A sim..
Eu fiz isso na minha Vga aqui...Usei fita crepe pra colar o Cooler de Processador nas costas dela, e liguei ele direto na mobo..
Até que ficou bonito..O que vale é a criatividade:p
Sei lá
Eu resolvi testar pra ver s emudava em algo, já que não vou gastar em outro cooler, e nem em dissipadores pras memórias
Aí botei esse colado nas costas da Vga, e a temperatura diminuiu, uns 7~8º quando to jogando
Em dias quentes tipo hoje(35º) ela chega fácil a 84 jogando sem o cooler nas costas..
Com ele, ela fica por votla de 75, 77 Graus..
Mas não é uma 4830, é a minha guerreira da assinatura..
De qualquer jeito, algo ele está refrescando..:P
MAs se por exemplo você usar fita duplca camada na Vga, se ela aquecer, a fita não derrete não?
ta colada no pcb que quase nao aquece no local... e ond colei n tinha nenhum componente ou circuito aparente, algo pra garantir que n vou fechar um cirguito ou que a cola possa prejudicar algum componente... a cola é bem forte, acho q n sai, só se eu arrancar mesmo
Eu estou aguardando a minha HD4830, quando ela chega vou fazer alguns testes ai posto aqui pra você's só que não tenho muitos jogos da atualidade mais eu vejo aqui o que posso fazer!!!!
Se possivel alguem puder tirar um print dela rodando Crysis na resolução 1680x1050 em HIGH DX10, com fraps, queria saber se ela ou a 9800GT roda melhor em resolução alta.
estou na duvida da XFX 9800GT ou XFX HD4830.
Cara, um print eu não posso tirar, mas pelos testes do Computerbase.de a diferença é coisa menor que que 1 frame. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_ati_radeon_hd_4830/19/#abschnitt_crysis
Escolhe qual estiver mais barata no momento pra você.
Mais barata?
Então ele vai escolher a 4830..
Assim nem tem graça..:D
Mas atualmente, vale mais investir nas Radeons, já que essas estão mais baratas, bem mais baratas, coisa de 50~60 reais se comparado a suas concorrentes(exemplos de 4670~9600 gt, e 4830~9800 GT)
Abraços
Estou quase pra comprar a HD4830 da XFX muito bonita, ou junta mais grana e pega HD4850, tenho que pesquisar bem antes de comprar estou montando
uma pc melhor.
galera eu tenho uma hd 4830 e gostaria de saber como eu vejo se ela esta acessando todas as unidades de processamento da placa porque vi num teste q alguns lotes veio com a bios errada e achoq umas 400 so acessam 560 unidades de processamento em vez de seus 640 como eu faço pra descobrir se a minha veio normal alguem pode me ajudar ?
obrigado...
Que eu lembro, essas versões com 560 Sps eram apenas internas, ou seja, nunca chegaram a ser vendida ao público
De qualquer jeito, uma Atualização de BIOS resolveriam todas suas dúvidas e medos..
Pena que eu não lembre nenhum site aqui que tenha Bis pra sua..
Qual o modelo dela?Sapphire?Powercolor?XFx??
a minha é da shappire
Bom, no site da Sapphire deve ter alguma parte com BIOS Atualizadas..
se você ainda tiver alguma dúvida, você pode atualizar
Mas tenho quase certeza absoluta que seu modelo não tem esse problema..
tipo eu queria saber se tem como testar essa parte com algum programa q mostre existe algum jeito de fazer esse teste ?
player*pro para você tira essa dúvida você deve baixa o GPU-Z, com ele você saberá todas as informações da sua placa de vídeo.
valeu cara por acaso esse problema q teria com a vga seria esse shaders
q eu marquei com uma setinha ali ?
se for então a minha ta normal né?
Pessoal a minha VGA deve estachegando nesse final de semana, assim que ela chega eu dou um toque aqui com alguns pequenos testes de início e você's postem também para que agente possa enrriquecer o tópito.
TESTE 4:
Call Of Dutty 5 WaW @ 1280x1024 com todas opções e filtros no maximo 4XAA
650/2050
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
12795__261318___25_93__48.963
ja foram:
crysis
grid
cod 4 e 5
TODOS OS TESTES:
"AE GALERA! tava esperando a criaçao de um tópico sobre essa plaquinha... adquiri a minha antes de ontem e estou começando os primeiros testes também...
paguei no total 521 reais com o frete pela placa HIS 4830 FAN 512/256
ela veio com os 640 shaders ativados, algumas vem com 560 e é nescessario atualizar a bios...
primeiras impreçoes:
A HIS fez uma versão bem simples mesmo, a caixa é aberta e uma embalabem plastica com a placa alocada é a visao predominante... diferentemente do visto em reviews por ai, o dissipador passivo do CRT é mais simples ainda (metade do tamanho do dissipador do mesmo modelo do reviews do adrenaline e forum pc's), como os da saphire, mas apóis passar no site da HIS e ver que estão fazendo as novas safras em cima do PCB da 4670, acho que foi até um golpe de sorte... bem, continuando... o CRT n tem varios componentes, o que deixa a placa meio "vazia", as memorias são Qimonda's 1ns (mas nao sobem acima de 1000... sentimento reforçado pelo cooler circular que nao preenche a placa como o original, mas que cumpre seu papel muito bem, silencioso... estou efetuando os primeiros testes em pouco tempo posto aqui...
Minha comfiguraçao:
Athlon X2 5200+ @ 3200
MSI K9A2 CF 125W
HD IDE 80GB
512+1024 ddr2 800 @ 900 em SC 6-6-6-18-2T
Seventeam 450W
Radeon HD4830 512/256 HIS FAN @ 666/2050"
Modificaçoes Pessoais depois de adquirir:
Cooler ZeroTherm 805 em cobre
Dissipadores de cobre para chips de memoria
Logo GT
(melhorando o visual e a dissipaçao da placa, fotos na pagina 5)
Driver recomendado: 9.2 (o 9.1 descepcionou, sendo pior que o 8.12 aqui, mas o 9.2 me deu um ganho de 2FPS no AVG no jg Crysis, então, fica a recomendaçao)
Fonte nescessaria: 400W (de acordo com a AMD)
Consumo: ~100W
Fonte para crossfire: 550W (de acordo com a AMD)
Conector extra: sim
Desempenho: acirrado com 9800GT e com a futura 4750, ficando um pouco atrás, nesse caso, mas bem pouco. com over razoavel, fica com desempenho da 4850
Principais fabricantes NO BRASIL: saphire, HIS (fan) e Power Color
Modelo Referencia em qualidade: MSI OC (com CRT de 5 fazes)
COMO SABER SE MINHA PLACA TEM OS 640 STREAM PROCESSORS?
use o aplicativo GPU-Z ou RivaTuner
COMO ATUALIZAR BIOS?
varios links estão disponibilizando um executavel que atualiza e normaliza a situaçao
Jogos Disponiveis inicialmente:
Grid
Call of Dutty 4
Crysis
adicionado:
Call of Dutty 5
1° teste:
__________________________________________________ ____________________
GRID 1280X1024 8XAA 16XAF ALL MAX @666/1025
Frames____Time (ms)____ Min__Max__Avg
_2924______60000______34___67__48.733
________________________________________________________________________
Teste 2:
Crysis (todas opções em ALTO com 1280 x 1024 e 8X AA) -Atualizado 9.2- 667/2050 DX9.0c
-todo o teste feito em combate na floresta, área de mais dificuldade para a placa de video-
12340__504417___2___42_24.464
_________________________________________________________________________
TESTE 3:
mais um teste que eu tava devendo pra galera:
Call od Duty 4 4XAA P.@3200 VGA.@650/1025 antistropc max 1280x1024
37276__418512___13_206_89.068
TESTE 4:
650/2050
dragum, otimo post cara!
valeu ae......
to em duvida em qual placa comprar.. a HD4830 ou a HD 4850, mas to vendo que o desempenho da HD4830 não deixa a desejar!
(OBS minha config é quase igual a sua)
