Ola galera!
A princípio não tenho algum problema com refrigeração no meu pc, está tudo funcionando corretamente. MAS, tenho um dos meus coolers (akasa) de 120mm que é barulhento demais (tem um bom fluxo de ar, mas muito barulho).
Como ele é ligado direto na fonte, não tem como controlar a velocidade dele.
Por questão de ruído, vale a pena comprar algum desses dois coolers?
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_195_308&products_id=5829
http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_195_308&products_id=4542
Os dois possuem controle PWM e provavelmente iria criar uma configuração para usar alta rotação só com temperaturas mais altas (difícil aqui em curitiba!!).
Não acho interessante mexer no cooler do processador (descrição), até porque mesmo em rotação alta (manual também...) ele não faz tanto barulho.
Obrigado desde já!
Paulo Henrique
Paulo, sem dúvida o Akasa Viper. Pelos testes que eu vi no YouTube do Akasa Apache, ele é muito fraco. Já com o Akasa Viper, a historia é outra.
Como ele é um fan de 04 pinos, para usufruir o PWM da placa-mãe você terá que conectá-lo numa entrada CHA_FAN de 04 pinos da mesma. No caso da sua Asus, acho que é o CHA_FAN1.
Abraço.
Aí gente: Teste de comparação do Akasa Apache vs CM R4 vs Koolance vs Aerocool Shark :
http://youtu.be/hsGepfzj-lw
Boa noite.
Comprei um gabinlete CM Elite 310 com lateral transparente + 2 fans de 120 com led azul da akasa. O gabintete já veio com um CM sem led.
Fiquei decepcionado com o barulho que os Akasa fazem no meu gabinete, sem estar encostado em nada ele é bem silencioso, mas é só encaixar no gabinete para jogar ou puxar o ar que o barulho aumenta e muito, mas o da CM não, ele fica bem silencioso.
Então como eu posso diminuir a rotação dele através de software?? Tem um ligado na placa mãe, mas não consegui controlar ainda com nenhum programa.
Se eu comprar um desses de 120x120 que vocês recomendam posso por no lugar do que vem no HYPER 212 PLUS? (no lugar do FAN principal, ou CPU FAN, porque o meu nao ta funcionando D:)
então amigo num conheço o hyper 212 plus pessolamente, só li alguns reviews dele, mas se ele comporta fans de 120mm acho que teria problema algum em substituir por outra
O Akasa Viper? Tranquilo, pode colocá-lo numa boa, pois ele tem 04 pinos e é PWM.
Que tal começar a expandir o tópico para FANs de 140mm também?
Muitos coolers e gabinetes atuais as estão utilizando.
Como primeiras indicações temos as seguintes:
- NZXT FN-140RB - 62,5CFM - 26,52 dBA
- Noctua NF-P14 FLX - 64,92CFM - 19,6 dBA
- Aerocool FAN Shark Edition - 96,5CFM - 29,6 dBA
- Akasa Viper - 110,61CFM - 26,01 dBA.
Estou particularmente interessado nas duas últimas. A da Aerocool vi na JustShop. Já a da Akasa ainda não achei pre vender, vi apenas no site do fabricante: http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Fans&type_sub=Ultra%20Quiet%20Fan&model=AK-FN063
essa da aerocool eu tenho ela... realmente é uma boa fan silenciosa e potente.. recomendo ela com certeza
Dae pessoal, estou querendo trocar os fan do meu gabinete, pois eles são bastante barulhentos.
Vi esse aqui e receio que seja bom, mas quero algo silencioso e como os do meu gabinete são genéricos, com certeza um de boa marca e silencioso já atende até melhor do que os atuais.
CoolerMaster Cooler FAN 120MM R4-P2B-12AK-GP
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:170&tag=Cooler%20Master%20R4
Se tiverem ideias melhores, podem passar ai!
valeu e Falou
valeu e Falou
tenho 2 dessas no meu outro gabinete.. recomendo fortemente elas.. tem um excelente cfm e sao bem silenciosas uma outra que eu indicaria tb é a aerocool shark.... tenha a de 140mm nao a de 120... ma pressuponho que se a de 140 é boa a de 120 tb
Fan de Gabinete Maxpower MP-FAN-12LB - 120mm LED Azul
Especificações
· Fabricante Maxpower
· Código MP-FAN-12LB
· Aplicação Ventilador de gabinete
· Cor Preto translúcido
· LED 4 LEDs azuis
· Velocidade 1200 ±10% RPM
· Fluxo de ar 65,51 CFM
· corrente 0,45A
· Vida-útil 30000/hrs
· Rolamento Sleeve Metal Bearing
· Connector 3-pin (placa mãe)
· Ruído 26 dB(A)
· Dimensões 120 x 120 x 25mm
O que vocês acham? Pelo CFM era pra ta em 20db,mas pelo preço??? R$ 10,50!!! Estou querendo pegar duas para exaustor superior na minha CM 690. De fato a que eu queria era a Shark Edition 120mm Aerocool, mas... E este nivel de ruido em 26db é alto?Pois as minhas são silenciosas até 20db. Grato.
Especificações
· LED 4 LEDs azuis
· corrente 0,45A
· Ruído 26 dB(A)
olha amigo eu tenho uma shark de 140mm, então vou me basear por ela, então ela é silenciosa num vou falar que é igual a uma R4 da cm mas é silenciosa sim, a de 120 num deve ser muito diferente, eu não uso o cabo redutor de potencia que vem com ela, mas quando to jogando deixo ela no maximo pelo controlador de fan, e nunca ouvi o barulho dela mesmo estando sem o headset, já essa da maxpower, eu pessoalmente ficaria na duvida num conheço a marca, na duvida ou vou de cm ou de aerocool, tem as outras boas marcas tb, mas é nestas 2 q eu confio
Estou procurando um bom fan para colocar no hyper 212 plus, vou colocar 2 em configuração push-pull além de mais 1 na frente e outro atrás do gabinete. Estou entre o Akasa Viper e o Aerocool Shark, alguém sabe qual dos dois é melhor?
Gente moro em Maceió - AL, aqui a temperatura ambiente gira em torno de 30 graus, de dia. No meu quarto tem ar condiconado, queria saber se precisaria de coolers melhores que os que vem no gabinete que comprei (Thermaltake ATX V4).
configuração do pc é:
GTX 570 ecs
Gravador DVD-RW Sony 24x Sata Preto
Memória Kingston 4096 MB (4GB) DDR3 1333Mhz PC3-10600 - x2
Processador Intel Core i5-2500K 3.3Ghz 6MB LGA 1155 c/ Intel HD Graphics
Gabinete Thermaltake ATX V4 Black Edition
Fonte XFX ATX 650W Core Edition P1-650S-NLB9
Placa Mãe 1155 Gigabyte GA-Z68XP-UD3 DDR3 2133MHz (O.C.) USB3.0
HD 1TB Seagate Barracuda 32MB Sata III 7200RPM - ST31000524AS
GTX 570 ecs
então qualidade do cooler influencia bem na refrigeração do sistema, mas ao meu ver o q mais influencia mesmo é a posição de como eles estão do tipo exaustao ou intake(num sei o nome em portugues), o que eu aconselharia é colocar um na frente de intake um ou dois(caso couber) no topo como exaustor no caso do v3 ele tem espaço para duas fans mas só da para colocar uma, a traseira deixe tb como exaustor, e no jeito meio improviso coloca uma na tampa lateral ai dependendo se ve se você tem uma melhor refrigeração com ela intake ou exaustor
os modelos que eu recomendo seriam estes
aerocool shark(não necessariamente a com led red, isso vai da sua preferência)
http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/produto_21772_4109_Fan-120MM-Aerocool-Shark-Evil-Black-Edition-BOX
a R4 da CM
http://www.megamamute.com.br/prod/348644/1130/0/fan-120mm-r4-l2r-20ag-r2-led-verde-cooler-master.aspx
CM excalibur(esta aqui seria bom se você tivesse um controlador de ventoinha ou na mobo ou aqueles tradicionais da nzxt, aerocool zalmam.... pois em rotação maxima ela faz um barulho razoavel, nada que chegue a incomodar tanto)
experiencia propria no meu outro pc tenho as r4 excelentes e bem silenciosas
a aeroccol shark eu tenho no meu pc atual mas é a de 140 faz um barulho mas bem pouco e tem uma excelente refrigeração tb e por ultimo tenho 2 excalibur em push pull no H60 que só coloco em rotação máxima quando vou jogar que tb são excelentes mas fazem um certo barulho
Galera eu acabei optando pela Akasa Viper e comprei 3, mas ainda não recebi.
Ele tem entre 6.9~28.9 dB (ele tem PVW)
Fluxo de ar 83.63 CFM
Se eu usar os 3 ao mesmo tempo vai dar um barulhão, certo?
Como funciona esse PVW? Eu posso modificar a velocidade?
E outra, eu vi esse AeroCool Shark e me chamou bastante a atenção.
Ele tem 82,6 CMF com 26.5dBA, sem falar q tem um visual legal com leds.
Ele é melhor q o Akasa Viper?
eu gosto bastante da aerocool shark, com relação a quesito de comparação ao akasa viper infelizmente vou ficar te devendo pois num tenho a Akasa, mas ai neste caso da uma olhada nas especificações de cada uma
especificações AeroCool Shark
Dimensão 120 X 120 X 25mm
Conexão Padrão (modo Power) conectado com o cabo redutor de tensão (modo Silence)
tensão : 12V tensão : (To FAN)7V
tensão inicial : <=9.0V tensão inicial : <=7.0V
Consumo : 3.6W Consumo : 1.56W
Corrente : 0.30A Corrente : 0.13A
Velocidade: 1500 RPM+-10% Velocidade: 800 RPM+-10%
Fluxo : 82.6 CMF Fluxo : 32.5 CMF
Pressão de ar : 1.273 mm-H2O Pressão de ar : 0.305 mm-H2O
Ruido : 26.5dBA Ruido: 12.6 dBA
MTBF : 100000 hours MTBF : 100000 hours
Especificações Akasa Viper
Application PC case or heatsink fan
Dimension 120 X 120 X 25mm
Fan speed 600 -1900 RPM
Max airflow 83.63 CFM
Max static air pressure 2.98 mm H2O
Noise level 6.9 -28.9 dB(A)
Voltage rating 12V DC
Bearing HDB (Hydro Dynamic)
Fan life expectancy 50,000 hours
Connector 4pin PWM
Product code AK-FN059
eae, bom... eu recem comprei um NZXT M59 (sem din din para o CM 690 AD II :( )
e vou trocar o fan de 42CFm na lateral por um Akasa ak174cb-4bls de 59 CFM, e 25dba com LEDs azuis e pas transparentes, quero saber, quanto de ar é 59CFM, eu ia colocar ele para refrigerar minhas duas HD5770.
então num sei re responder qto exatamente quanto de ar é mas da uma olhada na pressão de ar que ele gera.. pra saber o qto de ar ela consegue jogar dentro do seu pc e da uma avaliada em questão de preços tb pra ve se compensa pegar essa ou uma mais forte
Amigo comprei 2 desses fan da Akasa, eles deram um efeito legal no meu gabinete e tem um bom fluxo de ar mas tive uma certa decepção por causa do barulho que eles fazem (sou meio chato quanto à isso).
Resolvi este problema comprando este adaptador que tem 4 saidas sendo 2 delas com redução de tensão, o fan não ficou tão brilhante como antes mas continua muito legal e muito silencioso.
GOstaria de Saber quanto pesa em uma fonte 6 coolers fan de 120mm com led. E mais um cooler para as memorias. Eu estou com medo de puxar demais minha fonte.
