Olha, se for uso doméstico um filme, youtube, músicas, pacote office e um joguinho de facebook, eu iria no Celeron G1610 que é mais em conta ainda.
Na Kabum é R$ 100, e na gogeek economiza um trocado a mais:
Celeron G1610 - R$ 92
http://www.gogeek.com.br/componentes/processadores-intel/processador-intel-bx80637g1610-t-celeron-g1610-2-60ghz-2mb-fclga1155-926196.html
mantenha a placa mãe e memória do kabum mesmo
Aí é ver se o frete a mais não prejudica os reais economizados rs. Ah, e os HD's precisam ser Sata
É eu cheguei a cogitar a pegar o celeron, mas como ficou dentro do orçamento vai o pentium mesmo, acredito que vai dar uma sobrevida maior a configuração. Como não é para nenhum entusiasta, essa config tem que durar por um bom tempo :D.
hmmm...sim, xPOD, achei que fosse upgrade! :tantan:
Bem que eu queria viu, mas vou segurar um tempo ainda, quando trocar provavelmente troco a plataforma toda.
luck, até 400 reais no boadica é, na ordem de melhor para menos melhor...
HD7770 > GTX550Ti > HD7750 > GTX650
Obrigado por responder Claudio. Porém dessa vez preciso comprar parcelado então o boadica não serve pramim... procurei aqui no kabum e todas essas que você citou estão acima de 400, na verdade estava querendo gastar no máximo 350 :D , mas como disse serve uma placa razoável que seja melhor que minha antiga (9600 gt) e que rode a maioria dos jogos atuais, tem outra dica? valeu!
Cara,
Sou do RJ também... Algumas lojas no Boa Dica, parcelam e algumas até enviam pra outros estados!! É só você procurar o símbolo do cifrão e do avião. Segue o exemplo de uma delas: GigaByte GV-R777OC-1GD Radeon HD7770 1GB DDR5, Engine Clock: 1100 MHz, Memory Clock: 4500 MHz, Memory Interface: 128-bit, Bus: PCI-Express 2.1 x16, RAMDAC: 400 MHz, Max. Resolution: 2560 x 1600, Connectors: DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort
R$ 386,00 A3D-Tech (21) 3594-4761 Possui opção de venda parcelada Rio de Janeiro / RJ http://www.boadica.com.br/detalhevendedor.asp?codigo=65e890dfdc3ab853f8ce0c8da6be67a7
Ok, valeu brunorio depois que decidir qual pegar vou dar uma olhada em algumas lojas do boadica, porque sempre que via o preço com desconto era só pro valor à vista.
Claudio,achei essa 6770 no kabum por um bom preço:
http://www.kabum.com.br/produto/36045/placa-de-video-vga-xfx-amd-radeon-hd-6770-1024mb-1gb-ddr3-pci-express-hd-677x-zafv-/?tag=hd%206770
ela fica muito atrás das citadas ? onde se encaixaria nessa relação:
e também essa gt 640 onde fica entre essas? Valeu.
Ah, sim... A HD6770 é um tico inferior à HD7750, na versão GDDR5. A DDR3 é uns 25% inferior. Mas aguenta a maioria dos games atuais.
Ficaria mais ou menos assim:
HD7750 > HD6770 = GT640 > HD6670
ok, então vou ver se pego a hd7750 ou gtx550ti que estão na mesma faixa de preço, a hd7770 achei caro.. valeu aí pelas dicas!
Amigos preciso de ajuda!
Vendi minha Mobo antiga, que era antiga mesmo Asus Socket 775.
Preciso comprar uma nova e quero uma plataforma mais moderna, pensei na plataforma Intel 1155 mas os processadores estão bem caros, desta forma a AMD me parece mais acessível, quero gastar R$ 500,00 na compra dos dois.
Minhas peças:
Fonte Corsair CX430 V2
GPU EVGA GTS 450 Superclocked 1024MB DDR5
4 X 4GB Smart 1066 Mhz DDR3
Gabinete Comum mas honesto.
Ajudem ai quero comprar estas peças esta semana!
Abraço!
Caros amigos foristas, gostaria da ajuda de vocês para decidir como fazer um upgrade na minha máquina. Disponho de 500,00 e não sei se devo investir na troca do processador para um core i5 (para evitar o gargalo na minha GPU) ou se devo comprar um SSD de 120gb e ainda sobrar uma graninha para outro up posterior. Minha configuração é a seguinte:
- Phantom 410 Preto
- MSI H61M-P31 (G3)
- Pentium G850
- Hyper Tx3
- 4gb 1333mhz Corsair
- 500gb Samsung
- Fonte Antec Neo Eco 400w
- LG w2253v
- Asus Gtx680 DirectCuII (nova)
Galera, to precisando de ajuda aqui, é que minha placa de vídeo antiga (uma 9500GT) pifou, então estava querendo comprar uma nova e de melhor qualidade, sendo assim, eu tô com 500 pila pra comprar a placa de vídeo. Se for necessário, posso tentar me virar pra conseguir mais dinheiro e melhorar a RAM também.
Que placa de vídeo vocês me recomendam? Pensava em uma 9800GT ou melhor, o que acham da Hd6670?
CPU:i3
Placa mãe: intel DH61CR
fonte: C3 Tech PUF-4050S
RAM: 2x markvision 2gb ddr3
Valeu!
Olá!
Qual placa de vídeo é boa para essa configuração?
GA-78LMT-S2P (v5.0)
Athlon II X4 635
Iceage 500w
4GB DDR3
Eu tinha uma HD 5670 que estragou.
Até por volta de R$400 reais de preferência.
Obrigado!
Eu estava pensando em comprar uma placa de vídeo gtx 550ti, e uma fonte Corsair CX430, você acham que é a melhor opção pra minha configuração?
Placa mãe: m4n68t-m le
Memória: 2x Kingston 4gb 1333
Placa de vídeo: Gefoce Nvidia gt430 1gb, 64bits
Processador: AMD Phenom II x4 955, 3.20 ghz
Fonte: 400R ATX 12V, 2.0
Leitor de dvd/cd LG
1 cooler adicionado.
Leitor de dvd/cd LG
O seu caso é o mesmo do colega acima. Se você puder gastar 500 reais o ideal seria a 650 ti, esta do link ao lado http://www.kabum.com.br/produto/34675/placa-de-video-vga-gigabyte-geforce-gtx650ti-1024mb-1gb-ddr5-pci-express-gv-n65toc-1gi/?tag=gtxe0%ti
Caso não pudesse poderia ficar entre a 550 ti ou GTX 650. Dentre as duas eu iria de GTX 650.
Olá estou vendendo meu computador para comprar um novo, (tópico de discussão em http://forum.clubedohardware.com.br/configuração-ate-r/1161121 ). Com a venda do velho, o comprador me questionou se poderia por outra placa de vídeo melhor...
Qual placa até R$500,00 seria a mais eficiente nessa configuração?
Processador Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz
Placa mãe Intel DG31PR
Memória Kingston 2x 2GB
Fonte C3Tech 450W 450R
Placa de vídeo Zogis Geforce 9400GT 512MB
O problema nessa sua configuração está na fonte. Essa C3tech consegue entregar apenas 270W com segurança. Colocando acima disso nessa fonte a linha de 12 volts fica abaixo do permitido, podendo gerar problemas(resets,tela azul,travamento...) caso coloque uma placa melhor.
Eu diria que você pode colocar ai no máximo uma GTX 650 ou uma Radeon 7750. Porém não vou te garantir pois essa fonte não é de qualidade como ja mencionado.
O ideal seria trocar primeiro a fonte antes de colocar alguma Placa decente.
Tranquilo, na verdade como disse estou vendendo ele... Até hoje, nos últimos 5 anos que estou com a máquina nunca tive problemas, nenhuma peça trocada e nem falhas provenientes da fonte. Vi que existem boas fontes por volta dos 500W com preço muito bom, vou recomendar a fonte no caso de troca da placa.
Fico mais preocupado em relação ao desempenho da placa de vídeo por ainda ter somente PCI-e 1.0... Por isso preciso de sugestões em cima dessa linha.
Ae galera to com uma dúvida do caramba entre a GTX550ti e GTX650ti, pois o preço da 650 é quase 100 reais mais caro e além de que a 550 tem um pixel rate maior que o da 650.. eu sei que na pratica a 650 tem melhor desempenho, mas a 550 tem fatores consideraveis e também o preço.
É porque essa Sua configuração consome 170W. Chega nem perto de poder dar alguma coisa nessa sua fonte, ja que o consumo é baixo.
Até 500 reais a placa Custo x Beneficio seria essa daqui http://www.kabum.com.br/produto/34675/placa-de-video-vga-gigabyte-geforce-gtx650ti-1024mb-1gb-ddr5-pci-express-gv-n65toc-1gi/?tag=gtxe0%ti.
As vezes só a placa de vídeo não resolve o desempenho da máquina. Se sua placa mãe por exemplo tiver apenas PCI-e de 1x, isso irá limitar a GTX 650 ti ja que ela usa PCI x3. Nesse caso o desempenho será melhor que aplaca antiga, porém limitado devido ao PCI da placa mãe caso fosse 1x.
Pra segurar uma placa dessa não é necessário uma fonte de 500w. Uma boa fonte de 430w ja aguentaria ela com bastante folga. Quando for comprar a fonte você pode postar a sua configuração nesse topico do link ao lado, que o pessoal vai lhe indicar uma fonte de qualidade e com melhor Custo x Beneficio para a sua configuração. Fonte x Configuração
Amigo eu iria de 650 ti. Veja ai abaixo um pequeno comparativo entre as duas no jogo Crysis: Warhead. A 650 ti fez 27 FPS na resolução 1920x1080 e a 550 ti fez 17 também na mesma resolução.
