@Lucas C. Lisboa
Você precisará colocar um processador mais forte ou trocar o kit. E também precisa de uma placa de vídeo melhor.
Suas memórias são 1333MHz (programas mostram metade). O ideal seria 2133MHz. Mas se for usar placa de vídeo offboard, não tem muita diferença.
Dicas:
A10-7700K
GTX 960
@Vinibsan
O único upgrade que você precisa é de placa de vídeo.
Pode também colocar um watercooler e trocar processador se quiser.
Pode pegar uma R9 390X ou GTX 980. Talvez pular logo para uma GTX 980 Ti.
Sua fonte seria uma CS550M?
SSD esqueça o V300. Pegue um Samsung 850 EVO.
@Lucas C. Lisboa, o a10 7700 é incompatível (fm2), e o seu já é um quad core (antigo mas é).
Você já jogou e teve problemas, é isso?
Se colocar tudo no low, o jogo flui de maneira satisfatória? Se for o caso, precisa só de uma VGA melhor. Como aqui é upgrade acima de R$ 1000, poderia pegar uma GTX 960 ou R9 380, mas acho que uma GTX 750 TI ou R7 260X/370 seriam suficientes... qual a resolução que pretende jogar?
@Math.Pi
Opa, minha fonte no caso é essa
Fonte CX-500W Corsair CP-9020047-WW
Então posso ir direto mesmo  para a r9 390x ou gtx 980 TI? No caso eu só trocaria a Fonte, a placa de video, watercooler e o processador né? (um i5 novo seria melhor que esse meu já)
Vou ver se minha placa aceita memória DDR3 1600 mhz, não vi isso :/
Obrigado desde já pela força!
@dudaskank
Desculpe tive de viajar, então com a R7 260X e um overclocking (com o cooler) seria o mais aconselhável?
@wmagri, também voto na troca de VGA apenas, pois trocar o Athlon II X3 pelo Pentium G não trará grandes melhorias. Aliás, é bem possível que seu athlon possa ser desbloqueado, virando um Athlon II X4 ou Phenom II X4, acho que vale um teste aí. Desbloqueando ou não, também indico um cooler a ar simples e mais silencioso que o box.
DeepCool Cooler Gammaxx 300 - R$ 91
http://www.kabum.com.br/produto/49776/
A sua fonte aguenta bem até 400 W, aliás, mas isso deve ser suficiente num primeiro momento. Se quiser, dá pra reforçar essa parte também, junto com a R7 260X.
Esta semi modular está com preço interessante:
Xigmatek Tauro 500M 80+ Bronze, em outro site indica 3 anos de garantia... aqui fala só de 1 - R$ 229
http://www.kabum.com.br/produto/62388/
e outras:
Xigmatek Calibre 500 - R$ 205
http://www.kabum.com.br/produto/58803/
Cougar A500 V3 80+ Bronze - R$ 220
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_megasaldao.cgi?codigo=62662
Sharkoon ATX SFX-450W 80+ Bronze - R$ 180
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_megasaldao.cgi?codigo=64827
estas 2 últimas em promoção no momento...
@Vinibsan não precise mudar de fonte. O processador pode tentar pegar um i5 3570(k) usado se achar melhor, e water cooler se estiver com vontade de ter um, senão um air cooler bom ou mesmo manter o cooler box é suficiente.
Não há mais processadores compatíveis com minha placa mãe? Teria que trocar tudo?
O jogo começa rodando bem, depois para de carregar o cenário e a rodar lento, bem lento.
Gostaria de rodar em ele bem, não precisa ser em qualidade ultra, que rode suave.
Pensei num upgrade de mais de mil reais pois acreditava que envolveria mais peças, só trocar a placa de vídeo já resolveria?
Qual marca de memória ram?
@Lucas C. Lisboa
Dicas:
A10-7700K
GTX 960
É verdade.
Há um tempo não vejo essas placas FM1, achei que fosse FM2.
@Vinibsan
A fabricante coloca uma potência recomendada pois não sabe o tipo de fonte que você irá usar.
O uso da CX500 com a R9 390X em jogos deve ficar bem perto do limite, mas aguenta sim.
Eu vi semana passa uma R9 390X por 2200 reais na Pichau. Talvez volte na Black Friday.
A GTX 980 Ti seria uma ótima compra.
@iagomes_
Até 200 reais você acha o Cougar Archon, Aerocool GT Black, Sharkoon T9.
Com mais um pouco você pega o Spec-01 e o PcYes Rhino.
Obrigado Math!! Se aparecer o Rhino em uma promoção próximo aos 200 vou pegar ele, senão vou acabar ficando com o Cougar pelo custo/benefício mais acessível no meu bolso.
Configuração:
Gabinete Leadership ATX Gamer Transformer II 6407
AMD Phenom II x4 945 processor 3.00 GHZ
Placa-mãe GIGABYTE Micro ATX p/ AMD AM3+ GA-78LMT-S2, DDR3
1x Memória Kingston 4096 MB (4GB) 1333Mhz DDR3 CL9 KVR13N9S8/4
HD 500gb seagate
Placa de video VGA xfx Radeon HD 6670 1024 MB DDR3 128bits
Fonte CaseMall 500W Total Power Plus - ALL-500TTP ( porém a fonte está apresentando diversos problemas e será necessário troca-la)
** Meu computador roda maioria dos jogos no médio ou no baixo porém os jogos lançados estão ficando cada vez mais engasgados...
   Quero melhorar a configuração para maior desempenho nos jogos... Dando prioridade a peças que vou demorar mais a trocar quando for dar outro upgrade
   Orçamento: 1200 reais
   Obs: precisarei de uma fonte nova
@wmagri
Sim, acho que ficaria muito bom, e o cooler mesmo se não for fazer overclock seria interessante, pois o box da AMD é barulhento (se trocar perceberá a diferença). Aquele que citei é bom pra overclock também, pelo tamanho, mas pode pegar um mais em conta e menor também.
http://www.kabum.com.br/produto/59069/
Outras VGAs para olhar, caso não ache mais a R7 260X, seria GTX 750 TI (poder semelhante, gasta menos energia) e R7 360 (pouca coisa menos de poder).
@iagomes_, tem o Thermaltake Versa H21, quase um clone internamente (quem copiou quem?) do Archon, mas todo preto, e esta versão sem janela (a com janela é um pouco mais cara rs):
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/67305/
@Lucas C. Lisboa, realmente sua plataforma está um pouco limitada no que pode melhorar de processador. Mas pela descrição, pode ser temperatura também, já que ele começa bem e a performance cai depois de um tempo. Veja como está a temperatura durante o jogo, e se subiu muito o processador pode diminuir a velocidade para não queimar.
Caso faça muito tempo desde a última limpeza, pode ter que abrir para tirar a poeira do fan e dissipador e trocar a pasta térmica. Se está nesse momento pensando "Que limpeza?", então é bom fazer isso de qualquer maneira rs.
@Bryann Mendes, se estiver usando cooler box, também cairia bem um cooler novo, mesmo sem fazer overclock, vai ficar (BEM) mais silencioso.
Esse que citei logo acima nesse mesmo post é uma opção interessante, ou ainda esse se quiser algo mais forte:
Processador AMD FX-6300
Placa mãe Asustek M5A78L-M/USB3
Mémoria Ram 6gb
Placa de Vídio  (Queimou )
Fonte ATX 12v2.2 Thermaltake PP-550PL1NC
Pessoal, estou querendo aproveitar a blackfriday e dar um upgrade no meu pc.
Estou com uma verba de 1400 reais, e estou pensando em comprar a gtx 960 2bg ou 4gb. Não sei se a de 4  faz tanta diferença assim.
Mas também estou pensando em pegar a gtx 970, SE conseguir desconto bom na Kabum. A propaganda é que vai haver ate 70% de desconto... vamos ver.
inicialmente iria pegar a fonte cx430, mas pra 970 não da. Qual fonte seria boa? Minha placa mãe aguenta ou vai da gargalo? Tem muita diferença da gtx 960 2gb pra de 4gb?
A promoção começar hj, espero conseguir um bom desconto.
Desde já agradeço a todos.
ATT.
Se o preço das GTX 960 estiverem próximos (tipo 10-20 reais) até vale a pena pegar a de 4Gb, mas se a diferença for maior, não vale. Sua placa queimou porque sua fonte é ruim, troque por uma Corsair/EVGA 430W e seja feliz. A GTX 970 roda sim em 430W, mas só com adaptador PCI-e que vem junto com a placa, por falta de cabos, mas potência tem de sobra.
Processador : QuadCore Intel Core i5-3330, 3000 MHz (30 x 100)
Placa de mãe: Asus P8H61-M LE R2.0
Memoria: 2 x 4GB DDR3-1333 (667 MHz)
Fonte: Seasonic Silent S12 620W
Placa de Video: R9 280 Sapphire
Pessoal, estava querendo trocar meu gabinete, ou melhorar orefrigeração dele, pois está começando a dar alguns problemas. Meu gabinete é genérico, daqueles bem baratos, e isso está fazendo com que a minha placa de video esquente bastante, as vezes da até umas travadas em jogos bem leves. Gostaria de ter a opinião de vocês no que fazer para melhorar a situação. Como imagino que tenha que realmente trocar o gabinete, qual seria um recomendavel com bom custo-beneficio? Não queria gastar muito em um gabinete, coisa de uns 200 reais.
Agradeço desde já.
Meu computador é esse:
Intel Core I5 2310
AsRock H61M-HVS
Kingston Hyperx Savage 16gb (2X8) 1866 MHz (rodando a 1333, limitado pela placa mãe)
SSD Kingston 3K 240GB
Radeon HD 6850
Corsair MPSU600CXV2 600W
Pretendo trocar a vga do meu pc e estou com a opção dessas três placas:
R$1353
R$1353
R$903
Qual o melhor custo benefício?
@mathpi  já conversamos sobre o meu pc semana passada. Encontrei essas opções.
Agradeço desde já.
Cougar Archon, tem ótimo custo/benefício. Pode procurar na Pichau ou Kabum.
@cbareis eu estava pesquisando também para trocar a placa do meu PC e olhei em alguns sites a diferença de preço e o que eles entregam.
Eu optei em montar o meu com uma r9 390x powercolor invés de uma Geforce gtx 980 Ti por um simples fato. A diferença é de mais de 500 para 5-6 fps de ganho..
Hoje em dia tenho uma r7 250x e ela não me desaponta.
Se você tiver opção de olhar AMD, de uma pesquisada, caso não eu iria de gtx 970 (o segundo link já acabou estoque)
