Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium E2160
Codename Conroe
Specification Intel® Pentium® Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.F.D
Extended CPUID 6.F
Core Stepping M0
Technology 65 nm
Core Speed 2384.1 MHz
Multiplier x FSB 9.0 x 264.9 MHz
Rated Bus speed 1059.7 MHz
Stock frequency 1800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.325 V
OBS:Sem bsel mod..Placa mãe lixo ...
Processor 1 ID = 0
Codename Conroe
CPUID 6.F.D
Extended CPUID 6.F
Core Stepping M0
Technology 65 nm
FID/VID Control yes
Max VID 1.325 V
Tem uma placa-mãe da ECS com chipset nvidia, salvo engano é a 7050, ela faz bsel mode no próprio bios, trava memória, fsb, trava tudo, mandei um E2160 para 3.0 GHz fácil fácil.
Ehehehehehehehe
tenho muito q aprender ainda jonny_br...
Olá,
Overclock aprende fazendo justamente o que você está fazendo, praticando. Continue assim.
Boa sorte.
?º)Pit_Eng
Soquet AM3
Phenom II X6 1055T Thuban 2800@4200Mhz (300*14) 50,0% ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 - 1,44V - 4GB PC312800 (2x2GB) G.SKILL RIP JAWS @ DDR3-1600Mhz (9-9-9-24)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1428830
Novo Pódio nos AM3.
Parabéns, belo trabalho.
Subindo mais um pouquinho...
?º)Cantarino
AMD Athlon II X4 620 Propus [email protected] (276.68 * 13.0) - 38,34% -ECS A780GM-A - 1.408V - (2x2Gb) PC6400 Corsair DDR2 276.7Mhz (5-3-3-9)
Seu Post está incompleto.
Novo Pódio nos AM3.
Opa! Obrigadao!....dps vou pegar um dia com mais tempo pra ver se consigo subir isso um pouquinho mais....
mas até o momento, foi até onde foi....
abraço!
Jonny é provável que a placa A7V8X-X reconheceu o AXP Barton 2500+ como um AXP Barton 3200+ após o Amokill fixar o FSB de 200MHz...
Para não criar confusão, nesse caso, o Amokill deveria ter mudado a especificação do processador para 2500+. Para fazer a mudança é só usar o CBID ou CPU MSR.
Como o Barton 2500+ usa o mesmo multiplicador do 3200+ e a diferença entre eles é somente o FSB, não tem como provar se o Athlon XP em questão é realmente um 2500+ ou um 3200+. Mas devemos acreditar no usuário.
De todo modo, esse resultado não pode ir para o ranking.
Não pode ir pelo simples fato de que o processador mostrado é um Athlon XP com núcleo Barton 3200+ e não um Athlon XP com núcleo Barton 2500+.
Pelo que o software mostra, não tem overclock algum no processador já que o 3200+ tem clock de 2200MHz.
Amokill, não entendi?
Você transformou o Athlon XP 2500+ em um XP 3200+?
Sim caro amigo, foi isso mesmo, na bios da A7V8X-X tem a opção de deixar em 1833Mhz ou acima disso em 2200Mhz, eu deixei no máximo permitido para fazer esse over, com essa configuração o meu Athlon XP 2500+ vira um XP3200+, um over de 20% mais alguma coisa hehehe.
Só consegui isso com uma bios recente, a 1014 beta 002. O problema é que o CPU-Z não sabe a diferença entre um 2500+ e um 3200+, para ele é um 3200+ não overclocado.
Espero que o pessoal aqui acredite em mim não se tratando de um 3200+ mas sim num 2500+ overclocado, comprei um cooler novo para 3200+ e fiz o overclock com mais tensão no vcore em 1,904v.
Não sabia que a A7V8X-X era capaz disso.
Uma pena que por enquanto em atenção às regras, não podemos contar com seu belo trabalho no nosso ranking.
Já tentou uma versão mais antiga do CPU-Z?
Não... O processador não foi transformado, segundo as informações destacadas na citação.
Transformar o processador é alterar o FSB diretamente na ponte do processador (alterar fisicamente a peça), nesse caso foi um erro de identificação da placa mãe que seguiu o FSB.
Se você quiser ir para o ranking use o CBID ou CPU MSR para alterar a especificação do processador. Da forma que está não tem como adicionar ao ranking.
O ranking é de overclock e se postarmos a informação do único software que prova que o overclock foi feito sem overclock não tem sentido.
Acreditamos em você Amokill, mas o processador deve ser reconhecido como AXP 2500+ pelo CPU-Z para dar margem ao over.
Siga minha dica acima.
Realmente, algumas placas para soquete 462 reconhecem o processador de acordo com o FSB. Tive um Sempron 2400+ que de acordo com o FSB configurado no Bios reconhecia um processador diferente, de início configurado com 100 FSB era um Athlon MP, depois com 133 era outro processador e só com 166 que era reconhecido certo.
Tente algum programa que reconheça o teu processador como o 2500+ que ele é, assim poderás validar o over ;)
Aqui a validação do CPU-Z do Barton sem over..
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1432443
E aqui com over..
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1431719
É o máximo que posso fazer porque o CBID não mostra diferença nenhuma, acontece o mesmo com o CBID que apenas mostra o processador sendo como XP3200+
Bom, fica a critério de vocês aceitarem ou não, não vou ficar triste caso não seja colocado no ranking mas fiz o possível..
Abraços..
realmente o cpuz fica louco com mudanças sutis no soquete 462, em especial na bugadíssissima A7V8X-X, uma das vergonhas supremas da ASUS.
testei uma aqui e o manual fala q o chipset suporta FSB=200MHz com memorias DDR400 etc, ao mesmo tempo q fala q se trabalha com FSB máximo de 166MHz/DDR333. enfim, loucura total.
estou achando o vcore muitíssimo alto o do AmoKill nesse barton, tenta baixar pra ver se funciona, mas eu acho que vai dar pau na mobo. ela vem com um jumper inútil pra over q aumenta o vcore, porém, nos processadores 462 o calor gerado não é irrelevante e tem que tomar cuidado, dá uns testes com prime, superpi e fritz chess pra ver se a temperatura não ultrapassa os 60ºC, parece um valor baixo frente os 90~85ºC configuraveis via bios, porém se passar muito e chegar nesses tetos a coisa fica preta, o bicho é quente.
outra coisa é q a placa de video q ele usa é um pouco fraquinha, o AthlonXP é um bom processador pra navegar na internet e ainda dá pra jogar legal uns games, veja se encontra uma plaquinha AGP melhorzinha :D
AmoKill
Por favor, siga a dica do Ribeirocross:
Assim terei enorme prazer de incluir seu "excelente trabalho" no Ranking.
