você sabe como instalar a placa fisicamente?
Se você nunca fez isso é bom perguntar os detalhes só pra garantir, mais é muito fácil.
Se você tinha outra placa de video, desinstale e remova os drivers antigos com driver sweeper em modo de segurança.
Desligue a maquina, remova a placa antiga, bote a nova, ligue o pc e installe os drivers mais novos com o CCC que você vai baixar pelo site da ATI (10.3). Ai é só sair pro abraço ;)
Valeu pela dica ja vou baixar o driver sweeper, o problema e ter que esperar ate segunda ou terça para ver o poder da danada, Dirt 2 e Shift deve ficar lindo, outra coisa como se usa 3 monitores ou seja como faz cenectar. pois tem 2 saidas normais, uma HDMI e outra que nem sei qual e.
Rapaz,
me fala o que você fez ai na sua casa cara porque tenho a configuração da assinatura ai, e com tudo no maximo nao consegui passar de 60 fps no SFIV.
Sera porque é do seu over no processador ou por ser windows xp? EStou um pouco preocupado porque os meus testes comparado aos seus nao foram nada bem, considerando que tenho 6gb de memoria uma 5850 black edition que ja vem com over nela.
Pois é rapaazzzzz....comigo tmb aconteceu a mesma coisa.... rodei o SF4 e fiquei meio grilado tmb, porque nos meus testes aqui nao passaram de 60 tmb nao (e com v-sync desligado)......sei lá viu... uhauhauhauhauh
Alguem ai pode me dar umas dicas por favor??
Então cara... aqui no meu caso é o v-sync ligado mesmo... desliguei ele dentro das opções do jogo e volto ao normal:D, ficando na caso dos 120-130!!!!!!!! :lol::lol::lol:
Cara mais o que eu nao to entendnendo é que o meu processador é melhro do que o seu, tenho mais memoria ram do que você, e rodo o jogo na metade do que eu deveria rodar. Qual o seu sistema operacional? xp? Sera que tem algo no catalixo que eu possa estar modificando para que eu possa ter um resultado mais satisfatorio com essa placa? É justamente isso que nao estou entendendo voce é segunda pessoa com componentes de alguma certa forma inferiores aos meus e consegue rodar o jogo com quase o dobro de fps. Sera que alguem tem alguma explicação para isso. Seria o sistema operacional? Eu uso o win7 ultimate.
Galera to com a seguinte duvida: Eu to pensando em comprar duas 5850 pra fazer crossfire X, mas o problema é q minha placa-mãe so faz cross com x8 /x8 , então queria saber mais ou menos em quanto eu estaria perdendo em desempenho por ela nao ser 16x/16x?
Perderia quase nada, veja:
TechPowerUp PCI-E Scaling
Então cara...eu tmb sou meio lego em ATI mas o pouco q eu conheço eu mexi nas configurações do Catalyst....só que nao gostei muito do q eu mexi e coloquei TUDO de volta no Default, só deixei configurado da minha maneira no OVERDRIVE e agora pra mim melhorou os FPS dos jogos!!!!
*Editando: Meu SO é o Windows 7 X64 e tmb teve um cara ai atras no tópico falando q no Crysis tem V-sync... TEM NADA CARA, tem v-sync no Crysis não!!!!....hehehe
A 5850 (ref.design / design normal) tem 2 portas dvi e uma hdmi, então, você vai usar dois cabos DVI normais e precisa tb de um HDMI. Como eu nao uso eyefinity nao tenho experiencia com HDMI então nao sei detalhes, mas existe tb uns conversores HDMI->DVI que você pode usar se o seu monitor nao tiver HDMI.
Boa sorte ;)
Poderia me dar umas dicas de com operar o overdrive então?
cara, pra ligar tres monitores, você tem que usar a porta desconhecida (o nome dela é display port) e duas dentre as 3 restantes. ai o cabo é um mistério, por que eu já procurei um bocado e só achei no site da hp:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/aa/en/sm/WF06c/A1-329290-64265-3965876-3965876-3895841-3895844.html
não acho ele em lugar nenhum... mas você pode procurar um daqueles vendedores da hp que ficam em loja de informática e perguntar se ele pode fazer o pedido.
ps: a hp também tem o adaptador displayport->dvi , mas não achei o link. Falou!
Então...dica, dica mesmoooo eu não tenho... mas tipo....primeiro poe tudo em default (que é como vem o Catalyst quando você instala) ai vai mexendo pra ver se você ganha alguma performance.. se nao ganhar ou você achar q tá pior volta pra default de novo!!!!!!
Nao perde nda...
Esse negocio de X8 e x16 e pura balela, assim como a diferenca entre AGP 8x e 4x tb era, alem do mais existem materias pela net que comprovam que ate mesmo a diferenca entre AGP e PCI-e praticamente imperceptivel!
Nao perde nda...
valeu pela dica...;) Quando eu conseguir montar o crossfire X posto aqui uns bench pra galera :cool:
Acabei de comprar a minha XFX Radeon HD5850. Como não achei nenhuma que não fosse o modelo de referência, comprei essa mesma. Daqui a uns 3 dias no máximo está chagando.
:aplausos:
A minha 8800GT está falecendo. Toda vez que ligo o computador eu ouço aquele barulho característico do cooler das 8800GT que parece uma turbina de aeromodelo e assim fica indefinidamente. Para ligar tenho que ligar/desligar várias vezes até pegar no tranco...
Uma dúvida: alguém com o mesmo modelo fez bios mod ou overclock @HD5870?
:aplausos:
Olá El Papa, eu tenho uma HD5850 da XFX, final ZNFC, modelo de referência também.
Nas minhas tentativas de resolver os problemas das travadinhas que estava tendo durante o gameplay, eu fiz o Biosmod com a Bios "desbloqueada" da HD5870 da ASUS e da MSI. Ambas funcionaram normalmente e a placa operando em 850/1200 aqui subiu uns 8~10º C.
Tentei customizar a relação rotação da fan x temperatura pelo RBE Bios Editor mas aqui pelo menos não funcionou.
Como os problemas das travadinhas não foram resolvidos eu resolvi voltar a Bios original, onde inclusive tive um problema que acho importante mencionar.
Antes de fazer o Biosmod, eu salvei o ROM da Bios original no meu HD usando o GPU-z. Só que quando fiz o flash para voltar essa Bios original, a VGA parou de dar vídeo. Sorte que eu tinha anotado a versão da Bios original e ainda tinha uma outra VGA aqui. Então baixei a versão da Bios do site da techpowerup e dessa vez funcionou beleza. Não sei se fiz ***** na hora de salvar a Bios que estava nela, apesar de ser uma tarefa ridiculamente simples, mas foi meio esquisito isso.
Hoje estou usando a bios original com as frequências padrão, porque para jogar os jogos que eu gosto até agora não precisei fazer over. E não sou muito fã de fazer OC só por fazer.
Esssas "travadinhas" é um problema recorrente apenas das placas XFX ou é geral?
A minha 8800GT morreu de vez e agora estou sem desktop apenas esperando a minha HD5850 chegar.
De acordo com os relatos aqui do tópico, ocorreu apenas nas XFX até agora. Mas não foram em todas, apenas com alguns usuários. Não dá para dizer que as XFX estão com problemas, mesmo porque elas são as mais vendidas e problemas ocasionais tenderiam a aparecer mais com elas mesmo.
Mas sinceramente eu não acho que seja problema de hardware.
:aplausos:
O cooler e fácil trocar, se for so esse o problema, a 8800GT por ser uma placa valente merece um cooler novo, afinal ela ainda roda jogos sem frescura!
A 5850 que você comprou e boa, tb tenho uma da XFX.
As travadinhas nao tem nda haver com XFX em especifico, sao problemas de software mesmo, windows, programas rodando em background!
Os caras reclamaram, mas um estava tentando rodar jogos com o Everest aberto (se eu tnetar jogar com o everesrt aberto aqui tb vai dar lag) o outro tinha um antivirus rodando em segundo plano, embora o antivirus estivesse em modo de protecao apenas isso tb influencia na performance (aqui tb ocorre se eu deixar um antivirus carregado quando for jogar, exceto o AVG que e leve porém tb nao protege nada)...
Enfim, aqui a XFX funciona sem problemas, a placa e muito boa, utiliza otimos componentes no PCB, nao esquenta e é silenciosa!
Fiz 15723 pontos no 3DMarks06, sera se esta certo, to achando pouco pelo que andei vendo, o que pode ser?
Levando em conta: não formatei o pc, so to com um pente de memoria ram (nada de dual chamel), o sistema operacional e o XP 32bit, e quando ligo o pc e entra na area de trabalho o windows mostra que tem um hardware não instalado corretamente (passo a mostrar isso depois que troquei de VGA) , mas o Catalyst aparece nas propriedades e ao lado do relogio e ao meu ver esta funciomando normal, jogo Shift AA2x a 1650x1080 e fica sempre na casa dos 60fps as vezes da uma quedinha, Dirt2 AA4x as vezes cai para 55, Grid AA4x as vezes da umas caidas maiores mas muito rápido e avatar AA 2x as vezes caindo para 45 fps (todos estes jogos com V-sync ligado e tudo no full). esto muito satisfeito com desempenho dela, ainda mais saindo de uma 9500GT, mas acho que isso não era para acontecer mesmo o meu CPU estando em stock.
Eu pedi uma hd5850 da pichau, lá falava que era modelo de referencia (vinha com aquele A antes do traço que identificava lá o znfc) mas quando comprei tinha um X onde era o A e o cooler era diferente...
a pichau diz que tem placas modelo de referencia da ati, mas não tem. sem falar que eles me entregaram no ultimo dia do prazo e quando eu perguntei se tava tudo certo com o produto e tava nas especificaçoes certas eles falaram que tava tudo certo e depois acabaram mandando o modelo errado
mas aqui nao tivennenhum problema não...
não percebi travadinhas nem nada... tá que o unico jogo realmente pesado que joguei foi batman e eu não sou muito atento a esses detalhes...
mas até agora, sem problemas
Que modelo te enviaram, joao ?
Não sei se é pelo Quad, mais aqui com a HD4890 que é um pouco mais lenta.
3D-Mark-06 é na casa dos 17K
Então tá baixo, faz um over no processador, mais acho estranho até porque esse dual-core seu é Top de Linha né.
