Sinto muito por sua placa-mãe. Mas veja pelo lado bom; Quando você trocar a placa-mãe, a fonte não vai mais aquecer do jeito que estava aquecendo. Você continua com uma ótima fonte!
Abraços e boa sorte!
Tomara que sim :D
Valeu ae pelas dicas.
To procurando uma fonte pra comprar e achei um anúncio dessa aqui no mercado livre. O "problema" é que ela tá R$ 282,00 e não na faixa de 300/350. No anúncio consta que é o mesmo modelo, mas os preços diminuiram mesmo? Porque eu to me baseando nos preços da pagina principal xP
Na verdade os preços não creio que diminuiram de um modo geral não, no Mercado Livre existe uma variação de preços maior mesmo porque são vendedores distintos competindo entre si.Para você ter uma ideia comprei a minha Corsair VX550 no Mercado Livre a cerca de 2 anos atrás e paguei nela o valor de R$ 275,00 a vista.
Ah, então vou ver se compro essa mesmo se eu não achar nenhuma opção melhor. Só uma outra dúvida: na página da placa de vídeo que eu vou comprar, A XFX ATI Radeon 5750, diz que a placa precisa de "2x 6 Pinos" e a fonte só tem um pelo que eu li. Isso não vai dar algum problema?
A 550VX posseui 2x PCI-Ex.
1x 6 pinos
1x 6+2
Ou seja, um deles pode ser 6 ou 8.
Totalmente compativel sem uso de adaptadores.
Pessoal estou precisando de tirar uma duvida, aqui minha configoração:
Asus M4a79t Deluxe/ Phenom II X4 965 + Cooler Master Hyper N520 / SAPPHIRE CF HD5770/2x DDR3 Corsair Xms3 1600mhz 2gb/ Corsair 550w Cmpsu-550vx /Samsung 500Gb sata II / Display: TV 32" LED Philips 32PFL5605D Full HD
Ultimamente o pc tem se desligado enquanto eu jogo o Metro 2033, primeiramente eu achei que fosse por conta do Cross mais o over, mas eu botei o sistema em stock, mas mesmo assim o problema aconteceu. o que mais me deixa maluco é que as vezes passos horas jogando e não desliga.... enquanto outras vezes... com poucos minutos... pufff
estou com medo de ter um dano maior, tipo perder componentes do meu pc, então estou achando que pode ser...:
1- minha fonte morrendo...
2- a instalação eletrica da minha casa.
3- o uso de um nobreak(uso mesmo sabendo dos riscos pois preciso dele)
4- a fornecedora de eletricidade, pois eu ouço o nobreak dar aqueles alertas quando minha geladeira dispara, mesmo o pc estando deligado.
5- eu to maluco e não sabendo o que está acontecendo.. srsrsrsr
fico grato por qualquer ajuda.
Já testou ele fora do nobreak? pode ser o nobreak limitando a tensão.
qual é o no-break?
Testei sim, Resolvido o problema, não imaginava que 106w a mais na cpu fosse fazer isso tudo.... por ser leigo não dimensionei o equipamento corretamente.
Nobreak SMS Net Station 600 VA
Protetor entre fase e neutro:
Máxima energia de surto [J] = 276
Máxima corrente de pico 8/20μs [A] = 4500
Tensão de operação [V~] = 175
Ainda bem que essa fonte está beleza, estou muito satisfeito com ela.
  • 4 semanas depois...
Pessoal essa corsair 550w da conta de boa dessa config certo???
i5 2500
ASUS P8H67-M Pro
8GB ddr3 1333
HD6850 1gb
valeu.
Dá conta sim. Mas se futuramente for fazer um Crossfire, seria melhor uma de maior potência.
Essa configuração ela segura com bastante eficiência.:)
Estou com uma dúvida me coçando há uns dias. Não sei dizer exatamente quando, creio que faça cerca de uma semana, que dia ou outro (aconteceu 3 vezes), ao ligar o PC pela manhã a minha VX550 faz um barulhinho contínuo, como aquele de transformadores em postes de luz.
Fica bem baixo com ela na tomada, mas desligada (só da pra ouvir botando a orelha bem perto), e mais alto quando a ligo (dá pra ouvir a um pé de distância, com o gabinete fechado). Tirar o cabo de força da fonte por uns 5 minutos e ligar de novo resolve.
Isso é normal?
Estou usando um filtro UPSAI FHT-1200 (onde estão ligados monitor, impressora, um aparelho de som de 40W, roteador e modem) e não tem aterramento aqui.
Medições (por software) não mostram nada anormal, e o PC funciona normalmente.
Isso é normal?
Normal quando a fonte está em stand by ou no momento em que é ligada. Como mostra o último item exposto no manual da Enermax Galaxy 1000W, mostrado abaixo.
Então, se estiver zunindo e eu ligar o PC é pra parar dentro de uns minutos? Digamos que eu ligue e uns 15 minutos depois ainda esteja zunindo, problema?
Pessoal, tudo bem ?
a minha configuração e a da assinatura sera que a fonte da conta de mais uma 6870 xfx pra fazer um cross ?
Abracao.
Não sei se colocaste toda a tua config, mas essa dai acrescida de um HD e um DVD, sem aumento da tensão Vcore, dá sim para ser segurada por uma VX550 e CF de 6870. Apertado mais dá..
Cai de paraquedas aqui neste tópico e só pra colocar a minha experiência, que deve ser a mais hard de todas, estou rodando com essa fonte um PhenomII 1055T com over de 3.6, mais 4GB ddr3 1600 + GTX470 com over cavalesco + 1GTX 460 com over bem alto + 1 HD sata 7200RPM e 3 Fans de 12cm, tudo em 24h e sempre em 100% (Folding@Home).
Só tenho a dizer que a fonte nem esquenta, a ventoinha dela gira mais rápido mas é uma guerreira, gostei tanto que fiz questão do modelo de 750W e de outra de 950W.
Opa faller, obrigado.
A respeito das conexoes,
A vx550 tem dois cabos pcie de 12v 41a. Terei que usar dois adptadores molex > Pcie pra alimentar a segunda vga. A corrente da alimentacao molex nao foi feita pra suportar uma vga, sera que terei algum problema futuramente ? ou nao tem nada aver.?
Obrigado.
Obrigado.
Aí reside a vantagem de ter apenas uma linha de +12V: todos os conectores da fonte estarão se alimentando da mesma linha, seja o PCI-EXP, seja o molex.
Obrigado.
Pode usar os adaptadores tranquilamente, uso 4 em uma única fonte, e te digo mais, nem precisa conectar os dois molex só um já funciona e nem esquenta, mas certifique-se que o contato elétrico esteja bem apertado, se estiver com folga troque a marca do adaptador e nem use ele com folga, poderá esquentar e derreter a fiação nas proximidades do mal contato.
Cai de paraquedas aqui neste tópico e só pra colocar a minha experiência, que deve ser a mais hard de todas, estou rodando com essa fonte um PhenomII 1055T com over de 3.6, mais 4GB ddr3 1600 + GTX470 com over cavalesco + 1GTX 460 com over bem alto + 1 HD sata 7200RPM e 3 Fans de 12cm, tudo em 24h e sempre em 100% .
Ta rodando um SLI com esta fonte :eek:
Vamos ver como a fonte vx550 vai se comportar nessa configuração atual, Resultado no power supply calculator foi recomendado uma fonte de 539w
configuração atual
Radeon XFX Hd 6870 Crossfire
Phenom ll X6 1090T Black Edtion 3,2 Ghz
Asus M4A79XTD EVO
Cooler CPU V8 Cooler Master
HD samsung 2,5 de notebook 320Gb 5200 Rpm
Gravador dvd sony
2 x Ocz Black Edition 2gb Ddr3 800 Mhz 8-8-8-24 @ 1.62v Dual Channel
1 x Cold Cathode
2 x fans led 120 mm
1 x fan led140 mm
1 x fan 140 mm
___________________________________________________________________________________________
minha configuração final sera esta.
Phenom ll X6 1090T Black Edtion Ghz @ 4.0
Asus M4A79XTD EVO
Gravador dvd sony
2 x HD Caviar blue Western Digital 500 Gb 7200 Rpm
1 x Cold Cathode
2 x fans led 120 mm
1 x fan led140 mm
1 x fan 140 mm
No power supply calculator foi recomendado uma fonte de 623w
De qualquer forma daqui uns 3 meses vou passar a minha vx550 e panhar outra..
Qual corsair alimentaria essa configuração final na faixa dos 70 porcento de uso da fonte para obter uma boa eficiencia sem preocupacao ?
Obrigado .. abraço
Na tua configuração o vilão do consumo é o 1090T em over, bebe muito, mas aí teria que pegar uma Corsair de 750 que na verdade aguenta mais nos testes que eu vi, e tem outra essas fontes da corsair são tão boas que se você colocar uma carga maior que ela suporte ela desliga ou nem liga, totalmente protegida, fiz os cálculos aqui e vi que a minha de 750W aguenta 2 GTX260 216sp e mais uma GTX295, ainda não coloquei tudo isso junto mas logo faço pra testar, se bem que a de 950 está disponível pra não forçar muito.
