Converter MKV e outros formatos para AVI
Abra essa imagem numa unidade de disco virtual.
Se já não tiver um drive virtual pode usar o DAEMON Tools Lite para criá-lo.
Depois é só usar o MediaInfo Lite: http://forum.legendas.tv/showthread.php?28896
Pode também usar programas como o MPC-HC, MPC, KMplayer, PotPlayer, etc.
Execute o player -> Abrir arquivo -> selecione "All Files" ou "Todos os arquivos" -> localize e abra a imagem.
Depois que começar a reprodução clique em "Propriedades".
Desta forma não terá uma informação muito completa que nem a do MediaInfo, mas as principais terá.
Massa, mais tenho um duvida, caso eu tenha um anime em MKV com 175MB consigo deixar ele em AVI com o mesmo tamanho ou não, vou perder muita qualidade na conversão.
Queria saber se tem algum programa q informe o codec de imagem e som do arquivo.
se souber de algum me passe por favor.abrass
midia info (vem junto com o klite codec pac)
Só clicar com o direito em cima do arquivo e selecionar midia info.
Siga o tutorial mostrado no início deste tópico e use a imagem que é mostrada mais abaixo nos comentários,
a que mostra o encode mantendo o mesmo áudio do arquivo original.
valeu JANDOR.tava precisando desse MEDIAINFO
Tava precisando porque baixei o filme do AVATAR em MKV mas mudei a extensão do arquivo para AVI e pegou no meu bluray.e aconteceu com outro filme também.mas me ajudou porque ja sei com codec de imagem e som q vou converter outro filme.valeu ABRASS
E uma pergunta.Eu consigo mudar o codec de um filme sem conversão?
Usa o YAMB que está aí, mais abaixo na minha assinatura.
Faça uma cópia simples... ele transforma para MP4 sem perder a qualidade e muda o CODE ID.
A escrita, ou modo de codificação: X264, XviD, DivX, etc... estes só por re-encode para mudar.
Containers e CODEC ID, você pode mudar pelo processo de mux/demux tipo esse que o YAMB faz.
Cara não deu certo converti mas o bluray nao leu.Mais uma pergunta.Como eu converto o fomato .ISO para outro formato?No meu caso AVI.
no caso de .iso, voce precisará de um programa estrair ou montar a iso e utilizar programa para ripar DVD/BD.
Caso seja um .iso não precisa converter, grave diretamente na midia (DVD ou BD) se essa iso for uma iso de DVD/BD.
Esse ja desconfiava q precisava gravar num DVD ou BLURAY mas baixei RESIDENT EVIL 4 3D e tem 45 gb.Mas nao tenho um gravador bluray no caso tinha q gravar no DVD de 8gb.Mas ia perder qualidade né?
Aproveita que você está com essa imagem BD...
Use o AnyDVD HD para repassar a varredura decrypt e depois separe só o filme principal, áudios e legendas com o DVDFab.
O DVDFab neste processo também faz o decrypt.
O fato de refazer a varredura, é que novas atualizações contra proteções são lançadas, e como você tem uma cópia, não custa.
Depois faça o encode com o RipBot264 e deixe por volta desses 8GB mantendo o áudio DTS que não notará perda de qualidade.
O RipBot264 permite a você limitar o tamanho do arquivo exatamente em 8GB. Basta escolher o tamanho ao invés de Kbps.
Ou se preferir, use o BD Rebuilder.
Com toda a certeza terá que fazer um rip para poder caber em um DVD9 (e bota rip nisso)
Porque as taxas de bits tem de ficar no limite do programa, 16000? O Que acontece se ficarem muito abaixo por exemplo 1024, a qualidade do vídeo diminue, o tamanho do arquivo diminue, o tempo para o processo diminue, há ainda outra alteração importante no resultado da conversão? Desde já muito obrigado!
Converter MKV e MP4 (x264/H.264) em AVI (XviD) - Ideal para TV Tubo
Por: jandor
Objetivo:
Conversão ou reencode de arquivos MKV e MP4 (x264/H.264) para rodar em TV Tubo.
Configurações fixas transformando para AVI (XviD), a partir de Blu-ray, BDRip, BRRip, HDTV, etc.
Específico para ser reproduzido de DVD Player compatível com DivX/XviD para TV Tubo 4:3, via USB (Pendrive), DVD ou CD.
Não há razão aqui para que façamos um encode com resolução 1280 x 720 ou superior,
a qual não é compatível com TV Tubo e com alguns DVD Players mais antigos, sem o recurso Full HD.
Considerações importantes:
É tudo muito fácil. Há mais considerações a ler, do que configurações a fazer. Portanto, leia.
A ideia aqui, é de levar até você um configuração única (fixa) usando o Format Factory,
embora existam outras opções como: StaxRip, MeGUI, VirtualDub, VirtualDubMod, etc.
Não invente, siga tudo exatamente da forma como está exposto abaixo.
Devido às limitações do Format Factory foram necessários muitos testes para chegar a esses procedimentos e configurações.
O Format Factory tem uma instalação limpa. Se resolver desinstalar...
ao fim da desinstalação vá até o diretório C:\Program Files (x86)\FreeTime e exclua a pasta "Free Time".
Todas as ferramentas extras aqui indicadas são "portáteis", e fundamentais.
Quando lançamos um arquivo MKV direto, a escrita usada é a Lavf52.54.0,
e podemos conseguir um arquivo do tamanho do original levando o dobro de tempo encodando.
41 min. nesta escrita levaria de 2 a 3 horas, e um filme inteiro em torno de 6 a 8 horas.
É melhor deixar "Desligado" a opção do AviSynth pelo Sistema e usar um arquivo no formato MPEG-TS.
Quando usamos um arquivo no formato MPEG-TS a escrita será pelo MEncoder,
tornando a codificação mais rápida, embora aumente um pouco o tamanho do arquivo.
A velocidade do encode depende de vários fatores, vai das configurações de vídeo à capacidade de sua máquina.
Aquilo que eu faço em 1 hora alguns farão em 15 minutos.
Observe pelo 2º teste, que usando a escrita MEncoder eu consegui mais qualidade em menos tempo de encode.
Partindo de testes considerando um HDTV de 1,3GB e resolução 1280 x 720...
A resolução 720 x 480 pode diminuir o tamanho do arquivo em torno de 50 a 65%.
A duração do encode leva em media 1(uma) hora. Dependendo do release pode levar menos ou mais tempo.
Quanto melhor for o release, melhor será a qualidade do seu rip. Quanto mais qualidade, maior será o tamanho do arquivo.
Nos filmes com cenas de mais movimentos o arquivo não diminui tanto, e o tempo de encode será maior.
Enquanto os filmes mais parados o tamanho do arquivo diminui bastante e o tempo de encode será menor. Ex. Drama, romance.
Se você escolher 720 x 480 HD Device ao invés de 720 x 480 DVD-NTSC o encode demora mais, para obter a mesma qualidade e tamanho.
Poderia ter usado o HD 640 x 360 ao 720 x 480, pois concede a mesma qualidade e tamanho, mas o tempo aumenta em 25%.
Enquanto o 720 x 480 DVD-NTSC leva menos tempo e, tanto no PC ou do DVD Player para a TV ele vai assumir a resolução original 16:9.
Para garantir isso, entre nas configurações de seu aparelho DVD Player ou outro, e ajuste:
Tela --> Modo de Tela --> Letterbox (Preserva a proporção original do filme e corrige para um Display Aspect Ratio sem distorções na sua TV)
e o Formato da TV --> conforme for sua TV: 4:3 tubo ou 16:9 Widescreen.
O Format Factory é bastante limitado, além de conter muitos bugs, os recursos de áudio são péssimos.
Ao fazer este tutorial perdi algum tempo tentando driblar os erros e codificações defeituosas, até que encontrei o ponto certo,
o suficiente para realizarmos os encodes pretendidos e com alguma qualidade.
Eu gostaria de ter usado o StaxRip para isso, ele é excelente e seria o programa mais indicado.
Tenho um problema já reconhecido com ele que não consigo fixar as configurações do XviD no Win7 64bit.
Como não pude fazer a comparação entre os dois programas,
se você tiver com o StaxRip funcionando entre nesse link: http://forum.clubedohardware.com.br/melhor-configuração-xvid/841433
e copie essas configurações para o XviD. Depois faça um encode e compare com este método aqui.
Levando em conta que para a TV Tubo o "excesso" de qualidade é indiferente.
Para o StaxRip, fará um Demux pelo tsMuxeR obtendo os arquivos: .264 e AC3 ou DTS, ao partir de um MKV ou MP4.
PASSO 1
Nós vamos precisar do Haali Media Splitter e o AviSynth instalado.
Por ter muita coisa instalada, não sei ao certo se o Format Factory em sua instalação inicial faz isso automaticamente.
Então abra o Format Factory e clique na aba "Opções" e veja se aparece esta imagem: Clique aqui
Depois, na mesma tela, clique ao lado, em AviSynth --> Instalar --> Estará Ok se aparecer a mensagem "AviSynth installed".
Se usa um pacote de codecs, provavelmente já tenha o Haali Splitter. Se precisar baixá-los entre aqui:
AviSynth: http://sourceforge.net/projects/avisynth2 e Haali Splitter: http://haali.su/mkv
PASSO 2
Aqui se inicia o encode e a garantia de sua qualidade.
Você deve fazer um Mux do release usando o tsMuxeR (2,68MB): http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR
O objetivo deste procedimento inicial é o de limpar o arquivo, deixar apenas o vídeo e o áudio principal.
Marque e exclua as streams que não lhe interessa... segundo áudio se for o caso, legenda, tags, etc.
Observe nesta fig. Clique aqui caso o seu release tenha FPS superior a 23,976 você deve selecionar 24000/1001
para o seu vídeo assumir um FPS 23,976. Se o seu release já está com o FPS 23,976 não faz nada.
Não podemos deixar que o Format Factory faça a mudança de FPS, isso deve ser feito durante o mux pelo tsMuxeR,
se o arquivo tiver algum problema de sincronia o delay será ajustado automaticamente.
Se precisar cortar um parte do vídeo para um teste use o exemplo dessa fig. Clique aqui
Alguns releases MKV que foram copiados pelo mkvmerge GUI podem não passar pelo tsMuxeR. Dá erro.
Nesse caso, faça uma cópia pelo AVI-Mux GUI e cuide para salvar no formato MKV.
Depois de corrigir a sua cópia retorne ao mux do tsMuxeR para obter um arquivo no formato MPEG-TS.
O mkvmerge GUI até a versão 4.5.0 era meio problemático... pela ordem, use: tsMuxeR, AVI-Mux GUI e por último o mkvmerge GUI.
Fazendo o mux do MKV no AVI-Mux GUI e obter uma cópia MKV corrigida para o tsMuxeR:
Abrindo o MKV pelo AVI-Mux GUI clique em "generate data source from files"
ou dê dois cliques sobre o vídeo para abrir as streams, e desmarque alguma stream que não queira...
Em "settings" --> "Output" --> general --> Selecione a saída em "dafault output format" para MKV --> OK --> Start
Outra solução seria a de baixar MKVExtractGUI-2 e jogar o executável para dentro da pasta do MKVtoolnix.
Fazer o demux, extraindo do MKV os arquivos H.264 + áudio. E depois juntá-los pelo mux do tsMuxeR para obter o arquivo no formato MPEG-TS.
PASSO 3
Baixe aqui o Format Factory: http://www.formatoz.com/PT/index.html
Abra o Format Factory e clique na guia "Todos para AVI" --> Próxima tela --> em "Adicionar Arquivo" --> "Configurações de Saída"...
Na próxima tela como mostra a fig. abaixo irá ajustar as configurações para o AVI...
Logo em seguida clique em OK --> OK novamente. --> e na aba "Iniciar" para começar o encode.
Sempre deixe tudo rigorosamente como se apresenta nesta imagem.
PASSO 4
Se precisou mudar o FPS do vídeo lá no tsMuxeR e pretende incluir uma legenda, agora precisa ajustar o FPS dessa legenda ao seu novo vídeo.
Baixe o Subframerate (212KB) aqui: http://www.autohotkey.net/~gahks/subframerate.exe
Select an imput file: Busque e abra legenda SRT.
Select an output folder: Salve a legenda noutra pasta.
Em Choose Imput FPS: Informe o FPS do vídeo original (...)
Em Choose Output FPS: Informe o FPS do vídeo AVI atual (23,976) e clique em "Convert".
PASSO 5
Não tente embutir legenda permanente para este tipo de encode, use o sistema abaixo. Pode fazê-lo em segundos pelo AVIAddXSubs.
Baixe o AVIAddXSubs (856KB) aqui: http://www.calcitapp.com/AVIAddXSubs.php
1º na aba "Configuration 2":
Marque "Unpack packed bitstream" e "Use .avi for output file(s) if possible", apenas os dois primeiros.
Em "Time Shift by", "Increase Duration by" e "Chapter Every": Deixe tudo 0 (zero).
Em "Mark DivX as": Selecione "XVID", e vá para a aba "Configuration 1".
2º na aba "Configuration 1": Deixe tudo exatamente como se apresenta na fig. abaixo.
Já que está se baseando por este tutorial, gostaria que baixasse essa fonte True Type (45KB): http://www.megaupload.com/?d=QAUMQUGL
Assim que baixar a fonte "Arial Rounded MT Bold" é só clicar duas vezes sobre ela para instalar.
3º na aba "Create XSUB or Idx/Sub": Finalizando a incorporação da legenda
1. Entrada: Escolha o vídeo AVI já encodado que deve estar com a legenda SRT de mesmo nome.
2. Destino: Para ter um arquivo final “AVI File”, basta salvar a cópia noutra pasta, nunca junto do original.
3. Clique em Start.
O seu vídeo está pronto, agora é só assisti-lo.
Está legenda não é mostrada por qualquer player de PC. O DivX Player e o VLC permitem isso.
A qualidade dessa legenda incorporada será melhor vista pelo DVD Player.
Baixe este tutorial em PDF aqui: skydrive.png
Fixei a taxa em 16000 para que aproveite o máximo de qualidade (Kbps), sem ultrapassar a capacidade do arquivos original.
Durante a codificação ele vai até onde suportar, mas você pode limitar a 4000, 6500 ou 8000, como queira.
A única razão para você converter um arquivo de qualidade HD para AVI
é a de querer reproduzi-lo numa TV tubo usando um DVD Player compatível com DivX.
Como já mencionei, o Format Factory não se esmera em qualidade, mas o que ele imprime é o suficiente nesses casos.
Uma forma de conseguir extrema qualidade para TV tubo
é convertendo o filme principal de um Blu-ray ou BDRip (MKV ou MP4) para DVD-9 ou DVD-5 usando o AVStoDVD.
Talvez você não encontre outro software que imprima tanta qualidade para codificar um DVD quanto o AVStoDVD.
Basta escolher a codificação HCEnc VBR 2-pass clicando com o botão direito do mouse sobre o arquivo e em "Edit Title".
Ele é simplesmente perfeito, e quando você parte de um Blu-ray ele constrói DVDs melhores que os originais.
Apenas agradecendo a resposta Jandor rs!!!! Eu na realidade uso esse programa que concordo não é lá essas coisas para converter rmvb e mkv para avi, pela praticidade, prefiro arrumar o arquivo já em avi, mas aparecem uns filmes bem raros e muito antigos nestes dois formatos, sua explicação me ajudou muito! Cada um de nós sabe muito e juntos sabemos mais ainda rs!!! Boas conversões para todos!!!
@marcelo marcelo
Muitos fatores influenciam na velocidade do encode, e o principal deles é a configuração de sua máquina.
Depois vem... tamanho x Kbps x duração, se o filme é de ação demora.
Se é um drama, que normalmente são mais parados, daí é mais rápido o encode. Também o tipo de codificação que usa, etc.
Para obter uma qualidade boa no AVI o seu guia é o Fator de Qualidade Bits/(Pixel*Frame), considerando:
Uma taxa acima 0.185 para filmes com aspecto: 16/9. E acima de 0.230 para filmes com aspecto 4:3
O Format Factory não possui calculadora embutida, então você nunca sabe a quantas vai ficar o encode.
Mas quando você abre o Kbps para 16000, com certeza ficará o melhor possível. Também você não terá controle sobre o tamanho do arquivo final.
Você não tem como saber se 1024 Kbps é o suficiente para um encode, sem olhar para o Bits/(Pixel*Frame).
Para isso você precisaria de um programa com calculadora embutida,
um que te mostre o Fator de Qualidade e o tamanho que vai ficar a partir de uma determinada taxa de Kbps aplicada.
Você consegue o máximo de qualidade convertendo o filme principal de um Blu-ray ou BDRip (MKV ou MP4)
Talvez você não encontre outro software que imprima tanta qualidade para codificar um DVD quanto o AVStoDVD. E ele é gratuito.
Link do programa: https://sites.google.com/site/avstodvdmain/home
Postei algumas imagens de configuração que podem ajudar: https://skydrive.live.com/?cid=515B54EFB87120FA&id=515B54EFB87120FA%21907
