Monitor aparecendo o menu
cesarlg
Ola pessoal venho de novo aqui para pedir-lhes vossa ajuda, hoje sobre um monitor de tubo AOC modelo CT700g.
a imagem apresenta-se em perfeito estado.. somente no centro da tela nao sai o menu, onde faz o ajuste de td por ex: brilho, contraste, largura, espandir etc. e outra coisa. ele fica trabalhando como se fosse, alguem modificando as opções... ele alterna as funçoes e vai mudando os numeros...
a princípio apenas desconectei os botões q fazem estes ajuste, para ter ideia se o proprio estava com problemas... mesmo sem a plaquinha desse botaozinho o menu continua tendo vida propria kkkkkk..
alguma ideia de por onde começar? capacitor resistor?
t+
Regrave a memoria Eeprom.
voce pode tambem Procurar no Google pelomodo de serviço,trabalhei numa autorizada a muito tempo atrás e não lembro como entrar no modo de serviço.
Entrando no modo de serviço é só sair dele seguindo o padrão.
Eu ja tive esse problema em uma TV e não era os botões era nas soldas proximas da placa que ficaram em curto. eu fiz uma limpeza com alcool e refiz algumas soldas frias que estavam proximas e voltou ao normal.
é difícil uma eeprom ter problemas pois se tivese ele nem funcionaria. isso ta mais para um curto entre as trilhas do botões amigo
Ps. por acaso é um post ressucitado??
  • Coordenador
Colega cesarlg, se a limpeza na placa e soldas no processador não resolver!, experimente trocar os capacitores de filtro da tensão de 5V, se o problema continuar, só trocando/regravando a memória mesmo!...
Como citei,trabalhei na autorizada...
Tenta aí pois ja faz um tempo;
1 - Escolhe a opção zoom (no menu) e fica com ela apertada por 4 seg.
2 - Dentro do menu de serviço o icone exit, seleciona ele para salvar.
3 - Se voltar do mesmo jeito,entre no menu de serviço de novo(ítem 1)e procure por 'reset'.
olá galera.. venho postar alguns resultados... vamos lá
fiz a limpeza e refiz as soldas.... medi os pinos e estão medindo 5.1V o que acredito que nao influencia.. depois entrei na configuraçoes menu>zoom> e fui mexendo.... certo momento consegui mudar a Hz para 60... , mas depois de ligar novamente o monitor voltou a numenraçao loca tipo: v 68.9hz h82.9hz. mas nao achei o lugar onde muda essa frequencia... então cheguei a conclusao que o monitor alterou sozinho p os 60hz de antes...
ouvi falar de uma chavezinha do power, mas nao sei onde ela fica.
to ficando louco.. kkkk me ajude..
  • Coordenador
Que eu saiba esta frequência é trocada pelo PC, o monitor só exibe a frequência que ele esta trabalhando...
