Processador para GTX 260 (216 SPs)
JoeJoeJoe
To montando um micro pra jogos e queria saber qual processador posso usar para que eu nao tenha um gargalo com GPU 260 gtx 216
Um Q6600 resolve ou da gargalo? se der alguem pode recomendar algum outro processador?
O Q6600 não será gargalo desde que esteja em overclock pra uns 3~3.2 Ghz.
Ixi mas ai nao compensa porque um Q6600 pra faze esse OC precisa de um water cooler que juntos chegam quase num preço de um Q9650
Mas afinal de contas, um Q6600 da gargalo numa 260 GTX ou nao?
Nao precisa de water cooler para fazer esse over no Q6600, vide assinatura.
E não precisa disso tudo para não ter gargalo na GTX260 também não.
Aqui o pouco gargalo que comprovei com o Q6600 e a HD4870 saiu com 2.7 de clock.
Abraços.
Besteira é?! sei, sei:
Está vendo na imagem o aumento de FPS quando faz-se o overclock do CPU? Aquilo é chamado GARGALO DE CPU... Isso que foi usada uma 8800 GTX, uma GTX 260 irá dar um ganho ainda maior caso se faça overclock.
Portanto antes de vir aqui e dar conselhos errados eu aconselho à determinadas pessoas estudarem um mínimo que seja acerca de hadware, desculpa a arrogância não era a intenção.
Se a arrogância não era a intenção por quê você não reescreveu o post ou o mudou antes de postar? Cada um...
Bom, por outro lado, já vi testes de um colega do fórum que com um E4500 não tem gargalo na 8800GT. Tudo bem que a 8800GTX é bem mais placa, mas o E4500 também é menos processador.
Além disso, aqui meu gargalo foi embora com 2.7GHz. A partir daí não tive melhoras em aplicações 3D..
Como diz o materila de gargalo entre placa de vídeo e processador, o conjunto tem que ser perfeito. A sua placa de video é bem mais placa que a 8800GT, obrigando-o a over para 2.7 no mínimo para rodá-la decentemente. O E4500 com uma 8800GT são praticamente um conjunto correto. Mas uma 8800GT gargala fácil um QX9770.
Mas evitando o mérito de discussões... Levando em consideração o relato do amigo acima, fazendo over no Q6600 e seu cooler box, você chegará fácil nos 2.7 e ficará sem gargalo, uma vez que a 260 e a 4870 são extremamente próximas em performance. Pode ir na fé amigo.
Boas compras!
Bom, se você vai atrás desses testes, boa sorte. Qualquer usuário intermediário sabe que não se deve confiar em benchmarks. Aliás, quem vai perceber a diferença de FPS de 70 para 200? Você não consegue sentir.
Há que se diferenciar benchmarks de testes realizados com jogos existentes. O primeiro é bastante subjetivo e não possui aplicação prática. Já o segundo é bastante útil, pois é a performance do conjunto em uma determinada aplicação.
Para a escolha de um produto, a consulta de testes reais (jogos, aplicações de renderização 3D, edição de vídeo...) é aconselhável, pois nos dá a noção real da performance alcançada pelo conjunto em menção. Já os benchmarks (3DMark, AquaMark...) são dispensáveis, já que suas pontuações muitas vezes não se traduzem em performance às aplicações reais.
A questão não é se vai sentir diferença entre 70 e 200. Porquê se aqueles testes são confiáveis (não acredito que sejam), hoje em um determinado jogo a diferença é de 70 para 200. Amanhã com jogos mais pesados vai ser de 40 para 150, e depois de 25 para 100. Vai ter diferença.
Eu estou me esquecendo do mais importante, a resolução.
Se você irá jogar em resolução igual ou superior à 1680x1050~1600x1200 um Q6600 stock deve dar um mínimo gargalo em conjunto com uma GTX 260.
Já se você irá jogar em resolução igual ou inferior à 1440x900~1280x1024 um Q6600 à 3 Ghz é altamente recomendado já que o gargalo passa da VGA para o CPU em baixas resoluções.
Assino embaixo...
A diferença no 70 para 200 está no amanhã que já é próximo.
Mas uma coisa é certo amigo Joe... pensa no que te trará conforto e bem estar. Se você for comprar o q6600 mas acha que poderá ter gargalo, você terá a opção do qx9450. Caso tenha mufunfa para este, então não pense duas vezes. Vá com ele.
Jonas, aqueles testes de FPS estão em uma configuração em qual resoluçao e de qual VGA? Lembrando que eu vou usar resoluçao 16X10 no meu micro
E valeu pela opininao de todos, provavelmete vou comprar um Q6600 mesmo ou um Q6700 rodando os dois em stock, porque nao tenho a minima ideia de como se faz overclock :o
O teste foi em 1024x768 pra ficar mais claro o gargalo no CPU. Foi usado uma 8800 GTX.
Se for essa resolução que usará tanto faz um Q6600 com overclock ou não o gargalo fica mais por conta da VGA, como mencionei acima.
