com certeza você nao deve ter prestado atenção mas nao tem problema vou te explicar mais 1 vez:
1) DEPENDENDO DO JOGO as TEMPES ALCAÇAM VALORES DIFERENTES;
2) DEPENDENDO DA TEMPERATURA AMBIENTE as TEMPES ALCAÇAM VALORES DIFERENTES;
3) DEPENDENDO DA ROTAÇÃO DA FAN as TEMPES ALCAÇAM VALORES DIFERENTES;
4) DEPENDENDO DA VGA as TEMPES ALCAÇAM VALORES DIFERENTES;
5) DEPENDENDO DO PC as TEMPES ALCAÇAM VALORES DIFERENTES;
se faltou alguma coisa acrescenta ai, beleza?
com relação a melhor ou pior VGA minha opinião é a seguinte: FICA ESPERTO porque TA CHEIO DE VENDEDOR NA ÁREA.
Eu também fiquei confuso assim como o Jarmen Kell, se tem muito vendedor na área eu nao sei, porque eu pelo menos nao sou um, quando o pessoal vem aqui perguntando qual a melhor VGA (fabricante) sempre digo que:
Em performance teoricamente (tirando as OC da vida) todas são iguais, porém as XFX comprovadamente são inferiores a EVGA e ECS no quesito refrigeração, o que pelo menos pra mim conta muito, quando eu compro um componente pro pc eu compro pensando em espetar na mobo e sair jogando, e nao em baixar um programa pra jogar a rotação do cooler la em cima pra placa nao fritar, fazer isso alem de ser chato pra caral*o diminui a vida util do fan.
Olá moçada acho que o problema aqui comigo é memoria mesmo pois tá dando uns erros com as mesmas caracteristicas que davam em outro pc que usava e deu pau nas memorias, a tela azul por enquanto ainda não fez a desgraça de aparece, regredi para o drive 186.02 pois o 190.62 tava dando tela azul direto como informei antes aqui vou jogar por um tempo e depois posto se deu algum problema.
Pessoal tô usando o riva tuner pra setar o cooler a 80% só que quando eu entro no game a fan volta pra velocidade normal o que faço para resolver isso pois não adianta de nada a fan tá em alta velocidade e quando vou jogar ela volta a velocidade normal.
Ajudem aê pessoal:D
Pelo que eu lembro tem um profile que voce cria pra quando executar aplicativos 3D, mas como faz tempo que nao uso o Riva nao vou saber te explicar.
Cara faz assim, tira um pente de memoria e testa os jogos so com um, força o pc ate dar tela azul, se nao der com um e der com o outro voce ja sabe em qual esta o problema e é so trocar, se nao der com nenhum deles e da so quando os dois estão espetados na mobo pode ser algum problema de compatibilidade, nesse caso uma atualização da BIOS deve resolver.
Estou para comprar uma GTS250 mas vai ter que ser da XFX infelizmente! não consigo encontrar no paraguay outra marca que seja! a um bom preço! então vai esta mesmo! Só gostaria de perguntar como é o desempenho dela no novo BAtman arkham? com o physx ativado? pretendo usar a resolução máxima de 1280 X 1024 mas a principio vai em 1024 X 768 mesmo! Alguém saberia me informar se roda legal este jogo com a fisica ativada?
Obrigado!
Gente estou com 3 duvidas
1ºestou em duvida entre 2 marcas a EVGA e a XFX e detalhe q a EVGA esta ums 20 reais + barata, a vga q quero e a GTS250 1GB pelo q vi no topico parece q a EVGA seria a melhor opção mas gostaria de confirmar com vocês
2ºgostaria de saber tambem se minha cpu athlonx2 6000+ vai estar fazendo um gargalo muito grande nessa vga,
3º se o gargalo for muito grande qual cpu vocês recomendaria a minha mobo no caso seria essa da assinatura
A EVGA é a melhor opção, porém se for entre uma EVGA de 512mb ou uma XFX de 1Gb eu fiacria com uma baita duvida também. É esse o caso?
2ºgostaria de saber também se minha cpu athlonx2 6000+ vai estar fazendo um gargalo muito grande nessa vga,
Sim, vai ter um belo gargalo, agora depende de como voce classifica o muito grande, pega a placa, faz uns testes e depois ve se da de manter o processador ou nao.
Um phenom II x4 ou um Core 2 Quad de qualquer modelo seriam sua melhor opção.
N no caso seria ambas as vga's com 1GB sendo q a EVGA ta 20 reais + barata q XFX e como sempre usei XFX estou nessa duvida
Como pretendo usar um monitor d 22 fica naquela se o cpu vai segurar a barra ou vai atrapalhar d+
Bom dependendo do orça final eu vejo uma cpu AMD,mas dependendo do orça espero um tempo e ja pego mobo e uma cpu intel quem sabe um i7(sonhar n custa:P)
Sobre o gargalo, vai haver sim... Mas n é uma coisa pra se preocupar (ohhhhh, o gargalo), entendeu? Se sentir, faz um over pra tirar a diferença. So vale a pena PHENOM II X3 pra cima, porque pra trocar pra ATHLON II X2 ou PHENOM II X2 ao meu ver, n vale tanto, mais se quiser, pode ir com força, sem restrições. E sobre qual a marca, EVGA de olhos fechados... Se puder botar o link aqui de ambas, ficaria bem legal. :)
Abraços
Galera!
To com um problema na minha GTS 250! D=
Ela é da XFX modelo core edition de 1 gb, ela roda windows normal e tal, mas quando eu vou rodar algum jogo mais pesado ela reinicia o pc!
Ja troquei as memorias, ja formatei o pc, ja comferi as Temps, ja tentei de tudo!
Alguem ai pode me dar uma luz??
Abraços
Bom Decidi pegar a EVGA e ficar com o mesmo cpu por enquanto,agradeço você e o amigo ai de cima pela ajuda
Links das vga's EVGA XFX a XFX seria a core edition(GS-250X-ZDFC)
E sobre a minha pergunta alguém se habilita a responder?
Obrigado!
Bom amigo eu n tenho como te afirmar sobre o desempenho mas no proprio jogo recomenda uma GTX 260 pra rodar com o physx ativado mas como a resolução q pretende usar n e tão alta acredito q você consiga jogar com fps satisfatorio,mas ai vai de teste ou alguem q fez o teste pode afirmar mas se puder usar uma placa apenas para o physx e o + recomendado pelo menos no meu caso e isso q vou fazer na minha atual vga(8800gs) q no caso e a mesma q a sua
Galera!
HUM isso pode ser fonte qual a que você usa:confused:
Car*lho, a EVGA tem 1Gb também e clock's maiores e ainda é mais barata?? O vendedor deve ta chapado, EVGA sem duvida sua melhor opção.
Quanto ao processador, deixa esse ai, faz uns testes e compara com o resto do pessoal, se você sentir um gargalo grande faz um over nele, se mesmo assim continuar grande ai voce pensa em trocar.
Bom acabei de confirmar R$471,65 a EVGA e 491,45 a XFX , com 1 ano de garantia e nota fiscal :D no fornecedor da loja onde trampo
Sim, mas eu não tenho fonte para tocar duas placas de video! e também não tenho placa com 2pci-ex! até se eu tivesse eu tentaria mesmo com esta fonte só para verificar mesmo! Pois eu não vou me livrar da 8800GS XXX, teria que vender muito de barbada! ai não compensa!
Pois é, acho que vou ir na tentativa, quanto aos frames, eu não me importo desde que não prejudique na jogabilidade! passando dos 30fps ta ótimo! já que a resolução que irei jogar vai ser baixa! 1024 X 768 mesmo!
Obrigado!
Galera vou fazer um Up no PC fim do ano agora, Tenho um AMD x2 5200+, 3gb ram, VGA 9500gt 512mb ddr2 e Hd 320GB.
Bom vou compra um Phenonx4 de 2.3ghz, vou bota 4gb ram e vou compra uma 9800gtx+ e Fonte Seventeam 550w reais, acham que tá bom tudo vai sair por R$1350,00 tenho um fonte Braview de 500w reais, uns falam mal desse fonte e tal sei lá, sera que fico com ela ou troco.
Desejo opiniões, não adianta vier falar pra pegar coisas melhor, se for pra perder seu tempo escrevendo pra mim pagar um pouco a mais e tal pra pegar coisa e tal, posta na correio o resto da grana e me ajuda porque eu não tenho.
valeu!
è o seguinte pessoal
instalei minha GTS 250 , agora ela esta apresentando um problema
quando vou jogar crysis ela simplesmente delisga , mas o pc nao.
qual seria o problema !
ja fiz varios teste e nada !
se for defeito posso trocar ja que é nova
agradeço a ajuda
valeu!
Olha depende da seventeam nao é bom negocio, mas é melhor que essa Braview, ficou boa sua configuração.
agradeço a ajuda
Quais testes voce ja fez so pra gente saber? Isso so acontece no Crysis?
tipo agora da funcionando normal , quando vou joga ai que da o erro
nos jogos nao muito pesados(fifa , assassins creed) ela roda normal , quando coloco nos pesado tipos crysis , devil may cry 4
jogo uns 10 minutos ai o cooler da placa de video começa a roda moh rápido e apaga o monitor mais o som continua e as ventoinhas do pc continuam rodando como se ele tivesse ligado so que sem video e o cooler da vgs continua rodando moh rápido
eu troquei de fonte
formatei o pc
e acho que meu driver é o mais novo
Version 62.92.7D.00.19
6.14.11.8206 - nVIDIA ForceWare 182.06
eu troquei de fonte
formatei o pc
Ta, então me parece temperatura. Seu gabinete é bem ventilado? tem algum fan adicional no gabinete pra dar uma mao?
Baixa aqui o GPU-Z:
http://www.baixaki.com.br/download/gpu-z.htm
Na aba sensor da uma olhada nas temperaturas e posta pra gente, essas sao suas temperaturas em idle, então clica em "log to file" e vai jogar ate apagar a placa, dai tu abre depois o log e posta a temperatura maxima que a VGA chegou (full).
Eu tava com um problema parecido aqui e (não sei se foi exatamente isso que resolveu) parou quando comecei a aumentar a fan sempre que vou jogar. Começa a aumentar de acordo com o jogo. Se for jogar Crysis, coloca para 100% mesmo e vai fundo ! Se for jogar um jogo mais leve, deixe em 50, 60% que ja ta bom.
Queria tirar uma duvida, o meu pc ja tem uma gforce 9800gtx+, gostaria de saber se eu colocar mais uma gforce 9800gtx+ em sli, teria um desempenho melhor nos jogos atuais e se compensa colocar uma placa de video dessas de dois núcleos ao invés de duas 9800gtx+?
Cara eu nao to achando agora, mas da uma voltada ai nas mensagens do topico que eu postei uns comparativos sobre a performance de 2*9800GTX
Na minha opiniao vale a pena sim, tem casos em que o conjunto chega numa GTX285(se nao me engano) e casos em que nao da nem 10% de diferença pra uma single, mas a tendencia é que todos os jogos suportem de boa.
isto que eu to pretendendo fazer futuramente! pegar agora uma GTS250 e futuramente pegar outra e fazer um SLI! pois como falaram, os jogos deverão ser otimizados gradualmente para esta função futuramente! e com certeza vai cair bastante o preço da GTS250! claro que futuramente, quando tiver uma mobo SLI e também uma fonte melhor! para agora to pensando mesmo na GTS250, mas ta me dando medo este negócio ai de desligamento, e ter que aumentar a rotação do Cooler! este problema é só nas GTS250 da XFX ou dos outros fabricantes também?
poderiam me explicar como aumentar a velocidade da fan ?
tenho riva tuner v.2.24
Tiago, faça assim:
1º - Abra o RivaTuner
2º - Na aba Main, bem no meio tem ForceWare detected, mais ao lado customize, clique no quadradinho
3º - Nas opções de customize, clique na primeira opção (System settings)
4º - Com essa janela aberta, vá na aba Fan
5º - Acima na direita, tem duas opções : auto control (para a fan ser controlada automaticamente) e direct control (para a fan ser controlada manualmente). Selecione direct control
6º - Nas três barras que se encontram embaixo, você vai regular a última para a velocidade que deseja.
7º - Feito a escolhe, clique Aplicar, depois OK e pronto
Obs: não tenha medo de colocar a sua fan em 100%, nem pelo barulho, que é normal. Quando mais fria sua placa ficar nos jogos, melhor.
