  • Editor
Teste do Cooler Zalman CNPS10X Extreme
"Desta vez testamos o cooler para processadores Zalman CNPS 10X Extreme, em forma de torre, com cinco heatpipes e um interessante sistema de controle de rotação. Vamos ver se ele bate os anteriores."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
Fiquei muito impressionado com esse cooler. Antes de ler o teste eu já acreditava que apresentaria ótimos resultados, pelo fato da Zalman ter tradição em produzir bons coolers, mas acho que ninguém imaginaria que esse CNPS 10X Extreme desbancaria o grandalhão V10 da Cooler Master, com placa TEC e tudo! :eek:
Tomara que não custe muito caro aqui no Brasil. Se custar até uns R$ 300,00 vai ser simplesmente o melhor cooler na sua faixa de preço.
[]s!
:eek: Nossa, esse cooler passou a ser o meu preferido agora (antes era o Akasa Nero), pois além de ser muito silencioso (quase igual o Nero), ele é muito bonito e o desempenho então nem se fala, ganhou do V10!!! :eek: :eek: :cool:. Imagino eu se daria para por mais um fan nele...
Adorei essa fan, nesse mes passado comprei um Cooler IceAge prima BOSS, o desempenho não é as melhores do mundo, mas pela faixa de preço foi ótimo (R$185), ele diminuiu até em mais de 10ºC em full em relação com a cooler stock na base do processador. meio grandinho, tive que por ele virado pra cima, pois n teve como por de lado porque o dissipador da MB era grande e n deixava encaixar o cooler na MB, mas a sorte que o gabinete é a CM 690 e tem saída de ar em cima, aí ja deixei mesmo virado de baixo pra cima, é um pouco complicado pra instalar, mas gostei por ser silencioso, vem com regulador de velocidade da fan e tem um visual discreto com a fan com leds azul,combina com meu gabinete que ja tinha coolers com leds azul. ^^
Mas se eu tivesse $$ queria comprar um desses, mas pela falta de capital e pelo recente adquirido IceAge, vou ficar com meu IceAge mesmo, ainda é um belo custo/benefícil!
Em relação a colocar mais um fan, n sei se ganha muito benefícios, claro depedendo da localização e a necessidade da troca de ar(overclock), até poderia necessitar, mas se for usado pra melhor eficiencia de refrigeração, acho q na forma original já tá de bom tamanho, e também n ficará tão pesado e nem tão barulhento em relação com 2 fan's.
flws
Até que fim a Zalman fabriou um coolers no formato torre, os antigos coolers da Zalman eram bonitos, mas eram caros e o desempenho não era dos melhores e não era boa opção de Custo & Benefício por que perdem para o Iceage 120 e para o Akasa Nero
Atualmente os Zalman série 9700 estão custando 280~320,00... se encontrar o CNPS 10X Extreme por 300,00 ainda é caro, mas valerá o investimento... para ser ótimo em relação C&B ele deveria ser um pouquinho mais barato...
Belo cooler, esteticamente e em eficiência, pena que o custo/benefício da Zelman não seja dos melhores.
Bom, mas o que eu queria saber mesmo é que pasta térmica vocês usam nos testes? É sempre a pasta que acompanha o respectivo cooler ou usam aquela pasta padrão (branquinha, tipo a da intel)? Minha dúvida é se as temperaturas mudariam muito se fosse usada sempre a mesma pasta térmica, já que toda a configuração e os programas usados nos testes são os mesmos. É claro que um fabricante que inclua uma pasta termica melhor pode ter o desempenho do cooler melhorado, penso então se isso não "mascararia" um pouco os testes, ainda que uma pasta de qualidade, se incluida no "pacote", aumente o custo/benefício total, lógico.
  • Editor
Usamos sempre a mesma pasta térmica, uma da Akasa à base de prata.
Mas sinceramente, acho que a pasta não faz muita diferença, porque a espessura da camada é muito pequena portanto sua resistência térmica é desprezível.
sendo mais barato que o V10, estamos bem
V10 já tem na Hardstore por míseros R$ 451,20
se esse cooler for entre 250 e 350, já é um bom começo
Foi bom você mencionar Rafael Coelho. Pelo que entendi, a pasta térmica não faz diferença em nenhum caso? Isso, porque tem pasta térmica que promete diminuição de até 8ºC na temperatura do processador (ex.: Arctic Cooling MX-2, que eu comprei :D). Então isso é informação enganosa? :confused:
gostaria de saber as dimensões desse cooler, no teste isto não é citado
Dimensões do cooler: 135 (largura) X 100 (comprimento) X 160mm (altura). ;)
Fonte: http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=350
Gostaria de saber também se há diferença entre o cooler desse tópico (CNPS10X Extreme: http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=350) com o CNPS10X Quiet (http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?Idx=355), também da Zalman.
Edit: já encontrei as diferenças (no próprio site da Zalman :D):
The CNPS10X series includes 3 models Extreme, Quiet, and Flex. The Extreme model incorporates PWM Mate, a PWM fan speed controller with 3-Speed Auto or Manual fan speed settings, making it ideal for enthusiasts seeking ultra high performance. The Quiet model provides high performance with a focus on quiet operation, making it ideal for users that are sensitive to noise. The Flex model is offered as a heatsink excluding the fan, making it ideal for DIY enthusiasts that prefer ‘modding’ the cooler with their own choice of fan(s). Also, the Flex model is designed to accommodate 2 fans for those seeking to redefine the limits of its cooling performance.
Pelo que vi, o Extreme tem mais dissipadores de alumínio (56) e o Quiet menos (45). Então isso deve significar melhor desempenho para o Extreme. De resto, o Extreme é melhor que o Quiet só esteticamente (o cobre é anodizado, o controlador PWM é melhor, a estrutura plástica recobre a parte superior etc.).
Provavelmente esse CPNS10X Quiet vai ser mais barato que o Extreme.
O texto que colei acima também menciona uma versão Flex, que seria uma versão fanless, teria a mesma quantidade de dissipadores de alumínio do Extreme (56) e suportaria a instalação de até dois fans. Contudo, não encontrei essa versão no site da Zalman... :(
[]s!
"Em suma, esse cooler é lindo!"
"Uau, que cooler!"
Ahiauah adorei os comentarios. Q bonitinho o cooler e é "mais melhor" q o akasa nero, realmente maraviwonderful. :lol:
Achei excelente o desempenho dele no teste do CdH, além de muito bonito, pena que aqui no Brasil ainda vai demorar um pouco para estar disponível nas lojas, no mais é esperar que esteja logo disponível e rezar para que o famoso custo Brasil não seja aplicado na íntegra nele para que tenha um custo razoável...
Eu comprei dois dele aqui em Brasília, e paguei 359 cada e já estou usando, depois posto aqui minhas experiência de refrigeração com esses cooles.
Comprei o meu na sexta passada, no site dos correios ainda em transito...será instalado em um quad Q9550, que deve chegar até sábado em minhas mãos!!!!
Agora que o Cooler Zalman CNPS 10X Extreme está instalado e funcionando no meu PC. Posso fazer minhas considerações.
A titulo de informação só comprei esse cooler a fim de melhorar a o desempenho de refrigeração que já era bom, antes de instalar Zalman CNPS 10X Extreme, eu tinha instalado o Cooler Sharks da Evercool que com o todo sistema em overclock de 20% feito pelo setup a temperatura ficava em 38 graus quando o micro ocioso e chegava em 48 com sua carga máxima.
Com o Zalman CNPS 10X Extreme instalado também em overclock de todo sistema em 20% feito pelo setup a temperatura um baixou de 38 graus para 35 quando o micro ocioso e de 48 para 46 quando o micro estava em sua carga máxima. No meu caso obtive um ganho de queda de temperatura de 3 e 2 dois graus respectivamente.
Obs. As medidas das temperaturas foram fornecidas pelo programa que vem com a placa mãe (ASUS).
Lembrem-se bem do título desse cooler: “Zalman CNPS 10X Extreme”, isso significa que só pelo nome que a Zalman deu a esse produto isso significa que o fabricante promete baixa a temperatura do seu processador ao extremo.
Portanto, esperava uma queda de temperatura muito maior de pelo menos 15 graus. É claro que quem estiver migrando do cooler original do processado para o Zalman CNPS 10X Extreme, esse sim deve ter um desempenho de pelo menos 10 graus.
A instalação não foi das mais simples, ele foi instalado em uma placa P5KPL-AM, LGA 775 da ASUS, nesse caso é preciso instalar todos os acessórios extras para esse tipo de soquete, depois de instalado e já com a devida pasta térmica no seu devido lugar tentei parafusar os parafusos que dão sustentação ao cooler.
Acontece que a moldura preta que é instalada por cima do soquete tem quatro porcas pequenas que fica virada para baixo, ou seja, fica vira para a placa mãe e os parafusos de sustentação do cooler serão aparafusados nelas. porém, quando pressionamos o parafuso para encaixar na porca ela se solta e cai em cima da placa mãe.
Diante disso será necessário desfazer todo processo de instalação só para por a porca no lugar. O espaço entre a placa mãe e a porca é de aproximadamente dois ou três mm, ou seja, não da para segurar a porca com o dedo.
Para sanar esse problema dobrei e recortei pedaços de papel que coubesse no espaço onde a porca poderia se soltar, caso se soltasse se sustentaria nos pedaços de papel que servia de base.
Quanto ao barulho gerado pela ventoinhas, o próprio autor do teste feito pelo Clube do Hardware explica que a sigla “CNPS é na verdade uma sigla que significa ‘Computer Noise Prevention System’, algo como ‘sistema de prevenção de ruído de computador’. Isso já deixa claro que o foco desse cooler é o silêncio. Porém, a Zalman informa que esse cooler pode dissipar a incrível potência (TDP) de até 340 W”.
Achei ele muito barulhento quando ligo ele na sua maior rotação parece que o computador vai sair voando. No gabinete que ele foi instalado o Blue Eye da Leadership, já tem um cooler de 120 na frente e outro atrás e eu fiz adaptações acrescentando mais dois cooles de 120 na lateral, no entanto esse gabinete já é barulhento por natureza mais quando o cooler Zalman CNPS 10X Extreme foi instalado o barulho ficou muito maior.
Adorei o controlador rotação que neste caso posso controlar a rotação do lado de fora gabinete. Fiz vários testes de rotação usando o PWM Mate, porém as funções do modo automático só funciona em overclock.
Três são as opções do modo automático o LED acende em azul, roxo ou vermelho, dependendo do modo (baixo, médio ou alto, respectivamente). Quando o micro está com overclock de 20% e o processador sendo acessado em 100%, o modo azul não tem efeito nenhum, quando apertei o botão e ele mudou para o modo roxo a rotação subiu de 1200 para 1500 RPM, apertei o botão novamente que mudou para o modo vermelho e ele subiu de 1500 para sua rotação máxima aproximadamente 2200 RPM. Lembrando nesse casso estava em overclock.
Quando voltei o micro para funcionar com sua velocidade normal (sem overclock) e acessei novamente o processado em sua carga máxima alternei novamente o PWM em azul, roxo e vermelho, neste caso em qualquer uma dessas opções automática a rotação da ventoinha não passou de 1200 RPM.
Será que nesse caso a temperatura não subiu suficiente para o modo automático ser ativado?
Ou será que com o micro em overclock a tensão é aumentada e a rotação automática é acionada?
Pergunto também se o Clube do Hardware fez o teste somente em overclock?
Depois desses teste usei a opção que o lede acende no modo verde, nessa opção pude usar a rodinha (potenciômetro) para aumentar e diminuir sua rotação, neste caso funciona 100% a rotação vai de 1200 a 2200 RPM aproximadamente em qualquer situação afinal ai o usuário tem autonomia total.
Percebi que em nenhum dos casos vale a pena usar esse cooler na rotação máxima, pois assim a temperatura só cairá um ou dois graus. Prefiro trabalhar com rotação em 1000 ou 1200 RPM e ter um pouco mais de silêncio.
Esclareço que comprei dois coolers Zalman CNPS 10X Extreme um deles foi montado nessa configuração abaixo da minha assinatura, e o outro montado em uma configuração semelhante a diferença é só o processador que é o core 2 Quad Q6600 e placa de vídeo é uma gForce de 1 GB.
Fiz os testes nas duas máquinas e os resultado foram bem parecidos. Só na montagem que foi um pouco diferente, na segunda não esperei mais as porcas de sustentação do cooler cair, comecei já calçando as porcas com pedaços de papel para facilitar a montagem.
Conclusão: O Zalman CNPS 10X Extreme poderia ser melhor. Poderia realmente esfriar ao extremo e ser mais silencioso.
gente, desculpem ressucitar o tópico, mas tenho uma grande dúvida:
esse cooler cabe num gabinete cooler master elite?
A CoolerMater fabrica esse gabinete em três versões que são: Elite 334 NVIDIA Edition, Elite 335 e Elite 333. Não sei as medidas deles, sei que são de tamanhos diferentes. Portanto para caber esse cooler o gabinete precisa ter pelo menos 20 cm de largura, para a tampa fechar no limite fica quase encostada no cooler. Lembre na altura do cooler não pode ter ventoinhas ou exaustor de ar terá que remover tudo se não não caberá.
Portanto basta pegar uma régra ou fita métrica e medir para tirar a dúvida.
tive o mesmo problema que o amigo antogeraldo sobre as porcas, realmente foi difícil de instalar assim, depois de 4 horas de muitas porcas caídas, que eu consegui...
quanto a eficiencia, estou meio neutro quanto a isso, ja uqe não tenho certeza se esta tudo instalado corretamente e se não fui muito economico na pasta termica ja que só passei uma fina camada no processador
mas meu Q9550 a 3.8Ghz e 1.3Vcore está sendo segurado a 65ºC de processador, e 78 73 71 71 núcleos, para uma temperatura ambiente de 30ºC mais ou menos, acho que está aceitavel
Upking,
Recebi sua mensagem privada, porém, resolvi responder aqui porque acho outros usuário tambem possa ser beneficiado com essas informações.
quanto a eficiencia, estou meio neutro quanto a isso, ja uqe não tenho certeza se esta tudo instalado corretamente e se não fui muito economico na pasta termica ja que só passei uma fina camada no processador mas meu Q9550 a 3.8Ghz e 1.3Vcore está sendo segurado a 65ºC de processador, e 78 73 71 71 núcleos, para uma temperatura ambiente de 30ºC mais ou menos, acho que está aceitavel
Em minha opinião, essa temperatura estar altíssima. Sugiro que reveja sua instalação, afinal, nos estamos falando do ZALMAN CNPS 10X EXTREME.
Primeiro desmonte todo o micro e retire a placa mão e use uma mesa sem nada por perto para facilitar o trabalho, nem pense em tentar instalar esse cooler dentro do gabinete nessas condições você não terá todo apoio que precisa para uma correta instalação.
Segundo tire a ventoinha do cooler pra facilitar a fixação na placa mãe você verá que sem ela as coisas ficam muito mais fácil, veja que com a ventoinha instala, a chave de fenda fica torta e não da um apoio adequado para apertar os parafusos, sem falar que nesse caso corre o risco da chave de fenda escorregar e arranha a placa mãe.
Quanto às porcas que caem, como já explicado acima, sugiro colocar um calço de baixo dela onde ela poderá cair, assim ela não cairá porque o calço improvisado dará sustentação e você pode parafusar o cooler normalmente sem se preocupar com as porcas. Aqui eu usei papel cortado em tiras e depois dobrado para caber no espaço de baixo das porcas.
Outra solução que encontrei e foi muito eficiente foi tirar as quatro porcas do anel de sustentação do cooler e colar-las com super bonder.
MAS ATENÇÃO: se for usar super bonder, desmonte tudo e leve as peças que vai colar para longe do seu computador para evitar acidente. Primeiro ponha um pouco de super bonde no buraco onde a porca deve ser encaixada em seguida enfie a porca no seu devido lugar, e tenha em mão nesse exato momento um palito de tente para limpar o excesso da cola que possa vir a cair no interior da porca.
...e e se não fui muito economico na pasta termica ja que só passei uma fina camada no processador
Quanto à pasta térmica, use a pasta que veio com o produto, eu usei outras pastas de outras marcas e não obtive bom resultado a silver 5 foi a que mais esquentou.
Para passar a pasta térmica você deve injeta somente um pouquinho em cima do processado bem no centro, não dar para falar aqui em quantidade de pasta, mais só para ter uma ideia, a quantidade correta é equivalente a um caroço de feijão. E essa quantidade sugerida deve se bem espalhada por cima do processador sem deixar lacunas, nada de usar cartão de crédito estilete, gilete ou algo similar para espalhar a pasta. Você deve usar o próprio dedo indicador para fazer esse trabalho. porém é necessário vestir o dedo com alguma coisa, aqui eu já usei sacola de plástico, basta recortar e esticar no dedo para espalha a pasta. Mas o ideal mesmo é aquelas luvas de borracha usadas por médicos e dentista, se você tiver acesso a uma luva dessas terá que corta um dos dedos da luva para vestir somente o dedo indicador para espalha a pasta.
No seu caso especificamente penso que o cooler não estar fixado no centro do processador, penso que na hora de apertar os parafusos o cooler tenha movido um pouco para um dos lados. Assim ele não terá eficiência dissipar todo calor gerado pelo processador. Isso é bem comum nesse tipo de cooler, tendo em vista que seu mecanismo de sustentação oscila na ora da montagem.Para ter certeza que o cooler vai ficar 100% em cima do processador, antes da montagem final e antes de passar a pasta, faça uma simulação, ponha o cooler em cima do processador e marque os pontos de referência para ter certeza de que ele não sairá do lugar na hora da montagem.
OBs. Não se esqueça de tira bem tirado a pasta velha para aplicar a nova aqui preferiu usar papel higiênico, prefira os mais macios.
Boa sorte e poste aqui suas experiência com sua montagem.
antogeraldo
você saberia me dizer se nesse cooler zalman 10x extreme, os clipes para instalação em soquetes AM2/AM2+ deixarão o cooler instalado de lado, de modo que o ar quente saia direto para o exautor traseiro e portanto, direto para fora do gabinete, ou ele fica instalado deitado, fazendo o ar quente entrar na fonte para depois sair para fora do gabinete?
para soquetes amd precisa da instalação de algum platem traseiro?
agradeço se puderem me responder isso com certeza
antogeraldo
O cooler não fica com o fan alinhado com o exaustor traseiro.
Veja: http://forum.clubedohardware.com.br/am3-zalman-cnps10x/730432
antogeraldo
Eu sempre defendi a tese de que a instalação de hardware em computadores baseado em processadores Intel é mais versátil e em alguns casos mais fácil.
Portanto, para instalar esse cooler em um dos soquetes Intel que sejam LGA 1366, 1156, e 775, primeiro de vê instalar o anel de sustentação do cooler (foto) e depois parafusar o cooler por cima. Nesse caso para poder parafusar o cooler virado para qualquer um do quadro lados. Caso a posição correta que é a ventoinha do cooler virado para as memórias não der certo, você pode virar ele para baixo em direção aos slots pcie e pci, e assim por diante.
No caso da sua placa mãe que é baseada em arquitetura AMD, penso que em tese só é possível em duas posições. Falo isso porque o anel de sustentação do cooler já vem soldada ou parafusada de fábrica na placa mãe, e não usa parafuso para sustentação do cooler e sim um clip que é encaixado do anel de sustentação. Dessa forma as cinco heatpipes em “U” tira todas as possibilidade de encaixar o clip de sustentação em outra posição.
RETIFICAÇÃO: Daí instalado ele conforme os mandamentos dos fabricantes só é possível instalar ele com a ventoinha virada para os slots pci ou para a fonte de alimentação.
imageview.php?image=30120
imageview.php?image=30121
Daí instalado ele conforme os mandamentos dos fabricantes só é possível instalar ele com a ventoinha virada para as memória ou com a ventoinha virada para a traseira do gabinete.
Desculpe, amigo, mas ou eu entendi errado o que você escreveu ou não é bem assim.
Olhe a figura que você mesmo postou, da placa-mãe. As linguetas onde se encaixa o clip fazem com que este clipe fique paralelo às memórias, concorda? Como esse clipe passa por dentro do "U" dos heatpipes, usando seus termos, a ventoinha tem que obrigatoriamente ficar voltada para a placa de vídeo ou para a parte superior do gabinete.
Dá uma analisada, acho que você se equivocou...
Abraços!
Abraços!
Você tem toda razão me equivoquei quanto a direção da ventoinha sim. Ainda bem que uma foto vale mais do que mil palavras. Neste caso só para retificar, ainda nessa placa o ventoinha desse cooler só pode ser instalada nas duas direções que você indicou.
