Review placa M4A785TD-V EVO e questões tecnicas
Eu já olhe no site da Corsair e informação que ele me da é essa:
CMX4GX3M2A1600C9 Speed Rating
PC3-12800 Tested Speed
1600Mhz Size
4GB Kit (2 x 2GB) Tested Latency
9-9-9-24 Tested Voltage
1.65 Performance Profile
XMP SPD Speed
1333Mhz SPD Latency
9-9-9-24 Package
240pin DIMM Fan Included
No no Entando eu tenho uma tela parecido com essa:
https://www.clubedohardware.com.br/fullimage.php?image=9235
Eu não estou conseguindo enxergar onde devo encaixar os valores 9-9-9-24, você poderia me ajudar?
No mais agradeço pela sua atenção.
essa tensão ai é bem aceita pela MoBo... já esta imagem que postou não coincide com o que eu tenho na minha BIOS...
No momento não tenho como lhe passar certinho a tela onde você vai alterar os timing, mas para ajudar tem um video no youtube falando sobre a bios dessa MoBo e lá mostra exatamente os campos onde você deve alterar...
pesquise por OverclockersHQ + M4a785TD - v EVO; ^_^
Qualquer coisa tamos ai ;)
Cara tem certeza que essa imagem é da sua bios? Realmente essa imagem não tem nada a ver com da minha bios.
1600Mhz Size
XMP SPD Speed
1333Mhz SPD Latency
9-9-9-24 Package
Se for da V-Evo que esta falando, fica assim de cima pra baixo:
9
9
9
6
24
41
6
Ou
CL....... [9]
TRCD ...[9]
TRP......[9]
TRTP....[5]
TRAS....[24]
TRC......[41]
TWR.....[6]
Restante [auto]
tensão [1,65]
Ramon
você nao tem problemas de performance ou tela azul com estas memorias markvision??
estou montando uma config. mas nao sei se com uma mobo como esta e estas memoria vai ter algum problema.
valeu
Amigo sempre tive Markvision e nunca tive problemas com tela azul ou coisa semelhante que tivesse sido proveniente de problema com memória, muito pelo contrario as Markvision que uso e ja usei nunca me deram uma dor de cabeça se quer, e outra ela faz dual channel com qualquer tipo de memória da mesma frequencia que ela ou inferior, não tem problema de reconhecimento, eal é reconhecida como 1333Mhz e ja inicia nas configurações exatas para trabalho perfeito, pelo contrario de muitos usuarios de Corsair que estão tendo dor de cabeça com configurações a Markivision não da esse problema, e com sorte voce pode até pegar uma memória como uma que eu tenho aqui que suporta chegar a 1522Mhz!!!
Sei que a Markvision não é uma marca que usa os melhores chips do mundo como a Mushkin, OCZ e Corsair, mas é uma ótima memória!!!
Olha dezito fica complicado essa comparação sabia?
Por que esse modelo da ECS tem um chipset bem acima do chipset usado na V EVO!!
Mais placas da ECS são problematicas com Bios, não sei se a ECS corrigiu os problemas de Bios nessa nova linha com placas de chipset série 8**, mais eu ainda não arriscaria em ir de mobo da ECS agora não, deixa sair os relatos do pessoal que compra modo dela para ver se o pessoal continua reclamando, da uma pesquizada pela Net que voce encontra relatos dela, agora se fosse para comprar va de A890GXM-AU que parece ser superior!!!!
Ramon
se eu colocar a EVO (que ja esta disponivel em estoque na loja aqui na minha city :D)
com este Processador AM3 Athlon II X3 440 3.0Ghz 2MB. Consigo liberar 4° núcleo?
vou ter perfomance legal?
Levando em consideração que vou colocar uma 5830 :D
Tava pensando na ECS pelo fato dela suportar nativamente o Phenon II X6
mas a evo tambem suporta né?
valeu :)
seguinte .. tinha um 720 e minhas memorias so rodavam em todos os slots...porém so funcionava sem travar no slot 2 ..fora isso todas davam erro
agora to com um 945 e so funciona no slot 1 e 2... com o mesmo probl
passei memtest nas memos e so da erro no slot 1.. prob do slot?
Quando entro no jogo dirt 2 e estou tendo problemas quando tento jogar o pro evolution tb. Ja fiz de tudo, formatei e atualizei os drivers, mesmo assim continua.
Passe o MemTest+86 nas memórias.
Também experimente fazer uma limpeza no SO com o Ccleaner.
lembrando q eu testei memorias separadas... uma por uma, no slot 1 e 2
as duas no slot 2 nao apresentam defeito, no 1 sim
no 3 e 4 ela nem da boot so quando eu boto em 2x2gb single channel
Pessoal, comprei hoje um Pc com a placa mãe em discussão. As peças já estão chegando(listei à baixo). Queria saber do pessoal que acompanha esse tópico, se vocês acham que ficou boa a combinação. E quanto a memória, se for plug and play ela vai funcionar em 1333, certo? E se eu quiser que funcione em 1600 (o.c.) alguém pode me dizer qual o caminho na BIOS? mexi pouquissimas vezes em bios de placa mãe por isso eu não faço ideia.
Peças:
Placa Mãe: Asus M4A785TD-V EVO (link do anúncio)
Processador: AMD Athlon II X4 620 (link do anúncio)
Memórias: G.Skill Ripjaws - 4GB DDR3 1600Mhz (link do anúncio)
Placa de Vídeo XFX - Radeon HD 5770 (link do anúncio)
Fonte 3R System 500W IceAge (link do anúncio)
HD Seagate SATA 2 - 7200Rpm (500.0 Gb)
Gravador de DVD Asus DVD-RW DRW-22B2ST
Obrigado,
Abs!!!
Para a galera que está planejando comprar memórias :
http://www.anandtech.com/show/2792
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/phenom-ii-x4-810.html
Gente me explica como funciona esse Core Unlocker , se eu colocar um AMD Phenom II X3 , tem como colocar um "5º núcleo" ?
5º núcleo ?
Veja só : O Core Unlocker desbloqueia núcleos devido ao fato da AMD ter um bom aproveitamento na produção, isso acarreta a produção de muitos X4, mas no entanto, vários deles tem algum(ns) núcleos desativados, isso porque ela precisa atingir todo o mercado (x2,x3 e x4), aí no momento que você usa esse "Core Unlocker" você liberando o núcleo que a AMD desativou. Só isso.
Obs.: Isso também vale para memória cache ;)
Ramon
valeu :)
Bom amigo é contar com a sorte, tomara que ele esteja com o 4° núcleo perfeito, procure processadores que na segunda linha de caracteres descritos no processador venha assim
CADAC
CACAC
CACYC
Que assim voce tera uma probabilidade de desbloquear o 4° núcleo maior
A V EVO suporta nativamente os Phenom's II X6 e todas as placas soquet AM3 tambem!!
Peças:
Obrigado,
Abs!!!
Ficou legal sim amigo, ficou uma configuração com ótimo desempenho e equilibrada!!
Esse Core Unlocker desbloqueia núcleos adormecidos (Se o processador tiver algo para desbloquear) No caso do X3 ele com sorte vai virar um X4!!!
X5 por enquanto ainda não existe!! rsrsrs
eu tenho a M4A785TD-V EVO e coloquei uma placa de video hd 5770....
Como meu monitor é de 24" e eu rodo os jogos em 1920x1080, as vezes quando ta tudo no high os fps ficam um pouco baixo...
Eu queria saber se vale a pena fazer crossfire de hd 5770... eu ja tenho uma.. só preciso comprar a outra
ou se não rola crossfire e devo comprar outra placa de video?
quem iria comprar a hd 5770? ja tem uns 3 meses de uso aueheaueahaeuea
eu paguei uns 550 reais nela...
não vale a pena vender por 200 ou 300...
tipo... eu nao sei se é normal mas em jogos como battlefield bad company 2... quando eu ponho no high, e as vezes até mesmo no medio, o fps fica baixo... em torno de 30~40... Não sei se é por causa do monitor-tv 24" ou se é hd 5770 que é lixo?
30 ~ 40 FPS? Mas sem travadas né?
E Gente , eu devo comprar MarkVision DDR3 1600 ou 1033Mhz pra essa Mobo?
Tem como fazer O.C até quanto sem aumentar muito a temperatura das memórias?
Amigo quando eu tinha apenas uma HD5770 passava por essa mesma situaçao, mas com a segunda HD5770 isso melhorou..
Descordo do amigo Ardanuy quando ele citou :
Eu não recomendo que você faça Crossfire porque a eficiência nunca é a "melhor possível", por isso, recomendo que você venda a sua 5770 e compre uma 5850, por exemplo.
No seu caso nao vale a pena vender essa e comprar outra porque é como você disse você tera que vender por um preço bem abaixo do que o preço de compra... Outra coisa a HD 5770 em modo CF tem desempenho superior a HD5850...
ps: Posso afirmar que uma HD5770 é muito fraca para os games atuais...
abraço
