Auxilio: Audio Frontal Painel Xblade + ECS A790GXM-AD3
venomweb
Senhores,
Boa tarde.
Comprei uma semana atrás um computador que infelizmente veio desconectado o Audio do Painel frontal.
Com isso eu não consigo conectar meu headset/microfone na frente, sendo forçado a toda vez ter que mover meu gabinete, desconectar caixa de som e conectar meu fone.
Gabinete: XBlade Gamer
Placa-Mãe: A790GXM-AD3
No Manual da Placa, é informado o seguinte:
1. PORT 1L
3. PORT 1R
5. PORT 2R
7. SENSE_SEND
9. PORT 2L
2. AUD_GND
4. PRESENCE#
6. SENSE1_RETURN
8. KEY
9. SENSE2_RETURN
Os fios do Gabinete possuem a seguinte conexão:
SPKOUT L
SPKOUT R
MIC IN
MIC BIAS
GROUND
RETURN L
RETURN R
Já tentei conectar da seguinte maneira:
1. MIC IN
3. MIC BIAS
5. SPKOUT R
7. vazio
9. SPKOUT L
2. GROUND
4. vazio
6. RETURN R
8. não possui pino.
10. RETURN L
Mas sem sucesso.
Alguém poderia me ajudar, por favor?
Problemas similares:
http://forum.clubedohardware.com.br/painel-frontal-xblade/592853?t=592853
http://forum.clubedohardware.com.br/gabinete-painel-frontal/161467?t=161467
(Não são as mesmas conexões)
Obrigado,
V.
Senhores, Bom dia.
Acabo de receber a seguinte mensagem da ECS:
Posted : GMT 2009/10/15 23:48:48 According to the following spec link for the motherboard you have an HD or High Definition Audio in the motherboard.
http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=957&CategoryID=1&DetailName=Specification&MenuID=1&LanID=9
So please make sure that the FRONTAL AUDIO connector on your tower case or the chassie is HD complaint and not AC'97 complaint.
Thank you
"HD complaint and not AC'97 complaint." --- Como eu confirmaria isso e, caso fosse preciso, trocaria para HD ao invés do AC'97?
Obrigado,
V.
Venom, no manual do gabinete há essa informação, até semana passada também usava o X-Blade, quanto a alteração de AC'97 ou HD Audio - pelo menos na Rampage Formula - é feito na BIOS da placa mãe, na parte que se refere aos componentes On Board dela, como Placa de rede, Audio, não sei como é a BIOS da ECS, mas dá uma olhada lá.
Eu tive o mesmo problema com meu Leadership elegance, mas a solução é simples.
É só conectar os pinos na placa-mãe (pino 15, deve ta escrito F_AUDIO de acordo com o manual) de acordo com o manual. dai você altera as configurações na bios para o audio frontal ser AC 97'. fazendo isso acho q irá funcionar.
A opção do audio frontal na bios fica geralmente na parte das configurações do chipset southbridge.
faça isso ae ve se resolve, aqui funcionou.
Abraço
  • 3 meses depois...
o meu gabinete também é elegance... FPD é AC97 e na minha placa mãe, ECS a790gmx-AD3 não apresenta opção alguma na BIOS para trocar entre AC97 e HD...
azar... vou comprar um cabo extensor e ja era... vai ter que ficar ligado atrás mesmo...
mas é muito interessante que tem vezes que consigo ficar por horas plugado com o frontal e o traseiro sem problema algum... até acho muito bom porque consigo tocar musicas para o painel traseiro e no painel frontal consigo ouvir ou escolher qual a próxima música a tocar... é como se tivesse 2 placas de som... muito bom... o problema é que não to mais conseguindo usar a porcaria...
ele fica relendo os dispositivos e chega em um momento que ele se perde totalmente...
Amigo, o que posso fazer é te passar o link do tópico que criei buscando ajuda e, no fim, tive que me virar mesmo... Eita coisa chata que é painel frontal de áudio, milhões de padrões, e meu caso foi ruim pelo fato de o gabinete vir com os fios soltos, um por um, invés de vir como um plug simples com todos fios juntos (como é o meu Gamer Viking).
Veja: http://forum.clubedohardware.com.br/resolvido-resolvido-como/p4069635#post4069635
Também possuo um gabinete e placa mãe destes.
Não consigo fazer o audio frontal funcionar de forma alguma.
No gerenciador da Realtek mostra que tem um microfone conectado o tempo todo, se coloco(conecto) algo em algumas das portas é como se estivesse removendo ao invés de inserir...
Pensei que meu pc estive possuído, mas após longas horas de exorcismo o problema continua, alguém pode me dar um help aÊ...:lol:?
