eu já fiz dois ciclos de descargas o nível de desgaste é de 1,93% e ela carrega até 99%
Eu só fiz um e minha bateria tá até acima da capacidade dela...era pra ter 48wh e chega a ficar com 51wh...105% da capacidade usável...
Eu ando muito com o note pela casa mas sempre levo junto o carregador...só deixo descarregar no máximo até uns 90% mas sem ser neurótico porque se precisar usar ele fora da tomada eu uso...
Assim tb se n tiver baixando nada antes de mudar de cômodo coloco em espera...é só apertar 2 teclas n custa nada...
pessoal preciso de ajuda urgente, meu note T546L+ começou a me dar dor de cabeça, hoje fui copiar uns filmes do dvd pra ele, beleza, ai fu desligar ele e quem disse q desligava? tava com windows seven ultimate x64 instalado, tive q apertar e ficar segurando no botao de desligar dele pra poder desligar, e outra, ele tá travando demais, qualquer cosia que vou fazer trava, acho q isso não era pra acontecer pois se trata de um core i5 com 3mb de cache e 4gb ddr3 1066mhz ! preciso de ajuda pra saber se isso é normal pois se naop for eu vou devolver o note e pegar meu dinheiro de volta!!!
pode ser o seu próprio SO, ja que ele anda travando demais alguma coisa ta acontecendo nele, pode ser algum vírus/malware, antivirus em execução entre outras coisas.
to pensando em instalar windows seven ultimate x86 pra ver como fica!
Manu aqui as vezes acontece de quando eu gravo algum DVD com o programa de gravação do Windows ou peço para desligar a maquina com o JDownloader aberto, o windows simplesmente não desliga, tenho que forçar.
Pode ser só coincidência.
Esse problema ocorre no seu Windows XP também ?
Engraçado que eu tenho o control center e tb o baterycare, estou usando a bateria, que está em 91% da capacidade no baterycare diz que eu tenho 2:34 e no control center dia q eu tenho 2:57, alguma coisa erra aí né??
O windows xp desliga normalmente, somente no seven que estou tendo estes problemas, no momento estou particionando o hd e vou instalr o seven professinonal 64bits pra ver como fica, só uma duvida, o hd estava particionado em 3 partes , 1 copm xp 50gb, outra com 80 gb pro 7 e 400 pra arquivos, so que agora o 7 nao quer instalar na particao de 80gb, fala que nao tem tamanho suficiente, já formatei mas nao da ! o que faço?
Olha só o que ta acontecendo comigo também: tem vez que clico no F2 pra entrar no setup da placa-mãe e ele trava, fica assim: Entering Setup, ta acontecendo a dias e aconteceu de novo aqui mas eu esperei um pouco e entrou no setup !
Não instalem o ULTIMATE, não vale a pena. O que vem a mais que o Professional?
1) BitLocker, que em muitos casos necessita do hardware para funcionar. Pior, a CIA e o FBI tem a chave mestra, isso quer dizer que tem BACKDOOR, logo é possível abrir. Use o TrueCrypt, é Freeware;
2) Possibilidade de mudar de linguagem. Ahh! Vocë quer BALINÊS ou AFRICANÊS???
3) Sistema de cópias para arquivos maiores que 2 GB em rede para Servidores. Você não tem um Win 2008 Server R2? Então não vai funcionar...
São apenas estes 3 pontos a mais no Ultimate para o Professional...
Economize memória, economize espaço em disco, economize processamento.
Abraços!
galera falando de bateria, eu fico com o note na tomada mas com a bateria ligada ja fiz uns 6 ciclos de 100 a 0% e algumas vezes(muito raro) uso até 50% na bateria depois carrego, e no everest acusa 6% de desgaste as vezes a´te 7%, quando passo mais tempo com ele na corrente tipo mais de doze horas por dia ai fica 2% desgaste. o que vocês acham? eu acho que o everest é louco. ha o note tem 41 dias.
Há uma variação de 2 a 4% entre uma carga e outra.
Agora, a bateria vai morrendo e a vida útil acaba em 2 anos... algumas baterias podem durar mais, parecer que duram mais...
Veja, aparece 2:30 horas de bateria, mas surpreendentemente começa a despencar e em menos de 50 minutos já está avisando que vai acabar.
Então, a melhor forma de manter a bateria é nunca deixar ela secar, sempre deixar no mínimo 10/14% e se for usar o note na tomada quase sempre, deixar a bateria com 80% de carga apenas quando guardada.
Abraços!
Abraços!
então, entendi o que você falou só que vi em alguns lugares que nao tem problema em a bateria ficar acoplada ao note a nao ser que tenha uma temperatura acima de 60 graus, e que a bateria ajuda tambem. no meu caso ele da uma despencada entre 100% e 93 % . sera que é normal esse desgaste de 7% ? o everest ler se 48000 mha e na bateria vem 44000mha. estranho isso. to muito desconfiado com o everest em si, pois ele nao é preciso nessas leituras de eletricidade tanto em note como em desk.
o meu eu começo a carregar quando chega em 45% e nao 15% ou 10 . essa calibrada que dei nela prejudicou em 7%
Olha, já percebi diferença de software pra software, não só na questão da bateria e estimativa, mas também em questão de temperatura, fan, etc.
Uma vez eu li um colega que disse: "Escolha o que mais lhe agradar e siga em frente..." é o que fiz... ;-)
Uso somente dois gadgets e o BatteryBar...
Gadget para ver os CORES (eu desligo o gráfico):
http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/intel-core-series-sidebar-gadget
Gadget para ver a bateria e alternar o perfil de energial:
http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/power-status-sidebar-gadget
BatteryBar:
http://osirisdevelopment.com/BatteryBar/
Abraços!
Abraços!
não vejo porque não utilizar o Ultimate, eu utilizo o 32bits e ta tudo tranquilo.
1) se não vai utilizar o BitLocker desative-o, ou então se não confia nele ou esconde algo da FBI ou CIA(acredito que ninguem aqui faz isso, e o que estas duas agências vão querer com pessoas que não tem nada a ver com a situação que eles estejam investigando?), utilize outra ferramenta.
2) e se você tiver um chinês(apenas exemplo, o seu pode ser albanês por exemplo, ou até Maia :D) e quer utilizar em PT-BR?
3) não vejo ser uma boa razão para não instalar o ultimate.
Economize memória - em quê? o ultimate consome a mesma coisa do professional
Economize espaço em disco - não tem nem 1GB de diferença da instalação de um pro outro, e quando se fala num HD de 320GB ou mais, 1GB nem faz diferença
Economize processamento - basta desativar processos inuteis :D
Apenas mostrei quais as diferenças em vez de ficar procurando que nem doido o Ultimate, já que o PRO faz a mesma coisa com menos peso.
E, sobre o BitLocker é justamente pra quem realmente usa, como meu caso que tenho dados sigilosos no HD. Evite facilitar... evite lixo no disco...
Gosto é que nem Papel de Parede, cada um tem o seu... ;) Bom senso é pra poucos... :D
Abraço!
Obs: Já que vai utilizar o Ultimate, pelo menos o 64 bits e 4 GB RAM... ;)
Opa galera, vou deixar minhas impressões sobre o T23l da CCE...
Bem, de inicio, deixei carregando as 6 horas que eles orientam deixar, depois liguei ele, fiz backup do Satux e coloquei windows 7 ultime 32 bits (é a unica versão q eu tinha aqui).
Formatei e instalei o windows em uns 15-20 minutos, muito rápido, instalei todos os drivers do site da cce, com exceção ao de video , que peguei da intel. Só o drivers da rede sem fio deu um problema na primeira instalação, ai ele fechou o instalador e instalou novamente, ai deu certo, mas estou meio cabreiro, acho que está meio capenga esse driver, estou baixando outro.
Sobre o acabamento, achei bem sólido, gostei do black piano e gostei do touchpad também.
Ainda tenho que instalar uns games e uns programas para testar, mas estou muito contente com ele.
Ah sobre o hardware, FIQUEI BEM FELIZ, SÓ TIVE UM ''CONTRA''...
-O processador, ao invés de vir o 330M , veio com o i3 350M, bem, a diferença no clock é mais, mas quanto mais novo melhor :D
-As MEMÓRIAS veio de 1333 mhz, pelo q vi no everest elas nao trabalham nessa frequencia, não sei se é o nome, se é marketing, sei la...
- A FONTE veio com o pino reto, pelo o que falaram aqui, é a melhorzinha que está vindo, ela é pesadinha, nao aparenta ser vagabunda... ja tive fontes mais leves e mais fraquinhas...
-O HD veio um Toshiba, não sei se é um dos melhores ou não, mas ele é bem silencioso, quase não ouço a agulha dele fazendo a leitura, nos outros notes q eu tive sempre ouvia a agulha...
- O Drive de DVD veio um Optiarc, parece ser melhor q um tal de slimtype aí que o pessoal andou recebendo, ouvi dizer que esse Optiarc é uma linha da Sony, algo assim, quem puder confirmar...
- O monitor veio Hannstar, pelo li tem melhorezinhos, mas ta legalzinho, não vi distorções de imagem nem nada, parece um monitor normal...
- Placa Wireless veio uma realtek RLT8191SE, não sei se é boa ou nao, no meu outro note tive uma da intel q dava uma dorzinha de cabeça com meu roteador (d-link dir 600).
Bem, no geral estou bem satisfeito, com um custo x beneficio incrível.
A galera só vem reclamar, to vindo falar q o notebook ta tudo certinho, peguei segunda feira no extra e chegou hoje...
Quem puder ocmentar sobre os itens q veio, se são bons ou nao, agradeço....
Olha, não se importe muito com o que dizem...
Confesso que me surpreendeu o T546*. Gostei mesmo da máquina...
Meu HP HDX16 vai ficar na mesa como desktop. ;)
A única coisa que estou fazendo é comprar um SKIN phodastico para colocar nele. Gosto de personalizar. Quando alguém perguntar que notebook é, vou falar sem sobra de dúvida: CCE.
Abraço!
Abraço!
a ta :)
nao utilizo o 64bits porquê nao tenho e também nao tenho grana pra por um pente de 2GB :/
e pra piorar onde moro tambem nao tem assistencia da CCE
Ae galera alguem me ajuda por favor...
eu postei ak um tempoatras q comprei o meu nb cce t25l+...
queria saber referente a temperatura pois quando vou jogar cabal fica em 60°c e quando vou jogar mu fica em 65°c ..Queria saber se isso é ruim??
queria saber tambem como faço pra ver a marca da tela do lcd pois ak no everest não ta aparecendo, sei q meu dvd é slimtype hd toshiba até agora nenhum problema no note..
Exeto o da tecla ? que não dar pra pressionar...
ta toleravel amigo sua temperatura, o meu fica acima de 55 sempre e uma vez que fui converter muitas coisas audio, video etc chegou acima de 65 graus. da tela lcd o teu everest edição fre acho que nao vai mostra nao procura outros programas free de monitoramento no baixaki que você conseguira ver.
a temperatura ta boa 65 jogando é bem aceitavel ou rodando algum aplicativo que exija mais do processador e placa de video, poderia se preocupar se passasse dos 90..
sobre a tela alguns o everest nao mostra mesmo mas parece ser hannstar, da pra saber so vendo o modelo dela.
alguém sabe se tem com criar novas funções para usar com a tecla Fn - por exemplo: Fn+Seta para direita passa a música
tem uns programinhas no baixaki que fazem isso, so dar uma olhada por la :)
normal,
pra ver a marca do LCD seria no everest, ja tentou baixar uma versao mais recente?
Se o Everest não mostra a marca no resumo do computador faça o seguinte, no Everest mesmo você deve clicar em display -> monitor, lá vai aparecer a empresa que fez e o modelo. Simple assim.
Abraços.
Abraços!
obrigado pelas informations parceiro, muito maneiro!
de qualquer forma tenho o ultimate 64 e tenho 4gb, logo vai ele mesmo
por enquanto, minha paixao mesmo é o linux debian 5.04 64bits
quando eu for instalar no t546L posto pra galera detalhes
apesar que sou viciado em games e o seven é uma paixao tambem
heheheheehehe
valeu
Opa pessoal
O meu note ta funfando normal :lol:, exceto por um motivo, o leitor de cartão dele ta com defeito...:(, quando conecto um cartão do tipo SD, ele reconhece mas somente no modo leitura, mas quando conecto um MS Pro Duo, ele ja funciona sem problemas. Assim quye constatei o problema, olhei na fanhura do leitor, e tem um pedaço de metal la dentro, bem em cima do contatos....:o.
Vou ter q acionar a garantia, algurm ja usou o serviço CCE Resolve? Alguem sabe quanto tempo leva um reparo por esse serviço(no folheto q veio com o note diz aproximadamente 10 dia uteis, mas gostari de saber se alguem ja usou o serviço)?
Estou querendo dsaber o tempo, porquê trabalho com desenvolvimento de software, então qualquer tempo que eu fique sem o note resulta em atraso de projeto.
