Amigo qual o preço que você vai dar na Corsair VX550?
Num vou vende nao dragão ....
só to na duvida entre as vga's mesmo
nao adianta eu ter 2 4870 sem a ponte correto? ...
e vi no site da smartdata uma vga 4870 com um cooler da asus que ja vem com essa ponte ... agora a questão ... compro a da XFX ou a da aSUS...?
Ja q a fonte é forte ....
você está falando da ponte crossfire?
eu tenho uma aqui.
mas acredito que as duas tem a mesma qualidade, se forem o mesmo modelo.
eu tenho uma aqui.
exato ... da ponte CF ... então .. to lendo aqui no site da fabricante e diz que vem sim com a ponte inclusa ....
dai vendo a nvidia q tenho e pego uma dessa .... cumpadi vou pro berço ... amanha levanto cedo ... prazer e viva a era da tecnologia .. hehehe
excelente topico e excelente fonte, adquiri uma após ler os comentários de vocês, estou super satisfeito, agora minha duvida: quero trocar meu processador por um AMD Phenom II X4 955 AM3 3.2Ghz/10Mb, colocar mais 2gb de memória e mais uma 4870 em crossfire, ai será q ela aguenta!!!!
Desde ja agradeço pela ajuda
e um forte abraço a todos
e mais uma vez parabens pelo topico
Segura sim amigo, o consumo de seu sistema deve ficar em cerca de pouco mais de 400w, essa fonta da contra tranquilo, se você já a tem não necessita troca-la, é um ótimo produto com excente qualidade, vai levar seu sistema sem problema algum.
Abraço.
  • 4 semanas depois...
Depois que eu comprei minha HD4850 estou tendo problemas com essa fonte, ela deve estar esquentando de mais e isso varia de acordo com com a uso da placa de vídeo, por exemplo, o Crysis que utiliza mais de 90% da placa e a temperatura ambiente por volta de 25ºC a fonte faz um barulho muito alto. Se eu coloco a mão no gabinete da pra sentir o calor, se eu abro ele a fonte esfria, mas o barulho continua. Se a temperatura ambiente fica por volta de 15ºC há um aumento sutil na rotação do cooler da fonte, mas nada de mais. O estranho é que antes, quando eu usava a 8500GT isso não ocorria, não importava a temperatura ambiente, mesmo a fonte fervendo.
Eu achava estava puxando o máximo da fonte, ja que no gráfico mostra que quando mais watts eu utilizar, mais barulho o cooler produzirá, mas ja que isso não ocorre com a temperatura ambiente baixa, o problema não deve ser esse.
Vou fazer um teste esse final de semana, vou remover totalmente a fonte do gabinete e ver se o barulho persistirá, até porque o final de semana vai ser quente por aqui (mais de 30ºC).
Minha configuração: m2n-sli deluxe, 4400+ @ 2.7Ghz, 2GB ram, 2 hds, 1 dvd-r, 1 dvd-rw, HD4850
Não sei se é aqui que eu devo postar isso, se não for me desculpem
comprei uma fonte corsair vx550 e a linha de +12v fica em 12.62 isso é normal ou tá muito alto ??
Não esquenta, essas medições feitas por programas (mesmo a BIOS) não são confiáveis. Relaxa, está tudo ok, tua fonte é uma das melhores do mercado.
Abraço
Olá, gostaria de saber se essa fonte suporta a seguinte config.:
Processador: Phenom x4 955 3.2ghz
Video: Radeon HD5850 1gb
Mobo: Asus M4A79T Deluxe
Memoria: 2x2gb G.Skill Ripjaws 1600mhz CAS7
HD: Western Digital 500gb 32mb
Estou pensando em mais tarde fazer um CF da 5850 e gostaria de saber se essa fonte poderá suportar esse CF ou terei de comprar uma fonte nova no futuro, se terei de comprar, qual vocês me indicariam pra CF, valeu gente..
Segura tranquilamente amigo, não se preocupe, essa placa demanda cerca de 80W em pico, sua fonte vai suportar tranquilamente um crossfire da mesma, é uma ótima fonte e possui ótima tensões de 12V, ou seja possui uma boa potencia útil para seu sistema.
Vai segurar sua configuração sem problemas, mesmo com crossfire.
Abraço.
Comprei uma Corsair VX550W, veio lacrada na caixa. Dentro da caixa, além do manual, ela veio dentro da sacola da Corsair e envolvida num plástico com bolhas. Ainda não instalei, pois fiquei preocupado com uma coisa. Será que alguém pode me ajudar?
Ela fica instalada com aquele enorme ventilador para baixo, soprando ar quente sobre o processador?
Estou pedindo ajuda sobre isso. Obrigado.
Bem amigo, essa sua dúvida é bem típica por aqui, mas de forma alguma procede, não é porque a ventoinha da fonte fica em sua parte inferior que ela vai jogar o ar para baixo, já lhe passou ela cabeça que essa venteinha gira mandando o ar para a fonte, ou seja para cima, para que diabos serviria uma ventoinha que mandasse o ar quente para o gabinente, o que acontece é que ela gira, mandando o ar para a fonte, e saindo pela grade que fica na parte de traz da fonte, onde se encontra sua chave de liga/desliga e o conector de forma, ela jamais jogaria o ar para dentro do gabinete, já que isso não serviria em nada para a fonte.
Abraço.
Abraço.
Uma 5850 segura, mas duas não
Mais de 300w em pico
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/24095-xfx-radeon-hd-5850-1gb-gddr5-review-21.html
A corsair recomenda no mínimo um TX750 para cross de 5800
http://www.corsair.com/psufinder/default.aspx
Abraço.
Ok Dragão Vermelho, hehehe. Eu não havia pensado nisso. De fato, não serviria de nada uma fonte que soprasse para dentro do gabinete. É que, quando a gente está habituado com um formato e se depara com outro, obviamente mais eficiente, a gente fica assim, meio atordoado, confuso.
Você é o cara! Obrigado. Feliz Natal pra você e seus familiares.
Amigo, lhe recomendo que preste mais atençao ao que você mesmo posta, basta ler a primeira frase do teste de consumo, e saberás que o consumo que foi medido foi do sistema todo e não somente da placa
For this test we hooked up our power supply to a UPM power meter that will log the power consumption of the whole system twice every second.
Traduzindo:
Para esse teste nós ligados a nossa alimentação de um medidor de energia UPM que irá registrar o consumo de energia de todo o sistema duas vezes a cada segundo.
Então de forma alguma ess placa demandaria sozinha mais de 300W, nenhuma placa de video mesmo as dual GPU, hd4870 x2 e GTX295 demandam tal potencia.
Agora olhe o quadro abaixo:
Esse quadro de consumo já podes ver pelo titulo que é da demanda total do sistema, que por sinal é mais potente do que o do amigo acima, formado por:
Intel Core i7 975
ASUS P6T Deluxe V2
6GB Corsair DDR3 1866MHz
Western Digital VelociRaptor
E mesmo assim com esse sistema o crossfire dessa placa consumiu 478W, em pico de demanda, ou seja, mesmo com um sistema mais pesado essa fonte ainda suportaria sem problemas, então amigo pra que uma fonte de 750W?
Essa calculadora da Corsair é extremante superficial, entrega seus valores muito por alto, se queres mesmo saber o consumo do amigo, com uma calculadora confiável, lhe recomendo usar essa aqui:
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Mas para não haver mais equívocos, recomendo que antes leia esse material:
http://forum.clubedohardware.com.br/calculadora-consumo-extreme/450715
Pois essas informações que postastes ai, de nada servem como base para se saber do consumo do sistema do amigo acima.
Abraço.
Pergunto ao pessoal que tem essa fonte, ela faz barulho, tipo mais do que 18dB?
Amigo,
Trocando o gráfico apresentado em palavras:
O computador parece estar deligado ao ligar. É extremamente silenciosa mesmo requerendo muita potencia da mesma.
Um abraço!
Essa fonte é melhor que a OCZ 600W SXS? (acho que é essa)
É difícil dizer com precisão se uma fonte é melhor que outra sem um teste completo com ambas, como os que são feitos aqui no CDH.
Na minha opinião a Corsair VX550 é melhor que a OCZ600SXS, mas repito, isso é apenas minha opinião por saber que as fontes Corsair são excepcionais e oferecem qualidade além do esperado, sempre.
