Radeon HD 5850 - Desempenho em jogos
Evandro
Meu windows é o 7 ultimate, ta la no primeiro post... Não sou tão nuub assim pra tentar rodar no XP... :D
PS: Aproveitando pra passar uns dados pro pessoal que ta pensando em comprar essa monstrinha e não tem uma config muito parruda. Meu processador (assinatura) fez 5,4k no vantage, ja a GPU mandou 14900... O score geral foi 10.5k... Nos jogos ela tem se saido muito bem, em 1400x900 roda: farcry2 @ 50fps; dirt2 @ 60fps; Modern Warfare2 @ 110fps; Borderlands @ 65fps; crysis eu nem tentei porque o dvd ta um lixo... Mas já da pra espantar o fantasma do gargalo... :D
Desculpe o mau entendido... aqui eu nao vi nenhuma dificuldade, to com drive 10.3 e win 7...e instalei o Unigine_Heaven-2.0- do Guru3D.com
Qual o erro exatamente q ta acontecendo ai?
Relax, eu devia ter posto a config toda la em cima... Tipo, erro mesmo só dá na primeira vez q você inicia o uningine apos ter reinstalado o driver, diz que houve um erro do direct3d11 e a api foi desabilitada, e depois que esse erro ocorre o tessellation fica desabilitado no uningine2.0 (inclusive o botão de ligar/desligar fica opaco).
Estou qse certo que é problema do win7, mas só vou poder formatar quando o HD novo chegar (o que vai demorar já que ele nem foi comprado ainda :D)...
Always Welcome!!!
Pessoal, estou aqui para postar mais um review dessa placa, desta vez é de Dragon Age Origins que apresentou média de 112 FPS Average em cenas de ação leve porque não cheguei em nenhum lugar onde tenha cenas carregadas, pico de 162 FPS com tudo no máximo.
Fall Out 3 ficou em 60 FPS com tudo no máximo também..
C O R R E Ç Ã O --> Dragon Age Origins apresenta 60FPS duro em resoluções máximas e não como apresentei antes, desculpem-me pessoal, acho que coloquei lá pelas 1440x1050 4:3 e não tinha mudado para 16:9 para poder usar FULL HD 1920x1080 hehehehe, S O R R Y!!!:D
E ae pessoal, beleza? Comprei uma HD 5850 ZNFC, q segundo consta é desses modelos de referência. Até então tudo beleza, tenho rodado jogos no maximo em FPS aceitável (tendo em vista o processador lixão), mas não consigo rodar uningine heaven com tessellation ligado.
Já tentei reinstalar os drivers, usei várias versões desde o que veio no CD até o 10.3b que saiu esses dias e o máximo que eu consigo é 2 segundos de tessellation depois da erro e só funciona se reinstalar o driver...
Alguém teve problema semelhante ou pode me dar um help?
Coisas que já tentei:
Reinstalar o uningine depois do driver;
Desisntalar o CCC e depois passar o driversweeper;
Desligar antivirus;
Fechar todos os programar em segundo plano.
A única coisa que ainda não tentei foi reinstalar o windows (que é o windows 7 Ultimate).
Bom, agradeço qualquer ajuda ai!
valeu
Eu enfrentei algo parecido no Heaven, no meu caso demorava muito para carregar quando eu usava tesselation e a tela do benchmark ficava com a mens "o programa nao esta respondendo...", de posse dessa informação eu fechava o bench e tentei muitas coisas para resolver o problema, ate de PC troquei (pois tenho 2), todo esse trabalho foi falta de paciencia, pois era so esperar o tempo necessario que funcionava normal, e depois disso carregava mais rápido.
Esse unigine tem uns bugs, o seu nao e o unico caso de problemas com esse bench quando usando tesselation, na epoca em que eu enfrentava o problema que eu descrevi acima, eu pesquisei muito e encontrei uns caras enfrentando problemas iguais ao seu tanto com 5850 como 5870. No meu caso depois de reinstalar o win7 melhorou e passou a carregar normalmente o benchmark e todo esta funcionando normal!
Pessoal to com uma duvida aqui, ja vi varias pessoas rodando a HD5850 com clocks no GPU @ ate 1000, tem um cara que testo com tensão em stock e chego ate a 850, so que eu to colocando aqui 830 e começa a aparecer um monte de artefatos mas sao uns artefatos meios estranhos, tento subir mais a tensão mas também nao adianta, sera que ja e o limite da placa?
me ajudem ae!!!
me ajudem ae!!!
Aqui, sem artefato algum, eu consegui subir até 930Mhz, depois, a temperatura ficou bem alta e eu reduzi o clock, mas parece que o limite de clock das HD58*0s, de fato, é até 1000MHz, mas acho que com Bios Mod, há jeito de se quebrar esse limite.
E ae galera, beleza?
Estou acompanhando o tópico há um tempo e continuo em dúvida ainda sobre essa série 5xxx da Radeon.
Os problemas d tela cinza, artefato e tudo mais já melhoraram com os novos drivers?
Estava considerando pegar uma GTX 470, mas após ler alguns reviews fiquei com pé atrás. Apesar do desempenho um pouco melhor que a HD 5850 percebi q a solução da NVidia consome mais W, esquenta mais e lógico, mais cara também.
E é isso. Vi no ML a XFX 5850 por R$ 850,00 (s/ frete), achei o valor "legal" pelo q a placa faz.
Abraços.
Abraços.
Cara pode comprar sem medo, nunca tive problema nenhum com ela, a questa de artefatos que citei la em cima, foi que tava tentando subir muito o over dela sem subir o vcore, mas nao tem nada a ver com problema dela, ontem mesmo cheguei em 950 na gpu e 1250 na memoria com a tensão da 5870, a placa e muito bruta!!!
Sim e não.
Alguns ainda reclamam, alguns dizem que o problema sumiu e alguns dizem, assim como eu, que nunca tiveram problemas ...
Considero R$850 um preço justo pela HD5850, clevando em conta seu desempenho e baixo consumo comparado as outras placas.
Pois é...eu testei aqui e obtive uma leve melhora coisa de 2~5%...Melhor q nada ne?
Sim, qq aumento por menor que seja sempre é válido. :D
O que me deixou feliz mesmo foi isso aqui:
"Resolved Issues for All Windows Operating Systems:
- Desktop mouse cursor will no longer intermittently appear enlarged
- Pressing the "Page Down" button while configuring the last display in Eyefinity group will now properly switch to the next display instead of closing the bezel user interface
- Shortcut keys to configure the bezel now functions properly
Known Issues Under the Windows XP Operating System:
- PowerDVD may exhibits blue and pink tint when adjusting brightness and contrast in Catalyst Control Center when viewing Blu-ray content"
Especialmente no meu caso, pois, não posso migrar pra outro S.O. que não seja o WinXP devido a diversos programas que só funcionam nele..por enquanto.
De resto, fico feliz q a maioria dos bugs foram ou estão sendo corrigidos. Estou animado pra pegar o quanto antes esta plaquinha! Hehehehe.
Abraços.
