cara, o meu hd seagate 7200.12 tb ta dando BSY ao ligar, porém ele quando liga , fica dando BEEPS por bastante tempo... Tenho ele a uma semana, e tenho arquivos importantes la.. Tem como recuperar ele sem ter que mexer nesses cabos ai? valeu
Bom dia thomasg,
Fico a disposição caso tenha interesse em recuperar seus dados, fica meu email para mais informações, tem como recuperar seus dados, porém a chance de ser problema mecânico é bem grande, e não irá funcionar com os cabos.
paulonh@yahoo.com.br
Abraço.
a realidade este bug parece ser em vários modelos da maxtor!
Olá pessoal!
Estou comprando hds maxtor 500GB STM3500320AS, se alguem tiver interesse segue meu email: paulonh@yahoo.com.br
Abraços...
Amigo isso ai Beep parace outra coisa eixo travado recomendo um profissional ou corre o risco de perder seus dados.
Amigo thomasg,
O meu hd tava com o mesmo beep, desconecta os cabos e gira ele rapidamente no sentido anti-horário, este é o sentido que os discos rodam, e depois assim que ligar o micro com os cabos conectados faz a mesma coisa gira ele rapidamente.
Comigo funcionou, e vai funcionar pode ter certeza.
Dúvidas fica meu email.
Galeria alguém sabe qual o comando para se comunicar com placa lógica do hd seagate 7200.12 ST3500418AS, já tentei as velocidade 9600 e 19200 mas em todas só aparecem caracteres?
:(:(Galeria alguém sabe qual o comando para se comunicar com placa lógica do hd seagate 7200.12 ST3500418AS, já tentei as velocidade 9600 e 19200 mas em todas só aparecem caracteres?:confused::confused:
Ola amigo, voce pode me ajudar sera
lba 0
se eu levar o hd para voce
abraços
celso
Cara eu comprei um outro HD idêntico achando que o problema era da placa, com a placa nova o motor liga mas ele não acessa os dados.
Vou desfazer a troca e tentar da maneira como vocês falaram.
Tem como fazer no Win 7 64bits ?
ABS.
Parabéns.
Tenho um HD Seagate ST3500320AS e fiquei sabendo que precisava ser atualizado o firmware quando ele apresenta o problema de não ser reconhecido no setup, o meu estava assim e como eu tenho uma gravadora de eprom, gravei o arquivo SD1A2D no chip SOIC8 25X40 , agora o HD nem liga o motor, me falaram que eu gravei em chip errado, alguem confirma isso ? aonde consigo o arquivo original que ficava no chip 25X40, alguem poderia enviar ele pra mim?
valeu.
abraços
valeu.
abraços
É amigo...você cometeu maior erro da sua vida, não tem nada a ver usar gravadora de Eprom e isso sirva de lição para todos, na minha opinião a tutorial ajudou muitas pessoas não nego, mas querer inventar sem saber o que esta fazendo da nisso.
1- Você pode ter matado seu HD
2- O Firmware do seagate esta escrito parte no disco e parte em um chip ( PS. Que não vou revelar ) para evitar mais desastres
3- Este procedimento descrito por diakonov só é valido em unidades 7200.11 SEAGATE E MAXTOR ( FIRMWARE SD15 SD1A MX15 E MX1A ) que estão co LBA 0 ou BSY ( OCUPADA ) e unidades listadas no site da Seagate
4- Este procedimento não é valido para unidades 7200.12 se fizer é por sua conta e risco
Em resumo se não sabe não faça principalmente se você tem dados importantes no HD e mais ainda se for dados de terceiros, não custa nada tirar as dúvidas no forum. Em ultimo caso leve a uma empresa de recuperação de dados.
rodrigao21010: Procure um profissional de recuperação de dados e conte exatamente o que você fez. Sem omitir o seu grande erro. Pela minha experiencia você tem 60% de chances de reaver seus dados. Boa Sorte
Procedimento executado com êxito.
Ficou um pouco confuso, pois meu cabo possui 5 fios (TX,RX,GND e os outros dois eu não sei, mas não eram 3v) o cabo é o DKU-5, pois não achei o CA-42.
Só foi preciso o TX e o RX, (em alguns lugares mandaram ligar o GND), mas não foi preciso, pois o terra é feito pelo negativo(terra) do conector de alimentação SATA.
O disco ainda tá com a firmware MX15 será que vale a pena atualizar ? ou mando o cliente comprar outro disco ?
(gostaria de ter outro disco para tentar o procedimento de outras formas)
Bem pessoal, trabalho como técnico há algum tempo, mas como todo bom aprendiz, estou sempre buscando novas idéias, novas soluções, participo de inúmeros fóruns de discução sobre tecnologia em geral, atualmente trabalho também com recuperação de notebooks. Por acaso passando pela net, vi esse tópico e pesquisei a fundo em cima desse tutorial e de outros semelhantes tratando do mesmo assunto, resolvi confeccionar o cabo e testar os procedimentos.
RESULTADOS:
Em 12 unidades de disco SEAGATE e MAXTOR testadas, 5 delas eu consegui recuperar tranquilamente, as outras 7 ainda estão por ser estudadas, pois não consegui detectar os problemas, das 5 que foram restauradas, todas estão com os dados intactos, dessas 5 foram 1 unidade de 1TB, 2 de 500, 1 de 320 e 1 de 160GB e o interessante é que nem todas elas estavam na lista dos discos com problema listados no site da SEAGATE.
Agora estou estendendo ainda mais esses procedimentos aliados a outros para que possa resolver grande parte dos problemas em disco, uma das coisas que gosto de fazer antes de mais nada é conhecer bem o disco em questão e saber a importância dos dados.
Meu próximo desafio é tentar resolver os problemas relacionados com a "cabeça de leitura" (agulha) do disco quando ela começa a se descontrolar e fica batendo no eixo principal do disco, alguns especialistas em fóruns espalhados pelo mundo dizem que esse é também um problema de software, porém do software que controla essa agulha que de certa forma está corrompido, então procuro informações detalhadas ou não de como restaurar esse software.
Outro problema que também procuro soluções possíveis é em relação aos outros discos, SAMSUNG e WD no caso de não serem identificados pela BIOS e no caso de serem identificados pela BIOS e não pelo SO.
Outro problema que também estou estudando é como usar o procedimento desse tutorial BSY e LBA0 para HDs IDE, quero sabe onde estão os TX, RX e GND da vida...rsrsrs
Estou coletando também diversos programas de manutenção, restauração, recuperação e wipe para HDs e logo estarei disponibilizando isso para quem precise.
Estou aqui para compartilhar conhecimento e gostaria de poder fazer isso com todos e que todos pudessem ter a mesma ideologia, vamos compartilhar nossas experiências e criar novos e melhores resultados.
Qualquer dúvida que eu possa ajudar, estou à disposição!
RESULTADOS:
Olá Marcioseptimio interessante e legal o que você falou vamos por parte então: Quanto aos HDs seagate que você corrigiu e que não estavam na listagem dos problematicos, pode se considerar um homem de sorte mesmo sem analisar um ambito geral do problema você arriscou e conseguiu corrigir. Claro você vai me perguntar o porque...cada série de HD ex 7200.7, 7200.8, 7200.9, 7200.10, 7200.11 7200.12 ou anterior existem comandos internos que mudam conforme as séries alguns destes comandos é como se fosse um sistema operacional dentro do HD cada comando tem um resultado e suas consequencias com eles você pode salvar um hd ou matar o mesmo, poderá fazer diagnosticos e verificar defeitos dos mesmos. Claro precisa saber as conexões de terminal e velocidades de conexão.
Quanto a HD´s clicando temos varios cenários para este problema pode ser queda, em alguns modelos placa lógica ( Não vou citar modelos ) em outros Firmware, alguns casos você precisa fazer Mapa de Cabeças para identificar as cabeças de leitura que estão falhando desativa-las e salvar os dados das cabeças funcionais e somente após isso em uma sala limpa class 100 você faz a troca do conjunto de cabeças e salva o restante dos dados. Ai você me pergunta: Como podemos fazer isso? você precisa de equipamentos profissionais de recuperação de dados e conhecimento da extrutura dos hds e suas funcionalidades. Que posso dizer é que muito pouca coisa sobre recuperação de dados está disponível na WEB, cada empresa de recuperação de dados tem suas próprias técnicas e segredos comerciais, as ferramentas em geral são as mesmas, a ideia do forum é compartilhar sempre informações, mas nem tudo pode ser compartilhado já pessou se a coca-cola compartilha sua formula ou google compartilha dua formula de busca..Casos simples de recuperação de dados pode ser resolvido com programas disponiveis na internet. Mais outros casos precisa ter equipamento apropriado, conhecimento e responsabilidade com dados de clientes. Quaisquer dúvidas estou a disposição
Galera, fiz questao de postar q funcionou pra mim. o HD voltou ao normal e logico q ja fiz o backup das coisas extremamente importantes como as fotos do meu filho (hoje com 6 meses) desde a gravidez..rs...
fiz questao de postar tb por outra razao... o ultimo post q eu tinha visto era de 2007, então fiquei pensando como q a boa vontade e colaboracao fazem a diferenca... eu tive este problema agora em 2011, sao 4 anos de diferenca... bom a menos q eu nao tenha lido ate a ultima pagina..rs...
então fica o testemunho, a colaboracao entre nos vale e muito e pode valer por muito mais tempo q imaginamos...
eu agradeco de coracao ao dono do topico...
ps: ah, uma empresa de BH especializada em HD´s queria me cobrar entre 900 e 1500 reaus pra recuperar este HD... e eu gastei somente 20,00 do cabo (acabei tendo q usar o DKU-50 mesmo mas no lado USB tem escrito qual fio é tx, rx e gnd, então foi fácil montar o cabo especial...) e tb umas 2 horas para entender, montar e comprovar o processo...
valeu mesmo... parabens ao dono do topico e ao clube pela prestacao de servicos que vocês fazem pra nos na internet...
sou consultor de sistemas, e se alguem precisar de alguma dica, entre em contato...
[]s...
Leandro Maciel.
E dai galera apos ler todas estas paginas aqui e chegar na 20 atualmente, todo mundo fala em busy e tudo mais, mas nao vi nenhum video mostrando o problema de estar ocupado, então procurei por quase 3 dias! e achei alguem com o mesmo problema que o meu, segue o video do youtube, peço que a moderação nao apague o link do video pois ele é importante para que todos aqui que ja tiveram o problema possam ouvir e saber o que é:
Seagate Barracuda 7200.12 500GB - Beeping and stuck motor - YouTube
o meu hd tb é seagate como este do video porém de 1 gb modelo st31000524as 7200.12 barracuda, NOVinho instalei tudo copiei minhas coisas e funcinou por 2 semanas certinho, desliguei a maquina normal e quando fui usar de novo , nao existia mais hd!! ou seja ligo o pc ele nao reconhece nem na bios e nada! e fica fazendo este som do video acima do youtube e quando ligo ele em varios pcs (4 ja testei) dá este som e fica ai por quase 10 minutos esse som baixinho sem parar, ah eu nao abri o hd ok? so peguei o video como referencia do som.
então a minha pergunta é , e este o som e o problema do Busy que tantos resolveram com o cabo serial/usb e os comandos via terminal?
Peço que todos que ja tiveram os seus hds recuperados e ouviram ele, vejam e ouça este aqui pois se nao for este o problema vou ter que enviar para uma empresa de recuperacao mesmo.... -_-
Agradeço ao trabalho de todos que postaram fotos e ate um video mostrando um carinha de fora fazendo o procedimento.
*Detalhe importante! ele nao gira o motor, ou seja o hd nem vibra quando ligado, somente este som do video que fica exatamente onde fica o motor.
Rodrigo, Ctba.
Leandro, Qual o modelo do Hd que recuperou usando o metodo do cabo serial/usb?
Rodrigo, Ctba.
Amigo sinto você vai ter que mandar para uma empresa de recuperação mesmo, seu caso é de motor travado e neste caso não existe jeitinho precisa de um profissional para isso boa sorte
  • 4 semanas depois...
Parabenizo este topico, após toda a preparacao dos cabos obtive sucesso na recuperaçao do meu HD e principalmente de todos os dados contidos nele!!
Pessoal,
Tenho um HD SEagte Barracuda 7200.11 1,5 TB ST31500341AS firmware CC1H, ele parou de ser encontrado e depois de ligar e religar ele voltou mas sem acesso aos dados o windows 7 (x64) acha que ele não está formatado e pergunta se quero formatá-lo, como faço para recuperar os dados, essa solução daqui resolve, e se tentar atualizar o firmware, afinal ele está aparecendo, agradeço qualquer ajuda.
gostaria de agradecer pois segui o tutorial e deu tudo certo com o meu hd de 1 tera e o melhor sem perder os dados
Olá pessoal! Mais um caso de sucesso na solução do erro BSY. Em primeiro lugar agradeço a todos os participantes do forum ( especialmente ao Diakonov ), pois qualquer informação SEMPRE é útil. No meu caso estive por desistir em vários momentos e relato agora as situações que foram um gargalo na execução do procedimento. Dados: Modelo STM3500320AS, FW MX15. 1- Quando retirava o cartao e prendia os parafusos e teclava o comando U, o Hyper terminal simplesmente não respondia, ficava no estado de espera por horas. A solução foi refazendo o cabo e mudando o cabo que seria o GRD. O cabo adquirido foi o de cinco fios e na primeira montagem o fio GRD estava errado. Apesar de o erro permitir funcionar os comando /2 e Z. 2- Na hora de digitar o camando m0,2,2,0,0,0,0,22, o computador chegou a travar por duas vezes. E só na terceira tentativa veio a funcionar. 3- Outra dica: O cartão que isolava os contatos da placa verde do restante do HD eu troquei por um papel ofício cortado de forma que cobria ( isolava ) somente os contatos e deixava uma lingueta para puxá-lo no momento oportuno. Com isso eu já deixava os parafusos encaixados nos respectivos furos e apenas apertava-os quando retirava o pedaço de papel ofício. Como precisei montar e desmontar a placa no HD várias vezes, este detalhe evitou que o parafuso escapasse e tocasse na placa indevidamente. Mais uma vez, muito obrigado a todos e estou a disposição para ajudar a quem necessitar. adrianoik@yahoo.com.br ( BH - MG )
Boa Tarde,utilizei o hdat do hirens 14.1 e o mesmo mostra
SMART=warning
isso indica que o hd esta ruim?
agradeço e aguardo resposta.
