Eu fiz o Memtest aqui e as memórias estão perfeitas.
Eu já vi muita gente na internet com esse problema, tanto com a 9800GTX+ como com a GTS250. Mas o povo simplesmente some e ninguem posta a solução do problema. Aí fica difícil.
Eu vou trocar minha placa amanhã, só estou esperando a resposta do suporte da XFX. Depois eu posto aqui os resultados.
olha só, de vez em quando trava aqui, mas é muito raro, não existe um padrão, as vezes eu fico horas e horas, dias e dias e nao trava nunca, tem vezes q trava direto, sei la, muito sinistro, pode ser qualquer coisa, vga, memos, cpu, mobo ou ate mesmo o conjunto todo, mas se a gente fizer uma comparação do antes para o agora, no meu caso, melhorou 90%. Antes quando as memos estavam nos slots AMARELO travava direto, depois q eu mudei para os PRETOS praticamente parou de travar. Veja bem, isso q estou falando aconteceu comigo, em nenhum momento estou afirmando q seu problema pode ser esse, apenas relatando o meu caso. As vezes a gente consegue ajudar, as vezes nao. Eu sempre começo pelo hipoteses mais simples e baratas (mal contato, formatação, drivers, testar com outras peças, etc e tal) se nao resolver ai sim eu passo para as hipoteses complexas e caras, como por exemplo, trocar a vga, a mobo, as memos, o cpu etc e tal. Cara, não é fácil descobrir o vilão do problema mas nao desista, algum proveito a gente sempre consegue tirar das sugestões, o resto deixa quieto......heheheh
Como é o cooler destas GTS250? são muito barulhentos? to para pegar uma mas to com medo do cooler ser barulhento!
em 100% é muito barulhento
aí galera, minha ECS GTS 250 512MB chegou, muito mais linda do q a GTX+ q eu tinha da XFX (ela foi trocada, porque tava com zumbido e eu n sabia q era absolutamente normal... Enfim, essa aqui é silenciosa d+, mais do q a GTX+ q eu tinha... Cooler a 45% maximo q chegou foi 61º e em idle fica a 40º). To muito feliz com ela, e de cara ja fiz um teste no 3DMARK 2006, ficou com 14051, achei legal, vista q meu processador é dual... Over apenas no processador (3.5) e vga em stock...
Quem se habilitar a compra-la, dou a maior força... O modelo esta aqui:
http://www.evomaster.com.br/produto.php?id_produto=394
Abraços
Bem, mas para o cooler chegar em 100% ai o cara vai estar no meio de um jogo e maior barulheira, então beleza, mas digo, se o cara não ta jogando ela é silênciosa? O amigo ai postou da ECS e disse que é silênciosa o problema que só consigo XFX! ai nem ideia de como seja! Se puderem ajudar?
Pessoal, aparentemente resolvi meu problema.
Já testei mais de duas horas de crysis no máximo e não travou. Outros jogos pesados que tenho aqui também não travaram
Vou relatar minha solução. Não precisei trocar de VGA, pois consegui descobrir a tempo o problema.
Pelo que parece a GTS 250 da XFX apresenta problemas quando passa de 75ºC, aparentemente o cooler dela não responde direito ao aumento da temperatura e a VGA desliga, que é um recurso para proteger os componentes internos de altas temperaturas. O porquê de ela desligar nos 80ºC eu não sei, já que teóricamente poderia chegar nos 100 sem maiores danos.
O que eu descobri foi isso, então eu abri o RivaTuner e antes de abrir o jogo setei o cooler para 100% para fazer um teste. Barulhera desgraçada, mas pra minha surpresa joguei duas horas de Crysis e quando fechei o jogo a VGA estava a 60ºC.
Então resolvi diminuir um pouco o cooler, porque até meu vizinho estava escutando a ventania aqui de casa.
Coloquei em 80% e funcionou tambem perfeitamente, a VGA não passa de 65ºC em full load.
Agora estou a procura de um cooler mais silencioso para ela, sabem se existe e se tem como trocar? Na verdade não me incomoda porque eu uso Headset, mas de noite incomoda quem está dormindo. :P
Ainda vou continuar fazendo uns testes, mas parece-me que o problema foi resolvido. Basta setar manualmente o cooler antes de entrar no jogo, e depois que sair é só voltar o cooler para automático para não ficar fazendo barulho a toa.
Fala amigo, tudo bem?
Sim, ela é silenciosa sim quando não está sendo exigida. Você nem ouve o barulho dela enquanto não está jogando. ^_^
A minha é da XFX.
A minha é da XFX.
Mais a sua é a GTS ou a GTX+??? porque como eu ja falei, eu tinha 9800GTX+ da XFX e pra deixar em uma temperatura aceitavel, tinha q colocar o cooler a 60%, ja sentia o ruido, um pouco, mais sentia... Agora q eu to com essa GTS aqui da ECS, um belo de um silencio, e o fan à apenas 45%... Idle com 40º e full com 60, da pra botar over, mais ta cedo ainda. ;)
Abraços
Valeu ai pelas resposta, pois eu só acho XFX, a minha 8800GS xxx eles fizeram uma pisada feia na bola, a placa é show para monitores igual ao meu, mas sei que para jogos mais pesados que virão ela irá sofrer um pouco, então fiz uma cotagem de placas, e a única nvidia que consigo por um preço descente e com uma performance boa é a GTS250, acima dela todas estão muito caras, e abaixo tem a 9600GT só que dai eu estaria ficando com uma placa quase igual a minha (um pouco melhor) dai não compensaria. Então estou dando uma baita atenção para o cooler, se im idle ele for barulhento ai é florida. Se o cara esta escutando música passa, mas se não está o cooler barulhento atrapalha pacas!
Tem algum jogo que sofra para rodar bem mesmo com esta placa? não li tudo que esta escrito aqui no forum pois são 131 paginas!
Obs> a resolução que eu uso é superbaixa para os padrões de hoje (1024 X 768) então rodaria os jogos nesta resolução, acho que isto é um alivio para a GTS não é?
Muito bom o desempenho, aqui eu rodava Crysis em 1024 X 768 com tudo no high e sem AA também, só que ficava em 30Fps, então resumindo o que você falou, se eu ativasse o AA no crysis com esta placa com certeza ela ficaria ainda acima dos 30Fps na resolução que eu uso! ótimo! tem um jogo que eu achei mais pesado que o Crysis, pois minha placa 8800GS se puxava toda para rodar, e era o Spiderman Web of shadows, achei mais pesado que o Crysis, dava uns lag de vez em quando, alguém já testou com esta GTS?
Olá pessoal tenho um pc quad g8200, ga-ep31-ds3l, 4 gb, 2 hd 160gb/500gb,cooler master 460w, uma his iceq 4670 e pretendo comprar uma ECS gts 250 para substituí-la, gostaria de saber dos amigos aqui se é uma boa escolha, vou pegar ela por 450R$, isso já com os juros do MP(no ML), queria uma hd4850 xfx, mas pesquisei e não costei pois elas tão dando muito probema, o preço era o mesmo, li tambem em alguns foruns coisas ruins sobre essa gts 250 e algumas da marca ECS, o amigo Jarmen Kell poderia fazer alguns testes de extress com a dele, e nos passar o resultado, pretendo comprar essa gts 250 mesmo vi que ela é pal a pal com a hd4850, o que vocês me dizem amigos.?
Abraços
Eu tenho a GTX+ porém no modelo novo (igual a da 250). Meu cooler fica por volta dos 45% em idle. ^_^
Aê pessoal nada a comentar, por favor me digam se essa ECS gts 250 é uma boa escolha ela é identica a do amigo Jarmen Kell, postem algo aí galera. Jarmen Kell a sua tá rodando crysis beleza, não apresentou nenhuma incompatibilidade com nenhum jogo?
ae, eu tenho uma ECS GTS250 de 1GB e recomendo, muito boa a placa, ainda mais porque comprei por 500 reais em 10X no megamamute, eheheheh recomendo a loja também, tenho jogado todos os jogos no maximo no meu monitor de 22" caso você goste de GTA 4 eu recomendo que você pegue a de 1gb também porque o gta 4 usa muita memoria de video
espero ter ajudado na sua escolha
Aí galera comprei a GTS 250 de 1GB dá ECS, porém o vendedor depois avisou que estava sem estoque, e me ofereceu uma da XFX é boa também?
Tava pegando a da ECS pela recomendação do amigo ARMOSFRELDON pela ótima refrigeração.
Que eu faço ??? :X
Que eu faço ??? :X
Cara, eu tenho uma XFX... Em idlle, em dia quente (como agora), nao passa de 50º... De noite, baixa pra 45~46. Até hoje nao vi a minha passar dos 65º...
Ainda nao tive problemas nenhum com ela, mesmo usando uma fonte que nao é a mais recomendável...
Mas fica à seu critério! ^^
Abraços!
Abraços!
Bem, se você diz :D
Vai ter que ser da XFX mesmo então.
Po acho uma incopetência do cara me vender um produto que nem tem no estoque ¬¬
Eu aqui todo feliz, sempre comigo que acontece essas coisa mesmo...
Só pra constar: se eu fosse esperar a ECS teria que pagar um juros LASCADO pela importação daquela maldita lei.
De R$ 500 pra R$ 750, R$ 250 de juros, merece?
Ivés dos cara punirem os políticos corruptos ficam criando lei de **** :angry:
É FOD*! ¬¬
Ignorando este meu desabafo, valeu ai pela resposta braconius :P
É isso aí pessoal vou de ECs gts 250 512 mb mesmo, como disse antes tinha interese na ati hd4850 mas pelo que vi elas dão empate tecnico.:D e essas 250 são dual slot, não gosto de placa de video sigle slot, já tive problema com uma 8600 gt, de vez enquando, era aqueles bip bip bip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip bip bip bip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip devido elas ficarem seguras por apenas um parafuso.
a minha 9800gtx quando jogo um game pesado ela aumenta a rotaçao do fan ate ai normal, mas depois nao volta a rotaçao normal fica no talo mesmo o sistema estando ocioso por um tempao. Alguem ja passou por isso?
Putiz..estava vindo aqui agora faze a mesma pergunta pro pessoal, e notei isso a poucos dias, quando instalei o sistema operacional windows 7 64bits...e a rotação só volta ao normal quando eu reinicio o pc...o seu volta quando reinicia ?
E ai galera, o que pode estar acontecendo com nossa placa ? qualquer coisa meu pc é o da assinatura.
Abraço
