Fala galera voltei. Só respondendo o colega ai em cima o processador vai ficar como unknow, mas é possivel fazer a atualização da bios com o próprio processador, na minha eu fiz assim.
1 - Primeiro baixei a atualização 1601 ou 1602 não lembro, com o pc antigo.
2 - formatei um pendrive para formatação FAT32, e coloquei a atualização lá.
3 - Entrei na bios com o processador dando "não reconhecido mesmo", vai lá em flash 2, e localiza o seu pendrive, depois localiza a atualização dentro do pendrive e ele atualiza sem problemas.
OBS: Se tiver chovendo muito ou estiver dando aqueles picos de energia, deixa para fazer outra hora, pois a atualização é rápida, mas se cair a energia você vai ter que mandar sua placa para a azus para eles fazerem a instalação do ROM novamente.
___________________________________________________________________________________________________________________
Fala Ramon, é isso mesmo o processador 1055 não tem núcleos desbloqueados então a placa não vai conseguir aumentar quando chegar no talo. Para você aumentar ele vai ter que fazer over no processador (quando você notar que estiver tendo perda no rendimento), e colocar um cooler bom para não aquecer muito. Eu consegui fazendo ajustes bem finos com um pc de um amigo 3.9Ghz, mas ele tinha water cooler ficou e torno de 22 em Idle a 31 graus em full, então foi bem fácil.
Muito obrigado a todos do forum, ja pensei melhor, e vou pegar um 1090t, pois tambem é Black Edition e tem 100Mhz a menos que o 1100t, isso e solucionado com um pequeno overclock pelo Overdrive, e a diferença de 80 R$ no preço tambem ajuda muito, valeu.
Dei umas futucadas no multiplicador de clock ou coisa assim e o PC quase que parou, não sei se eu tinha que esperar os 5 minutos que dizem ou não é nada disso. Então resolvi voltar para na bios e configurar novamente para "AUTO" pois teve uma hora que abusei na dose e passei de 200Mhz para 250Mhz que foi um baita exagero. Conclusão, o PC voltou com tudo original de fábrica, até a GPU voltou para onboard e lá fui eu desabilitar para que a video off ficasse sozinha.
Bom, não sei se a minha memoria está boa mas notei que agora o EPU (AI SUITE) está mostrando 17 x 200,88 com 3415,88 no total e antes não passava de 803,00 ou valor parecido. Os núcleos agora ficam trabalhando mais do que antes, vejo isso na porcentagem. Vou tentar tirar uma foto com o celular.
Você fez overclock via software? Se sim, saiba que esse modo de over é muito mais arriscado do que fazer via BIOS. Quando você altera clock via BIOS o micro tem a opção de não iniciar e você não provoca nenhum tipo de stress inapropriado (já que vai desligar, reiniciar e trocar tudo de novo). Quando altera via software a mudança é aplicada imediatamente e, se o clock ajustado for muito alto corre o risco de simplesmente torrar os circuitos controladores de tensão, danificando processador, memórias, etc. Claro, atualmente os dispositivos eletrônicos por trás de computadores são bem melhores e possuem proteções de sobrecarga e outras, mas não é bom abusar.
Acho que o Cool'n'Quiet não estão ativado... verifique se as opções ACPI 2.0 e o próprio Cool'n'Quiet estão ativados na BIOS.
Speed para que haja o clock do processador existe um clock base e o multiplicador dele, o clock base que chamamos de FSB ou HTT é o valor 200 que aumentamos quando o processador não é Black Edition ou o multiplicador não seja destravado, porém aumentar esse valor aumenta junto memória, PCI-E clock do NB entre outros, agora se você aumentar o multiplcador você aumentará o clock do processador apenas, entendeu?
EX: Clock base 200 x 10 = 2000Mhz
(HTT)x(multi)=Clock final
Vcore é a tensão que alimenta o processador, quanto mais o processador trabalha mais ele tem que ser alimentado, se seu processador funciona com 3.4Ghz a 1.35v de Vcore e você coloca o processador a 4Ghz você terá que aumentar o vcore para alimentar ele o suficiente para que ele trabalhe na velocidade a mais que você o colocou, entendeu??
Pelo visto eu não entendi nadica de nada Ramon.
Veja as burradas que eu fiz, quase queimei tudo, conforme o Zeca deixou claro no post acima.
Imagine, antes o valor não passava de 803. Será que nessa de fazer over acordaram os núcleos?
A loucura foi passar 200 para 250, aí apagou tudo.
Coisa de louco mesmo.
Speed desde quando o processador foi fabricado os núcleos estão "acordados" a única coisa que tem de diferença é que com o Cool 'N Quiet ativado o processador só sai de 800Mhz quando há necessidade esquentando menos e durando mais, e como agora você esta com esse recurso desativado o processador fica sempre no clock maximo, esquentando mais o que diminui a sua vida útil, outra coisa quando fizer overclock lembre-se de subir o multiplicador de 2 em 2 e não de 50 em 50, você pode queimar sua placa mãe ou processador num erro desse...
:o:( então, quase queimei a placa e todo o resto...
:confused: :confused: não estou conseguindo que o Cool 'N Quiet funcione. Já habilitei e desabilitei. Coloquei a BIOS em defaul, ajustei tudo que me lembrava novamente, RAID, placa offboard, etc e nada, o Cool 'N Quiet continua inoperante, com os núcleos no máximo.
Saberia me dizer se alguém já passou por um problema desse e conseguiu a solução?
Há muito tempo, uma pessoa sugeriu tirar a bateria da placa mãe e deixar uma meia hora até colocar novamente para resolver um determinado problema. Será que isso pode resolver? ou essa placa tem um botão milagroso?
HELP ME PLEASE!
perfeita a explicação do ramon, se tu quer um over fácil usa o AMD overdrive, ele é bem facinho de usar e tu faz o over no (ambiente) windows e não na bios
abraços
Estou muito confuso, voltei a ler tudo que fala sobre overclock e tá difícil, preciso ter calma.
Estou lendo e traduzindo no Google alguma coisas.
Lembra que eu falei da bateria da placa?
2.6 Jumper
Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
This jumper allows you to clear the Real Time Clock (RTC) RAM in CMOS. You can clear the CMOS memory of date, time, and system setup parameters by erasing the CMOS RTC RAM data. The onboard button cell battery powers the RAM data in CMOS, which include system setup information such as system passwords.
2,6 Jumper
Claro RTC RAM (3 pinos CLRTC)
Este jumper permite limpar o Real Time Clock (RTC) no CMOS RAM. Você pode limpar a memória CMOS de data, hora e parâmetros de configuração do sistema apagando o CMOS RTC RAM dados. O botão de células onboard poderes bateria os dados na RAM CMOS, que incluem informações de configuração do sistema, tais como senhas do sistema.
Veja esta informação:
• Você não precisa limpar o RTC quando o sistema trava por overclocking. Para o fracasso do sistema devido a overclock, use o CPR (CPU Parameter Recall) recurso. Desligar e reiniciar o sistema para que a BIOS pode automaticamente redefinir as configurações de parâmetro para os valores padrão.
Speed não precisa você ficar nervoso ou ansioso, olha vai na parte onde habilita os núcleos (que me esqueci agora o nome da aba) e la você vai achar um monte de instruções do processador ative todas, menos a que habilita os núcleos chamada Unlocker ou Unlocking, se ainda não funcionar vai no painel de controle do Windows > opções de energia > alterar configurações do plano (que estiver ativo) > alterar configurações do plano avançado > gerenciamento de energia do processador > estado de desempenho minimo e altere para 5%, aplicar e ok e pronto!!!
Amigos gostaria de tirar uma dúvida sobre CROSSFIRE nesta placa:
Pelo que li o primeiro slot da PCI-E roda na "velocidade" de 16X, até ai normal, mas o segundo slot roda apenas a 4x, isso quer dizer que posso pegar minha placa de video e dividir por 4 e será o desempenho da segunda placa? A grosso modo quer dizer que ela vai rodar 1/4 do desempenho da placa?
Ess informação que o segundo slot roda a 4x está correta??
Obrigado!!!!!
A placa terá o mesmo desempenho que na 16X, visto que 1X transfere aprox. 2,5Gb/s (se eu estiver errado que me corrijam) juntando as 4 lanes da 10Gb/s o que ainda é mais que o suficiente para uma placa de video entregar mais de 90% do seu potencial, com algumas exceções como as placa da AMD 4770 e 5770...
Pode ficar tranquilo que o Cross nessa placa funciona perfeitamente sem perdas de desempenho com o slot a 4X!!!
Muito obrigado Ramon!!! Já estava pensando em trocar de placa!!! Que alivio!!!
Fui nas opções de energia e já estava em 5%.
Dei uma olhada no EPU e o avião_zinho que antes estava em High Performance, deu uma pirada... não sai de "done".
Então resolvi mudar para o boneco em pé e alterei o "Mode Setting" para Max. power Saving e o "Fan Control" em Keep Bios Setting na posição "Extreme".
Espero que com essa configuração não tenha deixado o processador travado em 200,88 x 04,0 = 803,5. Deixei o Cool N' Quient habilitado.
Cool n' Quiet e C1 estão ativos na BIOS?
E no EPU deixe em MAX POWER SAVING, que deve voltar seu processador pro estado inicial.
Aqui deixo tudo isso desabilitado, mas isso vai de cada um....se você usa cooler box, só pelo barulho a menos com o pc em idle, já vale a pena deixar esses itens habilitados.
Abraço!
Abraço!
SIM, ambos estão ativados. O que estou desconfiado é que nessa minha ignorância em brincar de "over fácil" eu fui fundo no pote e por sorte não queimou nada mas acredito que alguma coisa já não funciona como antes.
Noto que o valor de 803,5 e a tensão estão se mantendo mas quando o PC pedi rapidez os núcleos vão a 100% mas os Mhzs ficam travados em 803,5.
Lembra que eu falei da bateria da placa, que as vezes é bom tirá-la como se fosse um reset?
Será que esse "Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)" fará isso que estou tentando expressar?
2.6 Jumper
2,6 Jumper
Será que essa informação do manual acima pode me ajudar em alguma coisa ou devo desinstalar os drives que vem no DVD da PLACA e instalar novamente??? (EPU, etc etc etc...)
Dá um LOAD na BIOS. Vai retornar as configurações padrão...
Mas se mantém em 800Mhz, usando o q? porque enquanto o software não requerer mesmo poder de processamento, nao vai sair dos 800Mhz mesmo não....
Se nada disso der certo, acho que valeria a pena uma formatada aí (ou o que você disse, desinstalar e reinstalar os drivers e programas do DVD) eu prefiro formatar mesmo...as vezes tem alguma configuração "ocultada" em algum dos programas...AOD, Turbo V, EPU e etc...q tá trvando aí....
mas tenta executar um jogo ou algo que vá renderizar algo ou converter vídeos, pra ver se continua em 800mhz....
abraço!
Observei uma coisa neste final de semana. Olhando para dentro do gabinete ao ligar o PC, tem uma luz vermelha acendendo próximo da memória ram.
Será que isso não seria uma sinalização de que alguma coisa foi danificada, talvez a própria memória ram?
Isso indica que só agora que notei essa luz acender né?!?!?!
abraço!
Ele se mantem usando o EPU em MAX POWER SAVING (bonequinho).
Antes eu usava o (avião_zinho) e deixava em HIGH e ficava em 803,5 e nunca ví ele mudar para 3415,88 x 17.0 só mesmo quando eu abria o software que ele dava um pulo para essa numeração e depois voltava para os 803,5 x 4.0
Já fui na Bios e setei em default e até consegui atualizar a bios para a versão 2001 pensando que resolveria e nada.
Formatar seria em último caso mas ainda tenho esperança.
Caro amigo Speed infelizmente a minha dica é a mesma do PIT que é a formatação, pois o windows esta com o registro muito mexido, e numa boa, eu não acho que esses programas que mexem com tensão sejam usados constantemente, para você ter uma ideia eu só instalei o EPU e o Turbo V só para ver como era o programa e depois nunca mais instalei, não acho uma boa, mas se você acha importante instale mas coloque em uma configuração e deixe sem mexer novamente, pois ficar alterando muito tensão de componentes pode danifica-los com mais facilidade...
Bom pelo menos essa é minha opinião...
Alguem ai ja fez SLI nessa placa?? antes de falarem que não da, existe um programa que chama SLIPatch, que faz funcionar SLI em placas AMD, alguem poderia testar e por o resultado para nós aqui.... (tenho essa placa com uma 9500gt, se tivesse 2 ja teria testado)
