É galera, a VGA não liga mesmo, nem o cooler dela, mas a luz de indicação de energia dela fica apagada (é o certo) já tentamos de tudo. vou levar minha placa mãe pra trocar, pra ver se é isso... Poque já testei com outro processador, só com um pente de memória, com a placa mãe fora do Gabinete, com outra fonte (genérica igual a que o técnico conseguiu ligar) e nada!!!
Brother, se seu técnico fez a placa funcionar numa fonte génerica, você não pode descartar a possibilidade da placa ter queimado durante esse teste, já ocorreram casos em que a VGA queimou no exato momento em que o micro desligava, acho sim que você deveria testar a vga em outro pc antes de tentar a troca da placa mãe. Abç
muito legal as discussões, mas qual hd4850 eu devo comprar, pois to com medo dela ficar muito quente, pois onde fica o gabinete é meio apertado (um "buraco" na minha estante de madeira). vou comprar um gabinete da clone com um cooler de 22 centimetros do lado pra refrescar (http://www.clone.com.br/db/detalhes_prod.asp?detalhe=15082 - 180,00).
qual devo comprar:
sapphire - dual -630,00
toxic -755,00
his - iceq4 -759,00
ou outra???
Acabei e comprar a versão dual slot, mas to achando que o material da parte cromada do cooler é meio vagabundo, isso é só com o meu ou o de vocês também é parecido?
Custo x beneficio - dual slot
Melhor Overclock - toxic
Maior beleza - iceQ
Todas tem otimos coolers e nao vão dar problema de super aquecimento
IceQ = 'Melhor overclock' & 'Maior Beleza'
Stock
Sapphire HD 4850 Toxic: Core 675 mhz - memoria 1150 mhz
HIS HD 4850 IceQ4: core 685 mhz - memoria 1100 mhz
mas.. o sistema d refrigeração da HIS o "IceQ4" é melhor q o da toxic, então pode alcançar overclock mais elevado porque a memoria é mais refrigerada devido aos dissipadores do sistema d refrigeração "IceQ4".. :P
Depende da IceQ, ha 2 ou 3 modelos dela por isso nao citei o com OC, na maioria das lojas do Brasil vende-se apenas a iceQ com clocks padrão
A Toxic também tem dissipadores sobre as memorias, são praticamente iguais em questão de refrigeração.
qual devo comprar:
Sapphire - dual -630,00
toxic -755,00
his - iceq4 -759,00
ou outra???
iceq = 'melhor overclock' & 'maior beleza'
stock
sapphire hd 4850 toxic: Core 675 mhz - memoria 1150 mhz
his hd 4850 iceq4: Core 685 mhz - memoria 1100 mhz
mas.. O sistema d refrigeração da his o "iceq4" é melhor q o da toxic, então pode alcançar overclock mais elevado porque a memoria é mais refrigerada devido aos dissipadores do sistema d refrigeração "iceq4".. :P
depende da iceq, ha 2 ou 3 modelos dela por isso nao citei o com oc, na maioria das lojas do brasil vende-se apenas a iceq com clocks padrão
a toxic também tem dissipadores sobre as memorias, são praticamente iguais em questão de refrigeração.
^_^ <---
Ontem eu fiz meu último teste, tirando peça por peça, a placa mãe não apita nem deixando só o processador, nem desliga tabmém, tem que ser direto na tomada... 95% de chance de ser erro dela, vou levar para troca.
Obrigado a todos que ajudaram ou tentaram ajudar.:)
Overclock da placa de vídeo é baseado apenas na temperatura?
se a temperatura aumentou muito é porque nao colou o over?
ou existem mais dados a serem a analisados quanto ao sucesso do over?
pois hoje em dia eu faço um over, e monitoro a temperatura, se está aceitável eu deixo, senão diminuo.
se alguém puder opniar, valeu e Falou
Você tem que analisar a estabilidade. Ver se a placa permanece estável jogando ou se dá GPU recover. Se der, mesmo com baixa temp, você tem que diminuir mais.
Eu estava empolgado em ter comprado a Radeon HD 4850, mas me decepcionei, depois que instalei a performance geral (desktop e em jogos) diminuiram!!! Já até instalei outro WXP para testar se era o sistema q dava dando algum problema mas não era...
Eu estou achando que é por causa do meu processador que é "fraco" Pentium dual core 1,8 ghz E2160 ou é a placa mãe que não tem PCI-E 2.0.
Eu estava pensando em trocar apenas a placa mãe e fazer um overclock com o processador. Será q se eu fizer isso o problema desapareça?
Outra coisa que eu percebi foi o usa da CPU que aumentou 30%, mesmo em "idle" (parado) ele continua usando os 30%, li em alguns artigos que isso é o Hardware Interrupts ou IRQ que parece que reserva uma % do uso do processador para processar um certo dispositivo. Depois q coloquei a 4850 meu CPU vive com os 30% a mais...
E sobre a performance, antes eu usava uma Nvidia 6600, jogos atuais só jogava no Low settings mas o fps era razoavél 30~60 dava pra jogar, já com a HD 4850 mesmo no Low settings o fps fica no mesmo nível as vezes menor que a 6600 ficava entre 20~50 fps, mas já em High settings era 10~30 fps, maior que a 6600 que praticamente não dava para mexer na tela fps entre 5~10. Eu testei no jogo Fallout 3.
Agora coloquei a 6600 de novo, e o PC voltou ao normal, aqueles 30% de consumo sumiram.
Como eu poderia deixar meu PC estável usando a 4850?
Meu PC é:
CPU: Pentium Dual-core E2160 1,8 GHz
Mobo: Acer F672CR Bios R01-A3 de 2007 (acho muito ruim, nem tem opções de overclock)
Memória: 2x1GB Kingston 800 Mhz (rodando a 533 por causa da placa mãe)
Vídeo: Nvidia Asus GF 6600 512 MB / Radeon Asus HD 4850 512 MB
HD: 250 GB SATA
Fonte: 500W, 83 % eficiencia
Obs.: Pretendo fazer over no processador até 3 Ghz, li em outros sites que a E2160 aguenta 3 Ghz com tensão original e sem esquentar muito.
Alan, você deve estar com algum problema de incompatibilidade ou sua fonte tá morrendo pra levantar a HD 4850, como o amigo de cima disse, é preciso saber a marca da sua fonte.
Em relação a HD 4850 ela pode estar com setor(es) defeituosos porque em testes realizados tanto no CDH como em outros Fóruns ela alcança, e em alguns casos supera a Geforce 9800 GTX+ .
PCI Express 1.0 e 2.0 tem diferenças mínimas de velocidade, é mais pro status da placa mãe, nada que justifique seu problema.
Veja qual driver instalou pra ela, vá no inicio desse Fórum, lá tiram várias dúvidas de qual driver utilizar, de problemas com o Cooler em 20 - 24% nativo que deve ser corrigido etc...
E na minha opinião você deveria usar o Windows Vista Ultimate, que tira maior e melhor proveito dos Hardwares atuais.
allan você pode estar tendo problemas de gargalo também com esse processador...
uns meses atrás fiz uns testes de downclock da minha máquina...
usei o jogo GRID e rodei tudo no máximo de gráficos com ela e ela fluiu normalmente a 75 frames (estava com Vsync ON) depois fiz um downclock para 1.9 e os frames cairam para 45 quando tinha acidente e muita fumaça na tela... mas a média ficou na casa dos 50 frames....
só nisso já dá para ver que dependendo do jogo você tem um gargalo de processamento.
Galera meu pc com 4gb de ram g.skill 4-4-4-12 fez 11457 pontos no 3dmark 06, contra 9940 pontos com 2gb de memórias diferentes 1 kingston e outra genérica.
diferença significativa né?
mas pra ninguem falar que 3d mark não conta de nada.
crysis warhead saiu de 4fps a 8fps para 25fps a 30fps.
agora foi significativo?
aueahuehauea
falou
Olá pessoal, tô com uma dúvida-problema aqui com minha VGA HIS HD4850 IceQ4.
Estou tentando jogar meus jogos que sempre joguei:
CS 1.6
NFS Most Wanted
NFS Carbon
Swat 4
The Matrix - Path of Neo
Mas acontece que todos jogos batem 60fps e nada mais que isso! E eu sei que está bom mas com minha antiga X1650Pro AGP de 512mb, eu conseguia 320fps no CS 1.6, 80 no NFSMW. E eu usava um P4 HT 3.6 no meu sistema. Uso o CCC 9.1 e o Fraps pra medir os FPS, já setei o Q6600 pra 3.2ghz e a vga pra 680/1100 e não teve mudança nenhuma. Por favor ajudem-me aí!
valeu.
cara, não é a resposta q tu procura, mas vou ser obrigado a brincar...
dado que o ser humano não consegue diferenciar quadros independentes se eles passarem a uma taxa de 24 quadros (frames) por segundo... pra que diabos vocês fazem tanta questão de ficar tão acima disso mesmo nas condições mais pesadas e de lentidão? *****, se na parte mais trava do jogo ele me der mais de 24fps eu tô feliz fisiologicamente falando! :D
Agora, de novo... *****, 320fps???????
"Pico" de 320fps.
O que eu quis dizer, foi que todos jogos dão "pico" de 60fps, como se parecesse q estivesse com limite, ou bloqueio, 60 fps nas apresentações, nos filminhos, nos menus no jogo, no jogo em si ... enfim em tudo!
Meu PC é:
HD: 250 GB SATA
conjunto de cpu e placa mãe fracos...
ddr2 533 é osso também...
ja vi isso acontecer, ja reinstalou os drivers? desativa caso esteja ativado o vsync pois aqui também com vsync os jogos ficm todos cravados em 60 fps.
valeu mesmo SDriver, foi pá pum, tinha deixado o V-Sync ativado no CCC!
Obs: Como é mais construtivo responder do que contrariar né?^_^ Afinal isso é um forum... não um circo!
diego, eu não estava querendo te contrariar. é q na hora em q eu li os teus 320fps, eu pensei "mas pra q q alguém quer tudo isso, meu pai... só serve pra bench, porque a gente só consegue ver... putz, nem eu tinha me flagrado, a gente só vê 24fps!"
desculpa se em algum momento pareci ofensivo. ;)
Ok então. Tudo tranquilo-_-
Opa galera fmza?
to precisando de uma ajudinha aqui ... estou pra comprar uma 4850 só q estou em duvida de qual marca comprar
são duas opções : uma radeon 4850 xfx por 629 reais e uma 4850 da Sapphire por 609 reais, qual vocês acham a melhor escolha?
valeu!
