Uns 5 anos.
Deve ser algum capacitor estufado ou vazando.
Abra a fonte e veja se tem algum. Se for só isso talvez valha a pena trocar o capacitor por ser bem barato.
mas de qualquer forma ja é uma fonte veja, comprar uma nova e mais moderna não seria uma má opção se R$128 não forem pesar muito no orçamento.
Pessoal, só novo na área e gostaria da ajuda de vocês com relação a fonte Corsair HX650 W professional. A minha duvida é se no conector( 24 pinos) que alimenta a placa mãe, falta um pino, é isso mesmo? É que instalei essa fonte no PC com placa intel DZ68bc e placa de video HD6850 e o pc liga mais não dá vídeo e nenhum bip. Já testei tudo e fiquei na dúvida com relação a pergunta acima.
Este pino fica vazio desde 2002, quando o fio que lá ficava caiu em desuso, sendo removido de todas as fontes projetadas a partir de então.
Se você achar uma fonte com tal fio, já saiba, é lixo eletrônico de uma década atrás ;)
a fonte do laptop do meu pai começou a parecer meio louca, quando coloca a fonte de energia pra carregar ela começa a carregar, mais a tela fica mesmo assim escura com a configuração de energia no modo equilibrado com com a configuração padrão, e nao sei o que fazer pra conseguir colocar brilho na tela
Pessoal, montei um provedor faz pouco tempo e já tenho alguns clientes, uso geralmente antenas da 'Aquário' 2.4 (aquelas brancas c/ rádio integrado) onde o cabo de rede e o que vai no pc ficam na fonte. Acontece que após uns 20 dias após a instalação, uma cliente deixou cair no chão a fonte que estava em cima do rack e a fonte começou a piscar e não conecta internet. Troquei de fonte e a nova que eu coloquei funcionou ok, ó que será q pode ter acontecido com a fonte? será que tem conserto?
Obrigado!
Olá pessoal, estou com um probleminha, acredito que seja a fonte, mas preciso de ajuda, vou tentar resumir:
Fonte: Corsair CX 430
Processador: Phenom II x4 955
Placa Mãe: M4A88T-V EVO
Tenho esse pc há cerca de um ano, nunca deu problema antes, mas segunda passada começou a dor de cabeça, no começo ligava, ia até a tela da bios da placa mãe e desligava imediatamente, nas tentativas seguintes nem chegava a essa parte, simplesmente não ligava. Deixei algum tempo fora da tomada, tentei ligar e funcionou, mas no dia seguinte tentei ligar novamente e deu o mesmo problema.
Sob recomendação de um membro do fórum, que comentou que poderia ser mal contato, eu abri o pc e apertei todos os conectores, depois disso ligou e funcionou perfeitamente por uns 4 dias, até sábado...
Desde então simplesmente não liga. Já liguei ele com a tampa aberta, e vejo que quando aperto o botão de power o pc dá um "boost", todos os fans começam a girar e param imediatamente, mas nada aparece na tela do pc, vejo que o led da placa mãe fica aceso também depois disso.
Sobre informações que possam ajudar:
Desde o dia que eu comprei esse pc, a fonte emite um zunido fino e agudo, mas baixo, como se fosse um apito de cachorro, mesmo com o pc desligado esse zunido persiste. Sempre tirei o pc da tomada quando não estava em uso por conta disso.
E nunca liguei a fonte em um estabilizador, desde o primeiro dia de uso.
Espero que alguém possa me ajudar, vi várias pessoas relatando esse mesmo problema nesse tópico, mas não vi nenhuma solução para o problema.
Boa tarde, pessoal. Sou novo aqui, e acabei de me cadastrar pra tirar uma dúvida com vocês. No último fds, houve uma queda de energia na minha casa proveniente de uma manutenção na rede *externa. Desde então, quando ligo meu pc, tanto o cooler do processador quanto o da fonte, funcionam por mais ou menos um segundo e desligando logo a seguir. E isso acontece uma vez após a outra, até que eu tire da tomada. O pc nunca completa o processo de acionamento. Então eu fiz um teste: abri o pc e fui tirando peça por peça (pente de RAM, vídeo, etc) e tentava ligar, *cada vez, sem algum desses componentes pra ver se em algum momento ele completaria o processo. E pra minha surpresa, quando retirei o processador, a droga da fonte e todo o resto ligaram. Isso quer dizer que meu processador ja era? Ficarei muito agradecido se vocês me ajudarem!
Obs.: Nunca tive estabilizador.
minha corsair CMPSU 430 cx queimou recentemente, com apenas três semanas de uso. Não sei o que pode ter sido.
minha configuração:
phenon II x4 3.0 Ghz
4Gb de RAm
Geforce 430gt 1 G
não uso estabilizador somente filtro de linha
oi pessoal,
no meu pc está dando uns problemas que e a wifi dele ta funcionando mas a internet nao está funcionando no computador da minha casa.
vocês podem me ajudar?
Olá galera, tudo bem?
Antes de ontem eu estava usando meu computador normalmente, quando de repente ele desligou e começou a reiniciar sozinho sem parar (ele não chega a entrar em tela de bios nem nada...ele liga os coolers e reinicia, se eu não tirar da tomada, ele fica eternamente fazendo isso --') e eu to achando que é a fonte dele, alguém teve problema parecido?? e aproveitando a msg, alguém recomendaria alguma fonte de até R$200?
Configurações:
Msi p35 neo
Q6600 G0 3.0 Ghz
ECS 450 GTS BLACK EDITION
4 GB de ram
HD 500 gb 5400 rpm
1 Drive de DVD
Coolermaster extreme plus 460w
Abraço
Configurações:
Msi p35 neo
Q6600 G0 3.0 Ghz
4 GB de ram
HD 500 gb 5400 rpm
1 Drive de DVD
Abraço
Corsair 430CX, perfeita para a configuração.
Antec 520 e Seasonic 520 são também boas opções, mas o preço varia de 215 a 255 reais.
A Aerocool Strike X 500 é também uma opção válida pelo preço, embora com regulação de tensão não tão boa.
Verifique fonte e temperaturas. Sua Corsair está na garantia.
minha configuração:
4Gb de RAm
Geforce 430gt 1 G
Defeito de fabricação ou surto na rede elétrica. Faça valer a garantia.
Em relação ao problema apresentando, você acha que é a fonte também? eu tenho quase certeza que é, mas eu fiquei com medo de ser placa mãe sei lá...nunca tinha visto problema parecido xD
Abraços
Abraços
Pode ser e pode não ser fonte, viu. Há também que desligar reiniciação automática do Windows em caso de erro, testar memórias, verificar se há alguma coisa em curto, etc.
o problema é que é impossível entrar no windows :s...o pc fica reiniciando sem parar...não da tempo de fazer nada :s...
meu cunhado falou que testou a fonte em outro pc e não funcionou tb...pelo jeito é ela mesmo.
Abraços
Abraços
Tenta trocar a memoria de slot, limpa ela com uma borracha e veja se ta bem encaixada. aperte ela até as duas travas laterais fecharem. Tente tirar a bateria também, pode ser algo com a bios, vai saber...
Pessoal, to com um problema com a minha fonte aqui, uma CORSAIR 500CX v2.
Quando abro o jogo The Sims 3, ela começa a zumbir e o estranho é que o zumbido muda de "tom" conforme o jogo vai sendo carregado.
Já chequei e tenho certeza que o zumbido é da fonte e só acontece ao abrir o jogo, então não é nenhum outro aparelho elétrico ressonando na rede. Alguma ideia do que pode ser?
Tive o seguinte problema...
Após adquirir meu note (o que segue na assinatura, e que não comprei para jogos) mas apenas para brincar de vez em quando... Pois bem, como gosto de jogos FPS baixei o combat arms e fui jogar... Eis que então uns 5 minutos após abrir o game o note simplesmente desliga... Dei uma googleada sobre o que poderia estar acontecendo e resposta que mais obtive é que seria problema de super-aquecimento... "Fisicamente" sentia o note gelado até (inclusive essa é uma das grandes virtudes deste note, não esquenta com nada)... mas então baixei o Aida 64 pra um monitoramento e dei uma olhada uns segundinhos antes do momento em que ele desligava e a temperatura era normal ... então em outra pesquisa vi que poderia ser um problema na fonte... Peguei uma fonte Lite On 2,0 A - 50~60 Mhz de um note da Philco do meu pai e eis que o jogo roda no máximo belezinha...
Minha fonte é: Great wall 2A 50~60 Mhz...
Alguém poderia me indicar uma boa fonte?? (Meu pai não troca a dele na minha não rsrsr apesar dele não usar o note pra nenhuma aplicação mais pesada) ...
Alguma sugestão?^_^
Comprei recentemente uma fonte "ATX 3R System Iceage IA450HP80 450W", ao terminar de ligar tudo e dar um boot no PC, tudo ligou, porém, o PC não fez um beep e aparentemente não houve transferência de dados ao monitor, o mesmo ficou como se nada estivesse conectado, chequei tudo, todas as conexões, liguei com a fonte antiga e funcionou. Notei que a fonte nova não tem um conector de 4 pinos que a fonte antiga tem, segue uma foto do mesmo, será que por causa desse conector eu terei que trocar de fonte?
Grato!
Grato!
É impossível uma fonte de computador não vir com esse conector ATX 12v, veja se ela não veio com dois conectores iguais presos juntos ( EATX 12v). Talvez por isso você possa não estar identificando, é só separar, geralmente tem um grampo no meio que une os dois. ^_^
vou postar um concerto feito por mim, em minha fonte atx, quando se tem ferramentas para trabalhar o concerto fica muito fácil e rápido!!!
Faller socorro!
Após 60 dias de uso. Essa fonte começou com tensão baixa na linha de 3,3v.
Comprei no Kabum. Acabou a garantia " brasileira". Então agora eu estou com esse pepino na mão.
Encontro-me no DF.
O que vsa sugere? Testar primeiro as saídas da fonte?
Tem conserto esse tipo de coisa, é viável consertar? Pois aparentemente mandar a fonte pros USA não é. da $160 só de UPS.
Se tiver conserto eu precisaria de uma indicação de lugar.
Enfim, preciso de orientações dos senhores. É desgastante comprar uma fonte cara dessas e ter problemas.
KDR.
Ignore essa leitura, não é confiável.
Sua fonte está 100%, não se preocupe.
De fato, atualizei o Asus suite e agora está mostrando os 3,346v.
vlz :)
meu HD não está sendo reconhecido pela BIOS , somente as vezes , pelo monitor de voltagens está dizendo que as saidas de 5V está entre 4400~4600 e a de 12V está a 10.6-11 no maximo , será este o motivo do HD assim?
O HD ja tinha um SO instalado o XP e o PC Ligava porém dava aquelas travadas ,creio eu porque o HD desligava , formatei e fui instalar o 7 64Bits para ler a RAM toda e agora não consigo instalar =/.Nem um HD novo que peguei lê;
Uso a placa mãe P8H67-PRO B3 .E já troquei os cabos e coloquei em todas as entradas da placa mãe porém sem sucesso .
Mas reparei que quando a 5V está estavel nos 4.600 reconhece o HD por alguns estantes , então tem grande chance de ser a fonte né?
Pessoal minha fonte IceAge IA500HP80 "pipocou" depois de 1 ano e 1 mes de uso. Uso um filtro de linha Clamper como o da imagem: s_MLB_v_F_f_204941162_1753.jpg
a fonte explodiu logo apos ligar o filtro na tomada, verifiquei se alguem tinha mudado a chave mas esta estava na posição correta...
A garantia dada pelo vendedor era de apenas 1 ano infelizmente, fui no site da 3rsystem e da Allcase(importadora) mas nao achei nada sobre RMA.
Agora, só uma nova ou tem alguma chance de alguma eletrônica por aqui conseguir consertar?
abraços!
Olá a todos.
Estou com um problema com minha fonte XFX 650W XXX Edition.
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-XFX-650-W-XXX-Edition/1867/1
http://forum.clubedohardware.com.br/teste-fonte-alimentacao/761782
Uma descarga elétrica na minha casa queimou essa fonte. A fonte estava ligada no estabilizador e o mesmo estava desligado (mas conectado a tomada). Quando ligo o computador, a fonte começa a funcionar mas só dá o primeiro arranque e desliga. Entrei em contato com a XFX mas o centro de serviços fica na Califórnia, além do que a fonte não está mais na garantia. Levei a uma eletrônica especializada em fontes e me disseram que o problema é no Chopper mas eles não tem a peça para realizar a manutenção.
Alguém conhece algum lugar para consertar essa fonte? Estou em Goiânia-GO. Pode ser aqui na minha cidade ou em algum outro lugar.
Desde já agradeço.
