HD,com problema na MBR.
Revax
Pessoal,eu estou com problema e não sei como resolver.
Minha máquina fica travando e depois dando bip continuo.Daí eu desligo o pc, tiro da fonte de alimentação o cabo de energia e coloco de novo e volta ao normal.
E já vi vários casos falando que é fonte alimentação,segundo minha assistência não é fonte, para eles é HD eu teria que zerar meu HD, e zerar a MBR e montar a MBR ,mas eu não sei como montar a MBR, apenas sei zerar o HD e zerar a MBR, não sei como montar essa MBR, fiz um procedimento de zerar a MBR e formatar meu computador e não deu certo continua o problema de vez enquando trava o sistema operacional WINDOWS XP a máquina e volta fazer bip continuo.Pois so não abro ele, porque tá na garantia.
E eles da assistência querem cobrar 120 reais (_(,para fazer o procedimento.
Minha Máquina é :
Core2duo 2.4ghz
GA-945GCM-S2C(a bios é AWARD BIOS) .
2 gb de memoria.
placa video é onboard.
WINDOWS XP SP3.
MARCA:QBEX.
se alguem puder me explicar ou saber qual o problema se pudesse me ajudar a resolver,valeu.
Se ele está na garantia, a assistência não pode cobrar nada pela solução do problema, que por sinal não tem nenhuma relação com o HD.
Na minha opinião a memória pode estar com defeito ou ainda aquecimento dos componentes ou tensões da fonte fora dos limites.
Mostrar mais
Mostrar mais
