É .inf mesmo, já corrigi.
Talvez você tenha feito alguma coisa errada, tenta instalar de novo, porque aqui funcionou normal.
Olá, wlv_striker.
Existe alguma opção chamada morphological?
Ei pesoal, tá acontecendo uma coisa meio estranha por aqui, nada de preucupante, mas estranho.
Quando a placa começa a ser utilizada mais "fortemente" (Codificar vídeo editado no Movie Maker, por exemplo), as bordas e as letras começam a "vibrar", como se fossem se dissolver na tela. E isso só ocorre na resolução de 1360x768 (Samsung 733NW-17'), em 1280x720 isso não ocorre... Alguma ideia?
Alguém conseguiu achar alguma distro de LINUX, cujos drivers da ATI, estejam funcionando PERFEITAMENTE? Estou usando dual-boot entre o seven X64 e o Fedora 13 X86_64, mas a HD 5770 não fica ativada e quando instalo os drivers da ATI eles deixam o desempenho 2D da placa terrivelmente ruim e ainda inabilitam a possibilidade de utilização dos efeitos visuais 3D do Fedora. Alguma dica/solução?
no ubuntu aqui está tudo beleza, tanto no 32 quanto no 64 bits.! aqui so mandei na parte de drivers do ubuntu ele instalar sozinho, e funcionou bonito!
Ôpa velho beleza ;).
Cara você está usando sua HD 5830 com os efeitos todos ativados e rodando liso? Qual versão do ubuntu está usando? Hoje queimei um live CD da versão 10.4 (Lucid Lynce). O CD dá boot e tal, mas quando é pra entrar na tela de login o monitor dá sinal de que não tem vídeo, ou seja, a placa não está sendo reconhecida. Estou usando o cabo HDMI, vou testar se com o VGA dá certo. Você poderia dar uma dica? Quanto ao fedora não tem jeito. Quando eu instalo os drivers diretamente da ATI o sistema fica pesado. Até rolar uma página da net fica impossível de tão lento.
Abraço.
ubuntu 10.4 funcionando perfeitamente aqui
mas eu baixei o driver 10.9 e instalei usando o terminal
Cara pois você vai me dá umas dicas. Eu removi o Fedora e instalei exatamente o Ubuntu 10.4 - Lucid Lynx (no momento estou inclusive utilizando-o aqui no fórum). Peguei a versão 32 bits mesmo por ser mais compatível com os programas e tal. Estou baixando o driver 10.10 (ati-driver-installer-10-10-x96.x86-64.run) e vou tentar instalar via terminal também pra ver se funciona. Preciso rodar uns programas de Bioinformática (modelagem de proteínas) que rolam muuuuuuuuito melhor no linux que no windows e, obviamente, precisam da gráfica (HD 5770 :wub:). No momento o sistema está rolando sem os drivers da ATi e sem potencial 3D. No seu caso tá tudo fluente bem mesmo? Qualquer novidade posto aqui. Abraço.
ATUALIZANDO
É. Fiz instalação automática do drive e agora a HD 5770 está a 99%. Excelente o visual desse Ubuntu. Foi difícil, mas deu pra instalar e agora usufruir bem do sistema ;)
olá galera, sou novo aqui no forun e tenho uma duvida, minha Hd 5770 XFX esta chegando a 92°C. ja troquei a pasta termica e limpei o Die e nao adiantou. o cooler automatico do catalyst esta muito devagar e nao aumenta a rotaçao quase. queria a ajuda de vocês pois nao sei o que fazer mais!
Seguinte, tentar mudar manual a velocidade, caso não de no seu catalist, basta baixar o MSI AfterBurner.
mudei a velocidade do fan para 80% e coloquei um cooler jogando ar direto na placa de video o as temperaturas chegaram a 86ºC.
o que achei estranho é que quando coloco o Furmark para rodar a placa passa de 54ºc para 69ºC instantaneamente! está certo isso ?
estou precisando da Bios original da minha HD 5770 da XFX, alguem pode me mandar ?
Pessoal, minha placa também tava esquentando d++.
Mexendo no cooler manualmente, deixava em 75% ( secador de cabelos) e a placa chegou em 80º jogando mafia 2.
De raiva fiz undervolt na bios de 1.2 para 1.1, minha temperatura caiu para 69º(máx) com cooler em 65%, visto que o padrão dela é 1.125, (mas veio 1.2) teria algum problema deixar em 1.1?
A minha é a HD-577A-ZNFC, modelo fechado.
@marcaosxc se a sua for a mesma que a minha me manda PM, pois eu tenho a BIOS original dela.
Undervolt, realmente já é um processo diferente e mais complicado, alem de sempre incerto seus resultados.
Não recomendo, ao menos que se tenha muito experiencia e resultados positivos.
No mais sempre é bom verificar a temperatura do gabiente e dos outros periféricos e ver se há mais alguma coisa sofrendo de superaquecimento.
wlv_striker minha placa é o modelo mais novo , com o cooler aberto! as voltagens ja estão em 1,1 na minha placa. ontem eu troquei a pasta termica e parece que a temperatura abaixou ! nao estava passando de uns 86°C o que melhorou bastante! Vou mexer na ventilaçao do meu gabinete amanha por que as peças estão muito quentes! um colega meu vai me passar a bios original por que eu acho que a minha esta ruim!
abração
wlv_striker depois vou ver se compro um cooler zalman para colocar na minha placa! tenho que ver o modelo do cooler nao sei qual eu compro!
pessoal é normal os chips de memoria esquentarem muito ?
A minha é da Xfx carenada e fiz undervolt de 1.2 para 1.1 baixaram as temperaturas mas o desempenho foi junto perdi vários fraps em jogos como Metro 2033 e começou a dar lags voltei novamente para o original, minha placa em iddle fica em 52º e jogando em torno de 72º, usando aqui o driver 10.10 puro sem ccc.
O clock do chip se manteve ?
Porque em teoria o desempenho não deveria cair com a redução da tensão, no meu processador o desempenho não se alterou com undervolt de 1.4 para 1.175 V.
Você tentou valores intermediários, isso é, se você puder mexer nisso (1.15 V por exemplo..)
Sim, a GPU não deveria sentir em desempenho a falta de tensão a menos que esteja havendo throttling.
E que é mais provável e que a tensão esteja pouca para as memórias e estas estejam produzindo erros de leitura e escrita. Neste caso, nas GPU's mais antigas a GPU resetaria (e o driver travaria) mas com essa controladora da série 5000 o desempenho dá uma despencada pois os chips têm alguma tolerância a erros de r/w, por isso que quando você roda as memórias fora da especificação sem subir a tensão o desempenho cai em vez de subir ou travar.
Com o lançamento das novas placas AMD, gostaria de saber se a galera já está pensando em CF, ou em trocar a 5770.
Eu ainda nem terminei de pagar a minha :lol:
Cara eu sinceramente não vejo necessidade. Primeiro que a HD 5770 já supri minhas necessidades em full HD, segundo que: não é por que já saiu a série 6000 que a gente já deve ir correndo atrás de uma placa mais nova. Tenha em mente que você hoje tem uma placa de vídeo com uma ótima largura de banda, padrão 76 GB/s e no meu caso, 81,3 GB/s (placa com over), números respeitáveis. A placa tem ainda suporte nativo a Dx11, que ainda vai durar bem até surgir o 12 e o 13 (se duvidar), pois veja o exemplo do Dx 9.c que tem resistido bem ao longo dos tempos. Alguns jogos atuais ainda são lançados nessa plataforma. Além disso, é uma placa muito econômica, fria (processo de fabricação de 45 nm) e conta com 1GB de memória de vídeo (mais do que suficiente para seus aplicativos e jogos). No mais, é impossível uma pessoa ficar sempre "up to date" dentro da tecnologia. Já já a ATI lança as HD 7000 e as 6000 ficam "obsoletas". Primeiro usufrua ao máximo da sua plaquinha, aí quando ela já não estiver mais rendendo você pega logo uma HD 7000, rs. Agora, se a placa ficou aquém das suas necessidades é outra estória. Esse é meu ponto de vista.
Abraço.
Abraço.
Essa placa é o melhor custo/benefício no meu caso, e não estou pensando em troca-la por agora. Mas é certo que o preço dela vai cair e, quando isso acontecer, um CF pode ser uma boa.
Há com certeza. O cross dessa placa se aproxima de uma HD 5870 cara :eek:. E realmente é verdade a questão do preço. Paguei 545 na minha (ML) e olhando esses dias vi que já tem da mesma por 420. Despencou, tanto por conta do dólar como do lançamento das GTX 400 (nVIDIA) e das já mencionadas HD 6000. Pensando por esse lado concordo contigo. Mas reitero o que disse. Pra mim a placa está mais do que suficiente ;).
Pessoal, notei uma coisa estranha depois que coloquei a HD 5770 no meu pc.
Antes eu tinha uma GeForce 8500GT e meu atlhon II X4 640 fazia 11K no 3Dmark Vantage, e depois que coloquei a HD 5770 Minha pontuaçao passou para 9,9K. resumindo, tive perda de desempenho do processador!
Sera que a GF8500 ajudava a placa nos testes devido ao cuda ?????
ou a HD 5770 esta usando mais o processador?????
è por causa q o vantage numa parte de seus testes leva em conta o physx..não se preocupe por sua pontuação esta normal! e sua placa é bem melhor a a 8500gt
