Como calcular resistencia?
DAVID123456789
Olá para todos os nossos colegas do CH^_^
Bem, eu queria saber como calcula resistencia. EX.:
se eu tiver um led que consome 1A(hipotéticamente) e uma fonte de 12Vcc,
como faço para saber que resistor eu coloco para diminuir para 3Vcc?
nesse tópico o Fernando Mercês fez um exemplo:
http://forum.clubedohardware.com.br/como-calcular-resistencia/161525?
Mas só pra constar a respeito do cálculo... Olhe na ventoinha a corrente que ela consome (em ampères, ex.: 1A).
Tendo este valor em mãos, faça o cálculo:
R = E / I
Onde R é a sua resistência, E é a tensão de alimentação (no caso, 12VDC) e I é a corrente consumida.
R = 12 / 1 = 12
Esses 12Ω são a resistência atual do circuito, que é um tanto próximo de zero. Se você aumentar essa resistência para 500Ω com o potenciômetro de 1K, veja no que dá:
I = E / R
I = 12 / 500
I = 0,0002A
E = R x I
E = 0,0002 x 500
E = 0,1V
Com 100mV (0,1V) a ventoinha nem vai se mexer. Lembre-se que eu adotei a ventoinha consumindo 1A, não sei como é a sua.
pelo que eu saiba 12 / 500 = 0,024. porque ele disse que 12 / 500 dá 0,0002A?:confused:
Para calcular uma resistência, divida o valor da queda de tensão sobre o resistor pelo valor da corrente que circula por ele. No exemplo do LED hipotético que você deu acima, a queda é de 9V ( 12V - 3V ) e, sendo a corrente 1A, a resistência seria 9 / 1 = 9 ohms.
No tópico antigo que você citou, o cálculo não está correto. De fato, 12 / 500 = 0,024 e não 0,0002.
mas 9 ohms é muito proximo de 0 para diminuir 9 volts, ou eu estou errado?:confused:
Não, se a corrente realmente for de 1 Ampere..
Note, geralmente leds comuns pedem 0,02Amperes e se fosse um led comum, de 3 Volts o resistor seria de (12-3) / 0,02 = 9/0,02 = 450 OHMS.. Use um de 470 Ohms que é um valor comercial..
Ou usa a calculadora para resistência de led: http://ledcalculator.net/default.aspx?values=12,3,20,1,0〈=pt-BR
  • Coordenador
