Problemas com Asus Striker II Formula?
Ex_t1n7o
gALLera,
Vou usar o gabinete Cooler Master CM-690 que tem 3 fans de 120mm (1 frontal com led, 1 lateral e 1 atrás); além desses “originais” colocarei mais 2 fans Akasa Amber Series de 120mm (1 em baixo – admissão ar e 1 no teto – exaustor), portanto o gabinete vai ficar com 5 fans de 120mm. Tem também o cooler da CPU (a princípio pretendo usar o original da Intel e manter o processador em stock).
A pergunta é: como ligar todos esses fans? Se eu ligar todos os relacionados serão 8 no total. Quantos eu posso/devo ligar na mobo e quantos direto na fonte ou usar controladora de fans?
Sinceramente não sei quantos fans posso ligar nesta placa sem sobrecarregá-la.
Agradeço toda e qualquer dica.
[]'s
Rafa Caldeira
BH/MG - BRazil
Gente, vou comprar essa Mobo, mas to com medo agora desses erros...
Meu pc:
Placa Mãe - Asus Striker II Formula
Processador - Intel Core 2 Extreme 8400 3Ghz FSB 1333 Mhz
Cooler Processador - Zalman CNPS7000B-***** LED
Gabinete - Casemall 3RSystem R600 Easy Slim
Fonte - SevenTeam ST-850ZAF V Force
Memórias - DDR2 1.066 Mhz 4GB ( 2x2GB ) Corsair XMS2 Dominator - TWIN2X4096-8500C5DF G- Box
Placa de Video - XFX GF9800 GX2
Maxtor STM3320820AS HD 320 GB SATA
Monitor LCD 20pol Asus MW201U Widescreen - Preto
Cooler Gabinete 12cm Thermaltake Smart Case Fan Blue LED - A2018
Cooler Gabinete 8cm Vantec Spectrum UV Led Verde e Laranja - SP80UVLED-GO - 2x
E também queria comprar DVD SATA, mas ele não ta funfando nessa placa né?
Gente,péssimas notícias!Minha Striker 2 fórmula "morreu"!!!!!
Simplesmente tava jogando crysis e "puff",apagou tudo.Fiz de tudo,troquei tudo que podia e nada.
Botei o que estava em cima dela numa EVGA 780i-SLI e ligou normal,a não ser pelas memo dominator que se recuzaram a funcionar nessa mobo.Botei um par de OCZ SLI-Ready de 800 mhz 1T e tá redondo.Essa evga é mais fácil de configurar,e é bastante estável.
Bom,minha striker2 funcionava normal,com temperaturas controladas.Tinha a 3 meses.Levei para o vendedor da placa para testar e ele constatou queima da placa-mãe sem motivo aparente.Me disse que o chipset "se foi"!Não foi constatado nenhum curto-circuito com o gabinete,até porque cuido muito desses detalhes.Primeira mobo que morre nas minhas mãos com tão pouco uso.
Boa sorte para vocês que tem a placa,mas estou seriamente pensando em me livrar dos chipset nvídia.
Como não há de morrer, esses pc´s de vocês tem que aguentar um tranco bravo...
Usava qual fonte? Estava ligada algum estabilizador? Se morreu cara, a sua fonte teve algum problema. Agora não quero acreditar que tu fizesse a besteira de ligar uma potência maior de que a FONTE, ou pior, deixou a placar entra em curto físico....
Diz que fonte era...
Meu pc:
Braxis, parece que com core2 ela se sai bem no quesito estabilidade, e overs.. ;) eu comprei ela pelo fato da plca de som dela não ser soldada à placa mãe, Sli e seus dissipadores, por isso tenho poucas opções, senão escolheria outra..
Se não quiser arriscar tem umas poucas parecidas..
eeeeeeeeeetaaaaaaaa... karaka! q péssima notícia! e a garantia? vão trocar? pois é o chipset fica muito quente não da pra durar assim mesmo..
Detalhe na assinatura ;)
Uso umas das melhores fontes que existe,a zalman 850 watts.Essa fonte é tão boa,que a nova mobo evga 780i-sli ligou normal,sem nenhum problema.O problema não foi com fonte,e sim algo com a própria mobo,especificamente o chipset,que deixou de funcionar.
Galera...
Pois é... duvidasssss
Comprei um cooler Ice age para o processador, preciso de silencio no quarto...
Porém esse cooler não joga vento para os dicipadores da placa mãe...
Será que vão esquentar muito e dar algum problema ?
Os coolers da asus que vem com ele, serão que dão conta ?
Os dissipadores foram feitos para segurarem a onda sem os coolers, devem ajudar sim, pode colocar..
Caros Ex_t1n7o e Edsontotall,
Esta tem sido uma dúvida minha pois de acordo com manual os mesmos só devem ser usados em conjunto com water cooler. Caso contrário podem interferir na circulação do ar e desestabilizar o sistema.
(Pág. 2-15: “2.3.4 - Installing the optional fans
Install TWO optional fans when you are using a water cooler to obtain better heat dissipation. Installing the optional fans with an active CPU cooler will interfere with the airflow and destabilize the system.”)
Eu pretendo seguir o manual a não ser que alguém me convença do contrário.
Abraços,
Rafa
Postei esta dúvida ontem mas infelizmente ninguém deu atenção.
Bem eu pretendo seguir o manual a não ser que alguém me convença do contrário.
Abraços,
Rafa
opaaa foi mal não responder... ando na correria....
Eu estou usando um só.. na parte traseira....
Com o cooler novo acho que nenhum dos dois vai caber...
Comprei esse http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_186&products_id=2797
Mas se caber eu coloco sim...
Não percebi diferença na temperatura do processador sem ele e com ele...
Mas sinti que os condutores de cobre da placa mãe ficam bem menos quentes...
Quem sabe colocar eles mas virados com a entrada de ar para o lado contrario ao processador....
Ou o negocio era tirar a prova real, e ver quanto ficam as temperaturas com eles.. e sem eles...
é isso ...valeu
é isso ...valeu
Valeu Edson,
Ainda tô sem o processador. Acho que não passa da semana que vem.^_^ Aí vou fazer estes testes. Pode deixar que eu posto os resultados.
Detalhe... Acho q vou de E8400 (além do custo/benefício parece q fica mais estável nesta placa).
Ps.: Saiu uma nova atualização de bios :eek: (1601) de 05/08/2008.
Abraços,
Rafa
Estou montando
Processador - Intel Core 2 Quad Q6600
Cooler Processador - ?????????????????
Gabinete - ??????????????????????????
Fonte - ?????????????????????????????
Memórias - DDR2 2gb kingston
Placa de Video - hd 3650
Samsung HD 300 GB SATA II
Alguem pode me ajudar a preencher os itens que faltam?
Galera pequei num tuto aqui mesmo no site que fala que nao devemos usar coolers que sao em pé para o processador quando temos dissipadores em volta! procede a informaçao? alguem pode me ajudar pois se nao fizer diferença tem varios em vista pois é difícil de achar um que nao seja agora!
Logico custo X beneficio!
Agradeço a atençao de todos! :confused::confused::confused:
Abraços,
Rafa
Pra mim isso que a asus fala não tem pé nem cabeça, acho q não valeria a pena colocar o coolerzinho se ele não fosse forte o suficiente e só valesse a pena se não houvesse ventilação(no caso WC) acho q esse não é o caso, ele parece fazer diferença mesmo com AirCoolers, agora "atrapalhar o fluxo de ar dentro do gabinete" aí que acho mais maluquice ainda!
É verdade eu mesmo disse que os Core2Duo parecem que funcionam melhor com a Striker II
Estou montando
esse não é o local correto pra você pedir ajuda para sua futura configuração.. te recomendaria umas peças mas não teriam o melhor custo benefício, já que é seu objetivo.. ainda mais que tenho umas mais por afinidade que por desempenho por exemplo.
recomendaria Antec900 - Zalman 460aps - Zalman 9700
Nossa... tava procurando informações sobre a Asus Striker II Formula e só achei coisas negativas... to fazendo um Up no pc e queria essa placa, mais agora fiquei na duvida.....
Pra que tem a placa, com tantos problemas que ela da vale a pena comprar? ou os benefícios são maiores?
Pior que já li todas as paginas desse tópico e fiquei mais na duvida...
Pra mim isso que a asus fala não tem pé nem cabeça, acho q não valeria a pena colocar o coolerzinho se ele não fosse forte o suficiente e só valesse a pena se não houvesse ventilação(no caso WC) acho q esse não é o caso, ele parece fazer diferença mesmo com AirCoolers, agora "atrapalhar o fluxo de ar dentro do gabinete aí que acho mais maluquice ainda!
Ex_t1n7o, mais uma vez obrigado pela atenção.
Como disse na mensagem em resposta ao Edson, semana q vem eu monto a máquina e farei os testes. Achei bastante estranha a afirmação mas ela vem do fabricante, q deve ter feitos os testes, né!?
Com relação as minhas outras dúvidas sobre fans você saberia me ajudar?
você reparou q já saiu outra atualização da bios?
Abraços,
Rafa
olha... sou suspeito em falar que é uma placa ruim...
o meu pc tá super estabilizado...
O extinto confirmou que minhas memos tão rodando em 1066 etc etc...
hoje iria bater umas fotos da bios e postar aqui..
mas lembrei que tenho um compromisso.. e talvez só faça isso lá pelas 22:00
Ai a galera aplica a mesma config e ve como fica....
vlwww
Abraços,
Rafa
Isso depende de como você vai usar, se você quer ficar vendo a velocidade deles e tal, coloca na placa mãe, e até que da pra controlar eles assim, eu pessoalmente prefiro colocar direto na fonte e no botão que tenho no gabinete para desligar todos de uma vez, melhor mesmo é ter uma controladora, se tiver dinheiro sobrando... ;)
reparei nas atualizações de bios já atualizei tantas que cansei, e essa diz que só aumentou a compatibilidade com novos cpus, nem a frase freqüente "enhaced compability with certain memory modules" veio nessa versão, queria testar primeiro a BIOS do Edson e dps testar essa nova, mas ando sem tempo e paciência..
Cara nem sabemos o que dizer pra você =\
Extinto... beleza ....
viu, poderias me dar uma dica de como fazer overclock na minha maquina ?
onde exatamente devo ir..
quero fazer uns testes e ver como ela se comporta...
vasculhei por tudo na bios.. só não mexi onde não tinha certeza que poderia mexer...
valeu
O AI Overclock você já sabe usar né? em incrementos de 5% 10% 15% 20%(quando chegar no 20% talves seja necessário mexer nas voltagens).. testa eles um de cada vez e vai jogando, pode ser 1 por dia e ir jogando o dia inteiro também, se achar a velocidade do cpu confiável e satisfatória, você seta manualmente o FSB e Clock e tensão da memória, aí você pergunta que eu te falo..
Agora se você quiser ter a melhor aula para overclocar nossos cpus 45nm leia isso: http://anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3184&p=1
conforme prometido... segue as fotos da bios, versao 1404
bati com o cel... mas acho que da de ver tudo...
to meio cabrero com o thermaltake maxorb... não baixou nem 8 graus a temperatura do processador :/
Muito bom Edson..
Nossa isso tudo de foto deve ter dado uma trabalheira..
aqui só me resta testar essas suas voltagens, e depois testar a sua versão da bios..
Valeu pelo empenho aí..
