Tem como você testar a placa em outro PC?
Quando você liga a placa sem drivers as telas cinzas acontecem?
Já testou diversos drivers?
As telas cinzas são constantes ou aparecem somente em casos específicos?
As telas aparece nos 2 jogos que eu jogo, call of duty 2 e AvA. No AvA elas aparecem quando a placa atinge 58º e depois somem e dá pra jogar normal. No call of duty 2 com uns dois minutos a tela ficava inteira cinza, agora deu uma parada, mas no AvA acontece sempre que chega aos 58º.
E agora está acontecendo algo novo, um erro, não consigo tirar foto porque o pc trava e fica a tela inteira com as listras cinza. No erro diz assim "O VPU recover não pôde ser reiniciado...", aí aparece se quer enviar relatório de erros ou não.
Ai to desesperado, já estou com a máquina aberta e um ventilador direto na placa, já baixei tudo quando foi driver e testei e acontece o mesmo com todos. Será que se atualizar a BIOS resolve?
Ajuda gurizada, to muito desesperado e com medo de perder a placa :S
Tem com o testar a placa em outra máquina pra isolarmos o problema?
Se só acontece com jogos, tem uma chance boa de ser a placa(não necessariamente defeito na peça em sí).
Não custa perguntar, a fonte é chique ou xing?
Essa temperatura da qual vocês estão falando é em Idle ou em Full load?
Rapaz, queda de 5ºC - 10ºC é muita coisa!
Em idle.
Também achei muito estranho.
Por isso eu queria ajuda de algum entusiasta pra fazer uma medição criteriosa pra ver se estou enganado ou não, pois eu notei a diferença só bem depois e sem anotar os resultados.
Posso estar enganado...
Não entendi a pergunta da fonte hahahaha. Mas acho que descobri o problema, espero... Abri o gabinete e deixei um ventilador direto na placa, o problema é quando ela chega em 60º, aí acontece esse bug maldito, mas com o ventilador ligado direto nela não tive problema algum, ainda sim aumenta a qualidade gráfico do jogo e continuei sem problemas. Deve ser mesmo a refrigeração do meu gabinete, que é antigo e não tem lugar pra cooler ¬¬
Mês que vem já vou comprar um novo e por uns 5 coolers pra ver se melhora isso!
A fonte é boa ou é xing-ling?
Uma placa dessa demanda sozinha uns 11A na 12V.
O problema era temperatura? Geralmente a placa reinicia ou congela quando tem temperatura alta. Estranho.
Eu acho que era, inclusive dava um erro dizendo "VPU não pôde ser reiniciado..."
Mês que vem vou providenciar um gabinete novo e mais moderno com vários coolers rsrsrs
A minha fonte é 680w reais, acho que dá bem conta da placa, o resto do pc que tá meio fraco pra placa eu acho... rsrs... Aos poucos vou melhorando ele. Mas to feliz porque não tá mais dando as telas cinzas haeioaheoiuhe
Galera estou precisando da ajuda de vocês, preciso abrir minha HD5850 XFX modelo 585A-ZNFC, para trocar pasta termica. Consegui remover quase todos parafusos, só não consigo remover os centrais que são aqueles que senão me engano são os processador da placa. Quando tento abrir algo fica travando no centro dela.
Alguem que possue o modelo ou que tenha conhecimento por favor me ajudem.
Essa pressão no centro do cooler é a pasta térmica que esta "grudando" o chip grafico com o cooler, verifique se voce consegue girar o cooler se conseguir é só a pasta térmica que esta prendendo o cooler ao chip grafico!!
O cooler gira normalmente, o unico problema mesmo é a pressão que está em um dos lados, na parte central mais menos.
Uma duvida, essa peça de metal tem que ser retirada? Não consegui tirar pois minha chave de fenda não é compativel
Exatamente Amigo, é essa parte de metal (em Formato de X, que segura o Dissipador) que se deve Remover; Abri a minha Hoje pra limpa, Diminuiu uns 7º, estava com muita poeira, Aproveitei Já apliquei uma pasta termina Nova nela.
Abraço.
Olha, estou começando a achar que o problema é na placa mesmo!
Formatei o pc e coloquei o win 7 e fui jogar com o directx 11 e por incrível que pareça, ficou mais travado que no xp, meio que as linhas inferiores se sobrepondo somente na parte de baixo da tela no jogo. Fiquei sem som também, e por isso acabei voltando pro xp...
Instalei tudo direitinho e tal, fui jogar Call of Duty 2 e em 40ºC dá as telas cinzas em menos de 2 minutos de jogo... Sendo que o gabinete tá aberto e com um ventilador direto na placa... Agora nesse começo de mês eu vou comprar um gabinete novo com 6 coolers 120mm e testar a placa novamente... Se não der certo mandarei para o vendedor trocar por uma nova...
O que acham?
O que acham?
Cara, na boa, se já eram seus planos comprar um novo gabinete, vá em frente. Mas se você queria trocar apenas por causa da placa, desencana, porque 40 graus a minha fica em idle. Então temperatura não é o problema. No seu lugar eu mandaria esta placa para o fornecedor o mais rápido possível solicitando garantia.
Abs.
O que acham?
Corre pra trocar a placa...
40ºC é frio para um componente eletrônico...
Já entrei em contato com o fornecedor, estou bem desapontado com a placa, foi a primeira Radeon que comprei, e quando li que poderia ter vindo com defeito de fabricação da sério 5800 já fiquei apreensivo, depois que testei e vi que dava erro direto, desanimei...
Até no win 7 dava erro comigo, com vocês também aconteceu isso ou eu faço parte da minoria que recebeu placa da série 5800 defeituosa?
O que acham?
Olha no GPU-Z se a placa está funcionando a 16x no barramento, está esquentando/rendendo muito pouco pra placa que é, veja se a GPU está em carga total mesmo.
Qual Catalyst você testou no Windows 7? Tentou o 10.10e?
Bom amigo, todo componente eletrônico você tem uma chance de comprar com defeito, e se for isso é só relaxar e usar o rma. Você testou a VGA em outro computador?
Testei na casa de um amigo com uma fonte 700w e windows 7 e deu o mesmo problema. Eu usei o 10.10e e deu problema e depois o 10.11 e deu problema também.
"Olha no GPU-Z se a placa está funcionando a 16x no barramento, está esquentando/rendendo muito pouco pra placa que é, veja se a GPU está em carga total mesmo."
Como faço isso? Nunca tive uma placa tão boa e sou extremamente iniciante no quesito placas ***** e suas 'ferramentas'.
O que é RMA?
Desculpe pelas dúvidas, mas só agora estou me atualizando em relação a placa de vídeo :(
Bom, se em outro PC deu o mesmo problema realmente não tem mais o que testar, procure sua garantia.
O GPU-Z é um software do site TechPower UP, muito famoso para monitorar e reconhecer as características da placa.
PS: Garantia = RMA
Na tua veio a garantia em papel ou só a nota fiscal? Procurei aqui um papel dizendo "garantia" e não achei, fiquei bem preocupado, vou procurar melhor, nem que eu revire o quarto.
Se não fuuuuuuuuuu
Muito obrigado, tenho ela aqui sim, aliás, tenho tudo que veio com a placa guardado e intacto. Já contatei o vendedor e estou no aguardo da resposta.
Mais uma vez obrigado.
Em idle.
Está certo, os clocks anteriores deixavam ela em 300/alguma coisa e fazia a placa esquentar mais mesmo, em iddle agora 157/300 a minha fica entre 35~43ºC, com cooler a 35%.
