Hyper TX3 com 1 ou 2 fans?
Boa tarde galera, tenho um coolermaster Hyper Tx3 refrigerando um phenom IIX6 1075t. Está com apenas 1 fan e consigo que a temperatura fique em 34º normal e 47º jogando(apesar de eu jogar pouco) aqui no Rj.
A Dúvida é, se eu colocar mais uma fan irá fazer diferença significativa na temperatura?
Meu gabinete é um haf 922, e possuo além dos coolers que ele veio, um de 12 mm na lateral jogando ar.
Abração!!
Como a temperatura de seu processador já está boa, não fará muita diferença adicionar mais um fan no cooler, irá apenas aumentar o barulho, dependendo também do fan escolhido.
Concordo plenamente com o amigo acima. Acrescento apenas que ainda que seu processador estivesse superaquecendo, a adição de outro fan no mesmo dissipador provavelmente não reduziria mais que 2ºc.
valeu galera pela ajuda! Yoshi, era sobre isso que eu iria perguntar, eu sei que é meio subjetivo mais eu botando outra fan, devo conseguir diminuir +- quantos graus? só 2º?? Abração galera!
Não há como prever o quanto diminuirá no caso concreto, tendo em vista a existência de inúmeras variáveis que influenciam na temperatura de todo o sistema. Por isso disse que provavelmente diminuirá por volta de 2ºc, que é a diferença que normalmente observamos em testes.
Abraço!
Por experiência, aqui com 2 ventoinhas no TX3, foi uma diferença de 1º ou 2º. A grande vantagem, pelo menos para mim, foi de que as duas ventoinhas (fans) precisam funcionar com menor esforço. Ou seja, as RPM (rotações) diminuiram e o silêncio aumentou. Antes, com uma só ventoinha, a RPM era por volta de 2200 e depois ficou por volta de 1600 RPM.
Isso foi no MEU caso. Com uma ventoinha original CM, que pude colocar para funcionar com 7V no modo exaustor e uma ventoinha Arctic Cooling com PWM (29CFM) no modo ventilador . Mas cada computador se comporta de maneira diferente devido cada gabinete aproveitar ou não a ventilação externa. De repente, você consegue melhorar isso ou não.
Abraço!
Pessoal, obrigado pela ajuda! Consegui um cooler da evercool, 5 reais só( não acho da coolermaster 92x92 por nada aqui) vou ver se ponho esse mesmo da evercool que é 80x80 e ver o que dá!
Moderador, pode trancar o tópico, questão resolvida!
valeu!
