galera fiz uma besteira coloquei taxa de atualização mais do que a tv aguenta e não liga mais sem sinal tava a usando a tv como monitor depois que mudei pra 100hz não reconheceu mais alguem sabe como posso voltar como era antes
  • Coordenador
Entre em modo seguro e corrija a taxa de atualização. (fique pressionando a tecla F8 na inicialização do micro)
Galera. Comprei uma TV FullHD de 22`` Da Philco PH22B16D. E Não consigo de jeito nenhum colocar em 75Hz, só tem a opção de 60hz pra baixo. E com os 60hz está doendo minha vista. Queria saber se tem como melhorar ou não.  Estou usando o HDMI. Se eu usar o VGA vai melhora? Pois tenho um monitor de 17`` que usa a VGA e está bem melhor. Obrigado.
  • Coordenador
Não tem como aumentar a frequência, experimente diminuir o brilho e melhorar o contraste, talvez melhore seu desconforto visual...
Recentemente comprei uma placa de vídeo nova, e sem querer configurando algumas coisas do monitor, eu acabei mudando a taxa de 60hz (nativa do computador)  para 170hz, e na mesma hora ele ficou com a tela preta com uma mensagem dizendo "input not support".
Tirando a placa de video eu consigo que o monitor funcione, mas com a placa de vídeo ele liga direto com a configuração de 170hz, já tentei reinstalar o Driver da NVIDIA, mas sempre que ele instala de volta da a mesma coisa, gostaria de saber como tirar essa configuração.
Obs.: uso Windows 8.1
  • Coordenador
Você terá que entrar em modo seguro do windows 8, isso não é simples como era no windows 7 e anteriores...
  • 2 meses depois...
  • Coordenador
Deixa ver se entendi certo, então se uma pessoa usa um monitor 60 Hz o máximo de fps que ela consegue ver seria 60 ?
Se o que você fala de fps for "Frames Por Segundo" ou "Telas por Segundo", O máximo que ela consegue ver é 60 mesmo!...
Exatamente, e no caso de eu não ter a informação
FewybHb.jpg?1
Pra que servem essa horizontal/vertical?
Posso determinar a frequência com o tempo de resposta? f = 1/5ms = 200 Hz?
  • Coordenador
As frequências de verredura, são as mesmas das frequências de sincronismo, o símbolo "~" significa que essa frequência pode variar dentro daquela margem.
O tempo de resposta, é o tempo que um pixel do painel leva para sair de completamente aceso (na cor cinza), apagar, e acender novamente...
Não sei se tem relação com a frequência do painel, acredito que não!...
