[Excel]/[VBA] Qual o problema no seguinte contador de palavras repetidas?
marlonsaveri
Olá, em uma planilha nomes/endereços (endereços na coluna F), criei uma macro que destaca os endereços repetidos do jeito que deu para eu fazer:
Ele organiza a coluna de A a Z e, se um endereço for igual ao de cima, ele pinta de RGB(219, 229, 241)
Sub end_repetidos()
Range("F2").Select
'organiza a coluna de A a Z
ActiveWorkbook.Worksheets("Cadastros").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Cadastros").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F2"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Cadastros").Sort
.SetRange Range("A2:M1500")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
'destaca os endereços repetidos
ActiveCell.EntireColumn.Interior.Pattern = xlNone
i = -1
While ActiveCell.FormulaR1C1 <> ""
If ActiveCell.FormulaR1C1 = ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 Then
Selection.Interior.Color = RGB(219, 229, 241)
'With Selection.Interior
'.Pattern = xlSolid
'.PatternColorIndex = xlAutomatic
'.ThemeColor = xlThemeColorAccent1
'.TintAndShade = 0.799981688894314
'.PatternTintAndShade = 0
'End With
End If
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Wend
'Volta à organização normal
Range("A2").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Cadastros").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2"), _
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Apply
End With
End Sub
Em seguida, crirei uma função que conta QUANTOS são os endereços repetidos, a partir de
Sub numreg()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim count As Integer
Range("F2").Select
i = 1
While ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 <> ""
i = i + 1
Wend
MsgBox i
count = i
For j = 0 To i
If ActiveCell.Offset(i, 0).Interior.Color = RGB(219, 229, 241) Then
count = count - 1
End If
Next j
MsgBox count
End Sub
Nesta macro, o programa verifica quantas têm a cor RGB(219, 229, 241) e subtrai do número total de registros (i).
No entanto, ao ver MsgBox count, nota-se que count continua igual a i, por que não funciona?
Desculpe, galera, mas fica aí um [RESOLVIDO] para quem procurar no google como destacar e contar endereços repetidos, por isso, espero que não prejudique o fórum.
A falha foi simples: é
If ActiveCell.Offset(j, 0).Interior.Color = RGB(219, 229, 241) Then
não
como escrito.
:D
