  • Administrador
Teste da Fonte de Alimentação Cooler Master UCP 700W
"A Cooler Master também lançou uma série de fontes de alimentação de alta qualidade chamada UCP com um projeto interno similar ao das fontes Seasonic M12D, Antec Signature e Corsair HX, mas custando menos. Será que é um bom produto? Vejamos."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
É tem muito pontos positivos e negativos,mas pelo menos tem uma boa eficiencia.mas o preço contagia,só acho que o gabriel também tinha que fazer testes em 220v,já que a potência ou eficiencia é maior.
Otimo teste Clube do Hardware
E admirável ver a Cooler Master tendo um produto como não recomendado. Mas claro que os testes são exigentes.O que mais me desapontou foi a falta de uma saida modular.
só acho que o gabriel também tinha que fazer testes em 220v' date='já que a potência ou eficiencia é maior.[/quote']
Do que adianta ter uma eficiência alta em 220 V, se em 115 V a fonte possuir uma eficiência medíocre?
Só pra constar, segundo este mapa, nos EUA só há 115 V. :)
Gostei do teste, e gostei da fonte, mas tem uma coisa que me deixou com dúvida.
A minha fonte e de 650w real e não tem sequer a metade da quantidade de cabos PCI-E e sata que essa fonte tem, sera que a minha fonte e de má qualidade?
Panão,
Ter menos cabos de conexão necessariamente não indica que seja uma fonte ruim. O problema é que essas fontes Spire, Wisecase entre outras do segmento, possuem modelos bons e modelos genericos e é onde pega.
Acredito que mesmo que essa fonte seja generica suporte sua configuração. Eu sugeria uma mudança de fonte... mas se você esta há um bom tempo e confia na fonte, bem... ai é uma situação onde prefiro ter confiança na marca e saber que é um bom produto. Recomendo duas boas fontes nessa faixa que você tem de potencia (mesmo que você nao necessite):
- Corsair 650w modelo TX
- Seventeam 620PAF
Abraços,
Edson
Eds2008 valeu pela resposta cara.
Ja estou em essa fonte a uns 3 meses e eu fico monitoram ela pelo Asus probe 2 para ver ser foje dos 5% de tensão nas linhas o que não aconteceu, faço teste tambem no OCCT nas placas de video + CPU stability para forçar todo o sistema e nem assim ela sai dos 5% e que não aconteceu tambem.
Se fosse para dar algum problema com demanda de potência já dão daria sinal nesse teste que eu fiz acima?
Valeu cara.
Panao.
Olha eu já recebi conselhos de não utilizar programas. Mas, dai é um achismo de minha parte, porque também nunca fui atras de acreditar e procurar na net se de fato os programas de monitoramento mostram ou nao a fonte em funcionamento.
De qualquer maneira, sempre é bom ficar monitorando... porque com o tempo as peças se deterioram (desgaste) e ai é bom sempre ficar alerta. O que eu acredito pe que essa fonte que você tem possa nao ser a melhor em eficiencia mas acredito que segura sua config na boa.
Abraços,
Edson
ufa menos mal.... mas preciso mesmo ficar observando pois acredito que a fonte esta perto do limite, e não trabalhando na faixa mais interressante que seria de 40 a 60% da sua capacidade.
valeu cara.
