Motor-Gerador perpétuo
Mauricio rocha
boa tarde.
Trata-se de um gerador perpétuo e não um simples motor em continuidade,um gerador moto-continuo é auto suficiente e não nescessita de nenhuma fonte geradora, é isso mesmo estamos falando de energia infinita e pura.Meu interesse é tentar desenvolver um moto-continuo a partir do magnetismo, tem alguem ai disposto a dividir conhecimentos e experiencias comigo?
:D
Seria possivel se existi-se rolamentos e condutores perfeitos
Isso tem haver com quimica, quem sabe um dia consiguam produzir um condutor perfeito ou seja zero absoluto de resistencia.
Em vez de tentar fazer um motor perpetuo, devia tentar desenvolver energia limpas de largas escalas como exemplo o painel solar, cientistas criaram um panel solar onde a luz pode atravesar eles assim poderia subistituir as vidraças comums de janelas e é tão sensivel que conseguem se manter mesmo durante a noite.
Amigo, não precisamos de um motor perpetuo, energia ja temos demais! apenas presisamos descobrir como armazenar mais e administrar melhor para que dure mais!
ja penso em uma tv de de 40 polegadas com tamanha eficiência que pode ficar ligada durantes meses ou anos apenas com uma pilha comum(isso é locura, mas será muito normal no futuro e quem sabe num futuro proximo;) )
Falou
boa tarde.
:D
O atrito no eixo do motor vai pará-lo, sem falar nas perdas na conversão energia elétrica-mecânica e vice-versa.
boa tarde.
:D
Mesmo que fosse possivel criar um motoperpetuo (e talvez um dia até seja) isso não seria energia infinita, mas apenas um modo para armazenar energia ja que você teria que colocar energia no sistema para ele ficar em rotação a principio, ou seja teria seu valor como um volante de inercia sem perdas, nada mais alem disso.
Felipe, eu posso estar errado pois nao sou especialista nesta area, mas supercondutores tem resistencia 0. Isso acontece por que os eletrons não percorrem o material, mas si tunelam ele. O tunelamento é um efeito quantico.. Se eu não me engano era isso.. mas que eles tem resitencia 0, e não muito baixa eu tenho certeza.
Abs
Abs
O problema é que não existem semicondutores a temperatura ambiente, só próximo do zero absoluto -273oC o que demanda energia para manter ;)
hummm, cara, creio que isso nao seja possivel.
bom, vamos colocar isso numa equacao, você tem um dinamo(gerador)(transforma energia mecanica em eletrica) e um motor(magnetico)(transforma energia eletrica em mecanica), a energia que alimentara' o motor sera a gerada por ele mesmo em um dinamo ligado a ele, certo?! mas ai que esta o erro cara, a energia produzida pelo dinamo sera menor que a energia consumida pelo motor, pois muito se perde no atrito que os dois fazem em seu eixo, ai você entra numa materia chamada de "rendimento eletrico do gerador" onde se faz calculos com a variavel "potencia dissipada pelo gerador(Pd)" que e' transformada em calor pelo atrito, sacou?
Um exemplo simples de energia dissipada e' q em carros se usa oleo no motor, para obter mais desempenho com o menor atrito e evitar consequentes superaquecimentos e/ou desgastes do mesmo, pois com o menor atrito ha menos energia dissipada e mais energia mecanica.
espero q tenha sido claro ;) Falou amigo abraços
A 40 anos atrás eu já tentei fazer o "moto-contínuo" e os colegas da época que já eram veteranos, me diziam que já fazia mais de 100 anos que estavam tentando fazer isso e desistiram porque viram que era impossível. Quem sabe você consegue?!?!?
Para que isso seja possivel, é necessário que se descubra alguma forma onde a energia resultante (na saída) seja maior ou igual a da entrada (alimentação) e pela lógica a energia na saída nunca é maior nem igual a de entrada.
Agricio
Acredite Felipe tenho novidades mas não posso dizer agora, mas posso adiantar que resistencia zero não é mais problema.
Em relação a energia solar fotovoltaica ja descartei pelo motivo dos custos, com o auto custo deixa de ser viavel!^_^
kkkkkkkkkkkkkk!:lol:
Eu estou estudando um painel solar semi transparente cuja sensibilidade é tão alta que mesmo a noite ele se mantém o custo é elevado mesmo kkkkk
aqui na praia tem dois geradores heólicos feitos por um cara com alternadores que mantem TV, luzes e carregam baterias como é na praia mesmo o vento fica rodando passando dia e noite
sem parar, Taí um gerador perpetuo alternativo kkkk
Falou
Quanto ao do jose silva, isso não tem chance nehuma de dar certo o atrito da engrenagem e um 'peso" do receptor' ele vai parar.
Falou
A ideia do gerador eólico é bom, mas o alternador não é uma boa escolha, pela eficiência. O melhor é enrolar um conjuto de bobinas e usar imãs de magnetron ;)
boa tarde.
:D
voce ja viu a pilha que funcina a(50 anos)esta no hipe ciencia .no tube.esta num museu funcionando e muito bem guardada
estou nessa. tambem vou tentar.cuidado com os golpistas
Estava lendo este tópico,e percebí que se imagina que não é possivel gerar energia usando um motor magnético moto contínuo.
Existe um vídeo sobre esse tipo de motor(Magnetic Motor)que tem força suficiente para rodar um alternador.
Ja ví outros do mesmo tipo.
Se procurar,tem como foi feito esse do vídeo.
Se perceber,é perfeitamente possível montar um igual,mas o criador deste foi preso por desfalcar investidores na alemanha...
por que os meios de divulgação não comentam sob éla?
como você soube disso?
Não se preocupe com golpistas, preoculpe-se com os concessionarios de energia e os que que não se preocupam com o meio ambiente, pois estes meu amigo não valorizam a vida de "ninguém".
Temos que conversar mais se essa é sua prai, no msn ok?
  • 2 meses depois...
Srs. o gerador-continuo é uma realidade, inclusive está já está patenteado, dentro em breve o mundo terá conhecimento sobre o mesmo e é genuinamente Brasileiro, dentro em breve será montado o primeiro para gerar energia em grande escala e uma grande empresa Brasileira já está investino os tubos neste projeto.
