Ligar amplificador no pré do som SONY
MaikelRG
e ai pessoal, to com o seguinte problema:
Tenho um SONY MCH-GRX9900 que esta com a saida queimada, então eu tive a ideia de usar meu amplificador nele, baixei o esquema dele e vi onde era a entrada do amplificador, no caso a saida do pré dele, estudei o esquema dele e beleza, fui aos testes reais...
Soldei o fio no ponto certinho e tal, funcionou, o som ficou bem forte, o equalizador dele é forte e ficou com um grave excelente, mas o problema é que ficou com um ruido, que claro, so se ouve sem som, porém se eu colocar o som no volume zero, ele nao fica com o ruido, mas se eu colocar no volume 1 que mau se ouve o som ele fica com o ruido.
o ruido nao se altera, sempre no mesmo nivel independente do volume, mas se eu tirar todo o volume ele some...
alguem tem uma ideia do que eu possa fazer pra que o ruido desapareca?
ja liguei um capacitor entre o positivo e o terra e para, porém o som fica extremamente abafado, enfim, alguem pode me ajudar?...
eu nao tenho equalizador, por isso que eu estou tentando fazer isso!!!
obrigado!
  • Coordenador
Experimente colocar um resistor de 27K Ohms entre o fio positivo do som e o terra, (saida do pré), pois o ruido pode ser por falta de casamento das impedâncias...
Aguarde outras dicas!...
obrigado, vou fazer isso e vou ver como fica....
vamos ver!
abraços
Não resolveu!!
resolvido, liguei direto na saida do ci e ficou beleza, ficou ate melhor, porque agora nao para o som a cada vez que se mexe na equalizacao ou quando liga o groove por exemplo, ele apenas liga mas nao da nem uma parada no som!!!
vlwww pessoal!
  • Coordenador
Hehehe!!!, mas como eu disse
Ou seja, direto no CI!...
  • Coordenador
