Eu comprei minha 9800gt da zogis, e ela veio sem o conector de 6 pinos, no lugar desse, ela veio com um conector pra ligar direto da fonte, a entrada é igual ao do gravador de dvd ou hd... não sabia que existia isso...
Já liguei e está funcionando bem, porém os clocks estão igual ao da green edition?
Será que ela é uma dessas?
Pessoal, troquei minha placa-mãe (P5LD2-X) por uma P5Q. Notei que minha 9800GT aumentou um pouco a temperatura de 55º em idle para 59º em idle, ou seja, aumentou 4º. Não joguei ainda pra saber a temp durante os jogos. Pergunta: Essa temperatura (59º) em idle é algo alarmante pra 9800GT?
Também não sei essas coisas de temperatura, mas eu acho que depende do fabricante da placa de vídeo. A minha 9800gt 1Gb da Point of View, em idle fica e 49 ºC e jogando eu vi ficar por volta dos 60 ºC, com cooler a 35%.
Bom, dizem que o chipset dessa P5Q é mais esquentado que de outras, portando, PODE SER, que ele esteja aquecendo um pouco mais, elevando a temperatura ambiente do gabinete, e consequentemente da sua vga.
As vezes o clima mesmo, ambiente, não do gabinete e sim da sua casa, esquentou e você não percebeu, e a temperatura dela aumentou.
Nao tem problema nenhum nao viu cara.
Eu tinha problemas terriveis com isso na minha XFX, mas com o cooler novo também fica nisso (tem interna de 50 graus :SSS)
De acordo com o suporte tecnico da XFX só se deveria se preocupar com temperaturas acima de 95 graus Celcius, então fica tranquilo, só veja o quanto ela chega em full ok?.
Galera, alguém ae joga (ou já jogou) CivCity ROME ou Stronghold 2 na 9800GT, eu estou tendo problmeas terriveis com lag no CivCity, na 1 vez q joguei rodou como deveria, agora fps estão baixissimos.
alguém já teve esse problema na 9800GT ?
Se não tem o conector PCI Express a tua placa é uma green
E ae, beleza? Boa temperatura, quando tiver jogando tenta dar um ctrl esc pra ver quanto ela tá fazendo em full, quanto mais pesado o jogo melhor, o que determina se é alarmante ou nâo é só em full mesmo, você não precisa jogar, é só entrar no jogo e ficar andando de um lado pro outro, 5 minutos tá legal, aí dá um ctrl / esc e vê, até 84° tá ótimo, até 90° tá bom, até 92° tá razoável, daí pra cima, é bom começar a se preocupar e começar a monitorar os jogos, principalmente em relação ao tempo ( se esquenta mais conforme o tempo de jogo passa ) se mantiver entre 92° ~ 94° é o caso de ficar observando, passou disso, já pode começar a arrancar os cabelos.
Essa mudança de temperatura sempre ocorre, aqui quando pulei pra gtx 275, o northbridge e o southbridge da placa subiram de 36° / 37° para 38°/ 40°, isso é comum, outra placa, outros componentes, outro sistema de refrigeração, inclusive outro chip de medição.
To de volta em consideração a vocês.
vocês acham q a 9800GT 1GB da POV é boa?
A Point of View é uma marca bem legal, faz vgas muito boas, esse cooler é melhor do que o de referência + 1 GB de memória, eu acho um casamento bem bacana, se tiver num preço bom, na média das standard, tá valendo.
O cooler dela resfria bem?
Não sou muito "concordador" com esses coolers que só tocam dissipador na gpu, e deixam as memórias a Mercê não.
O vento passa pelas aletas do dissipador e atinge todos os setores da placa, resfria tudo, mas se você quiser, tem a opção de colocar dissipadores nos mosfets ( reguladores de tensão ) e memórias, que por sinal são bem baratinhos, sem perder a garantia, as ECS que vem com o Accellero tem dissipadores avulsos instalados, que por sinal caem muito fácil e não vejo ninguem reclamando delas, ao contrário, são difíceis de serem batidas no quesito resfriamento, já quando a placa vem só com um fanzinho vagabundo, uma chapinha de metal e uma caixa plástica em cima, pode acreditar parceiro, é bem pior, o fan com o tempo vai perdendo a força e aquela caixinha se transforma numa mini sauna, sem contar que em 99% dos casos o tamanho do cooler faz a diferença, na hora da tranferência do calor da gpu pro dissipador.
Agora esse esquema novo dual slot, fazendo exaustão pra parte de trás do gabinete, aí é outra conversa.
Galera, Aí vai um teste do novo Resident Evil 5 !!
Excelentissimo jogo, a Capcom realmente nao deixou escapar nenhum detalhe !! Recomendo totalmente.
De cara quando eu vi na net a qualidade grafica do jogo eu fiquei com um pé atrás se a 9800GT aguentaria ... e eu me surpreendi !
vou colocar o benchmark do jogo (q é MT mais pesado q o jogo ingame) e depois o benchmark ingame (Usei o Fraps).
Resident Evil 5 Cont.
Teste usando o FRAPS, FPS ingame
2009-09-19 17:11:59 - RE5DX9
Frames: 116176 - Time: 1579669ms - Avg: 73.545 - Min: 45 - Max: 121
--------------EDIT-----------------
Arrumando screens q sairam sem FPS ...
Pessoal, alguém posta aí a tela principal do GPU-Z pois o meu aqui informa na seção "Bus Interface" que é PCI-EX x16 e não mostra 2.0. Minha placa-mãe tem slot 2.0. Gostaria de compará-lo com o meu. Quando instalei meu primeiro driver (190.38) ele mostrava 2.0. Só que o drive deu pau no physx e tive que voltar pro 180.48. Valeu
O meu aqui é da GTX não pode postar aqui, mas já tentou o driver 190.62 ?
Olá amigo ARMOSFRELDON, já estou baixando o 190.62. Mas me diga. esse driver é bugoso ou roda filé aí?
Outra coisa. se for possível posta instruções de como instalar o driver com eficiência e segurança. Tenho algumas dúvidas como pro exemplo:
Preciso fazer o procedimento em modo seguro?
Tenho que desinstalar o antigo ou é só instalar por cima?
me ajuda aí pois tive problemas com o 190.38 :angry:. Não instalou o "Painel de controle da nvidia e nem instalou automaticamente o software da Physx :angry:. Por isso voltei pro 180.48 :wacko:.
aguardo. abração.
To com uma 9800 GT de um amigo aqui em casa mais quando conecto ela no pc fonte liga e desliga
rapidamente como se tivesse queimado o pc nem chega a iniciar :X
mais conecto a minha 9800GT e o pc inicia normalmente
éssa placa morreu num tem concerto ou eu to fazendo algo errado ?
você liga no cabo PCI express da fonte ?
Ligo normalzin :* o cabo PCi-E da fonte direto na placa... mais a fonte tipo que da um curto e não ligo na primera ves até assustei pensei que tinha queimado tudo mais coloquei a minha Placa e o pc ligou \o/
você tem que reparar se o conetor do cabinho que liga o fan da placa tá encaixado direito nos pinos da placa, se o fan tá rodando normal não tem muito o que fazer não, passar uma borracha branca de apagar lápis no contato que encaixa no slot pci express, verificar se tem algum componente da placa solto ou arrebentado, o contato que encaixa no slot PCI-E, a s vezes algumas pessoas não tem paciência pra soltar a placa, forçam e quebram aquele elezinho do contato que encaixa num pininho.
Fora que pode estar em curto mesmo ou queimada, assim sem estar de frente pra máquina, é muito difícil diagnosticar, ás vezes, numa passada de vista, agente enxerga uma besteirinha que não devia estar daquele modo e como a sua funcionou normal, há uma probabilidade grande de ela ter ido pro saco, teria que ver se ele monitora a temperatura da placa dele, como estavam as temperaturas e se apresentou artefatos, travamentos ... Há um leque enorme de possibilidades
aguardo. abração.
então Mlecter, eu sempre desisntalava o driver anterior antes de instalar o proximo, mas hj em dia sem paicencia eu sempre instalo por cima :rolleyes:.
O 192.62 tá lisissim aqui, nenhum problema até agora (nem no vista nem no xp).
Mas por via das duvidas tenta desisntalar o anterior ok ?
Abraço
aguardo. abração.
Aqui 100% funcional, tem que prestar atenção se você baixou o referente ao teu sistema operacional, pelo que você falou via mp, até agora ta funfando ok, caso apareça algum problema, você pode reinstalar o directx, ou instalar um directx mais recente ( site da microsoft ) e instalar o 190.62 de novo por cima, mandingas as vezes dão certo.
E é conveniente manter o sistema operacional sempre atualizado.
E em última instância pode ser algum programa de tunar a placa como o evga precision ou o riva tuner, o EVGA Precision 1.8.0 bugou o sistema todo aqui, tive que voltar pro 1.7.1.
Galera, essa semana vou comprar uma placa nova no lugar da minha 8800gs.
Estou com dúvida em qual pegar dessas duas
XFX 512MB GeForce 9800 GT PV-T98G-YDLU
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:91:90
ou
Zotac 512MB GeForce 9800 GT AMP ZT-98GES5P-FCP
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:91:164
Qual você me indicam?
