Montagem/Crimpagem De Cabos UTP (Par Trançado)
Primeiramente precisamos saber qual o tipo de serviço de internet sera usado,
como Speedy, Vírtua, Velox, etc...
Segundo, quantos computadores são ?
Terceiro, qual Sistema Operacional ?
Quarto, modelo do Modem, Roteador ?
Quinto, pretende usar Hub / Switch ?
What ??
Você quer com um modem dividir a internet para dois computadores ??
Primeiro : Poste o modelo do modem;
Obs.: Pode escrever em português ;)
desculpe pessoal por nao explica direito q porq estou entrando agora nesse ramo da informatica e por isso ainda tenho algumas coisas pra aprender...pois ardanuy sim quero
dividir a internet para dois computadores mas para isso tenho que ter um hub ou um switch ne o. modelo do modem nao sei ainda porq ainda nao fui la na casa do cliente ver...as configurações dele.
raphaelsalomao nao fui ve ainda por isso nao sei...mas se caso for um com duas portas
uma amarela e outra preta..a amrela vai servi para interliga o hub ou switch ne com o cabo crooss-over? isso e so um exemplo beleza!!!
silverlord. esse serviço de internet q voce diz e o provedor ou coisa assim e porq nao sei direito ainda essas coisas mas breve aprendo.
segundo. sao dois computadores amigo.
terceiro. xp service pack 3 em um e no outro não sei porq nao vi o pc.
quarto.nao sei também nao vi ainda.
quinto.sim se precisa pretendo mas nao sei c precisa?
a outra pergunta qual a diferença entre roteador e modem ou e a mesma coisa?/
obrigado pela compreensão de vocês.
Bom Marcelo, deixa eu ver se eu entendi, eu preciso colocar mais um HUB entre essa distância que te falei de uns 150 mts +-???
Por exemplo, coloco um HUB bem no meio do caminho, e ligo um no outro? seria isso? se for, esbarro em outro problema, um local pra colocar esse HUB, pois o terreno la é uma chácara, portanto, só tem pés de mexiricas, laranjas e poncãs no caminho, rsss....
Uma rede sem fio, apesar do custo alto, você acha que resolveria???
[]'s
Flávio
Como uma Rede Lan em cabo UTP (Par Trançado) o máximo é 100M,
se ultrapassar é recomendado colocar um aparelho chamado
REPETIDOR, que regenera o sinal e repassa para á Rede
dúvidas muito básicas
- Onde q eu conecto um roteador em uma rede... no servidor? no switch?
- Onde fica a placa wan que a minha LAN tem q ter pra se ligar a WAN?
- porque exatamente se usa, as vezes, um cabo cross-over para ligar um roteador?
E, por favor, refresquem minha memória... o que é um cabo crross-over mesmo?
:confused::help::blink:
São dúvidas muito básicas... tenho até vergonha mas vamos lá...
E, por favor, refresquem minha memória... o que é um cabo cross-over mesmo?
Modem você conecta a porta Wan do Roteador
WAN significa Wide Area Network, e como o nome indica é uma rede de telecomunicações que está dispersa por uma grande área geográfica
Cabo Cross Over é usado geralmente para ligar Placa.de.Rede
á Placa.de.Rede quando não se utiliza Hub / Switch / Roteador
Cabo Cross Over é um Cabo RJ45 crimpado com as suas
duas pontas em sequência diferente de cores...
por favor alguem tem um tutorial de como fazer uma rede em 2 pcs sendo que um tem banda larga e ele ja tem 2 placas de rede alguem pode me ajudar?
Informe qual serviço de Banda Larga você utiliza ?
Informe Sistema Operacional das máquinas ?
Desculpa, não entendi, o normal é crimpar com a sequência de cores igual em cada ponta?
Entendo que por sequencia de cores você diz tipo, marrom com branco, laranja com branco e etc., correto?
climpar é apertar o terminal no cabo usando um alicate especial.É melhor ir em uma loja e pedir um cabo de rede normal já montado, é igual nas duas pontas.Não vale a pena comprar ´so para montar alguns cabos.Para o que voce quer fazer:
modem->router= cabo curto ( pode ter uns 20 cm, depende como os equipamentos vão ficar)
router->switch= cabo curto ( pode ter uns 20 cm, depende como os equipamentos vão ficar)
router->PC = cabo com comprimento necessário ( mas o máximo é de uns 100m)
o switch só será necessário se forem ligados mais PCs que a quantidade de portas que o roteador tem ( normalmente 4 portas RJ45)
switch->PC = cabo com comprimento necessário ( mas o máximo é de uns 100m)
Nana,
Cabo Cross.Over é conhecido por uma ponta ser diferente da outra, caso
ainda não entendeu, uma ponta Crimpada na norma 568-A e a outra ponta
Crimpada na norma 568-B
Cross Over :
Ponta do Cabo A [Cor 1] de um lado é a Ponta do Cabo B [Cor 3] do outro
Ponta do Cabo A [Cor 2] de um lado é a Ponta do Cabo B [Cor 6] do outro
Dúvida ou questão solucionada ou respondida ?
Retorne e informe com a Mensagem: Resolvido
bom gente vamos lá: sei que existem alguns padrões pra montagem de cabos de rede o crossover, o T568A, T568B, porém as vezes vejo uns cabos montados com uns padrões que não consigo identificar como por exemplo:(verde,verde e branco,azul, azul e branco,laranja, laranja e branco,marrom, marrom e branco) afinal como pode isso ?
Gente to precisando de ajuda com um cabo crossover a sequencia tá a seguinte
Verde e Branco
Verde
Laranja e Branco
Azul
Azul e Branco
Laranja
Marrom e branco
Marrom
No outro cabo:
Verde e Branco
Verde
Laranja e Branco
Azul
Azul e Branco
Laranja
Marrom e Branco
Marrom
Quando pesquisei na internet a sequencia tava assim...
Nao sei se ta certa me de uma ajuda tbeim pra localizar o outro computador...
  • 4 meses depois...
Sei que o cabo pino-a-pino é nas duas pontas com a seguinte configuração:
Verde-branco
Verde
Laranja-branco
Azul
Azul-branco
Laranja
Marrom-branco
Marrom
Mas tenho um cabo que ligo meu pc ao roteador configurado nas duas pontas como:
laranja-branco
laranja
verde-branco
azul
azul-branco
verde
marrom-branco
marrom
Que cabo seria este último??? Também seria um cabo-pino-a-pino?
