58 minutos atrás, Math.Pi disse:
@danieltrois
O Corsair H45 é uma boa opção.
@Gabriel Rubem
As melhores opções são a RX 480 e a GTX 1060. Por 1500 reais, a GTX 1060 G1 é uma das melhores opções.
Questão de durabilidade, você acha que mesmo assim a 1060 é a melhor opção? Futuramente preciso trocar meu monitor e vi que os monitores com free sync são mais acessíveis também.. Ai não sei, mas a nvidia tem os gameworks, a "perda" de desempenho é muito grande? Quanto a fonte, há a necessidade de trocar ou a 430w já supre?
@Gabriel Rubem
A nVidia tem o G-Sync.
Não sei como estão os preços de monitores com ambas as tecnologias, mas a escolha é pessoal.
Tanto RX 480 quanto GTX 1060 são ótimas opções. Em Dx12 a RX 480 está bem a frente. Em Dx11 a GTX 1060 leva vantagem.
Se for pra pegar uma RX 480, é bom esperar entrar em estoque os modelos com resfriamento custom, diferente daquele cooler referência.
1 hora atrás, Math.Pi disse:
@danieltrois
Sabe me dizer se a Corsair H60 cabe no meu gabinete (não sei qual das informações sobre o gabinete e a placa pegar..) ? E se a GTX 1080 realmente cabe também? (mesma coisa... acredito que cabe, porque os tamanhos estão de acordo, mas se tiver algo a mais que eu não sei, por favor me diga :) )
Meu gabinete:
- Marca: Cougar
- Modelo: 10022-5
Especificações:
- Tipo: Middle Tower
- Placa-mãe Compatível: Micro ATX / ATX
- Slots de Expansão: 7
- Comprimento máx. de plca Gráfica: 320 mm
- Altura máx. de cooler PSU: Até 165 mm
- Fonte de Energia: PS2 ATX Padrão (não inclusa)
- Cor: Preto
- Dimensões aprox. do produto: 198 x 425 x 484 mm
Refrigeração:
- Frontal: 2x 120 mm / 1x 140 mm (não incluso)
- Topo: 2x 120 mm (não incluso)
- Traseiro: 1x 120 mm
- Fundo: 1x 120 mm (não incluso)
- Lado Esquerdo: 2x 120 mm (não incluso)
Especificações da Corsair H60:
- Dimensões do radiador: 120mm x 152mm x 27mm
- Dimensões do ventilador: 120 mm x 120 mm x 25 mm
- Velocidade do ventilador: 2000RPM +/-10%
- Fluxo de ar do ventilador: 54 CFM
- dBA do ventilador: 30,85 dBA
- Pressão estática do ventilador: 2,36mm/H20
@danieltrois
Pelo que vi no teste do H45, ele se sai melhor do que um H60.
Cooler normalmente cabe em qualquer gabinete com furação traseira para coolers 120mm.
A placa de vídeo depende do modelo. Geralmente as de 2 coolers cabem sem problema. As de 3 coolers é necessário verificar o tamanho.
14 minutos atrás, Math.Pi disse:
@Gabriel Rubem
Os free sync são bem mais "acessíveis" do que os g sync, é uma diferença absurda, mas de qualquer forma, vou esperar mais um pouco e agradeço muito pelo esclarecimento.
@danieltrois
Ok Math.Pi! Muito obrigado novamente. Vou seguir seus conselhos!! :)
upgrade de R$ 2.300 Temers.
 •CPU: i7 - 2600 3.4 Ghz (Sandy Bridge) (sem o K)
•WaterCooler: Corsair Hydro•Series™ H80iGT
•MOBA: P8H61- M LX
•RAM: 2x 4GB Kingstom DDR3 1333 Mhz
•HDD: 1 TB Samsung 5.4k RPM
•SSD: Hyper-X SAVAGE 240 GB - 2.5" SATA Rev. 3.0
•PSU: C3 Tech 80Plus PFC Ativo - 750w Real
•Case: Vm 3000 series V4 black Edition.
•Monitor: HDTVmonitor LED Samsung T27B350 (27") - 60@Hz
Estou pensando em comprar uma nova placa de vídeo, a minha deu Artefato em janeiro ... era uma gtx 560....  Qual placa de vídeo eu compro ? de preferência Nvidia com 2 fans... não pretendo fazer sli, overclock, nem upgrade de processador ou placa-mãe .... Alguém pode me ajudar ?
Ola
queria saber se tem algum problema em combinar uma  Galaxy GeForce GTX 950 EX OC 2GB DDR5 128BIT
 com um fx8350e junto a uma Placa-Mãe GIGABYTE p/ AMD AM3+ ATX GA-970-GAMING DDR3 ?
Ola pessoal,gostaria de dar um bom up num pc meu que apresenta essa configuração e gostaria da opnião/ajuda de vocês para fazer um up de ate 1000 :
Processador:  AMD FX 4300 Black Edition 3.8GHz 8MB AM3+ FD4300WMHKBOX
placa-mãe: Asus M5A97 LE R2.0(Placa-Mãe)
Memória : Memória Corsair 4GB DDR3 1600MHz CMV4GX3M1A1600C11
HD (Opcional) : SAMSUNG INTERNO 500GIGAS(muito antigo,coisa de 4anos) + 1T EXTERNO SAMSUMG USB 2.0
FONTE = Corsair CX-430W - CP-9020046-WW
Placa de Vídeo = Sapphire ATI Radeon R9 270X 2GB DUAL X OC GDDR5 BOOST PCI-Express - 11217-01-20G
@Math.Pi
Na sugestão de upgrade que solicitei, você disse para pegar um i5 6400, porém ele só tem 2.7ghz. Então decidi em pega um i5 6500 3.2ghz.
placa-mãe GIGABYTE GA-B150M-D3H DDR4, CHIPSET B150, LGA 1151
PROCESSADOR INTEL CORE I5-6500 SKYLAKE 3.2GHZ CACHE 6MB, LGA 1151, BX80662I56500
PLACA DE VÍDEO Galaxy GEFORCE GTX 1060 6GB OC, 60NRH7DSL9OC
MEMORIA KINGSTON DDR4 HYPERX FURY 8GB (2X4) 2133MHZ BLACK, HX421C14FBK2/8
FONTE CORSAIR CX500 V2 500W, CERTIFICADO 80 PLUS BRONZE, PFC ATIVO, CP-9020047-WW
Ainda pretendo manter meu gabinete, mesmo a placa sendo micro ATX.
Esse upgrade está dando R$3.350,00 com frete.
Gostaria de saber de você, se será uma boa combinação e se vale a pena pelo preço? Obs: é a cotação mais barata que eu fiz, pela Pichau.
Abraços.
Boa noite!
As configurações do meu PC são:
Processador: Intel Core I5 2500 3.3GHz
placa-mãe: Intel DZ68DB
Memória: total 8GB DDR3(Slot 1: 4096MB Marca GEIL / Slot 2: 4096MB Marca GEIL).
Fonte: OCZ Technology 600W Modelo: OCZ600MXSP
Placa de Vídeo: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti - GDDR5 1GB
Gabinete: Cooler Master CM Storm Scout
HD: 500GB ST500DM002 ATA DEVICE
*Valor a ser gasto: R$2500,00 ~ R$3000,00
Estou querendo dar um up no PC para jogar alguns jogos mais pesados (na configuração máxima) como The Witcher 3, Metal Gear V e principalmente os jogos que virão em nos próximos anos. Montei este PC já faz 5 anos e acredito que já esta na hora de atualiza-lo, mas quer fazer isso pensando que ele vá durar (e aguentar) por mais pelo menos 4 anos. Tenho na minha cabeça a intenção de trocar a placa de video por uma AMD RX480 8GB DDR5 mas junto com isso não sei o que devo trocar prioritariamente, seria um i7? Qual geração? Devo incluir mais memória ram já que existem 2 slots vazios? Devo trocar as memórias por ddr4? A placa-mãe e a fonte aguentam estes acessórios? Gostaria de saber o devo fazer de imediato (no orçamento descrito acima) e o que devo fazer a longo prazo (com outro orçamento no caso).
Obs: Querodar um up neste PC para jogar jogos em 4k (#editado)
Obrigado pela ajuda! Abc
@Emediato Não há necessidade de trocar o processador se for pegar uma placa até no nível de uma RX 480/GTX 1060.
Mas eu recomendo uma RX 470 de 4Gb em vez da RX 480 por causa da diferença de preço: http://www.pichau.com.br/placa-de-video-power-color-amd-radeon-rx-470-4gb-red-dragon-256bits-gddr5-axrx-470-4gbd5-3dhd-oc-box
Ou pegue uma GTX 1060 (promoção) que é uns 20% melhor que a RX 480: http://www.pichau.com.br/placa-de-video-Galaxy-geforce-gtx-1060-6gb-exoc-60nrh7dvm6ec-box
Se quiser investir numa boa VGA para não trocar nos próximos 3/4 anos, tem a GTX 1070: http://www.pichau.com.br/placa-de-video-Galaxy-geforce-gtx-1070-ex-oc-8gb-gddr5-256bit-70nsh6dhl4ec-box
Core i7 é um processador muito potente para PC Gamer, só vale a pena em PCs para altíssimo desempenho, onde o objetivo seja 120/144 FPS. Para 60 FPS ou um pouco mais, um Core i5 se sai bem, e a diferença do seu 2500 para um mais recente não é tão grande, acho que não compensa os R$1.500 que gastaria num upgrade.
Veja se acha um i7 3770 ou 3770K usado por um preço bom, aí compensaria trocar, pelo ganho de desempenho em jogos mais pesados como GTA V, pelo que vi no site da Intel é compatível com sua placa-mãe.
@GuilhermeGB
Muito obrigado pelas orientações! Fiquei com algumas dúvidas se vocês puderem dar uma olhada:
1)Supondo que eu compre uma GTX 1070 neste pensamento de manter a nova configuração por +/- 4 anos, quais seriam as outras prioridades imediatas? troca de processador, placa mãen fonte ou memória?
2)Supondo que eu compre uma GTX 1060 e conseguisse um processador I7 usado, devo investir em memória RAM ou outro acessório?
3)Vi alguns reviews da placa GTX 1070 e aparentemente ela aguenta rodar o ultra HD 4k correto?
4)Uma dúvida mais genéricas: Estou achando meu computador um pouco lento para inicialização de windows e alguns jogos, colocar um SSD nele seria interessante para resolver este problema?
Ajudou muito! ;D
@Emediato
1-Bem, se for para jogar jogos em 1080p, essa placa te proporcionará altos FPS mesmo nas configurações máximas, então o seu processador pode não conseguir acompanhar a placa, mas ainda conseguirá rodar tudo com pelo menos 60 FPS. O Core i7 te ajudaria a rodar seus jogos a 100+ FPS.
2-8Gb é suficiente atualmente, caso sinta necessidade pode adicionar mais memórias.
3-A GTX 1070 é uma placa para 1440p ou mais, a própria GTX 1060 já é recomendada para 1440p, na 1070 dá pra rodar em 4K, mas não no Ultra a 60 FPS, mas 30 FPS ainda é tranquilo para a maioria dos jogos atuais.
4-SSD poderia ajudar, mas pode tentar uma formatação e verificar também a saúde do seu HD.
eu tenho um antigo pc gamer que montei faz uns 3 anos..
é um i3 socket 1155 , placa-mãe asus , uma vga radeon 7770 sapphire , uma fonte corsair 430cx , gabinete haf912 plus , um hd de 500gb ,
eu estou pensando em comprar esse equipamento ,
PROCESSADOR INTEL CORE I5-6500 SKYLAKE 3.2GHZ CACHE 6MB, LGA 1151, BX80662I56500 - BOX
MEMÓRIA KINGSTON DDR4 HYPERX PREDATOR 8GB (2X4), 3000MHZ, HX430C15PB3K2/8 - BOX
placa-mãe ASUS H110M-C/BR DDR4, LGA 1151 MICRO ATX, INTEL H110 - BOX
PLACA DE VÍDEO ASUS GEFORCE GTX 960 STRIX 4GB GDDR5 128BIT, STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 ou outra na mesma pegada boa para jogos!
praticamente estou mudando 100% do meu pc!
Em 03/09/2016 às 13:49, Math.Pi disse:
@danieltrois
Você tem uma configuração boa, somente necessitando trocar a placa de vídeo por uma mais atual. Pode pegar uma GTX 1070 ou até GTX 1080.
Alguns jogos como GTA V usam muita cpu. Então você pode ter um gargalo nesses jogos. O ideal nesse caso seria um i7.
Depois de fazer o upgrade da placa de vídeo, você pode pensar em vender seu kit atual de processador + placa-mãe + memórias e pegar um kit i7-6700 + placa-mãe H170 DDR4 e 16GB de memória DDR4 (2 x 8GB).
Math.Pi, tranquilo?
Fui comprar a placa-mãe e acabou todas H170 DDR4.. só tinha DDR3 dai acho que vou comprar a Z170M-PLUS/BR que também tem 4 slots DDR4. Esta 60 reais mais caro. Vale a pena?
17 horas atrás, Math.Pi disse:
@andredelima89
Pode ser memória mais barata, como as de 2133Mhz e 2400MHz.
Alem disso, o site da placa-mãe não informa se é possível fazer OC em memórias acima de 2133MHz.
ja verifiquei e realmente vai ate 2133 mesmo ..
e sobre o processador o que me indica ?? ou vai nele mesmo! ?
@danieltrois
Pode ser.
@andredelima89
Pode ser esse mesmo.
Se quiser memórias de clocks maiores, precisa investir em uma placa-mãe melhor, com chipset H170 ou Z170. Veja as especificações de frequências suportadas.
porque a minha intencao sao apenas para jogos no momento! chega a rodar no full pelo menos ?? ou acha que com mais 400reais da para investir em algo melhor ?? desculpa por tantas perguntas rsss!
