Cara, não foi nenhum chip de memória, é que eu não sei o nome certo, por isso chamei de "quadradinho", mas deve ser um capacitor ou resistor.
Quanto a tirar fotos, depois eu posto uma de como ficou a bagaceira..
Bom, capacitor e resistor em placas de vídeo não são "quadradinhos", então só pode ser um transistor. Tira as fotos aí pra gente ver!
Abraço
Bom, capacitor e resistor em disco rígido não são "quadradinhos", então só pode ser um transistor. Tira as fotos aí pra gente ver!
Abraço
hehe, pode deixar, quando chegar em casa eu tiro uma foto e posto aqui.
Em volta desse transistor que queimou até a tinta da placa soltou..
abraço
então mabjs, eu acredito que foi ter modificado a fan da vga!
eu até gostaria de mostras as temperaturas em ação, mas me ensinem como postar fotos para vocês verem! e não tenho ar condicionado! rrsrsrs gostaria de ter! o quarto onde fica o micro é bem ventilado. o micro fica praticamente ao lado da janela, e o gabinete é bem ventilado........
jackson, desculpe mas eu realmente nao notei que você mencionou ter trocado a FAN da VGA....hehehe.....qual FAN você colocou? Estou muito a fim de trocar a minha tambem. Aqui com um ventilador BRITANIA ao lado, temperatura ambiente em 20 e FAN em 100% fica em IDLE 32, jogando CRYSIS por horas chega a 65. Dias quentes tipo 32, em IDLE 42 FULL 72 e não passa dissu. Tenho uma FAN da ZALMAN VF900-***** parada aqui, so nao troquei porque ate agora nao criei coragem e tambem nao sei se vai ser melhor ou nao...heheheh
cara, postar imagens é simples: primeiro você dáa um PRINT SCREEN da sua TELA, depois você entra no FORUM, clica em POSTAR MENSAGEM AVANÇADA, la tem um GERENCIADOR DE IMAGENS, você vai clicando que nao tem erro...heheh
Não acho tão baixo assim não, meu pc não tem sistema de ventilação extra, só o fan da fonte e do processador, mesmo assim minha GTS 250 da ECS fica em 45º idle e max de 57º full. Sendo que o cooler da GPU não passa de 38%.
Com o cooler à 80% direto ela fica geladinha mesmo rs
então, quando jogo FEAR 2, COD4 tb não passa de 57º, mas quando jogo GRID, DIRT, CRYSIS ai a coisa esquenta por aqui.
eaee véeeio, se tava com algum OVER, tomada dando mal contato, trovoada, fonte fraca ou velha, o que você acha q ocasionou essa tragédia ai com você?
São muitas páginas...
Gostaria de colocar uma GTS 250 no lugar da minha 8600 GT
Com esse pc da assinatura rodaria os jogos atuais no talo 1440x900 ???
A fonte aguenta bem?
Não estou com muita grana no momento pra trocar placa mãe e processador :/
Só gostaria de saber se vale a pena uma placa dessa e se 512mb já ta bem pra essa resolução...
Obrigado.
Obrigado.
Amigo, "no talo" vai ser difícil com essa resolução alta. Dos jogos que testei aqui (veja que o pc da assinatura é um pouco parecido com um seu, um pouco melhor rs) só Fallout 3 e Call of Duty 4 ficaram no talo a essa resolução. Já no Crysis e Burnout Paradise (mais pesadinhos) tive que diminuir para 1280x800 diminui algumas configurações, e mesmo assim tem hora que dá uns lags.
Em relação à fonte, ela aguenta sim.
Burnout paradise eu to jogando com tudo no talo com minha 8600 em 1440... a ~40fps
sua informação não procede...
Cod4 no talo também, exceto AA, em 2X e as texturas não estão no máximo pois da bug... ~40fps também
Crysis eu jogava com resolução menor que 1440, mas por falta de VGA... no médium/gamer... ~25-30fps
L4D no máximo, AA 2x - ~40fps
noto um padrão aqui... quase tudo 40fps... deve ser limitação da VGA, pois um amigo meu tem um 4000+ e roda Cod4, L4D bem melhor que aqui em casa...
Quando eu pegar uma 250GTS, deverei rodar tudo no talo... (menos aa, que em 1440 nem precisa mais de 2X...)
Talvez nesses jogos o problema seja a falta de um processador melhor também, né? Enfim, troco o vídeo agora e mais pra frente o restante. Obrigado pela atenção.
Então... a diferença de uma GTS 250 pra uma 8600 GT é ENORME!
E 1440x900 não considero uma resolução tão alta... Mais alguém com alguma configuração parecida???
Olá pessoal tive minha indezejavel tela azul pela segunda vez aqui,:( e ela se refere a um tal de nv4_disp.dll o que vocês sabem a respito disso pois eu não sei.:confused:
aqui vai os frames MINIMOS pra cada GAME (1440X900):
DIRT.....55 FPS....MEDIO SEM AA
GRID.....75 FPS....HIGHT SEM AA
COD4....65 FPS....HIGHT SEM AA
FEAR 2..55 FPS....HIGHT SEM AA
CRYSIS..35 FPS...GAMER SEM AA
mabjs desculpe a demora!!! eu não troquei o cooler, eu queria dizer que alterei a velocidade da fan! o cooler que pretendo colocar é o zalman vf1000 led. ele ainda ta muito salgado!!!!!!!! hoje a noite eu posto algumas imagens..........valeu mabjs!!!!
valwolf, eu acho que é problema no drive! desinstala esse drive e instala outro....de preferência um mais recente!
Amigo esse é o mais recente, hoje fiz o mentest da gpu e no terceiro teste o pc ficou com as cores esguisitas e apareceu uma msg dizento que o drive nvidia se desligou só que o test continuou sem erro nenhum então depois disso reiniciei a maquina e essa é a diretiva do erro:
BCCode : ea BCP1 : 897CDC00 BCP2 : 8A304178 BCP3 :8A50A078
BCP4 : 00000001 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
C:\DOCUME~1\VALDIA~1\CONFIG~1\Temp\WER4240.dir0\Mini091509-01.dmp
C:\DOCUME~1\VALDIA~1\CONFIG~1\Temp\WER4240.dir00\sysdata.xml
O que vocês acham que é isso, essa é a mesma msg que aparece quando dá erro no crysis. Eu fiz o test gpu OCCT e a placa de video sofreu pensei que ela ia sair voando de tanto barulho que fez a temperatura chegou aos 85º a fan aos 89% mas ela resistiu a essa tortura bem pelo tempo do teste 30 minutos:D creio que o problema não tem nada a ver com temperatura.(_(
EDIT: depois disso tudo joguei crysis com tudo no talo por quase uma hora e não deu nenhum erro.
Aqui está a foto da minha placa da XFX com um componente danificado, circulei o local.. Ao redor de onde queimou, a casca de tinta se soltou e algumas trilhas entortaram. Vejam a foto em tamanho cheio para maior percepção..
http://img195.imageshack.us/img195/5586/vgaq.jpg
Entrei em contato com o suporte da XFX, expliquei o que aconteceu e hoje consegui um Ticket para RMA da placa, espero que troquem, nada mais justo..
Abraços..
Abraços..
nossa cara, foi um transistor sem duvidas... Mas o mais intrigrante, como q isso foi queimar? Eu nem sei pra q serve esse transistor ali, mas q ta estranho, isso ta sim... :wacko:
Antes dela queimar, ocorreu algo de faltar luz e voltar com tudo, over na vga e outras coisas do tipo, ou ela tava zerada e do nada queimou???
Abraços
Abraços..
Isso aí ta parecendo um fuzistor ele tá bem proximo de um regulador, talvez seja do cooler, mas ninguem sabe ao certo, bem se você receber uma nova placa beleza.:D
Abraços..
Achei que você estivesse falando de um "quadradinho" um pouco maior, como o transistor que se encontra logo acima dele (bem maior que o componente que queimou).
Não sei te dizer ao certo que componente é esse, pois pode ser um resistor, capacitor, fuzistor ou transistor mesmo. O importante é você trocar a VGA logo, pois esse é um caso raro.
Abraços..
brother...você fazia algum overclock nessa placa quando aconteceu isso? eu não entendo de eletrônica..mas esse quadradinho aí em cima me parece transístor, ou ponte de retificação de carga...eu gostaria de saber, por que vou maneirar no over a partir disso...
Abraços
Ela tava em stock cara, nada de over e nem outro tipo de mod. Onde moro é bem raro faltar energia, certamente não foi esse o motivo. Acredito que tenha sido culpa da fonte tosca (HuntKey da assinatura) ou componente de péssima qualidade.
Nenhum over até hoje cara, tava tudo como vem do fabricante..
cara..mas não é por nada..eu estou percebendo de uns tempos pra cá, vem acontecendo muitos problemas com placas da XFX...eu já tive várias..5200,8600,9600, hd4830, e agora estou com uma gts 250...e só posso acreditar que a qualidade das placas deles está caindo...em relação a gts 250, eu não gosto da solução térmica que eles usaram nesta placa, com túnel de vento que ao meu ver tem um fluxo de ar muito baixo...enfim..essa é minha opinião..
