Radeon HD 5770 / 6770 - Reviews e questões técnicas
Evandro
cara eu num sei pra que serve... sei q tem varias HD5770 capadas por ai...vi um usuario em outro forum reclamando disso falando inclusive de umas xfx q so tinha 1 PCB ... pelo q vi acho q serve pra crossfire ... so estou contando q essa tem 2 e o modelo é parecido com a HD5830 da sapphire... xD
Vi isso num forum gringo por aí,não me lembro o nome agora. Tem vários fabricntes fazendo elas com o VRM limitado, os que eu lembro de ter visto são XFX e HIS. Não entendo nada de eletrônica, mas o PCB da VGA capada me parece tão mais vazio que o padrão quando olhado (principalmente por baixo, nas soldas) que nem preciso entender nada mesmo para perceber. Deve atrapalhar na hora do over né (melhor parte)?
Provavelmente sim, mas overclock é algo além das especificações da placa e ela não é obrigada a subir.
Então, se a "capação" não afetar o desempenho, a estabilidade e qualidade da placa, não tem nada a ser dito. ;)
Sobre a placa:
Ela é sim original, é a versão mais nova da 5770. Mandei um email pra sapphiretech hj e eles me responderam positivamente quanto a autenticidade da msma.
Então quem comprou uma igual, como eu, podem ficar com a cabeça despreocupada q é original sim.
Eu estou com umas duvidas, existe por acaso alguma coisa ou configuração q possa melhorar os desempenhos em jogos baseados em OpenGL. Aqui está rodando super bem o BadCompany II, tudo no High com maximo de AA, tudo no talo mesmo mas quando vou jogar Urban Terror (Jogo baseado no Q3Arena) ele fica ocilando entre 125 a 80 fps o q acho q seguraria 125fps tranquilamente. Não sei se alguma configuração no catalyst eu possa melhorar essas ocilações. Se alguem souber alguma dica ficaria feliz.
=D
Sobre a placa:
=D
Eu tambem tinha mandado um e-mail pra Sapphire questionando esse modelo e esqueci de postar aqui. A resposta foi a mesma sua.
A minha placa é esta ai mesmo, aqui sem problemas.
hehe bom saber.. q a placa é verdadeira...
tava pensando em manda um e-mail pra la...mas sabe como é a preguiça ne sempre dexando pra depois ¬¬'...
valeu ai ... xD
e esse bagulho de oscilação tb queria saber ...eu deixo no padrão mas dependendo do jogo vai caindo o desempenho as vezes ...
Boa noite pessoal.
Estou tendo problemas de temperatura com a XFX 5770, quando estou jogando dirt2 ela atinge facilmente 72 graus ai nao passa de 10 min o jogo trava, isso quando nao reinicia o pc, na verdade é o que mais acontece.
Coloquei a rotação em 80% e não passou de 63 graus durante mais de 40min.
80% é um barulhinho bem chato aqui no meu quarto a muie fica doida hehe.
Ela tem proteção de desligar quando atinge mais de 72 graus?
Alguem esta com o mesmo problema?
O Clock dela esta 915/1325, mas original tb apresentou o mesmo problema.
Comprei uma HIS 5770. Só que ao iniciar um jogo ou algum programa que requer processamento grafico alto, a placa começa a esquentar muito chegando a quase 100°C.
Alguem sabe como posso resolver esse problema?
Os clocks da placa estão todos de fabrica.
Acho que é uma temperatura muito alta para ela, é aquele modelo todo fechado? Você está medindo a temperatura por qual programa? Baixe o everest mais atualizado e veja o que dá. Se der na mesma, verifica se o cooler está em contato total o chip. Veja se o cooler está rodando normalmente, etc.
Baixa o MSI Afterburner, e aumenta a rotação do cooler, pois ela vem de fabrica com rotação a 35% . E só sobe as 50% quando chega aos 70° e isso não é bom, sempre quando for jogar aumenta a rotação em 70%~80% . Aqui não passa dos 60º . E as minhas é aqueles 1° modelos que é toda fechada com cooler menor .
Boa noite pessoal.
Eu tive um problema parecido com a minha vga, quando jogava dirt 2 depois de um tempo aparecia faixas coloridas na tela e o computador congelava, só resolvia resetando.
Tentei resolver de varias formas, porém a única que aparentemente resolveu foi aumentar um pouco o vcore do processador, embora que o processador estava completamente estável essa era a única "opção" que restava para resolver meu problema.
Depois disso já joguei dirt 2 por umas 10 horas e não tive problemas...
Eu tenho esse problema até mesmo com o processador em 3,0mhz, ainda estou fazendo testes. Já estou comecando a desconfiar do meu SO. Mesmo assim obrigado pela dica.
Comprei no mercadolivre uma hd5770 sapphire como na imagem abaixo, não consegui rodar nenhum jogo nela ate agora:(
ainda prefiro a Vapor-X
Sério gente... antes de comprar a 5770.. pesquisei aqui no forum e me recomendaram ela sem pestanejar!!
No entanto.. to usando um monitor q é 1920x1080 a resolução dele.. e os jogos ficam um pouco lentos...
tipow o Just Cause 2 nao roda no máxximo.. nem o Metro 2033 e nem o Assassins Creed 2
Tô quase achando que deveria ter pego a 4890 ou a 4870 que era 100 reais mais barata!!
DirectX 11? tenta ligar no Metro 2033 o jogo nem roda direito!
Falou
Falou
Vish, tenta trocar com o vendedor cara, veja se ele tem outro modelo. Abrass
Falou
Amigo, concordo com o yurian, tente trocar por outro modelo de sua preferência , se você estiver dentro dos 7 dias de compra ainda tem como devolver e pegar outro produto, já fiz desta forma quando comprei uma pl video mas como a loja não tinha o mod. que queria me devolveram a quantia paga , boa sorte.
pessoal...comprei a minha aqui....ontem...e ja joguei o cliver barks jericho...e esta uma maravilha...mas...como meu monitor é uma ******** estou usando o pc em 640x480...a ideia é pegar um de 17 até o fds pra poder jogar de verdade...
qual o programa q uso pra medir as temperaturas da minha?..pelo q vi..usando normal...msn e net....ela reduz o clock a 450...e a temperatura esta a 49º....esta legal?
