GTX570 - core 800/ shader 1600/memos 2000
Project ID: 7620
Core: OPENMMGPU
Credit: 5187
Frames: 100
Path: \\INTEL-PC\Users\Intel\Desktop\GPU3\
Number of Frames Observed: 300
Min. Time / Frame : 00:04:29 - 16.660,1 PPD
Avg. Time / Frame : 00:04:30 - 16.598,4 PPD
Cur. Time / Frame : 00:04:30 - 16.598,4 PPD
R3F. Time / Frame : 00:04:30 - 16.598,4 PPD
All Time / Frame : 00:04:30 - 16.598,4 PPD
Eff. Time / Frame : 00:04:31 - 16.537,2 PPD
To usando o 275.33, acho que está compensando sim, o processador não é quase usado aumentando bem o PPD, só que não pode ter erro no over da VGA pois se perder uma WU é preju na certa pois elas demoram muito para terminar, eu ontem perdi umas 4 dessas em uma GTX460 que estava aquecendo demais, aí diminui um pouco o over e resolveu, quero ver no verão.
Obrigado Sambaquy.
Só para variar aqui está rendendo menos, vou tentar testar com os mesmos clock's para ver.
Agora preciso resolver outro problema, não está gravando o checkpoint na SR-2, primeiro perdi uma 6903 com 19% e depois com 40% :(
Po, se eu já sofro com as 6800 se vem esses trens aqui sao no mínimo 20 min por frame. Terminando uma wu eu tento esse driver que o Sambaquy está usando, pois com o 266.58 nao houve alteraçoes, embora saiba que no geral da vga existe ganho. O último drive, o 280.xx nao vira :(
No linux eu desisti por causa desse checkpoint que não salvava e quando não usava ele no pendrive, mas sim instalado no HD em modo gráfico o PPD era maior que no Seven.
Obrigado Sambaquy.
Quando você perdeu, o processo do fah foi parado normalmente ou foi abortado repentinamente, tipo falta de luz, etc?
Tambem pode tentar dar permissão completa na pasta para ver se ajuda.
Execute no terminal:
chmod -R 777 /seucaminho/completo/da/pastadofah
Como isso é complicado, pra mim é tudo ao contrario, só tenho problema de desempenho no Windows. Só vejo uma explicação, o ambiente grafico do linux agora consegue ser mais "pesado" que o do windows. Você poderia usar somente modo texto no linux, quase certeza que seu ppd irá melhorar, se a maquina é dedicada ao fah, claro. Se quiser tentar isso, posso dar uma ajuda.
Off topic. Dawson, to mandando uma MP procê, quero um CGA desses. ;)
Perdi outra com 99% por ustable_machine. Resultado: duas máquinas paradas para trocas de peças aproveitando a fúria hehe.
Já tentei dar permissao total, vou ver esse parametro do Nilo. E quanto a desempenho, eu acho que a máquina Linux estava muito melhor que a Windows, pois vinha com um tpf muito bom comparado com o antigo X2.
Ola Nilo.
Na primeira vez que deu erro foi parado o cliente com CTRL + C, na segunda deu um BSOD no windows e como estava rodando com VM, caiu tudo junto.
Aparentemente o problema está resolvido, eu instalei o F@H em outro diretório e está funcionando.
Agora o problema é, tenho que diminuir o OC, a mesa onde fica o computador está quente :eek:
Os parametros que eu usava para rodar com 4Ghz não está ficando estável :(
Vamos de novo para a brincadeira de estabilizar o OC com dois processadores.
Com relação a desempenho eu não testei recentemente o linux sem a parte gráfica, mas para mim o linux é de 15 a 20% mais rápido que o windows mesmo usando a parte gráfica, no meu caso gnome.
Meu Linux com Gnome (Celeron) ou KDE (X2) é mais rápido que o Windows e ponto. Nao tenho problemas com checkpoint em nenhuma das duas máquinas, inclusive pressionando o reset e nada, funciona normal. O único incomodo é o X2 dar unstable_machine do nada, mesmo com a máquina fria.
Yo, galerinha do mal!
Pretendo pegar processador e mobo novos e voltar a foldar, minha dúvida:
Devo pegar I3 2100 ou Phenon II x4 955? Qual é mais vantajoso para o folding?
Ps: dei uma pesquisada aqui na área mas não achei solução... ta complicado pesquisar no cel.
abraços!
Para F@H acho que o 2500K e o 1090T devem ter o rendimento próximo, talvez o 1090T consiga render um pouco mais, porém o 2500K deve subir mais no OC e consequentemente melhoraria o rendimento.
Infelizmente o bicho está pegando para a AMD, custo x benefício eles já perderam para o SB, se for só para folding creio que como o fernando1 disse, um i5 2500K com um leve over deve render mais. Veja a pontuaçao do reh.suporte e tire suas próprias conclusoes. Ele está com um i5 2400 sem over. O Fetazih está com um X6 com over.
Pessoal, vale ressaltar que ele vai pegar uma mobo na casa dos R$200 (informação essa que ele omitiu aqui no tópico), então acho que não seria muito bom já contar com o overclock na performance.
Não há vantagens em chipset H61, se puder pegue uma Z68 ;)
Se ele não for fazer over nem precisar de RAID, pode ir de H61 sim... Se ele precisar de mais recursos na mobo, basta ir de H67. Quanto a duvida do Bisk8, basta olhar as tabelas, tem resultados tanto do i5 2500 quanto do Phenom 1090T.
Não vou fazer RAID ou over nessa plataforma... A grana tá curta e eu não vou poder pegar nada mais caro que o I3 ou pIIx4 955 mesmo-_-. Vi a tabela... pena não ter resultados do I3 2100.
Eriba pelo que entendi o Bisk8 está entre um I3 ou 955, o X6 está descartado.
Entre o I3 e o 955 eu ficaria com o I3 por causa do consumo de energia elétrica, pelo que entendo a prioridade dele é economia.
