Tv Mitsubishi modelo 2091/2054 listra luminosa na tela
francisco tec
  • Coordenador
Ok!, agora tem coisa errada ai!, no pino 6 do CI vertical, não deveria ter tensão nenhuma, se o pino do CI não estiver soldado! (de repente ele esta encostando!, por precaução remove o CI da placa), pois nesta linha só tem um capacitor C456 que deveria impedir a tensão continua aparecer no pino 6! (Verifique se este capacitor não esta com fuga!)...
Uma outra informação errada do esquema é esta tensão de base do transistor Q9A1..., verifique que no canto direito do esquema (na mesma linha) deste transistor, tem uma informação da descrição das tensões de Stand-By (Valor de cima), e Tensão de Power On (Valor de baixo)...
As informações que estão no coletor do transistor e no IC9A1 estão corretas!, porém a informação da tensão de base esta errada, pois se você tivesse 0,6V na base deste transistor, ele entraria em condução, fazendo a tensão de coletor ficar próxima a 0V (terra)..., então a tensão normal da base dele seria realmente 0V... ok?
Verifique aquele capacitor (C456 = cerâmica no circuito vertical) que mencionei, e dê-nos um retorno....
bcpetronzio estarei verificando si porventura tem soldas encostando em algum pino e vou ver esse C 456 eu comprei esse capacitor agora sera que o camarada vendeu errado? qual os valores dos C 456 e do C 453 ?abraços francisco tec
bcpetronzio troquei o c456 agora nao tem tensão porém continua o vertical fechado tem um amigo meu batendo na tecla que devo trocar a eeprom ja falei pra ele que a eeprom nao tem nada a ver o que o sr.acha? prem no caso acima o flyback continua com chiado de fritura conto com suas orientacoes.abraços francisco tec
  • Coordenador
Me parece que o C456 é 10pF e o C453 é 33KpF
Quanto a memória eu também não suspeitaria dela, pois os ajustes de altura e linearidade são feitos por trimpots e não em modo de serviço!...
Faça o seguinte teste!, remova a solda do pino 5 (IC451 saida vertical) e encoste o dedo somente neste pino, verifique se o vertical tende a abrir...
Se nada acontecer, infelizmente você terá que arrumar um osciloscópico emprestado ou levar este Tv para oficina de algum colega que tenha um osciloscópio, e verificar o que esta acontecendo com este circuito!...
  • Coordenador
Infelizmente não!..., nem com frequêncimetro você poderia "VER" como esta sendo produzido/amplificado a dente de serra para abrir o vertical!..., tem algo muito errado ai!, e sem um instrumento mais "sofisticado"!, não tem como analisar este pulso!...
Lamento!... mas não tenho mais sugestões!...
Aguarde!..., Talvez algum colega ainda tenha!...
bcpetronzio nao tenho palavras para te agradecer pois o sr.tem me ajudado bastante agora referente ao osciloscopio pra mim esta difícil pois eu nao tenho porém estou com planos de comprar um e gostaria de pedir sua orientacao de qual modelo e marca e melhor e o preço e bem legal qual a base de preços aguardo suas orientacoes.abraços francisco tec
  • Coordenador
Estou um pouco por fora do mercado de osciloscópio!, eu (particularmente) confio muito nos Tectronix e Minipa, tenho um Tectronix à mais de 20 anos e nunca me deu problemas!, mas não sei se eles ainda fabricam estes osciloscópios, já a Minipa tem um catálogo com uma linha até grande de osciloscópios..., para o dia-a-dia de uma oficina, um osciloscópio de 20 ou 30Mhz supre muito bem nossas necessidades!...
Faça uma pesquisa pelo google, e se for comprar um usado, é bom ser pessoalmente! e depois de testa-lo!...
Sei que existem várias outras marcas!, mas como só trabalhei com estas duas e com um Philips! (que não durou nem 2 anos), não sei opinar sobre as outras!...
Talvez os colegas aqui conheçam outros e pode te sugerir também!....
