@Fabio Silva Bento, além das lojas de hardware, como Kabum, Balão da Informática, Pichau, Fgtec, Guerra Digital, Oemshop, Terabyte, Waz, tem também bastante coisa interessante, especialmente VGA, em lojas como Cissa Magazine, Guriveio, Americanas... acho que já tem um bom lugar pra começar as pesquisas rs. E lembre de usar agregadores de preços para ajudar, como Google Shopping, Buscapé e Zoom.
Aliás, se for do RJ, veja o Boadica em primeiro lugar hehe.
[edit] Esqueci da Megamamute também.
Fala galera, to pensando em dar um upgrade na minha máquina em questão de placa de vídeo. Minhas configs são:
placa-mãe Gigabyte 78LMT-S2
Processador AMD FX 6300
Fonte EXTREAM 550W BLACK MASTER
1 PENTE DE RAM 8GB KINGSTON 1333
Atualmente minha placa de vídeo é uma Radeon HD 7850 da Sapphire
Já não roda a nova geração bem e tem jogo que nem roda mesmo de jeito algum por lag, etc.
Alguma dica? Valor por ser até 500, quem sabe uns 600 no máximo. Obrigado. (Se tiver mais dicas além da pv to aceitando) Valeu!
@diegoosouza, eu não diria bomba, até porque não encontrei testes dela, mas não quer dizer que não seja rs.
Porém, como o CDH tem 3 testes da marca e nenhuma bomba, vou dar um crédito pra ela rs, até porque ela tem aguentado bem sua HD 7850 né?
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-da-fonte-de-alimentacao-extream-fex-55t28-de-550-w/1667
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-da-fonte-de-alimentacao-extream-aurora-700-w/1589
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-da-fonte-de-alimentacao-extream-fex-45t12-de-450-w/1472
Se elas ainda são feitas pela Super Flower por exemplo ainda devem estar dentro dos padrões necessários...
Enfim, por até no máximo R$ 600, a melhor que deve encontrar hoje seria a RX 460. Porém, eu não sei se vale a pena, pois não dará aquela diferença toda... agora, se você conseguir vender a sua atual e juntar o valor, aí pode ser que consiga algo muito superior com um pouco de sorte, como GTX 1060 3 GB (R$ 800 esses dias atrás) e RX 470, sendo a primeira levando vantagem em jogos DX11 e a segunda no mesmo nível ou um pouco melhor em DX12 e Vulkan.
Aqui uma comparação da sua com RX 460, RX 470 e GTX 1060 3GB. Não são em jogos, mas serve pra dar uma ideia já que não achei comparações diretas...
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-RX-460-vs-AMD-HD-7850/3641vs2182
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-RX-470-vs-AMD-HD-7850/3640vs2182
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-1060-3GB-vs-AMD-HD-7850/3646vs2182
Resumindo, veja se consegue ao menos uma GTX 960/770 ou R9 380 nessa Black Friday, ou mantém a sua atual e investe em outra parte ou guarda o dinheiro mesmo rs. E sempre atento que deve ter apenas um conector de energia na placa hein, se não me engano sua fonte só tem um também pra PCI-e né?
Talvez um SSD caso não tenha um ainda, e um cooler pro processador caso ainda use o box, seriam mais em conta e dariam um ótimo resultado.
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-770-vs-AMD-HD-7850/2174vs2182
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-960-vs-AMD-HD-7850/3165vs2182
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-R9-380-vs-AMD-HD-7850/3482vs2182
59 minutos atrás, GabrielLP14 disse:
@diegoosouza leia este tópico se possível colega e você verá o por que
o colega @braconius saberia explicar melhor...
É um pouco difícil dar uma opinião técnica sobre essa fonte, já que não existe nenhum review confiável para ela. Baseando-se nos testes de outras fontes da marca postados pelo @dudaskank eu diria que, no mínimo, trata-se de uma fonte caquética, antiga e de projeto antiquado. As três fontes apresentam distribuição de potência fora dos padrões adequados para os equipamentos modernos (que consomem quase que 100% de na energia necessária das linhas de 12v).
PLACA DE VÍDEO
Boa tarde, já estava a algum tempo querendo comprar uma placa de vídeo, agora que minha finada fonte deixou de funcionar, animei de vez para dar uma pequena "turbinada" no meu pc.
Minhas configurações:
PC HP PAVILION SLIMLINE S5710BR
Processador:
Pentium Dual-Core 3,2 GHz
Placa-mãe:
• Fabricante: Digitron do Brasil
• Tamanho: Micro-ATX: 24,5 cm (9,6 polegadas) x 19,81 cm (7,8 polegadas)
• Chipset: Intel G41 Express
• Soquetes de memória: 2 soquetes DIMM DDR3 (240 pinos)
• Velocidade do barramento frontal: 1.333/1.066/800 MHz
• Soquete do processador: 775
Memória RAM:
2GB DDR3
Placa de vídeo (onboard):
• Vídeo integrado com Intel GMA x4500
• Suporte para placas de vídeo PCI Express x16
Fonte (antiga):
• Potência total: 220 W
• Tensão de entrada:
- 100-127 V/3 A (50-60 Hz)
- 200-240 V/2 A (50-60 Hz)
A referida fonte deixou de funcionar e pretendo substituí-la por uma corsair cx 430w, já que tenho cerca de 200 reais para gastar nela e ela me pareceu uma boa opção nessa faixa de preço. Como o gabinete hp slimline é muito pequeno e não caberia uma fonte maior, comprei outro gabinete vazio (e maior!) para transferir as peças. Com as configurações mencionadas, qual a melhor placa de vídeo que meu pc suportaria nessa faixa de até 500 reais? Haveria uma fonte melhor para meu pc na faixa dos 200 reais?
Desde já agradeço
2 horas atrás, Kalend disse:
PLACA DE VÍDEO
Processador:
Placa-mãe:
Memória RAM:
2GB DDR3
Fonte (antiga):
Desde já agradeço
A fonte pode comprar sem medo, ela é ótima! o que você pretende jogar? eu aumentaria a quantidade de memoria, mas antes de comprar diga que jogos você quer rodar.
@Kalend , acho que no médio uma RX 460 ou similar deve dar conta até um Full HD, porém o problema mesmo é o processador e a memória. E com R$ 500 você não resolve esses outros problemas ao mesmo tempo que compra a VGA, infelizmente...
http://www.balaodainformatica.com.br/produto/106292/PowerColor-Red-Dragon-RadeonT-RX-460-2GB-GDDR5
Sei que o GTA 5 usa bem processador, mas talvez nos outros mais 4 GB de memória resolva pra você.
Pessoal, muito boa tarde,
Gostaria de um auxílio....
Gostaria de aproveitar a Black Friday para adquirir uma nova placa de vídeo de até R$300,00... Se tiver alguma valendo muito à pena pode passar um pouco.
Minha configuração atual é:
placa-mãe: Biostar A870U3
Processador: AMD Amd Phenom II X4 960T Black Edition
Memória: 2x Kingston 4GB 1333
Fonte: Corsair CX 500
Esse PC é meio velho (montei em 2012) e não pretendia investir mais nele, mas não estou num momento de comprar um novo. Visto que a minha placa AMD Radeon HD 6870 tá dando pau, preciso de uma nova, mas não pretendo gastar tanto.
Como ando meio por fora do mercado de hardware, gostaria de uma indicação dos amigos, quais placas de vídeo vocês poderiam me indicar?
Olá.
Hoje estou com o seguinte kit: EVGA GTX 970 4gb, Gigabyte  H61M-DS2H, Core i5 3330, fonte EVGA 500w 80 plus, HD seagate 500gb, SSD kingston 240gb, 4gb x 2 Kingston DDR3 1333hz.
Estou pensando em investir nessa Cyber Monday em uma mobo mais atual, pensei em uma H97M Gaming 3 ou em uma B150 que recomendaram, mas não pretendo passar dos 300. Alguma dica pra alguma que possa aparecer nesta faixa?
@iagomes_ Pode usar tranquilo, usei ssd numa dessa com sata 2, depois troquei de placa-mãe com sata 3, só senti diferença pra carregar o windows, no world of warcraft que era o jogo que eu mais usei nao vi diferença
@Littmann Meu foco é mesmo pra inicialização do sistema e jogos tipo GTA V, Overwatch e afins, o resto vai pro HD padrão.
@Math.Pi Sim, eu cheguei a ver que a Sata 2 é 50% mais lenta que a Sata 3. Minha duvida mesmo é sobre o quesito conservação do SSD, li em muitos lugares que eles são extremamente sensíveis a muitas coisas.
Bom dia Pessoal!
Queria umas dicas de placa-mãe para processador AMD, fonte e mémoria, priorizando custo X benefício
Atualmente estou com a 78Lmt(acho que é esse o modelo)da Gigabyte mas algumas portas USB e porta da rede ficaram ruins, ai queria uma melhorzinha, e futuramente pensando em trocar o processador para o FX 8000. E de fonte tenho uma da Maxxtro Fenix pro 530(que já falaram que é ruim) e queria também alguma dica de memoria, se a questão de ser uma HiperX ou corsair de Mhz mais elevados(1600 e 1800 por EX.) melhoram o desempenho.Se puderem me dar umas dicas de cooler irei agradecer, nada muito absurdo de desempenho, mas que seja satisfatório em componentes de entrada.
Grato!
Configuração Atual:
placa-mãe: Gigabyte 78LMT - S2P
Placa de Vídeo: Zotac Geforce GTX 960
Fonte: Maxxtro Fênix Pró 530
Mémoria: 8 GB(mémoria comum)
Processador: FX 6300
