Amigo, para mim evitar de estar tendo novos problemas fiz o seguinte, ajustei os Timing e tensão de acordo com a minha memoria que é 7-7-7-20 e 1.95V e setei para 800Mhz que é a velocidade que a memo trabalha legal.^_^
Se a tensão da sua memoria for parecida com a minha não se assuste se no campo que você vai mudar ficar em vermelho, isso é porque a mobo não seta esse valor em AUTO nem rezando, mas se a sua memo trabalha nessa tensão fica sossegado. :rolleyes:
Muito cuidado pois o limite da tensão da Corsair XMS3 é 2.0volts
=D Nossa , vou dar uma de golpista , vou comprar o X3 e se não vier com o núcleo adormecido vou dizer que tá ruim e trocar :lol: se não vier também eu fico com ele mesmo.
(O Cara vai desconfiar se eu trocar 3 , 4 vezes..)
Não precisa ser malandro, basta você ser esperto e correr atrás de Phenom II Revisão C3 que é garantido! Nesta revisão não possui núcleos com defeitos.
allterra
Pois é mano por isso em meu comentario ressaltei que se a tensão da memoria do colega for parecida com as da minha era tranquilo......
Gente como funciona as latências das memórias?
No site do fabricante informa? Quanto menor melhor isso eu sei? Mas como eu interpreto os números OBS.: 7-4-8-7-4
Tem como alterar na BIOS?
Como 4GB tanto um quanto o outro usa toda a memória, mesmo assim não interfere no funcionamento delas.
Ae Jonny achei o X do problema. Fiz um teste com cada uma das memórias e constatei que 1 delas é quem está com defeito. Ao passar o Memtest86+, sempre dava erro no teste nº 5. Agora está explicado porque no windows 64b dava problema e no 32b não !!! Já solicitei a troca para o vendedor, que está previsto para chegar segunda-feira que vem uma nova memória.
Amigo, na revisão C3 também há núcleos com defeitos. É impossível que saia todos os wafers com rendimento de 100%.
EDIT
Mais um teste do xbit sobre memórias :
http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/phenom-ii-x6-memory.html
Acho que vou pegar MarkVision DDR3 1333Mhz , qual a latência dela? É Uma boa?
E Quanto ao Core Unlock vou pedir pra ver as caixas do Phenom II antes , e vou dar uma papeada no vendedor =D
galera qual o esquema para liberar o cache L3 do processador?
É o mesmo esquema que se faz para desbloquear os núcleos adormecidos.
No Setup da Bios na aba Advanced > CPU configuration > Advanced Clock Calibration (Per Cores) > Unleashing mode (All Cores)
Olha as Markvision gelarmente voce encontrara com latencias CL8 e CL9, as minhas são CL9, isso para frequencia 1333Mhz, é como eu tinha dito antes não são ruins mais não são das melhores!!!
Como faço pra saber se é CL7,8 ou 9 ?
Pretendo comprar de 1333Mhz , qual a melhor? CL7?
Ela vem escrito no selo na propria memória, e da Marca Markvision frequencia 1333Mhz não existe CL7, existem apenas CL8 e CL9
Amigos um detalhe importante, o site que o amigo ardanuy postou é muito interessante, as memórias em 1600/2000Mhz o ganho pelo que diz o teste no site da Guru3D é ridiculo!!
Deem uma olhada com carinho e atenção no teste feito aqui!
http://www.guru3d.com/article/gskill-flare-ddr3-2000-c7-amd-kit-review/1
Agora fiz um comparativo usando o Everest.
*Nota: Conservei o clock da CPU pra avaliar apenas o desempenho das memórias.
Stock:
XMP
Overclock
Low Timings
Comparando
"eixo x está apontado para o clock stock"
e aqui como mais gosto
Comparar também não é?
Jonny notei uma coisa, sei que uma memória como a sua custa o olho da cara e mais as unhas para uma pessoa pobre como eu e muitos, fiz um comparativo, não é como o seu mais serve para ter uma noção!
E as minhas memórias estão nessa seguinte configuração!
Sinceramente?
Não vi uma diferença tão absurda a ponto de justificar o investimento!!
Mais claro que isso é meu ponto de vista!!
Essa não vale a pena, e está muito cara por sinal.
Recomendo procurar uma 9800GT no mercado livre ou uma HD4770.
coloquei outro link la.....q c acha?
GAlera qual gerenciador de som vocês usam .. o VIA AUDIO Deck ou o HD AUDIO?
no meu aqui plugando o plug do mic do headphone nao consigo falar no Skype, MSN e nem jogos =[
Ramon, baixa o clock de sua CPU para 2900MHz e tira novemente um bench...
G.Skill Eco R$ 369,00
Kingston Value R$244,00 + Dissipador R$20,00 = R$ 284,00 ou -23%
Amigo Jonny, o Bench com o processador a 2.9Ghz
Amigo essa do ultimo link vale a pena, muito superior a HD4200, sem comparação!!!
Amigo só tem um codec na nossa placa que é o VIA HD Audio!!
Ahh beleza então.. vou reinstala-lo pra ver se volta a funcionar.... :D
tô grilado por isso... porque antes em programas como Skype, MSN funcionava perfeito, mas em jogos é uma cois amuito ruim...
Terei que concordar Com o Ramon sobre a diferença entre as memorias 1333 e 2000 mhz
nao vi uma diferença estão absurda para justificar o absurdo investimento a mais.
Realmente acho q a 1333 mhz ainda esta valendo mais :D
Pessoal, estou pensando em comprar uns Fan's e um Cooler para a minha CPU..
Na questão dos Fan's já escolhi os F3 Led da Zalman;:lol:
http://twixar.com/26qf
Agora estou com dúvida quanto ao cooler para a Cpu.. dos listados abaixo o que seria mais interessante comprar?:huh:
Cooler Master V8;
http://twixar.com/nmvu5
Zalman CNPS 10 Extreme;
http://twixar.com/hdkq
Corsair H50; (Pessoal fala que causa vibração na MoBo por causa da bomba ser integrada);
http://twixar.com/luw99
Cooler CPU Noctua NH-U12P - Box;
http://twixar.com/mpnew
Thermalright True Black 120 ;
http://twixar.com/6h9av4
Thermalright Venomous-x;
