Math Pi e Dudaskank. No fim, lendo sobre e pensando a respeito imaginei isso:
Gabinete: http://www.kabum.com.br/produto/54550/gabinete-cougar-sem-fonte-mx300/?tag=gabinete%20cougar
Cooler: http://www.kabum.com.br/produto/40031/cooler-coolermaster-processador-amd-intel-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1(Só estou em dúvidas se esse cooler é necessário, mesmo)
Placa Mãe: http://www.kabum.com.br/produto/37889/placa-mãe-asus-micro-atx-p-amd-am3-140w-m5a78l-m-usb3-c-video-integrado-compativel-com-fx/?tag=M5A78L-M/USB3
Que acham? Tá ok? Alguma sugestão? (Peguei as opções mais caras das que me davam)
E gracias!!!
Acredito que não. Esse aí é um quad core. Talvez ele não atenda em jogos mais pesados, mas o travamento pode ser outra coisa.
Cougar MX300. Se achar o Cougar Archon também é bom. Mas os três são de qualidade, com bastante espaço para coolers de 120mm.
Cabem todas as peças que tem no antigo.
Os com entrada USB3 são mais modernos. A entrada só funcionará em placa-mãe que tenha o conector, como uma dessas que indiquei. A sua atual não deve ter.
Sobre o fan(cooler) normalmente os gabinetes vêm com 1 traseiro.
As placas-mãe de menor custo que cite possuem um chipset que foi criado para os Phenom II e Athlon II como o seu.
Logo depois surgiram os FX. As placas-mãe desses processadores Phenom e etc foram "adaptadas", ou seja, usaram a mesma tecnologia para os novos processadores.
As mais caras que citei já nasceram para o FX, sem nenhuma adaptação. A desvantagem das novas é não ter vídeo onboard. Então se ficar sem placa de vídeo não vai ter como ligar o monitor.
High-end geralmente aquelas que são usadas em computadores mais caros. São as que custam 3 ou 4 vezes o valor da sua placa de vídeo.
Mais ou menos isso.
Pode usar uma das opções que eu coloquei M5A78L-M/USB3 ou GA-78LMT-USB3 com qualquer um desses gabinetes.
Sim. Possui o mesmo chipset e é retrocompatível.
Se tiver dúvida sobre compatibilidade, tem umas listam que mostram que é compatível:
http://www.asus.com/br/Motherboards/M5A78LMUSB3/HelpDesk_CPU/
e
http://br.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4602
Recomendo que um técnico faça isso. Leve a uma loja de informática que eles fazem a troca. Depois vai precisar formatar o HD pois o sistema antigo não roda na placa-mãe nova.
Ou se rodar vai ficar dando tela azul de vez em quando. Então não se assuste.
Não tem nada a ver. Viajou ele.  :D
Divirta-se.
Paz.
@admiravelmundo, vou dar minha contribuição também.
Apesar de sua placa mãe ser das mais básicas, eu deixaria ela quieta no momento, assim como o processador, memória, VGA e fonte. Nesse momento, eu investiria em 3 componentes, gabinete, cooler para processador e SSD.
Gabinete é pessoal, mas eu tenho um Cougar Archon e gosto bastante. Vi que o Thermaltake Versa H21 é quase um clone dele rs, então recomendo ir nele.
Gabinete Thermaltake Versa H21 - R$ 158
http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-thermaltake-versa-h21-black-ca-1b2-00m1nn-00-box
ou o próprio Archon, numa loja aí do RS para tentar diminuir o frete:
Gabinete Cougar Archon - R$ 166
http://www.fgtec.com.br/produto/gabinete-cougar-archon/gabinetes/3355
SSD um de 120/128 GB pro sistema e aplicações, cabe um ou outro jogo também que jogue mais, mas eles pode manter no HD convencional mesmo. Se for mudar uma coisa só, mude ele e veja seu sistema ficando mais rápido do que podia imaginar.
SSD Adata 128 GB - R$ 250
http://www.kabum.com.br/produto/61523/adata-ssd-2-5-sata-128gb-sp600-asp600s7-128gm
E o cooler para processador, que fará diferença no seu conforto sonoro rs, os coolers box da AMD são turbinas. Aliás, as travadas podem ser por causa de temperatura alta, aí com o cooler e o gabinete bem ventilado, só dar uma arrumada nos cabos da fonte que ficará com boa ventilação.
Cooler Cooler Master Hyper T4 - R$ 93
R$ 501~509 e 2 fretes.
Mais pra frente, torça pro dólar diminuir e junte mais uma verba para aí sim trocar processador, placa mãe e talvez a VGA.
@arthasanizio
Instale uma placa de vídeo nesse segundo pc.
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/65017/
Use o HD de 500GB ou 250GB, desde que seja sata.
Meu caro amigo se recomenda só instalar a placa de video, se eu usar uma geforce 9800 gt ela custa uns 160 reais e instalar uma nova fonte ajuda ? e o primei não bom fazer nada nele ?
Ou eu usar uma NVIDIA GeForce GT 630 1GB DDR3 128 bits , ou uma GeForce GT 730 2GB DDR3, Cor  128 btis, elas custam um pouco mais baixo na faixa de 280 reais e a que você me indico é difícil de encontrar. Me ajuda ae gente. OBS A geforce 9800 gt é de 1GB ddr3 de 256btis.
@arthasanizio
GT 9800 já é dinossauro hoje. Vai colocar ela e no próximo upgrade tem que trocar. Jogos DX11 nem rodam nela.
Mas é difícil de encontrar? Eu postei o link.
Você pode comprar nas lojas do Centro do Rio de Janeiro?
Vejo umas peças pelo boadica.
Eu vi aqui achei uma em conta, agora quero saber a fonte de alimentação e ess placa roda na minha configuração perfeitamente, vi uma fonte corsair cx 430w por 164,90 vale a pena, e outra é bom eu comprara ul filtro de linha da upsai fht1200 ta em torno de 118 reais pra sua como proteção ?
Tem outras placas, essa geforce gt 640 é melhor claro que a gt 630, entretanto é melhor que a GeForce GT 730 2GB DDR3, Cor  128 btis ? tire essa duvidas por favor, fico no aguardo.
@arthasanizio
E aí, pode comprar no Centro do Rio?
Você acha a EVGA 430W por 150 reais na loja Kabum, Pichau, Balão da Informática, Londritech.
O filtro de linha é bom. Não dá pra usar estabilizador. O Clamper Multi Proteção custa 105 reais na Loja Clamper e na Guerra Digital.
Acredito que essa GT 730 seja inferior à GT 640 porque ela é DDR3 e a outra é DDR5.
Pelo menos ela é melhor do que a GT 630. Aí você compra o que der no orçamento.
A GT 730 não passa de uma GT 640 renomeada, acontece que você tem que saber escolher as versões, claro que uma GT 640 DDR5 é melhor que uma GT 730 DDR3, mas ambas sendo DDR5, pegue a GT 730, pois ele foi lançada ano passado, é DirectX 12 Ready, consome menos, e claro, é mais recente.
Bom dia pessoal
Vou fazer um pequeno upgrade, estou com um processador defasado há um bom tempo (intel q6600) e para trocá-lo preciso todo o kit mobo+memorias porque nada mais seria compatível :(
E vou aproveitar a oportunidade pra pegar um HD novo, que o de 500gb já não tem mais condições, até porque já estamos em 2015.
O que acham dessa configuração? Bom preço? Não preciso nada muito forte, geralmente opto por jogos mais antigos (no momento continuo jogando STALKER e Dota2, e o ocasional CivV) e Autocad/Revit para trabalho.
  • Processador Core i3 3250 - R$ 470,47
  • Mobo Gigabyte GA H81M - R$219,90
  • Mem. 4GB 1600Mhz Kingston R$195,90
  • HD WD 1Tb Sata 6gb/s 3.5" - R$ 294,00
Todos os produtos na Kabum.
Valeu!
edit-
Acabei postando no upgrade até R$500, mas deveria ter postado no até R$1000,00
peço desculpas
Bom dia pessoal
Valeu!
edit-
peço desculpas
Está caro e incompatível, processador da geração passada. O i3 4150 é 400 reais na kabum, a H81 é 200.
Meus amigos aqui no rio só tem elas na versão DDR3 e a gt 740 eu acho DDR5 mais ela sai o preso de uma gtx 550 ti, e eu não estou com muita graba pra gastar só posso gastar no maximo 350 reais, ta osso esse mês.
Puts, então já vi que não entendo muito disso.
Eu queria pegar o 4150, mas na Kabum está sem estoque. Tem na Londritech o 4160 por 497,20, mas achei meio salgado. Tens alguma recomendação?
E o que está incompatível?
Obrigado!
@Jeanrtt
416: http://www.pichau.com.br/hardware/processadores/processador-intel-core-i3-4160-haswell-3-6ghz-3mb-dual-core-box
200: http://www.pichau.com.br/hardware/placa-m-e/placa-m-e-asus-h81m-a-br-chipset-h81-lga-1150-box
Então compre a GT 730 mesmo.
Vai do seu orçamento.
A GT 740 é uma GTX 650 renomeada, e a GTX 650 é uma versão melhorada da GTX 550ti, apresenta um desempenho levemente superior (talvez um 1-2 FPS a mais dependendo do jogo) e consome menos energia. Se a versão DDR5 dela estiver até 350, ainda vale a pena, mais do que a GTX 550 ti. Mas no Kabum você encontra a GTX 650 com 2Gb por 350.
Pessoal meu primo tá querendo da um up no pc, porque o mesmo já tá apresentando problema, a principio ele quer trocar o cooler, placa mãe e colocar mais ram, segue  a configuração que ele tem atual, ele não quer gasta muito.
Apm80-d3
Phenom x4 910
4GB DDR3
GTX650
Fonte real 550 não lembro a marca acho que é thermaltake
Os cooler achei os seguintes:
Cooler Master HYPER TX3 EVO - 100
Cooler Master Blizzard T2 - 75 ( Acho que esse seria o mesmo custo pelo valor)
Cooler Thermaltake Contac - 85
@Haziel
Ae meu amigo se pode trocar pra uma Asus ou uma Biostar eu gosto, troca suas memorias elas são de 4 gb ddr3 só que de 1060 MhZ na minha opinião é ruim compra uma de 4GB ddr 3 de 1600 Mhz vai ficar melhor, eu acho que isso está bom.
valeu, pessoal sobre o processador ele vai trocar depois o que seria equivalente ao dele na nova serie e o que valeria ele pegar para ter um ganho de desempenho.
Trocando com uma das placas-mãe AM3 que cite ou alguma melhor, ele pode pegar FX-6300.
Apm80-d3
Phenom x4 910
4GB DDR3
GTX650
Eu recomendo que troque tudo, mas para agora, troque a fonte, que é uma bomba: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Thermaltake-Purepower-500-W/1979recomendo uma EVGA 430W.
Se possível, coloque mais RAM, verifique qual a frequência e a latência da sua atual, se for frequência baixa e latência alta, melhor comprar um pente novo para usar no lugar, mas isso dá pra resolver depois.
Os cooler eu recomendo um dos dois primeiros.
Não tem urgência de trocar tudo de uma vez. Processador é quad core.
AE essa EVGA 430w na Kabum stá cara mano, se to for do rio vai no http://www.boadica.com.br/pesquisa/out_fonte/precos?ClasseProdutoX=8&CodCategoriaX=44&XT=2&XK=2&modelo=118218&regiao=&em_box=&cl=&preco_min=&preco_max=lá está bem mais em conta e se pega ela na hora,
150 reais está dentro do preço, não está cara. Geralmente no Boa Dica os preços são ainda mais baixos do que em lojas comuns.
valeu gente, a fonte ele compro a pouco tempo com a placa de vídeo então ele não trocar isso agora, mais vou passar essas placa para ele, o cooler e falar da ram valeu gente.
As placa sugeridas são nova ela aceitam os novo processadores de boa né??
