Se puder venda a placa lá na França mesmo. Apesar que seria mais lucro fazer isso aqui mesmo...
Com certeza aqui sairia muito melhor, mas acho que lá não compensa, uma nova custa 140 Euros a minha eu venderia por uns 100 Euros eu acho, no máximo, isso da 250 Reais, acho que nessa seria melhor fazer o crossfire mesmo.
Sobre testes que comparem o desempenho das duas, não tenho testes diretos, mas a tendência é que uma duas HD6870 tenham um índice de máximo de FPS mais alto que uma HD7950, mas terá um índice mínimo de FPS muito mais baixo que uma HD7950, pois a taxa é mais instável com duas placas de vídeo, assim criando micro-travamentos ou uma baixa de FPS muito acentuada em momentos de muita ação. Esse índice mínimo de FPS quase nenhum review mede.
É ja tinha ouvido falar sobre isso. Realmente seria muito mais vantagem pegar somente a 7950.
Eu acho que vou fazer assim, Vou comprar uma fonte boa lá e o SSD e esperar mais um pouco, considerar todas as hipóteses, alem do mais que com o lançamento das 7xxx o preço das 6xxx irão cair...
Provavelmente os Ivy sairão em abril. Vai ter processador de sobra... Além disso, chegará placas Z77 junto com esses processadores.
Ah, que bom, pelo que tinha lido iriam sair no segundo semestre, então vou ver se guardo uma grana pra comprar os Ivy lá... mas as placas atualmente tem alguma com compatibilidade com os Ivy? o socket z68 ou o p67?
Todas as placas socket 1155 são compatíveis, independente de chipset. Mas dê preferência por placas de chipset Z68, quais possuem mais recursos.
Ok, mas voltando ao assunto do crossfire, o que você acha? compensa? dada as circunstacias?
Alias, muito obrigado por responder todas as minhas duvidas!
Não acho uma má ideia fazer um CF não, mas se você puder fazer isso que eu falei, fica melhor ainda.
Olá,quero realizar um upgrade nesse final do mês,a config do meu pc atual é este;
Monitor: AOC 22"
Processador: Intel® Core2 CPU 6400 @ 2.13GHz, 2133 MHz
Placa Mãe: Asus P5KPL-AM-CKD-VISUM-SI
Memória Ram: 2GB
Placa de Vídeo: ATI Radeon X1300 Pro / X1550 (RV515) Acelerador 3D
HD: Seagate 1tb 3.5" Sata II
Fonte: seventeam st-420bkv
Gabinete: Uma da WiseCase,não achei ele na net
o que eu devo upgradar com esses componentes? Posso gastar no Máximo R$1300. É Micro para PC Games, não precisa rodar tudo no super high foderation,mas quero rodar os jogos atuais e futuras pelo menos no médio. Agradeço desde já!
Monitor: AOC 22"
Memória Ram: 2GB
Fácil:
Core i3 2100 - R$290
Gigabyte H61-DS2 - R$192
Kingston 4GB DDR3 - R$70
HD6850 Sapphire - R$495
Antec NeoECO 400C - R$137
Total - R$1184 + Frete
É bom trocar a sua fonte por uma fonte de qualidade, como a NeoECO.
Upgrade de R$ 2500,00:
*VGA:
.1.880,00 R$, Sapphiretech, HD6990 4GB DDR5, ATI Radeon HD6990 4GB(2x 2048MB) DDR5, Core Clock: 830 MHz, Memory Clock: 5000 MHz, Memory Interface: 512-bit(2x 256bit), Bus: PCI-Express 2.0 x16, RAMDAC: 400 MHz, Max. Resolution: 2560x1600, Connectors: DVI; 4x Mini-DisplayPort.
*RAM:
.2x105,00 (210,00) R$, Corsair, CMZ4GX3M1A1600C9, Memória Corsair Vengeance 4GB 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800).
ou
.2x110,00 (220,00) R$, Corsair, CMZ4GX3M1A1600C9B, Memória Corsair Vengeance 4GB 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Desktop Memory, Cas Latency: 9, Timing: 9-9-9-24, 1.5V.
ou
.2x110,00 (220,00) R$, Corsair, CMX4GX3M2B1600C9, Kit Dual Channel Corsair XMS 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Desktop Memory, Cas Latency: 9, 1.5V, Timing: 9-9-9-24.
*Fonte:
.330,00 R$, Corsair, CMPSU-750TXV2, Fonte de alimentação de 750W Reais, Padrão: ATX12V v2.3, Recursos: PFC Ativo, Botão Liga/Desliga, Cabos com malha de proteção, Eficiência: 80%~85%, MTBF: 100.000 Horas, Refrigeração: Ventoinha de 120mm na parte inferior, grelha preta e controle automático de velocidade, Proteções: OPP: Over Power Protection, OVP: Over Voltage Protection, SCP: Short Circuits Protection, UVP: Under Voltage Protection, Conectores: 8 x SATA, 1 x ATX20/24, 1 x ATX12V (4 pinos), 1 x ATX12V (8 pinos), 4 x PCI Express (6+2 pinos), 8 x Conectores de 4 pinos (CD/DVD/HD), 2 x Conectores pequeno de 4 pinos (Disquete).
ou
.370,00 R$, Corsair, CMPSU-850TXV2, Fonte de alimentação de 850W (Reais), Cor: Preto, PFC ATIVO, Vida útil - 100.000 horas (Com energia 100% estabilizada), Padrão: ATX12V v2.31/ EPS12V v2.92, Tensão: 90V/264V, Frequência: 50 ~ 60 Hz, Temperatura operacional: 0ºC ~ 40ºC, Eficiência: > 85 % Certificado 80 PLUS BRONZE, Tamanho: (C x A x L): 140 x 86 x 150mm, Peso aprox. c/ embalagem: ~4,5kg, Comprimento dos cabos: ± 50cm, Certificações: 80 PLUS, CE, TUV, CB, UL, CUL, FCC Class B, CCC, C-tick, CONECTORES: 1 ATX24, 1 ATX 12V, 1 EPS 12V, 4 PCI Express Vídeo 6 + 2 pinos, 8 Molex, 8 SATA, 2 4 pinos Floppy (Disquete), REFRIGERAÇÃO: 1 x FAN 140mm double-ball bearing, PROTEÇÕES: OPP (Proteção contra sobrecarga), OVP (Proteção contra sobretensão), OCP (Proteção contra sobrecorrente), UVP (Proteção contra sub-tensão), SCP (Proteção contra curto-circuito).
Configuração Atual:
*Fonte: MaxPower, Titan Power 650W, MP-650-APMR.
*Memória RAM: "2x" Markvision 4GB DDR3-1333MHz DDR3 (PC3-10666).
*HDD: SAMSUNG, Sata II 1.5TB / SAMSUNG, Sata II 500GB.
*MOBO: Gigabyte GA-880GMA-UD2H, 140W, Bios Version F6E, (Rev2.2).
*VGA: EVGA, Nvidia Geforce GTX 460, DX11, GDDR5, 1GB, 256bits, (01G-P3-1371-TR).
*Processador: AMD, Quad-Core Phenom II X4 Black Edition 965, 3.4 Ghz, 125W, Balck Edition.
*VGA:
*RAM:
ou
ou
*Fonte:
ou
Configuração Atual:
*VGA: EVGA, Nvidia GeForce GTX 460, DX11, GDDR5, 1GB, 256bits, (01G-P3-1371-TR).
Em termos de estabilidade é melhor levar uma HD7970 que é a mais nova solução single-gpu (mais fraca em taxa de FPS que a HD6990, porém mais estável quanto a drivers). Além disso, vá na segunda Corsair Vengeance. Se quiser mais qualidade quanto a consumo de energia, leve a Seasonic X-760 ou a Corsair AX650.
É exagero dizer que o socket "morre". Até porque tem gente muito bem ainda com um Q9550 de três gerações passadas... E o desempenho só vai aumentar uns 10-15%, então não precisa se preocupar em comprar Intel 1155 não.
Eu recomendaria levar o i5 2500K que tem capacidade de over e roda os jogos do mesmo jeito que o i7 2600. A placa-mãe pode ser mantida.
progamer, muito obrigado pela resposta. Quanto ao administrador do tópico, peço mil desculpas pelo erro que cometi em não ler as regras e postar diretamente. É que estou no trabalho e tenho contato com um fornecedor que aceita peças na troca...por isso estou meio corrido com isso..
No caso, então, minha config atual é.
Fonte:OCZ StealthxStream 500W-OCZ500SXS
Memórias: 2x2 GB Corsair XMS3 CL9.
Placa Mãe: Asus M4A78T-E
Processador: AMD Phenom II X2 560 (Desbloqueado para Phenom II X4 B60)
VGA: Sapphire HD 5670 1gb DDR5
HD: Samsung 500gb+Seagate 500gb
Cheguei até a ficar com uma pequena dúvida agora, porém ainda não sei ao certo se minha mensagem está completamente correta. No caso, minha fonte possui apenas 500W, seria necessário troca-la? Fora que ela só tem 4 pinos para placa mãe 12v, não 8 como na P8Z68-V, teria algum problema?
Hm, me esqueci desse detalhe... Isso do conector pode ser um problemão. Na verdade é uma grande bronca não ver um conector 8-pin numa fonte, pra mim é inaceitável nos dias de hoje. Eu trocaria a fonte não por motivos de consumo, até porque "apenas" 500W daria conta de quase toda placa de vídeo single-gpu que você imaginar, e o consumo com o i5 2500K vai até reduzir em relação o seu X2 desbloqueado.
Trocaria a fonte mesmo por questões de qualidade mesmo, mas com a ausência do conector 8-pin, isso se torna obrigatório. A fonte que fortemente recomendo é a Seasonic 520.
progamer, muito obrigado novamente pela resposta!
Quanto à fonte...o vendedor não consegue uma linha muito grande delas, porém ele me conseguiu uma Corsair TX750W, que é até recomendada pelo CdH, então aceitei ela mesmo.
Já quanto ao processador, consegui o i7 2600k por apenas 40 reais a mais.
Acha que, com essas peças que citei agora devo fechar negócio? A compra aumentou muito mais de preço com a fonte...mas isso eu consigo me resolver por aqui...rs..
Se essa Corsair é TX primeira versão, dispense. Eu até compraria a fonte em outro mercado. Se ele tiver NZXT Hale 90 550, não hesite em pegar, ou então, vá de Seasonic 520 mesmo por fora. E já que o processador custa só isso a mais, vale pensar na compra sim.
OI pessoal gostaria de opiniões sobre up, minha configuração atual é esta:
Placa Mãe ASUS P5KPL
Processador CD2 E 7200
Placa de video GTS 250 XFX 1GB
Fonte Corsair VX 450 w
A princípio trocaria apenas PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIAS NA CEL INFOR.
PLACA MÃE ??? ASUS MAXIMUS IV GENE-Z
ASUS P8P67 DELUXE
ASUS P8Z68-V /GEN3
Todas em torno de R$ 600,00
PROCESSADOR CORE I5 2500K BOX 500,00
MEMORIA 2 X 4GB CORSAIR 1333 61,00
ASUS P8P67 DELUXE
ASUS P8Z68-V /GEN3
Prefira pegar a P8Z68-V por ter a mesma capacidade de over da Gene-Z e ser mais espaçosa. Já a P8P67 Deluxe não tem a vantagem de economizar energia quando o sistema estiver ocioso e não usa o vídeo do processador em casos de emergência.
Beleza programer e em relaçao desempenho estaria de boa qualidade ja que minha intenção não seria primeiro lugar jogos.
Configuração:
MB M4A79XTD-EVO ASUS
PROCESSADOR AMD PHENOM X4 955
MEMORIA KINGSTON 4 GB DDR3
VGA RADEON HD 5770
FONTE SEASONIC S12II-BRONZE 520W
O que vocês acham que eu posso fazer para turbinar o pc?
Obrigado desde já pela ajuda xD
Então gente, segue a configuração do pc
Placa mãe: M5a97 Pro
Processador: Bulldozer Fx 4100 3,6
Memoria: 2x2gb Corsiar Xms3 ddr3 1600 c/ dissipador
Fonte: Dr.Hank modelo PW-500-UTSP
Placa de Video: GeForce 9800 gt 1 gb ddr2(ZO98Gt-1GD2H) placa da Zogis...nunca vi uma 9800 tão ruim como esta..
Bom, recentemente adquiri o processador, placa mãe e memoria,
mas já estou pretendendo trocar a placa de video,
andei pensando em pegar uma hd 6870, que esta no maximo 600 reis..
minha duvida seria se esta fonte minha ira aguentar este upgrade, ou se vou ter q trocala, e qual seria uma com um bom custo/beneficio
uma outra duvida, overclock nas minhas memorias compensa? elas são 1600, mas roda tranquilamente em 1866 no meu pc..
pessoal, montei a seguinte configuração.
1- Gabinete Antec DF-85 Full Tower Chassis (7 fans Led) com suporte SSD incluido.
Faciu instalação de Hard Disks.
1- placa-mãe Gigabyte Ga-990fxa-ud3 am3+
1- Processador AMD Buldozer FX-8150 3.6GHZ 8 Cores 16mb cache
1- Water Cooler Corsair Hidro H100 Extreme
1- SSD OCZ Vertex Sata 6gbps 60GB
2 Hds Seagate 500gb Sata 6gbps ( Raid0) 1 Terabyte
1- Kit Memoria 16GB DDR3 1600Mhz Gskill Sniper 1.25v
2 Placas de videos XFX Radeon HD6870 Dual Fan (Crosfire-X) 512Bits 2GB
1 Fonte Corsair TX-850W Reais (80 Bronze Plus)
1 Gravador DVD LG
1 Monitor LED Full HD 1080P (Monitor TV) HDMI/VGA (Com audio Interno) 25' Polegadas
1 Cabo HDMI Blindado em ouro 24k (leadership gamer) Melhor cabo que existe 3Mts
1 Kit Teclado + mouse MICROSOFT Wirelles Black Piano ( até 800m)
link do video: http://youtu.be/hvMfQOROd7I
tenho interesse em montar agora um desktop intel com o novo lga, qual devo usar? eu uso as mesmas peças desse desktop ? de - processador e placa-mãe, claro.
quero uma dica também , alguem ja usou a nova placa da asrock pra novo lga 2011? tava pensando em pegar ela no lugar da asus formula
Overclock deve aumentar um pouco o desempenho, mas é melhor você pesquisar mais sobre isso pois aqui não é o setor correto para falar disso. Mas eu posso falar sobre a fonte, e ela dará conta de uma HD6870, porém não com a mesma qualidade de fontes atuais. É provável que você consiga colocar uma Antec NeoECO 520C com uma GTX570 ou HD6970 aí. Ou então uma HD6950 2GB...
Olá galera do Clube do Hardware !
Estou com uma baita dúvida e necessito da vossa ajuda, primeiramente quero dizer que há tempos que estou por fora do mundo dos hardwares, pois montei meu pc há 3 anos com a vossa ajuda e desde então não me atualizei mais, eis que surge mais um pedido de socorro, o caso é o seguinte:
-=Meu PC Atual=-
Processador Intel Quad Q6600 2.4Ghz Rev. G0
Memória DDR2 Dual Channel 2Gb sendo 2x1gb
Fonte Zalman 460b-APS 460W
Placa de Vídeo Nvidia Xfx 8800gts G92 512Mb Alpha Dog Edition
Placa Mãe Gigabyte P35-DS3 Rev 2.0
Monitor 24" Samsung Resolução 1920 x 1080
Tenho até 1.600,00 reais para fazer um UP nele, e vou ser sincero o meu verdadeiro alvo é jogar BATTLEFIELD 3 NO ULTRA, sem gargalos. O que eu posso fazer com esse preço para conseguir isso ?
Grato, e no aguardo!
Ola pessoas,
Sou um antigo participante do fórum, mas no momento estou meio desatualizado em relação aos lançamentos e gerações mais recentes: VGA, CPU, MB...
Vou montar um PC para jogos comprando as peças principais nos EUA, na loja http://www.amazon.com então a referência serão os preços de lá.
Preciso montar a configuração e comprar nos próximos dias e agora trabalhando não tenho muito tempo pra me atualizar sobre as gerações atuais de hardware, por isso seria bom dicas que quiser ajudar!
Os principais itens a escolher são:
1- VGA
2- CPU
3- MB
O resto é mais rápido de eu pesquisar e escolher, ou já tenho.
O orçamento é flexível, mas a ideia é pautar sempre pelo CUSTO x BENEFÍCIO. Ou seja, algo que rode muito bem os jogos atuais, mas sem esbanjar com modelos TOP que tem desempenho alem do necessário e preço exorbitante. Seriam algo em torno de no máximo U$700 por esses 3 itens.
Valeu!
Vamos ver, dá para colocar um Core i5 2500, uma Biostar TZ68A+ e uma HD7950, mas pretende manter quais componentes a mais?
-=Meu PC Atual=-
Tentaria colocar uma fonte Seasonic 520 com uma HD6970. Depois trocar a plataforma, pois gargalo é inevitável nesse orçamento.
Então Amigo... foi quase isso que pensei em fazer. e outro o que vem a ser plataforma ? é o processador ?
mais alguma opinião ?
Alguem poderia me mandar sites com preços
da HD6970 e uma fonte que segure o tranco da config total ?
quero por também 2x2 memoria ddr2 dual channel 1066 que minha placa ainda suporta, desde que esse valor nao passe de 1500 !!
