Por favor poste a configuração completa da maquina , e nos diga mais detalhes sobre ela, tipo se esta com overclock em algum componente , qual driver de video esta usando e tal...
Avaliando assim ´´por cima´´pode ser problema da VGA.
Quad 6600
HD 4850 XFX XXX (iddles 55º rotão em 77%)
Fonter Corsair VX 550W
catalyst 9.3(driver)
2 fans de 20 jogando ar pra dentro do gabinete e um entrada de ar próximo a VGA(mas sem fan)
Placa mão eu não recordo o nome.
Windows service pack 3 (Formatei ontem)
TUDO SEM NEM UM PINGO DE OVERCLOACK
Placa na garantia
Quad 6600
Placa na garantia
Isso está com cara de superaquecimento, ou quem montou o micro para você, deve ter deixado alguma parte metalica enconstando na placa-mãe, o que pode levar a alguns resets...
Isso acontece apenas em games?
Tente fazer o seguinte para descobrir se é aquecimento:
Abra a tampa lateral, e coloque um ventilador potente ligado no max, virado para dentro dele:rolleyes:, se não travar mais saberá que o problema é aquecimento.
Poste a experiencia para saber em que podemos lhe ajudar.
HAHÁ!
VOu fazer isso já já!
é seguro mesmo?Não vai levar poeira pro Pc?
Então acho que tá tudo certo!:D
Meu processador é um Core 2 Duo E4600, nesse caso não vai dar gargalo, correto?
Quanto à fonte, eu já comprei a dita cuja... Será que vai aguentar tranquilo? Pretendo não fazer overclock, vou deixar tudo em stock mesmo.
Muito grato pela ajuda jungle-boy! :lol:
Provavelmente seu processador não dará problema de gargalo não amigo.
Eu mesmo pretendo rodar a HD 4850 com meu Pentium D 920 2.8 GHz...
Acho que todos C2D são bons processadores para a HD 4850..
Se der gargalo, é em torno de 3 ou 4 fps.. nada d+ para quem está visando a diversão!
Em relação a fonte, creio que irá sim segurar sua configuração. Mas é como te disse: segurança mesmo só se consegue com fontes "caras". Ou seja, fontes de qualidade superior..
Para jogar em stock, acho que essa sua Huntkey não irá dá problema!
Procure aqui no Clube do Hardware algo sobre ela.
:cool:
Bem tenho algumas dúvidas. A minha hd 4850 é a saphire com cooler dual slot.
Hoje abri o everest pra dar uma olhada e as frequencias da VGA se encontravam assim:
Outra dúvida que eu tenho, é que se tem algum problema em aumentar a velocidade do cooler da VGA para 100% pelo CCC.
Estou tendo alguns travamentos esquisitos, em jogos até leves, como o Most Wanted (tudo bem que estava tudo no máximo com a resolução 1650x1080). Mas ** se trata duma HD 4850 né ^^
Pelo painel de controle do Catalyst, tambem esta marcando estes mesmos clocks?
Nao tem problema em aumentar a velocidade de rotaçao do fan!!
Quanto aos travamentos, fique de olho nas temperaturas do sistema!!
Mas se a temperatura está abaixo dos 80ºC nem adianta você forçar a velocidade para mais pois nao se trata de super aquecimento, tenta reinstalar o CCC, o ideal é instalar o CC que vem no cd da placa e depois atualizar para o CCC mais recente. Tenta isso para ver.
HAHÁ!
É seguro sim, levar um pouco de poeira sempre leva, até mesmo com o gabinete fechado... a não ser que você more no deserto do saara :D
Pode fazer tranquilo para testar...
:cool:
Companheiro, aí é que você se engana, com o meu processador (vide assinatura), à um gargalo estupidamente grande, ontem brincando no Far Cry 2 (acabei de instala-lo) não consegui mais que 35fps no Ultra High, tanto em resolução de 1024x768 como em 1600x1200, se colocar 2, 4 ou 8x de AA os Fps caem para 12, 8 e 6 respectivamente.
No Last Remnant (rpg-square) mesmo setando o jogo para MEDIUM na hora da batalha, os fps cairam abaixo de 15, Nos jogos do ano passado foi tudo beleza (metade do ano para tráz), os jogos novos são complicados... e olha que tenho uma 4870!!!!
O ideal mesmo é pegar um E7400 para aproveitar legal a placa, com esse seu pentium ai, você vai ter praticamente uma 9600gt.
O problema pode não estar na vga, mas sim em outro componento do conjunto, eu por exemplo:
Essa Por***ia da minha placa mãe, tem problemas de super-aquecimento, AS VEZES ou quando endoida de vez, acontece o seguinte: To jogando normal, ai do nada os FPS caem para 3, 4, 5 , nessa faixa ou seja durante alguns segundos (10 em media) ela fica assim, e depois do nada volta ao normal.
No começo achei que era HD, por este ser na época do IDE, troquei por outro hd antigo, mas que usava só para guardar minhas kse 15k músicas :D
depois achei que fosse a vga,
depois achei que fosse vírus, porque monitorando o processador nessa hora ele chega a 100% de uso, mas formatei e logo o problema reaparecia
e por último desconfiei da placa mãe, e meti o ventilador nela :D, por fim era a placa mãe mesmo, provavelmente ela sobreaquece e diminui a capacidade do processador o que resulta em 100% de uso dele, mas o mesmo permanece na casa dos 59ºC.
É uma maratona achar um erro, devemos sempre testar todas as possibilidades. Se fizermos um teste e não melhorar, pelo menos sabemos que aquilo ali não é o problema :D
Mas meu Phenom II 940, DDR3, GD70, HDs Novos devem vir um pouco da metade do ano para frente no meu gabinete (que tb deve mudar) hehe, até lá vou me virando nos "30".
Abraços
Bom dia galera,
É o seguinte, eu comprei há uma semana a 4850 da powercolor (AX4850 512MD3-DHO) e instalei neste micro da assinatura.
Vocês acham que esta fonte aguenta o tranco legal? porque antes de instalar esta vga, eu conseguia realizar varios OC na cpu e ram, mas depois que botei a 4850, ao realizar o oc (pelo setup), por mais simples q seja, o micro liga mas não mostra vídeo, mas dá p perceber q ele entra no windows!
Outro ponto que quero comentar é que pensei q essa placa rodava o Crysis (1440x900, 8x aa, tudo very high) no max, mas fica totalmente impraticavel nessa config, no maximo q dá é 1440x900, 2x aa e tudo high, mas mesmo assim com uns pequenos lags.... isso é normal?
Eo GtaIV nem se fala, já tentei varias config mas nunca roda 100% com boa qualidade e sem lag! ele diz q tem q ter mais do q 1 gb de ram de video!
Bom dia galera,
Essa fonte mal aguenta o processador, quem dirá a placa de vídeo, troque-a URGENTEMENTE se quer manter seu micro inteiro.
Dá uma pesquisada no setor de fontes que tem uns 4 modelos ótimos pro seu PC lá ;)
Bom dia galera,
Essa fonte é fraca para sua configuração heim amigo, se eu fosse você trocava ela rapidinho!!
Quanto aos jogos citados , nao os tome como referencia de desempenho da placa!!Nem eu aqui consigo rodar esse jogos no maximo!!
Crysis a 1440x900 tudo no High 0xAA ja fica ótimo!!
GTA4 você ja tera que se contentar mesmo com Medio ,High e 30%, esse jogo suga toda potencia do seu PC e mais um pouco rsss!
Amigo, eu sei que vai haver um gargalo sim!
O que quero dizer é que não é algo que vá atrapalhar a diversão. No caso dele, o C2D dará pouco gargalo, mas dará!
No meu caso rodar com o Pentium D 920 porque o dinheiro tá curto. Assim que pagar a fonte e a HD 4850 irei investir no processador.
Será que não conseguirei rodar nenhum jogo (como crysis, fallout 3, GRID) em uma qualidade que preste???
:confused:
:confused:
Estamos nos desviando do tópico, se quiser posso lhe ajudar na área dos mircros ára jogos :D
Mas para finalizar, Crysis não vai rodar... talvez tudo no minimo.
Fallout 3 vai rodar tudo no minimo.
Grid não sei dizer, no minimo vai, quem sabe médio :D
você poderá rodar alguns games novos, mas a maioria tudo no minimo, então apra que gastar com a placa agora?? rsrs
abraços
Pelo painel de controle do Catalyst, também esta marcando estes mesmos clocks?
As temperaturas parecem normais, a vga não passa de 65º em full, e o processador o maximo que eu vi ele chegar é 40º.
E sim, aparecem bugadas no CCC, tanto que ai vai uma screen que acabei de tirar:
Será que eu devo requisitar garantia? Provavelmente seria essa a causa dos travamentos bizarros que ando tendo.
Ah, e esse é o catalyst 9.3...
Ou será que talvez tem haver com o leve overclock que eu fiz na minha maquina? Subi pra 333, deixando o processador em 3.33 ghz e as memorias em 1000 mhz.
Putz cara....
porque não falou antes que tava com overclock? (_( e aquele clock das memorias da vga???? tu ta doido????
deixa todo seu pc em dafault... e ve se ele continuando dando problemas...
abraços
Putz cara....
porque não falou antes que tava com overclock? (_( e aquele clock das memorias da vga???? tu está doido????
abraços
Aqueles clocks foram feitos pelo auto tune. e de certa forma não faz sentido o clock diminuir porque o clock do processador aumentou. E ele dava travamentos mesmo com os clock padrões. Eu acho que não tem relação.
Acabei de comprovar que não tem relação, voltei meu PC todo para os defaults. E eis o resultado:
ae galera!
fiz o teste fo ventilado e adivinhem?
Rodei crysis no very High(do XP, alterando um arquivo na pasta) sem lag algum!
Não usei nenhum filtro, mas rodei com tudo no very high e com uma resolução muito boa também!
Não travou, nenhum artefato e temperaturar máximas de 65º eu acho.
O problema só pode ser temperatura né?
Devo trocar o gabinete com urgência ou posso ficar usando o esquema do ventilador quando for rodar crysis?(porque nos outros jogos fica beleza)
Tenta descobrir qual equipamento está superaquecendo e por que, depois que identificar qual o problema ai sim parta pra solução.
Baixa o everest e monitora suas temperaturas pra descobrir com mais facilidade
A temperatura aqui nunca fica menor 55º. Deixo a velocidade do fan em 100% nem assim a temperatura chega os pés da 4850 de vocês. E reparem no RPM do fan, não sai de 1RPM.
Pelo menos seus clocks estão certos! A minha ta travando com o NFSMW!!
Vou pedir garantia segunda-feira ¬¬
E com ele TODO default estabilizou??
ae galera!
Só tem um porém, com uma quantidade maior de vento, direcionado diretamente para a placamãe, a longo prazo vai causar uma impregnação de poeira afetando os circuitos da placa.
Pelo que pude deduzir, você comprou seu pc recentemente e mandou alguma loja monta-lo para você correto? Se sim, leve a cpu e diga que está com problemas de super-aquecimento em algum componente, OU a ventilação dentro do gabinete não esta sendo suficiente (seja ela mal feita, ou ainda um gabinete mt pequeno, o ideal é um full-tower).
Só tome cuidado com esses técnicos que acham que sabem tudo e dizem: "Ah, isso não vai dar problema".
Lembre-se que qto mais um componente eletrônico trabalhar resfriado, maior será sua durabilidade. O contrário tb é válido.
Monitorar os componentes no pc é o certo a fazer, porém pode tb estar acontecendo que apesar do componente estar esquentando, ele não registra isso.
COmo exemplo minha placa-mãe, ele não registra que super-aquece e quando isso acontece causa um lag terrivel nos jogos.
Mas, de qualquer forma, manter o pc todo monitorado é a melhor forma de achar algum erro.
Pelo menos seus clocks estão certos! A minha está travando com o NFSMW!!
Somente com esse jogo que está causando problemas ?
Mais uma vez obrigado!
Quanto à fonte, já não me preocupo mais então...
Estou um pouco preocupado quanto à essa questão da temperatura da VGA, embora meu gabinete seja espaçoso. E a P5LD2-X é uma MoBo com tamanho menor que as ATX 'normais'. Vide fotos:
MoBo
imageview.php?image=20160
VGA:
Coloquei dois coolers de 80mm jogando ar pra dentro do gabinete, ficou bem ventilado. Será que vai dar vencimento pra minha HD4850?
...O que quero dizer é que não é algo que vá atrapalhar a diversão. No caso dele, o C2D dará pouco gargalo, mas dará!
Também gostaria de saber...:mellow:
Se for o modelo de referência, ele vai ficar mais quente mesmo. Ele fica entre 60 e 80, quando está limpo, e 80 e 100 sujo. Assim mesmo a placa aguenta trabalhar a mais de 100 graus, o único problema é o barulho da fan.
abraços
Sério? Então não vai fazer diferença nenhuma a placa de vídeo?
porque já rodo Crysis Warhead aqui no mínimo, incluse zerei o jogo, e não faria sentido isso que você me falou.
Sei que vai haver gargalo, lógico! Mas com uma 4850 ficar do mesmo jeito de uma GeForce 7200 GS?!
alguém mais tem outras opiniões?
O que eu posso conseguir com esse "par" HD4850 + Pentium D 920 (com over)?
