atenção saiu o catalysi 10.3 beta dizem que melhora em 20% o desemprenho da placa, ainda nao testei so funciona com o windows 7 e vista, estou usando o XP
senao corrigir os clock de memoria vou dar adeus a placa.
Colega, suas memórias já estão operando a 4000Mhz (1000x4)efetivos, isso é erro de leitura do programa, jamais sua placa iria ter o desempenho que está tendo com memos a 2000Mhz(500x4). O desempenho aí é igual aqui, e uma mixaria melhor que a 9600gt, só que não esquenta, consome pouca energia, tem como adaptar um cooler 8x8 no discupador dela caso o original dê problema, e tem Dx11 pra jogar dama em DX11 quando lançarem:D.
Veja se o everest consegue reconhecer corretamente.
Olha que a frequência abaixa se a placa não estivcer em uso.
O Everest tambem deu 500mhz e 32 gb/s de Banda, baixei o mais recente,
Rodei Metro 2033 DX9 Very High 16xAF 1280x1024 a 20-40 fps, tem parte que enche de efeito e os fps cai bastante.
Na verdade não é nem erro, ele mostra assim mesmo. Com as memórias RAM isso também é assim.
Catalyst 10.3 ? Fui no site da AMD hoje ( a meia hora pra ser especifico, formatei o PC ) e o ultimo era o 10.2.
Falou!
Falou!
O catalixo 10.3 tá no site do GURU 3D e ficou ruim aqui, Crysis high, AA4x, 1440x900 tava 26.fps com drive que veio na placa, com o 10.3 foi pra 23.fpz, medido 5 vezes pelo fraps.
No STF4 caiu 2Fps nas mesmas condições.
Pts, piorar não dá. Vou esperar sair a versão ''alfa'' :D.
Falou!
Eae pessoal!
Fiz um teste com Saw: The VideoGame.
Todos os recursos foram maximizados e a resolução usada foi 1280 x 1024.
Resultados:
Taxa de frames mínima: 32 FPS
Taxa de frames máximo: 63 FPS
Taxa de frames Média: 59 FPS
Screen Shots:
O desempenho da plaquinha foi bem interessante, pena que o jogo é muito escuro e quando se mexe na "gama" fica claro demais.
Falou!
Oi comunidade do Clube do Hardware! Mais pro final do mes vou pegar essa plaquinha, e queria saber se é melhor continuar com o catalyst (catalixo rsrsrsrs) 10.2? Quero sempre o melhor que for comprar né...
Obrigado antecipadamente!
Eu continuaria com o catalyst 10.2 até o lançamento "oficial" ou "alfa" do 10.3, driver beta é melhor não arriscar e como disse o pai da chiquinha, ele é pior.
Falou!
Tô fazendo.
Ontem fiz os testes com a 9800gtx com o E5200@3.5Ghz; tabém Já fiz com a 9800gt, com a 8600gt, e estou na metade dos testes com a 9600gt.
Estou um pouco frustrado, tem resultados em que a 9600gt capada tá encostando na HD5670.Imagina a 9600gt de referência......
Acho que pra semana que vém já dá pra postar.
O duro vai ser fazer os gráficos no Excel.
Mudei um pouco a metodologia do teste, tava dando trabalho pra burro.....
Eae Pai da Chiquinha!
Cara, esse teste parece que vai ficar bem bom :D. Quanto aos gráficos, usa um programa que faça eles sózinhos, apenas com valores. Não sei se o Exel é assim. Se não, fica a dica :D.
Falou!
Fala pessoal!
Sou novo aqui e estou pensando em pegar um HD 5670 em breve.
Gostaria de saber se há diferença de qualidade entre as fabricantes dela:
Club 3D
Gigabyte
HIS
MSI
PowerColor
Sapphire
Se há, qual a melhor e qual a diferença?
Valeu!
Fala pessoal!
Club 3D
Gigabyte
HIS
MSI
PowerColor
Sapphire
Valeu!
A grande maioria das placas é exatamente igual, só muda o adesivo, sendo melhor a mais barata. ;)
Já os modelos fora do padrão, geralmente eles tem cooler melhor/mais silencioso e/ou clocks maiores, e aí vai de você querer pagar mais caro por esta característica.
Fala pessoal!
Club 3D
Gigabyte
HIS
MSI
PowerColor
Sapphire
Valeu!
olá colega.
Qual seu atual PC?
A HD5670 ainda está deixando a desejar custando R$370,00.
Preço aceitável pra ela é abaixo de 300,00. e olhe lá.....
A sua vantagem é consumir pouca energia, não esquentar quase nada, ser silênciosa e conseguir rodar tudo quanto é jogo que existe no mercado(reduzindo opções de qualidade).
Peguei a HD5670 por causa do meu processador, daí não compensava comprar um outro processador só pra colocar uma VGA mais forte.
Quanto à marca/fabricante, o Xita já deu uma luz. Verifique apenas o modelo do cooler que vém nela, pois se o cooler for ruim e pifar, você poderá ter que desembolsar uma grana extra pra colcar uma outro cooler.
Estou satisfeito com a Sapphire, o cooler é silêncioso e se ele parar de funcionar dá pra parafuzar um cooler 8x8 no dissipador.
Fala pessoal!
Club 3D
Gigabyte
HIS
MSI
PowerColor
Sapphire
Valeu!
Eae!
Como eles disseram, são todas muito parecidas. Eu posso recomendar a Sapphire, pois o cooler é bem bom e silencioso. Os outros parecem ser bons, mas nunca usei.
Falou!
olá colega.
Qual seu atual PC?
Valeu pelas respostas!
Então, minha intenção é montar um PC novo, priorizando silêncio e eficiência no consumo de energia.
To pensando em pegar a 5670 pelo baixo consumo e nível de ruído.
Pretendo comprar uma fonte Corsair 450w VX.
E preciso definir uma placa-mãe pra processador AMD (Intel é muito caro), ainda não sei se compensa pegar uma M4A79T Deluxe ou uma M4A78T-E.
Também preciso escolher um gabinete com prioridade no silêncio ( sistema de redução de vibração do HD), boa ventilação não me importândo com visual.
Bom como podem ver ainda estou um pouco longe de definir minha configuração final, mas conto com os conselhos de vocês do fórum,
valeu e até mais!
Eae!
Bom, quanto ao restante do PC não posso/podemos ajudar neste tópico, para isso recomendo que acesse o forum de recomendação de produtos.
Mas em relação a VGA que precisa, nem dúvidas essa vai ser uma boa opção em relação ao desempenhoXconsumoXruído.
Falou!
Não precisa de uma fonte de 450W não.
Uma fonte OCZ ou Corsair 400W dá com muita, mas muita sobra mesmo pra HD5670.
HD doutor silêncio = Samsung 500Gb 5200Rpm.
Alguém aí descobriu uma maneira de fazer overclock na HD5670?
Não dá pra passar de 4200Mhz nas memos.
EAe!
Cara, a unica maneira ( pelo menos que eu achei :D ) é "modificando" a BIOS dela.
Falou!
Essa vga é muito boa.
Estou rodando o Dirt 2 com tudo no max e AAx4 , v-sinc off na resolução 1680x1050.
E eu testei o Crysis Warhead , e estou rodando ele com tudo em enthusiast ( só o shader em gamer) , AAx2 , v-sinc on na resolução 1680x1050 com média de 20fps
Quero saber se alguem que tem a HD 5670 , quando clica no ícone da ati aparece como se tivesse 3 vgas e também se vocês conseguem usar o rivatuner.
Ai a print: http://img31.imageshack.us/i/semttuloiw.jpg/
1º: As "3 VGA" são os "3 monitores" que podem ser ligados nela :D.
2º: Comigo o riva tunner também não funciona. Mas use o ATi Overdrive que é "a mesma coisa". Com o Riva ou outros programas não dá pra fazer nada que o ATi Overdrive ( Catalyst ) não faça ( nessa VGA ).
Falou!
