Radeon X1900 e X1950 XTX, XT, GT, PRO - Tópico Central
jclafi
R.I.P X1950XT ! :(
VocÊ pode tentar usar o ATI Tools pra aumentar os volts na memo, pode ajudar. Mas a principio, é morte mesmo. Se você usar o ATI Tools crie um perfil novo e altera as voltagens associando as mesmas ao seu perfil.
Boa Sorte !
Devo aumentar uns quanots volts pra melhorar, e qual o maximo q eu posso aumentar pra não haver riscos?
Agora, penso que a melhor solução seria abaixar todas as frequencias e volts se necessario, para o padrão de outras x1950, mas eu queria fazer isso direto na bios (como colocar a bios de outra versão da X1950 como a Pro, Gt ou mesmo X1900) pra n ter q abrir qualquer programa pra manter o downclock, é possivel? e quais as frequencias do core e ram, e suas respectivas voltagens pra mim fazer um bom downclock?
Cara,
Primeiro certifique-se q a VGA está com o dissipador de calor totalmente livre (sem poeira tampando as aletas dos dissipadores, aqui tive q tirar o cooler de uma 8800 pra limpar porquê tava tudo obstruído) e o cooler está ok. Examine o PCB dela e veja se algo está quebrado, procure por algum problema minuciosamente. Se puder e tiver as ferramentes de precisão, remova o cooler dela e re-aplique a pasta térmica na GPU e nas MEMO.
Valeu !
  • 5 meses depois...
Manual de Instruções
opa,
alguem tem o manual da Sapphire X 1950 GT em pdf, procurei inclusive no site da fabricante e nada, precisa tirar umas duvidas.
valeu
minha dúvida é sobre a TVOut, fiz como li na net, desliguei PC e TV, conectei os cabos, liguei tudo, de novo, propriedades>configurações>video mas nada de apareçer a imagem na TV
queria ve se o manual me ajudava, se ta me faltando um cabo ou coisa parecida, peguei a placa usada, não sei se o antigo dono me entregou todos os acessorios da placa ou se faltou algo.
valeu abraço
CCC instalado e ativado?
Cabo OK, TV reconhecida pelo driver?
Que cabos? Videocomponente ou S-video?
Claudio Velasco
Consegui depois de ler seu post.
Antes eu não estava ativando o CCC e "clonando" o monitor através das propriedades de vídeo do CCC, porém a imagem que aparece na TV está em preto e branco.
Estou usando um cabo S-video conectado na TV e um adaptador S-video/RCA para conectalo na placa de video.
Será que estou esquecendo de algo?
Obrigado.
bah mexi em tudo q é canto pra troca o sistema da TV pra NTSC mas não achei essa opção, a TV é muito antiga.
mesmo assim muito obrigado pela ajuda
  • 2 meses depois...
e ae... primeiro post porque to com problema:
todo game que to rodando no meu pc acontece isso:
http://img837.imageshack.us/img837/1117/sro2010082717272279.jpg
Rodando a opção pra configura o 3d do Catalyst, fica assim:
http://img837.imageshack.us/img837/1540/testegf.jpg
parece que puxa os pixels, estoura, sei lá... nunca vi disso...
mas enfim, a placa é uma sapphire radeon x1950 256mb
Driver e Catalyst 10-2, para windows 7 64
Fonte: Dr. Hank PW-500T-USPC
processador AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
placa mãe M2N-SLI DELUXE
4gb Memoria DDR2 400
Windows 7 64
Já vinha acontecendo isso a algum tempo, mas de algumas semanas pra cá tá bem difícil de jogar qualquer coisa. No restante das atividades, nenhum problema.
Alguém vai viu algo assim acontecer? Minha placa foi pro brejo?
Qualquer ajuda é bem-vinda!
Moffo
  • 8 meses depois...
Olá a todos os amigos do fórum.
Bom, tenho em casa, um "micro de estimação" meu sonho de consumo de alguns anos atrás...hehe...Trata-se de um sistema Dual Pentium III composto por:
Placa mãe: Gigabyte GA-6VTXD;
Processador: Dois Pentium III S 1,4@1,47GHz (FSB alterado de 133 para 142 via Dep Switch);
Memória: 4 x 512MB Dimm, totalizando 2GB (2 Infineon e 2 Samsung);
HD1: 1 Western Digital de 40GB (Master na ide0, pro Windows);
HD2: 1 Samsung de 160 GB (Slave na ide0, pros demais arquivos);
Placa de Rede: Uma placa PCI 10/100;
Placa de Som: Sound Blaster Live! 5.1;
Drive de Diskete;
Gravador de DVD;
VGA: Geforce 6600GT 128MB @ 550/1100 @ AGP 4X;
Fonte: Cooler Master RS-350-PCAR-I3 de 350 watts;
Tudo funcionava na mais perfeita ordem até que substituí a 6600GT por uma X1950 PRO de 512MB da Shapphire que adquiri recentemente e funcionava normal com o vendedor. Quando ligo o micro, o pc fica parado em uma tela do POST escrito "Checking NVRam" e não sai disso, já deixei mais de 15 minutos e nada, mas o interessante é que ele não está travado, pois quando dou um Ctrl + Alt + Del. ele reinicia normal. Testei de volta a 6600GT e funciona perfeitamente mais uma vez. Coloquei a X1950 PRO e mesmo problema de antes "Checking NVRam". Já tentei ligar o pc apenas com os processadores, um pente de memória e a X1950 PRO e nada. Apenas por desencargo, retirei o cooler da placa, e tasquei um pingo de pasta térmica novinha no GPU (Noctua NT-H1, se não me engano) e nada também. Já zerei o Bios da placa-mãe. Segundo o site http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine esse pc consumiria aprox. 305 watts em momentos de uso intenso então não creio que a troca por uma fonte mais potente resolveria, visto que a minha fote já fornece 350 watts.
Alguém tem mais alguma ideia de como resolver isso?
Grato a todos.
P.S. Desculpem o post gigantesco :unsure:
Consiga uma fonte emprestada pra testar, de repente pode ser ela mesmo, essa 1950pro bebe muita energia, tinha duas em Crossfire das PCI-e e my god, pegavam fogo, mesmo com cooler diferenciado.
Já tentou procurar por alguma atualização de bios para essa placa mãe?
Obrigado pela resposta Sambaquy. Sabe, cidadezinha pequena como a minha, tem seus prós e seus contras (a minha cidade tem cerca de 7.000 hab.) Creio que essa parte de suporte em hardware seja um dos seus contras, pois nenhum amigo meu possui fonte com potência real...só daquelas genéricas da vida...Fui testar aqui no pc q montei há uns anos atrás pra minha irmã e quando batí o olho na fonte tava lá 230 watts...hehe...nem tive coragem de espetar a x1950 no pc dela. Vou fazer uns contatos com as lojas de informática daqui e ver se algum deles tem algum pc lá com mobo agp e que tenha uma fonte no mínimo razoável.
Quanto a atualização de bios, foi a primeira coisa que fiz quando coloquei minhas mãos nessa placa-mãe, isso antes mesmo de instalar o windows.
Já lí muita coisa na net a respeito desse "checking nvram" mas nada que se aplique ao meu caso.
Enquanto faço os contatos aqui, mais alguma ideia?
Sim, pode pegar uma fonte genérica e ligar só para a VGA, só não esqueça de colocar um jumper no fio verde com um preto da fonte avulsa para ela ligar, se for fonte vai pelo menos passar do Nvram, se não for aí o problema pode ser de incompatibilidade da VGA com a Placa mãe, as vezes acontece, já li casos que atualizando a bios resolveu alguma truta nesse sentido, mas eram máquinas mais modernas.
Realmente, a ideia é interessante mesmo, mas já levei a placa até uma loja aqui da cidade pra testarem. Passei todas as informações quanto ao alto consumo da placa e necessidade de uma boa fonte. Vamos ver no que dá né. Dependendo do que o pessoal da loja falar, faço esse teste com uma fonte genérica só pra vga. Grato pela ajuda. Assim que tiver novidades aviso aqui...
  • 1 ano depois...
Ola pessoal...esse é meu 1° topico....quando coloco um jogo tipo gta 4 call of duty chega em um certo ponto o meu pc apaga e aparece no monitor sem sinal....
nao sei se é a placa de video que é uma ATI RADEON X1950 512 MB 256 BITS OU SE É A FONTE.....acredito q seja a fonte mais...nao sei
se poderem me ajudar com essa duvida? se precisarem de mais informaçoes avisem!:lol:
E qual a fonte?
  • 9 meses depois...
PROBLEMA COM PLACA DE VÍDEO ATI RADEON X1950 PRO 256 MB
Seguinte pessoal, instalei a placa de vídeo no meu computador radeon x1950 pro 256 mb, instalei ela certo mais quando chega na parte que vai carregar o windows xp o pc reinicia.
Obs: Quando volto o cabo vga para o onboard padrão da placa o windows pega normalmente, mais quando eu coloco pra placa de video roda até nessa parte de carregar o windows xp.
o Windows reconheceu a placa de vídeo até instalei os drivers na hora que deixei ela na onboard patrão.
Vocês sabem o que pode ser?
Obs: Conectei o cabo pci-e 6 pinos na placa de vídeo.
Requisitos do computador:
Intel Pentium dual cpu E2140 1.60 GHz
3 GB de memoria
160 hd
placa de vídeo radeon x1950 pro 256mb
fonte de alimentação 500w da c3 tech
  • 11 meses depois...
Driver errado? Radeon X1900
Bom, tenho uma placa de video Radeon X1900 Series (antiga eu sei) , baixei WoW pra jogar com um amigo mas antes atualizei os drives ( porque o Wow dizia qe estava desatualizado ) e quando loguei estava tudo borrado como a img a seguir :
http://imageshack.com/a/img840/4742/6buu.jpg
Pesquisei e me disseram qe era driver errado , baixei novamente td certinho de acordo com as info do dxdiag , porém o nome do arquivo é esse : 10-2_legacy_vista32-64_dd_ccc(2)
vista ? revi e revi o download 3 vezes , deve ta bugado o site da AMD , certeza.
Desinstalei os drivers de acordo com o diretorio qe ele foi instalado , mas continua o bug *****. Primeira coisa qe veio em mente foi resturar sistema , coisa qe nao adiantou . Se alguem puder me ajudar fico grato, obrigado.
@Rawenz1k O Driver Booster é um excelente software para atualizar os drivers. Você não informou qual seu sistema operacional. O driver pode ser facilmente desinstalado no Gerenciador de Dispositivos do Painel de Controle, mas temos que descobrir o driver correto da GPU. Seu sistema é Windows 7 64 bits?
@Rawenz1k acabei de achar um programa da AMD que identifica o driver correto, dê uma olhada => http://support.amd.com/pt-br/download/auto-detect-tool
@JulianoReis Ja havia encontrado esse programa, isso mesmo tenho Win 7 64 bits , porém parti pra loucura , baixei um DDU e removi todos drivers do pc , e logo apos com auxilio do Driver booster instalei novamente , o problema é que os drivers nao apareciam nos dispositivos , mas por tempo resolvi o problema e voltou tudo ao normal. Desde já agradeço pela ajuda, abraço.
