Filtro mofológico só vale a pena mesmo para jogos que não suportam AA, como GTAIV, NFSHP ou Mass Effect 2. Em outros casos, o MSAA trás uma relação de desempenho/qualidade melhor.
Então pessoal, minha sapphire 6870 apresenta desde o inicio umas linhas que dividem o donut do furmark... elas não estragam em nada o gráfico mas parece que ele fica com uma divisão...
queria ver se isso é normal porque na minha vga antiga 5750 eu não cheguei a reparar...
não jogo com over mas ela fica estável a 1000@1200.. crysis warhead por horas...
com a antiga vga e essa nova eu reparei uns probleminhas no tessmark, será que são as memos ou placa mãe???
não consegui deixar uma fotinho do furmark pra vocês me darem uma dica, mais além coloco aqui
É eagleye... seu problema esta sendo a maior dúvida de todos os tempos, ngm resolve e não sabe o que é...
Tenta vender suas peças, como é de SP, pega uma excursão barata para o PY ai e compra outras lá...
Então... achei a solução aqui...
testei os catalysts do 10.11 até o 11.4 e o que mais ficou estável aqui foi o 11.1a...
para ver qual era o melhor, só para testar rapidinho, rodei os benchs do furmark, kombustor e o heaven 2.5, na pontuação foram quase todos iguais com uma leve vantagem do 11.1a no heaven..
Outra coisa que notei é que quando tava com o 11.4 rc2 o meu Black Ops tava quase injogável de tanto lag e com o 11.1a rodou lisinho, lisinho suave que nem manteiga.....
No meu PC melhor até agora catalyst 11.1a..
Tenta vender suas peças, como é de SP, pega uma excursão barata para o PY ai e compra outras lá... se o problema for seu processador ou memórias, te arranjo isso quase pelo preço de lá cara, você só paga o frete daqui + uns 10%, ngm trás coisa por esse valor pra cá, seria negócio de amigo mesmo não te conhecendo hehe... seria uma forma de te ajudar e pra mim isso seria fácil... isso é tranquilo de trazer de lá e muito fácil de transportar... tenta descobrir isso ai e a gte conversa... vejo quando a pessoa de muita confiança que conheço vai e te falo...
agora um OFF TOPIC urgente aqui... peço para que o moderador não apague porque também tem a ver aqui com o fórum...
preciso de ajuda até amanhã!
http://forum.clubedohardware.com.br/v6-gt-v6/923008
Quem puder ajudar responde minha dúvida lá! Olhando os reviews de cada um não cheguei a nenhuma conclusão preço/benefício! ahuAHAUahU
Fala Gui, obrigado pelo conforto cara!
Pode deixar que se eu precisar, é claro que te dou um toque!
Fase últimos testes:
Segue em anexo os testes realizados. Como já comentado os testes foram realizados utilizando uma P7P55D Pro que temos em estoque, não foi utilizada a sua placa. Nos primeiros testes já enviado usamos seu conjunto de peças (memória, processador e placa de vídeo). No segundo teste usamos nosso processador junto com sua placa de vídeo e memória. No terceiro teste utilizamos uma placa mãe MSI 790FX-GD70, um X2 250, memória corsair 2 gig e sua placa mãe. Repare que os resultados são sempre os mesmos no Full Mark, não importa o conjunto utilizado, as pontuações são exatamente as mesmas. A pontuação no 3d Mark 2011 tem variado bastante isso devido ao processador, pode notar que o teste com o i5 760 tem uma pontuação mais alta, seguido do G9650 e depois o X2 250.
Bem, não postarei os anexos, pois são todos iguais aos primeiros resultados, ou seja, ruins! O que achei estranho é que até na plataforma AMD também deu pau! Agora não entendo como funcionou normalmente no pc do meu camarada... :huh: Já tô ficando chapado com isso...
O Elcio comentou em pesquisar sobre atualizar a BIOS da placa de vídeo, mas pelo que pesquisei rapidamente aqui, parece não ser possível, mas me corrijam se eu estiver errado!
Bem, agora como os testes estão terminando, a prova do crime estará quando ele instalar alguma outra 6870 que ele disse chegar hoje... Aí vou saber qual o problema, pois como ele disse, só o Deus da informática pra resolver... Rs...
Abraço!
Certo, comprei essa VGA e montei o PC hoje, mas não consigo fazer ela funcionar direito. QUando eu fui ligar o meu novo PC hoje, eu liguei ele pelo dvi-d do monitor e fiz a instalação do W7 Ultimate x64. Daí, instalei os drivers da placa de vídeo e o monitor simplesmente parou de dar sinal, não vai de jeito nenhum. Coloquei o HDMI na LCD 40" FUllHD da Samsung que tenho e dá imagem, porém quando eu coloco em 1920x1080 a imagem vai além da televisão.
Os 2 slots de pci-e tão ligados na fonte, já tentei tirar o HDMI, colocar o DVI-D no monitor e resetar. Usei os 2 slots de DVI-D que tem na placa de vídeo e nada.
Baixei os drivers mais novos no site da AMD, instalei e nada. O que fazer?
Qual seria a " versão " mais nova da Sapphire 6870?
Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a primeira segue o projeto padrão da AMD e a segunda tem um cooler e talvez PCB com projeto da Sapphire.
Saber qual é a melhor depende do preço e se há overclock de fábrica, mas eu pegaria a segunda por causa do cooler, que é muito silencioso e eficiente.
Obrigado por responder rapidamente Evandro.
É, na verdade o clock é igual das duas, unica coisa que muda é a aparencia. Me parece que a segunda é um pouco menor. Criei um tópico para sanar uma outra dúvida minha, caso você saiba responder, entre a XFX e a Sapphire, pois preciso esclarecer todas as minhas dúvidas, visando comprar o produto ainda hoje.
Tópico contra as regras por 2 motivos:
1- você já está discutindo o assunto aqui.
2- aqui é o lugar pra se discutir isso.
Pegue a sapphire se você se importa com ruído e refrigeração, caso contrário, pegue a mais barata, não tem segredo.
Olá forum ..instalei hoje minha 6870, tudo ok funcionando e tal.
Mas fiquei incafifado com uma coisa ..O clock do GPU fica em 800MHz quando utilizado..e em menos frequencia em load..
Mas nas especificações dessa placa informa que ela trabalha a 900MHz..
Ai pergunto o que esta errado ? tenho que fazer um over pelo catalyst?
Alguem ja percebeu isso? ..valeu
Esqueci de dizer, o monitor é um AOC912Vwa. Ruinzinho, eu sei, mas era pra funcionar normal.
Lurian, você tá vendo o clock através do quê? Tenta programas como o afterburn.
Cara vi pelo GPU Caps Viewer ..gpu clock 800 mhz
abri no propio programa uma opição aonde testo a placa ,para ver se almentava o clock automaticamente..e deixei executando
Logo abri o catalyst ,(no mesmo momento que estava rodando o teste do CAPS) e la também marcava 800 mhz no clock do gpu
e também usei o GPU-Z e nec programa tem um porém..esta assim :
GPU Clock = 800MHz
Default Clock = 900MHz
Mas no catalyst esta 800MHz so queria saber se é normal, e se quem sab os 900MHZ do gpu seja utilizado so quando a placa acha muito necesario.. tipo um over altomatico...
você fez algum upgrade de alguma outra GPU da AMD em q você fez over?
Ele deveria usar o clock padrão. Existe sim variação do clock dependendo do uso, mas ela fica em torno de 157mhz e só quando ele está em idle.
Irei baixar o ultimo driver e instalar ,e se não resolver instalarei o windows do zero ..
pode ser sim estava usando outra vga antes e não fiz a troca do driver ..qalquer coisa dou grito e obrigado sirroman
Não só instale por cima, mas tenta isso: desinstalar usando o próprio instalador do driver (tem essa opção lá) e depois apaga a pasta da AMD ou ATI que sobrar lá no arquivo de programas. Ai depois instala o driver.
Se der certo volta aqui e fala, tem gente que eu sugeri esse sisteminha e não voltou para dizer se deu certo (deve ter dado, mas... sei lá). ¬¬'
Abraço!
Fala ae Eagleye... tenho lido seus posts aqui desde o começo...
E ae? como terminou? to curioso hehehe.....
mas tb posto aqui hj porque estou com uma duvida!!
Meu pc é assim:
phenomIIx4 945 - 3,4ghz
Radeon HD 6870 sapphire
ocz sxs2 500w
mb: m4a89gtd pro
2x2gb ddr3 1333mhz kingston
hyper plus 212
CM Storm Scout
Meu caso é o seguinte: Eu tinha uma HD 4770 xfx e era muito feliz! heheh.. rodava td numa boa, como black ops,sf4,nfs shift, crysis (1), dirt 2... mas eu decidi comprar essa hd 6870! e instalei o nfs shift 2 e metro 2033!!!
É claro q desinstalei os drivers da antiga placa, limpando o registro, e depois instalei os da 6870.
Mas não fiquei impressionado com a placa. Não percebi muita diferença nos jogos antigos como nfs shift(1),black ops,... somente no dirt 2 , jogasso! tudo em full hd sempre, senti uma boa diferença!
O shift continuou um pouco laguento, tipo umas fases com muita fumaça e muitos carros... achei q a 6870 dava conta.
Quando fui jogar o shift 2, pooo , nao gostei do grafico. nao sei , não me pareceu melhor q o shift1 ou h.porsuit2010. botei td no max e pra mim os graficos sao piores q o primeiro embora todos falem q shift 2 tem melhores gráficos.
Ja o metro 2033 ,muito lindo jogo, mas a media de fps fica em 22-23 em full hd e tudo no high. já botei no very high mas fica com muito lag . e no high algumas fases ainda estão com lag, e isso me deixa um pouco triste porque foram 655 reais essa placa(barata , mas mesmo assim é muito dinheiro).
Será normal esses lags ou tem alguma coisa em q eu possa melhorar?
obs: uso afterburner , as temp chegam no max 71º. E no catalyst todo em default inclusive os AA, MAA.... Fiz um overclock para 975mhz na gpu e 1150 mem e somente obtive 1 a 2 fps de ganho , retornei para o default!
minha plaquinha 4770 era muito boa e eu fazia um leve oc nela e joguei muito jogo pesado em full. pra mim o shift 1 teve quase o mesmo desempenho em ambas as placas!
ta certo isso ? o desempenho da 6870 não é tão melhor do q a 4770?
o q posso fazer pra melhorar??
ajuda ae galera por favÔÔÔ
desde já agradeço a atenção
----------------------------EDITANDO----------------------------------------
Esqueci de dizer q a versão do driver é a ultima do site da amd!! se nao me engano é 11.3
Tá bem estranho isso daí viu....HD6870 com desempenho de HD4770 (série 4700 de duas gerações atrás?). Pra você ter ideia uma 6870 é pra ser melhor que uma HD5770, que por sua vez, é consideravelmente melhor que sua antiga HD4770...A HD5770 é bem parecida e, às vezes melhor, que a HD4870, que você bem sabe que também é melhor que sua antiga HD4770.....Não reparei sua assinatura, mas será que você não tá tendo um belo gargalo por conta da sua configuração?
Então , acredito que gargalo não pois pesquisei muito antes de comprá-la.
meu pc ta ai no topico acima. da uma olhada .. processador phenom 945, fonte ocz 500w, memo 4gb ddr3 dual c....
não é q ela esteja com o desempenho da 4770 , por exemplo em dirt 2 ta diferente, bem melhor mas em jogos como shift 1 não senti melhora com a mesma resolução! e uma duvida nfs shift 2 quem já jogou sentiu q o gráfico esta um pouco pior (pelo menos as cores estão menos vivas) ou só eu mesmo?
quando chegar em casa tb farei os testes de benchmark e postarei os pontos!
mas ajuda ae pessoal.. por favore.... quero saber se tem como melhorar o desempenho dela de alguma forma...
Você desinstalou os jogos, limpou as pastas/registro e afins e depois reinstalou com a placa nova ? Ou você nem chegou a jogar-los com a placa antiga ?
Não cheguei a desinstalar e instalar novamente os jogos.
joguei com a placa antiga sim...
será esse o problema? pelo menos com o shift 1....
mas e os outros q instalei ? esta correto isso ? pois com nfs shift 2 instalei com a placa nova e os graficos ficaram com lag( em pistas com muitos carros e fumaça) e com o metro 2033, tb instalado com a nova placa, no high, sem vsync a média fica em 22-23 fps dando alguns lags no meio de um tiroteio !! eu esperava mais dessa placa, pois me disseram q o desempenho melhoraria muito cerca de 20 fps a mais q eu tinha com a 4770. mas nao aconteceu :(
Pela sua configuração, gargalo, definitivamente não é! Agora, sinceramente, tenho que discordar de você Evandro...Não vejo por que ter de reinstalar os jogos na placa nova! Os drivers tudo bem, mas os jogos não. Não tem sentido, além de ser uma trabalheira dependendo da quantidade de jogos que você tem no PC!!! Eu por exemplo, saí de uma HD5770 e fui para uma placa nVIDIA e não tive necessidade de reinstalar absolutamente nada, a não ser os drivers....Aí sim, quanto à limpeza dos drivers recomendo usar o driver cleaner (http://driver-cleaner.softonic.com.br/) que ele remove tudo! O problema pode sim estar aí..fragmentos de drivers antigos....A questão da melhora de 20fps em termos de desempenho vai depender do jogo e das configurações de vídeo usadas camarada. Tem jogo que mesmo com placas high-end os fps continuam baixos num tem jeito! Você notou algo mais estranho, em termos de temperatura, barulho etc etc, ou apenas essa "baixa taxa de fps"??
Ed, já tive jogo que manteve algum arquivo safado onde tinha a configuração da máquina e aí o desempenho não mudava, já vi acontecer com outros colegas e por isso a sugestão, que é um pé no saco mas não custa nada. ;)
