5 "ésis" kkkkkkkkkkkkkkkkkk sou o único original do Brasil kkkkkkkk, procura no google pro c ve kkkkkkkkkkkkkkkk
Bom, como sua fonte é uma Corsair 550VX (arrebenta a lot, eu tenho uma 450VX), voce vai precisar de um FAN de 80mm atrás como exaustor, e 1 na frente de 80mm como ventilador, entende?
Somente isso ja basta, mas se voce encontrar um bom FAN de 80mm com um bom fluxo de ar é uma boa. Quanto ao processador, o cooler é horizontal certo? deixe apenas o Duto de ar e mais nada, se voce realmente quer diminuir a temperatura do processador compre outro cooler pra ele, de preferência um vertical (torre), sao os melhores.
PS.: Rapaz, o que tu ta esperando pra mete um overclock nesse PC? olha a ass. do meu, e parecido com o seu^^.
[...] imagine voce em um quarto fechado de 2m² de área, agora coloque 4 ventiladores jogando ar para dentro e 4 jogando ar para fora, voce consegue trabalhar em um ambiente assim? claro que nao né [...]
A quê você se refere? Ao barulho produzido? Não entendi essa colocação.
Pois é amigao, eu ate poderia colocar essa situaçao no topico principal, FAN d+ no gabinete atrapalha ao invés de ajudar, como na situaçao que coloquei la, imagine voce em um quarto fechado de 2m² de área, agora coloque 4 ventiladores jogando ar para dentro e 4 jogando ar para fora, voce consegue trabalhar em um ambiente assim? claro que nao né, é isso que eu tento explicar desde o começo deste topico, eu com apenas 1 FAN de 120mm frontal consigo fazer o PC da assinatura ficar com temperaturas entre:
Proc.: 28~45ºc
PM: 34~42ºc
VGA:58~75ºc (detalhe, ela nao tem cooler, so dissipador - ECS 8800GT)
E repare o overclock que eu fiz no bichinho, era pra ta fervendo mas nao esta, e apenas com 1 FAN frontal de 120mm lembra?
Este sistema de refrigeraçao que voce usa eu acho mais viavel para um servidor do que para um PC normal, alem de voce gastar mais energia do que o normal as temperaturas ficam mais altas, te garanto q com apenas 2 FANs de 120mm voce consegue um resultado 10x melhor que este atual que voce usa.
esqueci que tava dentro do QUOTE kkkkk, Mark sua resposta ta dentro do QUOTE ai acima, da uma olhada.
Oba .... ta mais baixa as temps hj ... 17~18° - 29~30° .... vamo q vamo
valeu ... Kbsssssa
Ixi velho eu comprei 2 de 120mm e um de 80mm já pra mim aproveita o desconto da loja kkkkkk
Vou por um de 120mm como exaustor e outro para puxar o ar na lateral, aí eu vejo qq eu faço com o do 80mm, como tem led ponho só pra enfeita o duto fica buitinho kkk
Sim o cooler é horizontal é o cooler do processador mesmo, eu vou comprar outro sim só que mais para frente..
PS.: Sou leigo quando se trata em overclock para CPU, tentei uma vez e o PC não ligou fiquei desesperado dei Clear CMOS na BIOS e voltou, depois disso nunca mais.. KKKKKK
Ao barulho produzido e a pressao que fica dentro do "quarto" quando tem muito ar entrando e saindo, fica meio que pressurizado entende, e ao invés de ajudar acaba atrapalhando, e como disse tambem, um gabinete e diferente de um hack de servidor, o fluxo de ar dentro deles nao e o mesmo, em um servidor pode-se colocar mais de 2 FANs se suportar e claro que melhora a refrigeraçao, pois dentro dele o ar corre livremente e sai pelo outro lado, mas em um gabinete nao funciona assim, tem varios obstaculos e o ar que entra fica preso dentro dele. Dai que entra aquela "equaçao" que eu citei no 1 post, somando o fluxo de entrada de ar e subtraindo pelo fluxo de saida de ar, deve ter no maximo uma diferença de 10cfm e no minimo 0cfm, senao ao invés de ajudar acaba atrapalhando.
Nao faça isso, sempre o FAN frontal deve ser igual ou maior que o exaustor, porque? porque a fonte tambem puxa um pouco de ar, pouco mas puxa, se voce colocar um de 80mm puxando, e 1 de 120mm saindo, vai ter mais exaustao do que "inflaçao", ai o cooler do processador nao vai ter da onde tirar ar para resfriar o dissipador entende?, lembre-se, o mesmo fluxo de entrada deve ser o de saida, então seria melhor colocar o de 120mm na frente mesmo que seja na marra, fazendo uma adaptaçao, e um de 80mm atrás. beleza?
valeu ... Kbsssssa
hehehe, eu te disse que ia melhorar nao disse? mas continue fazendo os testes e poste os resultados pra gente.
Hum.. Não vai ter como eu colocar o de 120mm nem adaptando na frente pois ela é bem fechada e duvido muito que circula bem o ar ali, porque tipo ta assim FAN80MM | Grade | Tampa frontal | Grade.
A frontal desse gabinete nem iria puxar muito ar, acho que o melhor a se fazer neste meu gabinete é por um de 120mm na lateral puxando ar e pá e um de 120mm ou 80mm (acho que dá para parafusar apesar de ter somente para 92mm e 120mm) como exaustor então :P
De qualquer jeito eu comprei logo 3 de 80mm e 2 de 120mm porque tava baratinho, cooler é q nao vai faltar aqui kkk
Velho me adiciona no msn aí me passa o seu por MP ai aproveito também e tiro umas dúvidas sobre overclock kkk folgado eu né.
Acho q vou fazer o que você falou quando chegar os coolers uns 2 80mm puxando ar frio frontal e um 80mm como exaustor, se eu por o de 120mm vai puxar muito o ar né? e se eu colocar na lateral um d 120mm elimina a diferença em CFM que o exaustor iria puxar?
Resumindo, 2 ou 1 80mm frontal, 1 120mm lateral, 1 120mm exaustor.
Vai ter uma boa ventilação néh, vou trocar também a pasta térmica do meu proc ela ta ruim já e to com temps altas no cpu 45/50º idle :/
Vou tentar fazer um OC no proc para cerca de 2.9 ou 3.0 acho q está ótimo para o cooler box, senao n vai aguenta o coitado KK
Mas valeu ai pela atenção viu!
brigadao
Bom dia galera.
Estou com problemas com meu pc antigo - é um AthlonXP 2400+ (Socket A, né?), e ele está superaquecendo: em torno de 58/68 (idle/full). Ele boota quando estou jogando CS nele em OpenGL sempre (a placa de vídeo também está superaquecendo, é uma GeForce2 MX400), me restando apenas jogar em Direct3D (mas também começou a bootar).
Gostaria de uma solução viável (<50,00), com algum cooler disponível no mercado que fizesse seu trabalho simples, mas não encontro nenhum Socket A.
1) Há algum que posso usar mesmo sendo de outro encaixe?
2) Trocar a pasta térmica ajudaria? Não mexo nela desde 2007...
Já estou considerando comprar 2 FANs da coolermaster (aquela de 120mm e 90cfm - uma frontal para jogar ar pra dentro e uma para tirar o ar da região do processador/vga), mas não encontro cooler no mercado.
Grato pela ajuda desde já :D!
[]'s
"Já estou considerando comprar 2 FANs da coolermaster (aquela de 120mm e 90cfm - uma frontal para jogar ar pra dentro e uma para tirar o ar da região do processador/vga), mas não encontro cooler no mercado."
Essa é a solução que deve resolver seus problemas de aquecimento, já que nem o melhor cooler do mercado no processador, sem uma ventilação no gabinete, irá resolver.
Instale fans de 110 VAC e libere a fonte para fornecer energia para placa mãe e demais drivers.
http://www.ventisilva.com.br/?produtos/Microventiladores/E11ALCD
Essa fan aí é melhor que a Coolermaster R4-L2R-20CK-GP (20,00 reais)?
Pelo que vi, ela tem mais que o dobro de barulho, triplo de potência...
E sobre a pasta térmica, vale a pena trocar?
Valeu pela indicação misterjohn!
[]'s
[]'s
O R4 já deve dar um refresco aí sim, ele é bem bom.
Mexer na pasta termica ajuda sim e se você colocar uma boa vai ganhar uma vantagem tambem.
Tente por um cooler atras tirando e ar e um na lateral e na frente jogando ar. Com essa disposição todo seu computador deverá ser resfriado. Eu coloquei um R4 jogando ar em cima da minha placa de video e diminuiu a tempratura (de uns 48, 49 pra 39, 40°)
Rapaiz, kkkkkkkkkkk
Tipo, faz assim então, coloca desse jeito:
2x80mm Frontal
1x120mm traseiro
Nao coloca na lateral, nao vai fazer diferença nenhuma.
voce ja procurou aqueles "breguenaites" de suporte pra por FAN de 120mm nas baias saka, no ML tem pra vende, dai tu troca esses de 80mm por 1 de 120mm nas baia sakou. Mas 2x80mm na frente ta otimo.
Aproveitando o tópico, queria uma opinião de quem entende...
Tõ montando um pc novo, de alta performace, e acho que meu gabinete não precisa ser torcado, nao sei a marca dele, mas ele é 4 baias, tem espaço para 2 fan 80x80 traseiroes e mais 2 frontais... daí tô pensando em colocar 2 fan frontais para mandar ar frio + 2 traseiros tiranod ar quente e tb colocar mais um cooler exaustor fox2 de slot.. queria saber se dá para refrigerar bem (talvez tá exagerado a quantidade)... lembrando que a memoria que vou arrumar é uma que vem com airflow
e mais uma coisa, tava pensando em colocar cooler de hd com 2 ventoinhas, mas me disseram que não é muito bom... realmente nao seria uma boa ?
valeu
o pc é o seguinte:
. Processador Core i7 920 2.66 GHz 8 MB L3 - LGA1366 c/ (talvez) Cooler Master N520 Core I7/1366
. Placa Mãe Asus P6t Deluxe V2 Lga1366 X58
. HD Samsung HD103UJ SATA2 1TB
. Memória Corsair Dominator 6GB DDR3 1866MHz Triple Channel
. Placa de vídeo Geforce Gtx275 Xfx
. Placa de Som Creative Sounde Blaster Audigy SE
. Fonte Seventeam 850w Real St-850 ZAF V-FORCE
Pessoal, boa noite.
Antes de mais nada, agradeço às dicas do nosso amigo -Z226- e de tantos tutoriais de melhoria de refrigeração e de gabinetes, que me motivaram a tirar essas fotos e pensar em algumas coisas:
1) Painel frontal:
Como podem ver, não há possibilidade de instalar uma FAN na parte inferior - estou considerando uma baia-FAN intake.
2) Painel traseiro:
Como visto, a diferença de alturas impossibilita qualquer fan traseira de 120mm :(.
3) PC:
Vou ter que usar no máximo 3 FANs, pois tenho 2 desses conectores de 4 pinos livres, e um slot de cha_fan disponível :D.
4) Interno:
Aqui irá uma segunda fan de intake, diretamente em cima do processador.
5) Frente / teto / traseira:
Por que diabos tem aquela caixa bege?
Aqui vai a terceira FAN de exaustão - 120mm.
Não cabe mais nada!!!
O que acham dessa atitude das 3 FANs?
Obrigado pela ajuda!
valeu
Cara o cooler de slot nao vai ajudar em nada a refrigeração da GTX275, a nao ser que seja um modelo diferente, pois a maioria delas puxa o ar de dentro do gabinete e joga direto pra fora por um sistema que elas tem (pra isso aquela capa).
Cooler de HD nao é necessario, o cooler frontal ja vai dar uma bela mao pra ele.
De resto vai ficar tudo certo.
valeu cara... =)
mas eu vou ter que trocar de gabinete mesmo... hoje abri ele e tal, vi que ele é pequeno, o meu pc que é ruim, muito ****** (nem tem placas direito) fica com pouco espaço dentro do gabinete,vi também que os coolers frontais não jogam ar direto nas placas... tem um pedaço de metal na frente (muito mais construido) que impede o ar de ir direto =/
dei uma olhada, e se a grana der vou tentar pegar um Gabinete Cooler Master Haf 932, parece ser excletne do jeito que vem, sem ser necessário adicionar nada
mas valeu mesmo assim =)
Amigo, nao ha necessidade de se gastar um absurdo em um gabinete, eu paguei 90 reais no meu (sem fonte) e acho ele muito melhor que muitos Cooler Master da vida. Va em qualquer loja de Info ai na sua cidade e de uma olhada nos gabinetes simples deles, de preferência para os Gabinetes com 1 entrada de 120mm na frente e 1 saida de 120mm atrás beleza? O resto nao ha tanta necessidade por 2 motivos, Intel não esquenta muito e voce nao vai entrar em um campeonato de overclock para manter a temperatura do seu PC abaixo de 0ºc vai?
Digo isso todas as vezes mas sempre e bom relembrar:
Meu PC da assinatura tem apenas 1x120mm (R4) jogando ar para dentro e nada mais, temperaturas? FULL fica 45ºc, detalhe q tenho um overclock de 25% no PC.
Galera onde eu encontro filtro de poeira pra vender? Um canto q seja barato, porque ta osso pra achar, n consigo encontrar em canto nenhum... E outra, caso n ache, tem como fazer uma gambiarra? :D
Abraços
No ML deve vender, mas se voce nao quer gastar muito, nessas fabricas de roupas, costureiras, alguma coisa do genero de tecidos, devem vender um tipo de tecido parecido com náilon, um tecido bem fino e com uns furinhos que de para passar o ar mas nao a poeira, voce vai saber qual so de olhar beleza?
Kbssssssssssssssssssssa e suas gambiarra kkkk
Mas que funciona funciona :)
Jarmen caso quiser comprar filtro mesmo compra na spon: Spon Filtros Fan
Comprei lá meus coolers, ainda não chegaram porque ainda não depositei suhdsuhd
Amanhã, quer dizer, hoje eu deposito.
Ai eu posto aqui umas fotos de como fico fmz! :D
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ma ome o que rola é as gambiarra, pra q gasta 20 real num filtro seno q 1 metro du tecido custa 5 real? kkkkkkkkkkkkkkk
PS.: Bem que vocês poderiam qualificar este tópico! kkkkkkkkkkkk, já tem 7 votos com nota 5(excelente), falta só o de vocês kkkkkkkkkkkk
ushdusd eu sempre esqueço de qualificar.
Pronto, 5 estrelinhas pra você!
Great job you'r doing meu amigo! ;)
Eu fui depositar o money depositei 5 reais a mais udhsuhd..
Vou pedir a diferença em parafuso kkkkkkkkk
Ola amigos, tenho ECS A780GM-A nela tem 2 conectores de 3 pinos escrito SYS_FAN e NB_FAN,acredito que sejam conectores para fan,estou certo?
Teria uma restrição de modelos para esses conectores?
Qual tipo de conectores seria melhor de 3 pinos ou Molex?
Caso eu precise de mais de 3 Fan,Qual seria o conector?Seria Molex?
A minha ideia colocar um de 120mm na frente jogando as para dentro e um de 80mm atrás de exaustor.
Tem diferença de Fan de marcas para esses genéricos?
Obrigado a todos pela atenção
Configuração
Fonte
Seventeam ST-550PAM
Placa-Mãe
ECS A780GM-A
Processador
Athlon 64 x2 5200
Memorias
2x2Gb - DDR2 800 - Kingston
HD
Serial ATA 2 320Gb
Cara na minha placa-mãe eu consigo controlar a velocidade dos fan's pela BIOS e por um programa da ASUS, etnao é sem duvida melhor coloca-los na placa-mãe, se a sua tiver esse recurso ou algum parecido é melhor também.
Senao coloca no molex mesmo.
A diferença dos genericos pors de marca tem, mas o mais importante é voce ver o que faz menos barulho (em Decibeis) e tem maior fluxo de ar (CFM). E eu nao recomendo um fan que rode a mais de 1600RPM, porque sem duvidas ele vai fazer um barulho insuportavel (pelo menos pra mim).
Muito Obrigado Pela tensão;)
