Por um acaso alguém tem Borderlands (Steam) e está usando o driver 10.7?
O meu fica travando do nada aqui (travando quero dizer, a imagem fica congelada e não tem como continuar).
O mesmo acontece com Fallout 3.
Galera preciso de uma juda de vocês. Qual a velocidade deixo a ventoinha da minha 5850? Gostaria de deixar de um jeito que não faça muito barulho. Já basta o barulho que sofri com o cooler box do Phenom
Bom amigo a minha fica em 25% não faz barulho algum e segura as temperaturas em 34~56°
No seu caso coloca 40% e veja se voce escuta o barulho e vá aumentando até voce ouvir, quando voce ouvir baixe um pouco e deixe!!
Valeu vou testar. Pior que estou sem grana para pegar um gabinete, quero um Gabinete Cooler Master Centurion 590. O que eu tenho é esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-151655846-gabinete-gamer-xblade-preto-leadership-frete-gratis-_JM que paguei muito caro aqui na minha cidade e dava pra ter pego um cooler master. Vivendo e aprendendo....
não é melhor deixar no automatico? a velocidade do cooler. eu nunca lá. ta no automatico e nao faz barulho, jogo todos os jogos tranquilo.
Tb nao vejo motivos para alterar a velocidade das ventoinhas, aqui mesmo com esse over deixo tudo em auto e dá conta do recado tranquilo...A nao ser q suas temperaturas realmente estejam fora do normal...
só para ter certeza. qual temperatura normal? idle e load? aqui fico com 38-42 idle
load vou verificar hoje.
mas no catalyst já fica em auto automaticamente??
porque uso o msi afterburner e controlo por ele a velocidade da ventoinha, onde coloco em 80% quando a temperatura passar dos 60ºC, em 30% quando to so no desktop sem jogar.
Galera!!! beleza..?!
Mais um feliz proprietário da 5850...a minha chegou ontem....é a da XFX com os clocks padrão, modelo HD-585X-ZAFC...tirei umas fotos dela, dos itens que vieram e uma pequena comparação do tamanho dela perto da minha 8500GT....haha....o único porém, é que vou ter q esperar até mês que vem pra testá-la, uma vez q na minha MoBo ela não funcionou, mas isso já era esperado, na época que comprei essa mobo ela já era incompatível com algumas placas da época, por conta da gambiarra q é o PciEx dela...no próximo mês pego o restante das peças, e posto os testes com ela....
qual versão do Catalixo tá se saindo melhor ?
agora...as fotos...
Essas foram as primeiras fotos...da caixa e alguns acessórios....meu gabinete é o CM690, e meu monitor o LG W2243S, tirei as fotos com a caixa próxima deles, pra dar uma ideia do tamanho...claro que mtos aqui no tópico sabem, porque têm uma...mas pra quem nao sabe....ajuda um pouquinho a ter noção do tamanho do monstrinho...
tirei umas fotos tb com a caixa da 8500GT do lado..pra dar noção... mais pra frente tem as duas placas lado a lado...se eu ainda tivesse minha 6200TC, tirava das 3 pertinho...haha...
continuando...
mais umas fotos...com os acessórios que vieram....conversor vga-dvi, 2 adaptadores 4 pinos -> pcie 6pinos, ponte CF...
Uma pequena comparação da "pequena" diferença de tamanho das placas....e como a 5850 ficou dentro do meu gabinete....uma pena q nao funcionou...mas por uma lado foi bom...tadinha...ela ia sofrer d+.....Pentium 4 + 1Gb de memória DDR...haha...
Agora to com uma dúvida qt ao adaptador de 4 pinos pra 6 pinos...o ideal é eu ligar os conectores em cabos diferentes ou no mesmo....saem dois cabos da fonte com 3 conectores de 4 pinos cada...
abraço galera.....acho q é isso...
mês q vem posto os testes....
abração!!!
Obrigadao! Fiquei igual menino pequeno ontem....
O plástico quase q eu nao vi tb....o escrito q vem nele quase nao aparece....coloquei a foto por isso mesmo...
Agora esperar mês q vem pra poder testar né....triste...mas fazer o q....
To querendo pegar uma 5850 também, mas tava querendo achar o menor preço possível! Pagou quanto? Comprou aonde? Esse modelo com esse cooler é bom? Não manjo nada!
Valeu amigo.
Aqui no Brasil você encontra por cerca de 880,00 ~1100,00 depende de onde comprar...nesse tópico aqui http://forum.clubedohardware.com.br/promocoes-bons-precos/650162 você encontra bons preços e as lojas...
A minha paguei baratinho porque trouxe dos EUA...foi comprada na J&R por 326,00U$S contando as taxas...porque foi comprada diretamente na loja e nao pela net...
Dependendo da cotação q vier do dólar na fatura do cartão...por exemplo hj tá a 1,77 q dá 577,00 em reais verdinhos...muito barato lá...
agora qt a pergunta do cooler ainda não posso responder..porque ela voltou pra caixa e vai ter q esperar o resto da minha config...já q na atual nao funcionou...
se mais alguém q tenha esse modelo quiser se pronunciar...tb agradeço...
abração...
Parabéns pela aquisição, pit_eng!
Pena que não funcionou, eu estava com medo do gargalo que esse P4 ia apresentar. Sinistro! :lol:
No mais, porquê não funcionou? O que deu?
Coincidência mesmo Ramon Neves...eu tava pensando em comprar na compusa, porque tinha a toxic lá...só q ia ser mais complicado...ia ter q comprar a vista...e quem comprou p´ra mim mora em new jersey....tem uma J&R a 2 blocos da casa do cidadão....
aí foi essa mesmo...
Valeu Chagas...sinistro mesmo...acho q foi por isso q ela nem ligou...haha...
na verdade ligou.....tipo.....a ventoinha ligou normal...nao ficou apitando nem nada...mas nao deu vídeo....esperei uns 20s e nada...até troquei a conexao pro dvi 2...e nada....
mas o q pega...é a minha placa-mãe....ela tem AGP + PCI-E numa gambiarra muito estranha....
tanto é...q o pci-e dela (1.0 por sinal) é 4X...mas nao só na txa de transferência...mas eletricamente mesmo...então vgas mais parrudas já era de se esperar q nao ia funcionar....
nba época q comprei ela......(2006) ela já dava altas incompatibilidades com algumas vgas..... a 8500GT qd comprei nao tinha certeza se ia funcionar...
mês q vem pego meu phenom X4 (mas agora bateu uma vontade de pegar um X6 1055T achei um por 70 pila a mais q o X4...) t´[a muito tentador....mesmo sabendo q pros games de hj o clock maior do X4 seria melhor....
e ainda to em dúvida se pego um i5....
mas acho q vai ser AMD mesmo....principlmente pela possibilidade de UP muito maior...
abração!
abração!
Eu nao sei como você tem coragem de ligar uma vga dessas numa maquina dessas. é praticamento esperar q uma formiga arraste um elefante....
Bench Vgas com over 850/1200
3D mark 06
3D Mark Vantage
OBS: Vejam q no vantage elas fazem quase 30k no score da vga
Muito bom, comprei outra XFX 5850 placa referencia AMD para fazer CF aqui também, espera que chegasse hj mas não veio, acho que segunda deve estar por aqui, assim que chegar farei testes com elas em over e stock.
Cara, para 850/1200 você esta usando quanto de tensão?
Abraço.
Abraço.
Usei tensão padrão....
O ideal é você utilizar os cabos da sua fonte próprios para isso, no caso como sua fonte possui só um cabo PCI-E 6 pin você vai ter que usar um dos adaptadores de preferência em um cabo exclusivo para isso.
Estou pensando em uma dessas, mas vou me segurar até consequir uma configuração mais atual.
Fala pessoal, beleza?
Vim aqui pra ver se tem alguem jogando gta iv com o patch 1.0.6.0, ou 1.0.7.0, e usando as sombras em very high.
Coloquei as sombras em very high, os fps se mantem acima de 35, em média 40. Porém fica dando pequenos soquinhos, ou slowdowns, sem diminuição dos fps. Os fps se mantem estáveis, porém ao setar a sombra em very high fica difícil se jogar. As sombras em high o jogo fui normalmente. Com os clocks da 5870 ( 850/1200) as travadas dao uma amenizada, porém nao somem. Será falta de poder da placa, ou alguma configuração errada do catalyst? valeu
da uma travada rapidinha? estou com erro quando aperto 2 teclas ao mesmo tempo. exemplo: W e D para da a curva no carro acelerando.
Isso dai parece mais problema no teclado. Tenta achar o driver dele e testa de novo...:cool:
CF de 5850@850/1200 1.10v, muito forte.
Uploaded with ImageShack.us
i7 860@4.2ghz
Vantage
3DMARK06
i7 860@4.0ghz
Dirt2 - 1920x1080 - tudo no maximo AA 8x AF 16x
Alien vs Predador - 1920x1080 - tudo no maximo - teste sem AA e com AA 4x
3DMARK03
